| Московское время 04:28:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:28:28 |
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 19-03-10 11:14
Добрый день, форумчане.Хотел узнать цену на данное изделие.
Для 17 ф лодки.Высота от земли до места сопряжения с лодкой -60 см.
Спасибо за ответы.
Автор: Mao (---.artem-catv.ru)
Дата: 19-03-10 11:41
Или вот такие несколько дороже.
Фотографии не для рекламы - просто может кто голову ломает как сделать...
Автор: Стажер(Станислав) (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 19-03-10 13:56
LenVV писал:
> Для меня было много.
> Подумал и сделал.
Вот слева ниссан стоит. Так его хозяин на мои поглядел, срисовал, и сделал.
Автор: Mao (77.35.216.---)
Дата: 19-03-10 22:53
Иваныч, есть нюанс:
в нижней части стоек нужно делать отверстие для стока воды. Мы делаем, на фотографии просто не видно.
Автор: Герман (77.34.239.---)
Дата: 19-03-10 23:20
Дмитрий555555! Приедь ко мне в Тихас и забери японский на колесиках по себестоимости
Автор: НямЪ... (77.35.250.---)
Дата: 20-03-10 00:27
мне по знакомству за 9 сделали, на 25 футов.
примерно как у Мао, только высота стоек по метру и с косынками-усилениями стоек к поперечине.
если дружишь со сваркой, материалу там тыщи на 3 плюс электроды (это на мои 3 тонны)
под бриз возможно матерьялу будет тыщи на 2
только постарайся поточнее определить места расположения опорных плоскостей под днищем, а то и расположить их вдоль линии киля, а не поперек - так площадь контакта будет выше.
Дата: 20-03-10 00:43
Дим, пока не с чем.Прицениваюсь, восколько мне это будет обходиться.Как говорится, семь раз отмерь.
Дата: 20-03-10 00:44
для подвесниковых мотолодок кильблок прекрасно делается из 3 автопокрышек
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 20-03-10 00:47
НямЪ... писал:
Для 5-метровой лодки - похрен . Хоть вдоль хоть поперек . Можно даже по диагонали .
Дата: 20-03-10 00:50
Дмитрий555555 писал:
> а красить днище как?
Валиком :о)
Покрасил где ничего не мешает . Завтрева вынул домкрат из машины , приподнял лодку и сдвинул покрышки на покрашенное . Докрасил осташиеся места - и свободен ! :о)
Дата: 20-03-10 00:55
похожее звание главного мозготраха форума у меня скора отберут ))))
Автор: Федорович Владивосток (77.35.235.---)
Дата: 20-03-10 08:37
Удобнее всего для сезонного обслуживания днища использовать треноги. Кстати, пластик весьма подвержен деформациям при длительном хранении, поэтому, опорные поверхности должны быть расположены не "або как", а согласно паспорта на катер. Как правило, для катеров до 25-27 футов, должны присутствовать минимум две подкильных опоры и четыре под реданы в местах конструктивных жесткостей (переборок, выгородок, набора и т.д.)....
Автор: STORM (---.95-54-234-44.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 21-03-10 05:05
Mao писал:
> 9 тыс. дешево.
> Мы делаем по 12.
Понимаю что ничерта не понимаю в ценообразовании......
Для себя любимого мне бы это обошлось в 0.5 сварному (можно даже вместе и употребить ;-) + коробка конфет деФФчёнкам на складе за железки....................
Наверное хорошее у меня место работы.............. :-)
Автор: Izumi (77.35.150.---)
Дата: 21-03-10 19:33
для 17ти футовой лодки - это конский ценник, я обратился к сварному, он мне сделал за 4500 с доставкой
Автор: Федорович Владивосток (77.35.228.---)
Дата: 21-03-10 20:24
Izumi писал:
Похоже, у "сварного", тоже - "хорошее" место работы....
Автор: Аралин Макс (77.35.241.---)
Дата: 22-03-10 00:38
Izumi писал:
Давайте рассмотрим вопрос ценообразования объективно.Чтоб не смущали людей ценники в 0,5литра и прочие 4500рублей.
Стоимость металлопроката во Владивостоке в среднем 32 000рублей за тонну.
Округляя берем вес изделия 150кг, получаем 4800 только за материал, причем без бруска и ковролина. На работу уйдет примерно 6-8 часов( стоимость трудодня сварщика-сборщика в пример приводить не буду, ее при желании легко вычислить взяв к примеру зарплату в 20-25 тыр за мес.) ну и естественно прибавим общепринятый процент если сварщик является сотрудником какой либо фирмы( ежели дикарем пашет то возможны варианты что и за бутылку сварганит но не факт).
