| Московское время 05:42:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:42:50 |
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 04-03-10 00:47
Вот уж где-то к 20 годам, как я езжу на таком коне-горбунке. Это Икар - небольшая серия Рыбинских Моторов. Двигатель половинка Бурана, одна гусянка. Для моих вылазок на даче хватает. Я его взял по остаточной цене после испытаний.
Дата: 04-03-10 00:53
Наверно, это копия какой-то лохматой Бравы. Супруга тоже не против покатушек в сосновом бору. Показываю его потому, что за пределами Рыбинска мало кто знает об этом вполне приличном по своему времени одноместном снегоходе.
Дата: 04-03-10 00:56
Масса сухая 150 кг, длина 2500, мощность 15 лс, скорость 55 км/час, расход 14 л/100 км.
Автор: Диманок (92.243.166.---)
Дата: 04-03-10 01:02
bober писал:
А что, совсем неплохо!!! "Брава" хуже, у неё гусеница жестко закрепленая, а здесь я вижу подвеска присутствует. Или нет?
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 04-03-10 06:49
Диманок писал:
Неее :))
У Яманы всё нормально :))
Тип передней подвески рессоры
Передние амортизаторы гидравлические
Ход передней подвески 100 мм
Коньки с карбидными вставками опция
Задняя подвеска SLIDE RAIL
Задние амортизаторы гидравлические
Ход задней подвески 100 мм
Дата: 04-03-10 06:50
bober писал:
Люлька от ИЖа классная :))
Дата: 04-03-10 08:15
Fedd писал:
> Неее :))
Федь! это ты про какую Браву. У той на которой я сидел нихрена задней подвески небыло, Гусеница жестко стояла в раме. езда как на табуретке. Поэтому она и была самая дешевая из всех Ям. Потому что примитивная конструкция была. Пробовал я её лет шесть назад, кажись. Точно не помню.
Дата: 04-03-10 09:27
Диманок писал:
Да я всё про ту же Браву :))
Она выпускается туеву хучу лет почти без изменений.
А "сухой" подвески даже на Буранах, имхо, не было. :)
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=24625&start=0
Только читать тут дюже много. :))
Дата: 04-03-10 09:43
Дима, чтобы тебе не рыться много. :))
Выжимки, так сказать или конспект. :))
""Эта информация по Bravo была найдена в сети.Кто автор не знаю,где нашел не помню,сам не писал и не приписывал.Так что за размещение чужого извините если что.Может кому пригодится.
Удачи.
Снегоход, в отличии от спортбайка, не даст нам такого количества адреналина от бешенного ускорения и набегающего упругого потока воздуха. Но есть у него одно прекрасное свойство, которого нет ни у какого другого средства передвижения. Хорошая машина везет нас только по шоссе, хороший джип даже позволит нам отъехать от дороги еще на пару километров. Хороший катер делает доступным для нас любой участок моря(за исключением заповедника конечно ) Но только снегоход может подарить нам полное ощущение власти над поверхностью земли. Иными словами, он даем нам кайф от ощущения полной внедорожности в зимнее время. Для него не существует преград. Ну или почти не существует А как прекрасно нестись одному по заснеженному искрящемуся от солнца полю, подминая остатки прошлогодней травы, дышать свежим морозным воздухом и визжать от восторга!!! Поаккуратнее, со снегоходами, ими можно заболеть на всю жизнь И вот после столь развернутой преамбулы позвольте мне углубиться в скучные технические подробности описания смешного снегохода с не менее смешным названием Ямаха Браво.
1. Двигатель
В принципе конструкция данного аппарата проста и примитивна, можно сказать - палка и веревка. Одноцилиндровый двухтактный двигатель объемом 250 куб см, мощностью 18 л.с., коробка отсутствует как класс. Охлаждение принудительное, вентилятором, установленном на коленвалу. Главный плюс – отсутствует приводной ремень вентилятора, за которым нужно внимательно следить. Производительность вентилятора удовлетворительная. При езде при плюсовых температурах перегрева и ухудшения приема мотора замечено не было. При этом следует отметить, что работал снегоход практически всегда на повышенных нагрузках – двое пассажиров по 80-90 кг. Как и все одноцилиндровые двигатели, довольно ощутимо трясется, особенно на холостых. При езде вибрация значительно меньше, практически не напрягает. Система смазки раздельная, так называемый автомикс. Основная проблема –эксплуатация при низких температурах, ниже –20. Есть вероятность загустевания смазки в бачке и снижение производительности масляного насоса, поэтому при экстремально низких температурах рекомендуется добавлять масло в бак. За все время эксплуатации с двигателем не было особых проблем. Единственный раз пришлось заменить свечу зажигания, после обкатки, т.к. масло лилось в бак и бачок автомикса, на свече образовался довольно ощутимый слой нагара.
