| Московское время 02:38:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:38:53 |
Автор: motoalex (---.178-66-115-177.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-03-10 06:53
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, есть возможность в "десятке" складывать заднее сиденье, чтобы получить бОльший объем для груза, да и спать в конце концов на рыбалке в машине?
Автор: ЖенечеГ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-03-10 07:18
Не омю насчет 10- ки, но Волга "сарай" тебя выручит... Если в этом диапазоне..п
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.164.---)
Дата: 06-03-10 07:24
motoalex писал:
> Всем привет!
В 2111 и 2112 можно складывать заднее сидение для увеличения полезного объема багажника, но спать там, увы, только карлику-горбуну. Передние спинки сидения просто наклоняются назад и спать тоже не комфортно. В седане задние сидения просто снимаются и места конечно больше становится, но для сна они ВСЕ не подходят. Что бы нормально выспаться - только палатка или кемпинг. Уточню, что речь не идет о "перекимарить" пару часиков.
Дата: 06-03-10 07:41
Други! Про "11" и "12" я знаю. Сам спокойно спал с женой в "99" (она же "15"), складывая задние сиденья и ногами в багажник. Просто у меня так сказать сейчас такая ситуация, что продал машину (Санта Фе) и лодку + добавил еще деньжат и купил квартиру.... кстати принимаю поздравления, теперь имею собственную 2-комнатную жилплощадь. На руках осталось 130 рублей после продажи последней временной НИВЫ. Знакомый предлагает "10" в идеальном состоянии. В планах, что эта машина тоже будет временная, но вдруг что-то не сложится и придется покататься на ней годик? Последние машины располагали к более менее комфортному сну в них, особенно Санта. Вот и думаю. Купить эту идеальную "10" или посмотреть на "11", но без гарантий. На другие машины не уговаривать. Волгу не рассматриваю вообще.
Еще раз повторю вопрос - складываются или нет? Если не складываются, но снимаются, то хлопотно ли это? Если хлопотно, то буду ждать положительного для себя ответа от Стаса Пузыря или покупать палатку.
Дата: 06-03-10 07:56
motoalex писал:
Из всех хлопот раскладки для сна - без отвёртки рамку под центральный подлокотник не снимешь ( четыре самореза) .
Места внутри - ну никак не меньше, чем в "99".
Дата: 06-03-10 08:01
Вот это уже ближе к конкретике. Спасибо!
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 06-03-10 08:11
ЖенечеГ писал:
> этом диапазоне..
Волга универсал это вещь!
7 мест, можешь груз везти, можно спать, как хочешь :))
Дата: 06-03-10 08:21
Fedd писал:
> ЖенечеГ писал:
> в
> > этом диапазоне..
ты этими баснями корми пассажира на среднем правом месте. После лицезрения " просидней" от углов каркаса сиденья на его "посадочном месте".
Волга - универсал - есть КИТ-набор для постройки терпимого "недокемпера".( хотя вроде как была "Волга-Турист" - толь на базе 2410, толь 3110 - не помню точно) . с " приподнятой" подвеской, дисках о 16", да нормальным задним сиденьем ( без "тёщиной скамьи, правда...)
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 06-03-10 08:23
motoalex писал:
> гарантий.
На одной чаще весов "гарантированные колеса" с необходимостью приобретения палатки, на другой необходимое спальное место без гарантий на "колеса". Я бы выбрал "колеса" покупка палатки при любом раскладе проще и дешевле чем возможный ремонт. Абсолютное ИМХО.
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Дата: 06-03-10 08:27
Не складываются там сидения,но разобрать для устройства спального места недолго,правда не особо ровное оно будет и не для высоких людей.Может поможет информация-на всех авто восьмого и десятого семейства спинки передних сидений откидываютя сильно вперёд,как в восьмёрке,только рычажка нет сбоку,нужно руками отвести 2 крючка внизу спинки и откинуть спинку вперёд,сильно добавляет пространства для ночлега,сам так спал довольно комфортно ногами в багажник,в 11той при росте195см,вполне вероятно,что такая же конструкция в калинах и приорах но про них точно не знаю.
Дата: 06-03-10 08:33
> "посадочном месте".
Федот, подбирай выражения, это раз.
Я на этих машинах работал в начале 80-ых, поэтому знаю и про третий ряд и про скамью. Это два.
Если не по тысяче вёрст лупасить за один присест, то нормально. Утилитарный, добротный, весьма дешёвый нынче универсал.
