 Московское время 04:09:33
 Владивостокское время 11:09:33
 Что показывает индикатор уровня топлива при вынутом ключе зажигания? Думаете НОЛЬ?
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   30-03-10 02:15
а вот и нет! Показывает 1/2 :)
Причем при уровне на 5 литров больше 1/2 загорается лампочка "мало топлива"
ВОПРОС: Почему нулевой уровень сместился в середину шкалы и что делать?
 Re: Что показывает индикатор уровня топлива при вынутом ключе зажигания? Думаете НОЛЬ?
Дата:   30-03-10 02:19
Забыл указать, что речь о ТАЗ 2110
Автор: s (---.samaralan.ru)
Дата:   30-03-10 02:20
Весна, масса...
Дата:   30-03-10 02:33
s писал:
> Весна, масса...
Уже пол часа как скинут минусовой провод с АКБ, все равно стрелка на середине шкалы :(
Дата:   30-03-10 02:52
Это, кстати, хреновый симптом.Может закончиться заменой щитка :-((
Автор: STORM (---.95-54-230-145.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   30-03-10 03:05
Это не симптом,это диагноз-пипец прибору......
Дата:   30-03-10 03:13
Подключил аккум, та же херня. Посмотрю утром, утро вечера ...
Дата:   30-03-10 03:21
Zuzik писал
Тогда или девиация или пипец прибору...
Дата:   30-03-10 04:49
Очень хочется поверить прибору и поиметь перпетум мобиле... но реальность сурова, не верь никому - король умер, да здравствует король! ... т.е. в лобаз, однако...
Дата:   30-03-10 05:58
А что делает стрелка при включении зажигания ?
Автор: Trasser (---.tattelecom.ru)
Дата:   30-03-10 08:18
Попробуй нажать на кнопку суточного пробега и вкл. зажигание.
Если тест пройдет, то приборка в порядке.Или шаговый двига
тель .
Дата:   30-03-10 15:33
Ползет вверх от середины. Сейчас в баке 15 литров, стрелка показывает почти полный.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   30-03-10 15:50
Во всех случаях (их у меня было три на разных машинах), когда стрелка неправильно показывает, или датчик уровня, или болты на щитке приборов открутились, или сам прибор.
Но больше всего смахивает на прибор, не помню, можно его поменять или нет, приборку никогда не разбирал, но он вроде бы съемный.
Дата:   30-03-10 16:28
Погодин Сергей писал:
> съемный.
Поменять -то можно ( коль " механика" - на " десятках разные встречаются) . Только где "запасной " взять? С другого такого же, но поломатого в другом месте ...
Дата:   30-03-10 17:06
Ну тут тогда два варианта: дорогой-купить новый щиток, дешевый- поменять прибор.
Дата:   30-03-10 18:55
Насколько я помню по старенькой АУДИ (как давно это было....), в баке стоит поплавок, шток от которого одним концом бегает по намотанному сопротивлению. Сигнал от сопротивления подаётся на щиток приборов. Вот скорее всего обмотки, в следствии коррозии, закоротило. Надо через лючок в баке вынуть эту приблуду и почистить. Всего то делов. Ну, или новый поплавок купить. Он копейки стОит.
Автор: Сергей Ч (---.tchercom.ru)
Дата:   30-03-10 19:15
Zuzik писал:
> John Zaitsev писал:
> Ползет вверх от середины....
Весна:))...!
Дата:   30-03-10 19:32
lionbob писал:
> копейки стОит.
В том то и дело, что при снятом аккум, у него стрелка показывает.
Если мне не изменяет память, то можно протестировать работоспособность приборки, путем нажатия и удержания кнопки суточного пробега при включенном зажигании, стрелки должны подняться и опуститься.
Дата:   30-03-10 20:34
Trasser писал:
> Если тест пройдет
1 Прошла ночь, а с ней и проблема-утром запустил дистанционно, гляжу-все в порядке. Это датчик так отреагировал на переход на московское время :)
2 Провел тест-все четыре стрелки сгоняли до середин своих шкал и вернулись обратно, так и должно быть? Во время теста в окошке одометра были два числа- 10 и 17. Что это?
Всем спасибо, ТАЗику стало стыдно, что его по всей стране склоняют, вот и исправился :)
Дата:   30-03-10 22:26
Zuzik писал:
Помню, стрелки поднимались доверху и опускались, про числа не знаю.
Может и правда весна наступила :)
Дата:   31-03-10 05:09
