| Московское время 08:34:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:34:47 |
Автор: lexa Самара (109.169.131.---)
Дата: 31-03-10 09:37
Коллеги.А кто знает как реально понизить шум бензогенератора?
Автор: Александр Ж (---.pppoe.inetcomm.ru)
Дата: 31-03-10 15:20
Тоже ломаю голову над этой проблемой. Генератор"Вепрь", двигатель, хонда 6,5л.с, тарахтит не по детски. Прочитал много инфы по этому вопросу, и решил сварить из уголка, ящик. Обшить его фанерой 10-ой и обклеить вибро и шумоизоляцией от машины. Со стороны двигателя, поставить вентилятор, а с противоположной, решотку, для выхода нагретого воздуха. Сам генератор в ящике будет стоять на площадке, которая отделена от него, резиновыми амортизаторами, ( подушками для крепления двигателя авто.)
Вопрос? Можно ли ставить на 4т двигатель другой глушитель и какой лучше подойдёт.
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата: 31-03-10 15:27
Кроме как убрать подальше от собственного уха, более эффективных способов нет:))
Попробуй надеть на выход глушителя шланг метров 5 - это не двухтактный мотор, такое дозволяется.
Оцени оставшийся шум.
Потом принимай дальнейшие решения.
Автор: Влад Тольятти Крым В25 (80.85.191.---)
Дата: 31-03-10 16:02
У отца на работе генеретор. Шланг одеваешь - он глохнет. Сперва поэксперементируйте. Возможен и такой вариант
Дата: 31-03-10 17:14
всеЯДное писал.
Двухтактный возможно заглохнет, четырех.. нет.
На свой вопрос, я ответ получил. Спасибо. У меня четырёх.
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата: 31-03-10 22:56
у меня дизельный, тоже орет нормально, но нетак надрывно как бензиновые. переноска на 100м решила вопрос полностью. место выбрать еще надо правильно, чтоб стоял в низинке или за бугорком чуток.
Дата: 31-03-10 23:01
Глушить путём переноски, других не уважать. Разве едут на природу слушать Ваш генератор?
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата: 31-03-10 23:32
Копаете ямку чуть больше эл.станции,опускаете ее туда,накрываете листом фанеры и тишина...
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 01-04-10 01:10
Как говорится все украдено до нас!
Если проблема так насущьна, то надо от японческого скутера приколхозить глушак. Понятно, что габариты не айс, но ведь они заразы практически бесшумно работают. Как вариант- сделать быстроразъемное соединение и возить глушитель отсоединенным.
Автор: ЮрАн (---.187.132-249.xdsl.ab.ru)
Дата: 01-04-10 02:20
Яма спасёт,чем глубже тем лучше.
Накрывать не обяз,и так хорошо глушит.
Автор: Зуек (95.67.188.---)
Дата: 01-04-10 02:25
У нас стоит в подрытом склоне, в сторну леса от лагеря, под навесом. Навес накрыт старым ватным матрасом, расстояние до палаток около 40 м, при ветерке небольшом вообще не слышно, деревья громче шумят
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата: 01-04-10 02:28
А ему там, в яме, жарко не будет?
У меня тоже стоит проблема громкости выхлопа бензогенератора, но склоняюсь к варианту скрещивания с глушителем от японо-табуретки.