Дата: 06-03-10 09:16
Fedd писал:
Коль задел - сорри.
А я - про второй ряд. Там справа - сиденье - пыточное место. лично я больше пятнадцати минут на нём не выдерживал ну ни разу. Больно ..пе.
> универсал.
Для водилы - бесспорно. Для "жителей" салона - весьма условно. Почему ? - выше уже сказал.
Замена среднего ряда на нормальный диван - требует уже нормальных рук с неплохой инструментальной базой ( сварка / болгарка - как минимум)
Потому - и КИТ- комплект.
Для кемпера гораздо предпочтительнее РАФ ( не говоря про "бухань и ГазелеСоболя) - при практически тех же расходах ( и потрохах авто) - места несравнимо больше.
В любом случае - "баржеЩука" - в нынешнее время в качестве каждодневной машины - жесть полная. И неповоротливая и тупая и прожорливая ( особо в сравнении с любым переднеприводным ВАЗом).
Неубиенность агрегатов? - далеко ( лет двадцать пять тому) в прошлом.....
Автор: STALKER35 (---.nwgsm.ru)
Дата: 06-03-10 10:22
motoalex писал:
Чтобы перевезти груз, подушку и спинки будешь оставлять в гараже. Креление-петли подлокотника и пластикого лючка демонтировать. Он и без них не вывалится из спинок, сидит плотно.
Спать, используя багажник, если только мазохист. Использовал пару раз вариант раскладки из журнала про рубли. Ну его нах. Почему не поставить сидения от 11,12? Каждый раз ковырять пластиковые рамки из посадочных мест крючков спинок... Дебильные задние сидения...
Четыре самореза.... Ну вы блин даете!
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 06-03-10 17:18
Человек такое существо, приспосабливается ко всему, даже спать в салоне авто, вроде ВАЗ 2110.
Вот такое чудо у нас делают в Тольятти, но палаточных городков такого типа еще не встречал. :)
http://atent.apal.su
Дата: 06-03-10 17:52
hallucinogen писал:
А что за авто - носитель палатки на фотках ? Очередной Нивоклон? Или - реальная какая-то машинка?
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 07-03-10 04:30
motoalex писал:
Я делал так: в гараже оставлял подлокотник (2 самореза и 2 гайки на 8) и спинки заднего сиденья-теперь можно и длинномеры (спиннинги) возить. На берегу снимал заднюю сидушку (крутить ни чего не надо-там защелки) и разворачивал ее на 180 град. т.е. задом на перед. Снимал передние подголовники и опускал передние спинки. Из-за переворачивания задней сидушки получается почти ровная постель, только короткая - при росте 180 голова лежит в багажнике, под задней полкой - ерунда, жилет под голову и спокойной ночи :)
ИМХО, вполне нормальный ночлег. Вся изюминка в развороте задней сидушки. А в багажник мотор убирал, если в чехле, то спать не мешает.
Дата: 07-03-10 05:24
Нет, это не "Нива" клон (и не пляжный "Ландоль"). Это авто "Сталкер", мелкосерийный авто, по железякам что внутри не знаю, но корпус из неубиваемого АБС ПКММА. :^)
Красить не нужно, уже окрашен в массе.
Автомобили Сталкер участвовали в каких-то джип триалах, вроде неплохо, даже вроде призовые места были, но я далек от этого.
Дата: 07-03-10 16:35
hallucinogen писал:
99 из 100 - ВСЕ "железяки" - от Нивы. ( от мотора до колёс)
По этой технологии в начале 90-х практически в каждом областном городе " серийно" строились "Нивоклоны"( и УАЗоклоны - тоже)( под целой кучей разных имён)
Ничего плохого про каждый из них сказать не могу. Но всё-таки на оригинальный автомобиль - не тянет. Для самоделки - очень недурно. А вот для серийной машины - слабовато как-то.....
Дата: 07-03-10 17:18
Федот, я ни на что не претендую, фирма которая их производила (штучно) вообще ни о чем не парится, это один из крупнейших заводов пластика в РФ, если интересно почитай на их сайте. Там много чего интересного делается из пластиков по водной, авто, снегоходной тематике. ;)
Этот автомобиль, это чье-то хобби, чья-то мечта, которая материализовалась. :)
Кому в нашей стране нужна серия, если сраный самодельный прицеп для лодки, кастом мотоцикл или замену двигателя от авто на более совершенный зарегистрировать НЕРЕАЛЬНАЯ проблема..