2. Система питания
Про карбюратор ничего сказать не могу, не лазили. При покупке немного подняли обороты холостого хода. Снегоход оборудован двумя топливными баками – основным 15 л и резервным 9 л, что довольно удобно. Указатель уровня топлива выполнен в виде смотровой трубки. Средний расход при езде по не очень тяжелому снегу составляет порядка 14л/100 км. Топливо – бензин Аи-92.
3. Система зажигания – нареканий не вызывала, даже после утопления работала четко. Рассказывать особо нечего.
4. Трансмиссия и подвеска.
Работа вариатора нареканий не вызывала. Трогается довольно плавно, скорость набирает плавно. Поразило, что за все полторы тысячи ремень практически не износился, выглядит как новый. Как было сказано, коробка отсутствует как класс. Естественно, задней и пониженной передачи тоже нет. Это напрягает в лесу. При езде по морю с этим можно мериться. От вариатора через ведомый вал и цепную передачу, работающую в герметичной масляной ванне, крутящий момент передается на ведомое колесо. Обслуживание цепной передачи сводится к ежесезонной замене масла и подтяжке цепи. Подвеска выполнена по склизовой системе, что упрощает ее обслуживание и конструкцию. Основной минус такой подвески, которая в настоящее время применяется на всех современных снегоходах – проблемы при езде по чистому льду. Склизы в процессе езды должны смазываться и охлаждаться снегом или водой. Если этого не происходит, то металлические набойки на гусенице буквально сдирают стружку с пластиковых накладок склизов, особенно при езде на большой скорости и при большой нагрузке. Поэтому за состоянием склизов при езде по гладкому льду нужно внимательно следить. Снегоходы с водяным охлаждением довольно часто перегреваются в таких условиях – на радиатор, расположенный над гусеницей должен набрасываться снег, которого попросту нет…
Ходы передней и задней подвески ограничены всего 100 мм. Амортизаторы есть как в передней, так и в задней подвесках. Вообще, подвеска Бравуса кондова и примитивна. Это ее главный ее минус. Слишком плохо она сглатывает различные неровности. По этой причине езда по морю становится некомфортной уже после 40 км/ч. Мотор явно просит еще, но утомляемость при скорости 50-60 км/ч и неровном покрытии резко возрастает. В целом каких либо поломок и повреждений подвески обнаружено не было.
5. Электрооборудование – также не вызывало нареканий. Естественно, никакого обогрева ручек нет, мощность фары 55/60 Вт, вполне удовлетворительная для езды в ночное время.
6. Скоростные, динамические и прочие характеристики. Езда по различным видам покрытий.
