| Московское время 23:19:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:19:58 |
Автор: dgyga2010 (---.opera-mini.net)
Дата: 19-03-10 23:37
мужики может кто резал триплекс ? хочу от уазки стекло по прогрессовскому резануть..ив старую рамку поставить.если кто резал подскажите чем и как?......за ранее благодорю
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 19-03-10 23:53
У меня сосед "болгаркой" резал, а я из ведра водичку по"чуть-чуть" лил. Нормально вышло. А потом -рашпелем :))
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата: 19-03-10 23:54
Шансы 50х50. 1 вариант-стеклорезом с двух сторон,полить шов керосином и поджеч(чтобы плёнка сгорела). 2 вариант-болгаркой с поливанием водой.Акуратный и красивый край врядли получится,но попробовать можно.Удачи.
Дата: 20-03-10 00:03
Да, "болгаркой" не для торопыжек , медленно и печально. Отрезали полоски длинной см-в 50 , гдето час + -.
Автор: Глот (217.8.84.---)
Дата: 20-03-10 01:18
Стеклорезом с двух сторон и потом горелкой греешь пленку. По всей длине и загибаешь, потом режешь ножом.
Проверено.
Дата: 20-03-10 07:04
Виталий Тюмень писал:
> Проверено.
Стеклорез с двух сторон. Тщательная " простучка" - разлом. Потом , слегка оттягивая ( как правило - пластиковый слой это позволяет) - режем пластик лезвием от безопасной бритвы ( думаю - лезвие, "достатое" из одноразового станка - проканает).
Греть - как правило, не приходится.
Хороший триплекс - из "мягкого" стекла. Режется - " как нарисуешь".
Болгаркой под водой ( безопаснее - пневмо-) , да алмазным диском - " пятиплекс"( и больше - типа бронестекло) только резать.
У особо продвинутых так получаетя и сталинит распилить....
Автор: John Zaitsev (79.126.74.---)
Дата: 20-03-10 07:25
А никто не помнит , какие габариты у верхних гнутых стёкол от ПАЗ 672 и какой у них тип - сталинит или триплекс ?
Дата: 20-03-10 12:25
всем спосибо заинформацию! john.;стекла на пазиках все сталинит темболее хрен знает какого года;лобовуха триплелкс;
Дата: 21-03-10 18:48
На старых пазиках сверху цветные - вероятно триплекс, видел треснутых много, со вмятинами, сталинит взорвался бы.
Автор: John Zaitsev (95.84.53.---)
Дата: 23-03-10 08:18
s494 писал:
Значит , всё-таки оне с завода шли тонированные :-\
Дата: 24-03-10 00:06
купил лобовуху от камаза 600 тыров отдал в стеклорез пол часа и готово "пошаблону какраз на две половинки!
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.172.---)
Дата: 24-03-10 01:01
dgyga2010 писал:
Просто гениально!