В общем ценник в пределах 7-9тыр вполне приемлемый.
Дата: 22-03-10 01:22
максимум 100 кг (как в моем случае)
думаю 3-4 часа если сварщик будет работать а не в носу ковырять
НО
плюс покраска - работа и материалы
ковролин - у каждого дома найдется старый ковер )
брусок - 200 р
как вариант, можно купить сварочник и сделать самому. несмотря на то что цена вылезет в цену покупного, в остатке будет сварочник ))
Автор: STORM (---.95-54-227-37.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 22-03-10 02:12
>>Давайте рассмотрим вопрос ценообразования объективно.Чтоб не смущали людей ценники в 0,5литра и прочие 4500рублей..........
Может я чего не понял,может меня не поняли.
ИМХО,так сказать. Если плотно сидеть на производстве подобных конструкций,то в ценник можно вбить не только цену тонны металла,6-8(!!!) часов работы сварщика но и транспортные расходы,перекладывания с места на место,работу маляра и плотника,раскройщика ковролина и ещё чёрт знает чего. Тогда названные выше цены вполне понятны.
Хотя по сути-это обрезки (читай отходы) производства,пара тройка брусков,найденных в гараже,кусок старого ковролина после ремонта в прихожей,банка краски,оставшейся после покраски гаража.
К чему я всё это? Да к тому что задавшись целью изготовить такую конструкцию для себя-затраты минимальны.
Если бы я сказал на работе что купил такое изделие за 12-9-5 тыр,то мягко говоря был бы не правильно понят.Да и если б кто нибудь попросил изготовить такой кильблок в условиях нашей мастерской,то озвучить цену более тысячи/две,ну край три-просто бы язык не повернулся................
Ещё раз-всё ИМХО,применительно к своим местным условиям,так что производители/покупатели в других регионах-камнями не кидайтесь.
Автор: Izumi (77.35.22.---)
Дата: 22-03-10 11:50
Не пойму, что вы так на меня накинулись? Изначально речь шла о кильблоках для 17ти футового катера! Зачем для этого кильблоки весом 150кг и ценой 9-12тыс? Вполне адекватная цена кильблоков для Yamaha F17(Насколько я помню именно такой катер присматривает Дмитрий) до 5000руб, максимум 6000руб.
Дата: 22-03-10 11:59
Аралин Макс писал:
Скока - скока ???
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-03-10 12:01
Для 17-футового сделай сам деревянные кильблоки, будет еще лучше стальных.
В 500 рублей уложишься по-любому.
Автор: Пупкен (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 22-03-10 12:39
> > Иван, куб бруса стоит 6 т.р.
> Тогда в 700 рублей.
а гвозди?!
Дата: 22-03-10 12:47
Пупкен писал:
> а гвозди?!
Опередил !! :о))
Дата: 22-03-10 13:46
Эдик из дома писал:
> Пупкен писал:
> > а гвозди?!
> Опередил !! :о))
ггг
можно еще износ молотка посчитать))
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 22-03-10 14:20
НямЪ... писал:
> сварочник ))
У меня в остатке осталась болгарка :)
Дата: 23-03-10 13:10
Спасибо всем, откликнувшимся.Вопрос временно потерял актуальность, т.к покупатель лодки передумал покупать (взвесив все ЗА и Против, связанные с заменой двигателя) и отказался взять назад задаток ( в принципе поездки в Артемовский ГИМС для снятия с учета, то же чего стоят).Может это и к лучшему, так сказать,знак свыше Будем юзать в этом сезоне, то что имеем.На следующий буду прицениваться к 5-м каютныи или хардтоп вариантам.
Через недельку поеду в 1000 размеров за 30-кой .Vitaliy VL, если читаешь тему, заказывай с центрального хранения L-ку 30-ку 2-х тактную.
Дата: 23-03-10 14:32
> 2-х тактную.
а на след год продавать его?
Дата: 23-03-10 14:55
Я в прошлом продал Меркурий коротконогий 30 л.с 2-х тактный 2003 г.в за 65 т.р.За пару недель ушел.Понятно,что главное слово - кортконогий.
Автор: Huntercatt (---.83.239.14.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 23-03-10 16:45
> вариантам.
> 2-х тактную.
Ну задаток в соответствии с ГК и личными убеждениями , а вот 30 - это ведь очень маленький для твоей лодки ?? Надо 60 ))). А потом его же на 5 м. Самое то что надо для счастья..А я как раз на следующий год все попланирую и куплю таки ее у тебя , поставлю 70 и будет нормальный мотоцикл ))))
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата: 23-03-10 18:27
Саша,согласен,что мало,но на что хватает денег из новья, то и буду брать.Под Тохацу 30 скорость в одно тело (упитанное) 35 км максимальная.С Сузукой будет чуть больше.
Дата: 23-03-10 20:27
интересно, с этой движкой счастье на 5-метров корпусе возможно (переделка румпеля не в счет)?
Автор: Huntercatt (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 23-03-10 21:48
Да нет, невозможно я думаю. Даже мой скромный опыт однозначно говорит про 60 лс. Может заказать, чтобы привезли не утиль?Я вот почему отказался в итоге от мысли использовать с 40 лс...Один - отлично.Семейство погрузишь плюс вещи и все - приехал.Скорость 15 км в режиме полувытеснения (((( Грустно. А с 60 л.с. -макс скорость будет в районе 55 - 60. Ну и грузоподъемность соответственно..
Дата: 23-03-10 23:22
Саш,у тебя маршрут от телеги до телеги,как я понял.Быть сторожем лодки и движки при ночевке на отдыхе не особо хочется.Спать в лодке не хочу.30-ку я сниму,на тележку повешу,и увезу в место,в которое мне надо.Следом на транцевых колесиках вытащу лодку.Все рады и довольны.Большие скоростя - большое долбление об воду,плюс бензовоз за собой возить прийдется.Семья у меня не особо габаритная.Киллометров 20-25 пойдем и на том спасибо.А знакомых можно и с Токаревки забрать вторым рейсом.Водный мотоцикл делать из лодки не хочу.В идеале купить 40-ку Тохацу румпельную 2-х цилиндровую, но м-н "Олимп" не возит L-ки.
Дата: 24-03-10 10:51
Дима, ты имеешь в виду не совсем легальную торговлю? Когда звонишь в компанию и спрашиваешь :"У вас есть в продаже мотор Тохацу (с такими характеристиками)? Ответ -нет."Оказывается надо бы спрашивать лично.Чем-то напоминает фарцовку времен СССР.
Дата: 24-03-10 12:16
Согласен, у каждого свои задачи. Я тоже, в общем то использую то, что подходит именно под мои нужды.Но если в следующем году тебе придет мысль поменять лодку поставь меня в известность. Я к этому времени куплю таки 60 L и буду искать корпус. А мотоциклы я люблю с деццтва ))) А вот новый тохатсу продали же Елене из Мурманска ? Может она бы и открыла пароли и явки ??
Дата: 24-03-10 12:29
Дмитрий, твой последний РИБ достаточног легкий, и обводы правильные.
Думаю, под "тридцаткой" должен ходить ничуть не хуже моей "Радуги",
т.е. в диапазоне 40-50 км/ч.
У меня лично создалось впечатление, что весь прошлый сезон тебе не везло с Б/У моторами,
все они явно не тянули. Думаю, с новой "тридцаткой" все поправится.
Дата: 24-03-10 12:51
Саша, ОК.Елена брала 50-ку.У меня сложилось впечатление, что Тохацу не поставляет 40-ки L румпельные 2-х цил в РФ.Хотя в природе (Японии) они существуют.Наверное нелеквид.
Иван,в мае после обкатки попробуем Сузуки ДТ30 в действии.Так сказать, в полном расцвете сил.Интересно, какой винт идет в штате? Может имеет смысл прикупить 11-й?
Дата: 24-03-10 12:56
> СССР.
" Молодой ишшо ... " :о))
Ну так спроси "лично" . Неужто вломы доехать и поговорить с приличным человеком ??
Дата: 24-03-10 12:57
Штатно, насколько мне известно, идет 13-й.
Поскольку Я-30 и С-30 очень близки по характеристикам, я на основе собственного опыта не советую тебе покупать 11-й.
13-й однозначно должен подойти на какую-то нагрузку, а по результатам испытаний
нужно будет докупить 12-й или 14-й.
Дата: 24-03-10 16:16
Эдик, я приезжал и спрашивал у девочек в торговом зале.Ответ был - не торгуем подобным барахлом.Да и зачем,эти игры в казаки-разбойники.Нужно получать удовольствие от процесса,не так ли?