Все нижеизложенное будет касаться езды на снегоходе вдвоем. Собственно так он и эксплуатировался большую часть времени. Основным вопросом при покупке как раз был вопрос поведения Бравуса под двумя седоками, ведь снегоход изначально позиционировался как одноместный. Именно это и напрягало в первую очередь. Сделаю оговорку, что при езде в одиночку по проходимости он пожалуй не уступит своим более именитым собратьям. Причина тому, относительно легкий вес машины – 175 кг против 300 кг у двухместных снегоходов. Но то в одиночку, а вот как вдвоем…
Начнем с комфорта. При езде вдвоем комфорта прямо скажем – немного. Полуторное сидение позволяет разместиться на нем двум некрупным седокам. При этом пассажир так и норовит съехать на багажник. Мы выходили из положения довольно просто, ставили на багажник вдоль рыболовный ящик, в который, как в спинку, упирается спина пассажира. В таком положении я даже умудрялся спать во время езды, находясь в качестве пассажира. Сама посадка довольно низкая, при езде вдвоем ноги начинают затекать примерно через 10 км пробега, есть возможность покурить и отдохнуть. Иными словами, вдвоем на нем ездить можно, машина выдержит, но вот комфорта при такой езде прямо скажем немного. Основной вывод, который напрашивается сам собой – прицепить к снегоходу небольшие сани, рассчитанные на одного пассажира. Собственно мы так и хотели сделать сначала, но поездив немного, решили не заморачиваться с санями, да и жаба, честно говоря душила. Поэтому о езде с санями рассказать пока ничего не могу. Вообще, Бравус довольно идиферрентно относится к нагрузке. Например, на одной из последних рыбалок, мы поймали по самым скромным подсчетам не менее 60 кг рыбы. Я честно говоря призадумался, как мы все это повезем. Так вот двух седоков по 90 кг и всю рыбу снегоход спокойно тянул со скоростью 40 км/ч, причем дроссель я не открывал, больше чем наполовину. Правда снежный покров в тот день был почти идеальным – небольшое количество мокрого снега, прекрасно смазывающего склизы. Как только нет смазки для склизов, сразу чувствуется, что мотору тяжело. И вообще прислушивайтесь к двигателю, он сам даст вам понять, в каком режиме он работает. Если открытие дросселя не увеличивает скорость, значит не нужно насиловать технику. При таком подходе у меня сложилось впечатление, что убить мотор довольно сложно. Но о езде по различным покрытиям мы еще поговорим.
Коль уж речь зашла о багажнике, поговорим и о нем. Багажник в Бравусе выше всяких похвал. Если сидение коротковато, то багажник по снегоходным меркам просто огромный. Не у всех более старших снегоходов есть такие багажники. В него спокойно влезают два рыболовных ящика и еще остается место, куда можно положить шнеки ледобуров. Мы собственно так все и возили, раскладывали буры, шнеки клали на багажник, рукоятки на подножках, довольно удобно и быстросъемно. Ящики для надежности притягивали резинками.
Ветрозащита обладает одним недостатком. Стекло коротковато, при езде в сильный мороз приходится немного пригибаться, не хватает буквально 10 см.
Руки чувствуют себя довольно комфортно, по крайней мере при езде в –27 не мерзли. Естественно в рукавицах.
Дописал наконец этот гребаный отчет про снегоход. Пока все в предвкушении лета, предлагаю не надолго вернуться в зиму. Дописываю в «ленивом» стиле, потому как все заипало и хочется на рыбалку…
Начнем конечно же с «максимальной» скорости, параметра, который так будоражит воображение многих несознательных юзеров. При езде в одиночку с максимальной скоростью у Бравуса все в порядке. Конечно до сотни его раскочегарить не удастся, но выжать 70 вполне реально. Причем не важно, сколько вы весите, 50 кг или 150. Естественно, по укатанному насту или неглубокому снегу. Скажу честно, больше 60 не разгонял, не любитель. Мне и 40 за глаза хватало. Я вообще сомневаюсь, нужна ли эта скорость рыбаку. Почему то летом передвижение со скоростями 40-50 км/ч и отбиванием всех мягких частей тела считается нормальным, а довольно комфортная по сравнению с лодкой езда на снегоходе многих не устраивает. Вообще максималка очень сильно зависит от состояния снежного покрова. Отдельная тема – передвижение по пухляку. Скажу сразу, что в жестокий пухляк мне его загонять не удавалось, слишком мало его на Рыбинке, все сдувает ветром. Тем не менее, в береговой зоне мне удавалось найти снег глубиной сантиметров 40. Именно передвижение по пухляку дарит нам незабываемые ощущения внедорожности снегохода. Складывается впечатление, что он не едет, а плывет, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Останавливаться вообще страшно. Думаешь, вот сейчас остановлюсь и все, больше не тронусь. Тем более гуска бравуса имеет самый узкий размер по ширине, всего 38 см. Но нет же, сцуко, снегоход медленно и плавно начинает свой разгон. При езде вдвоем комфортная скорость около 30 км/ч, при больших скоростях снегоход становится слишком валким, способствует этому небольшое расстояние между лыжами и узкая гусеница. По пятибальной шкале я бы поставил Бравусу тройку при езде по пухляку вдвоем. Если с пухляком на Рыбинке туго, то с наличием слуда там как раз все в порядке. В этом году с его обильными снегопадами нам удалось погонять снегоход по отличному слуду, единственно, чего нам не хватало для полного счастья, так это легкого морозца, который прихватывает при остановках катки и все что движется и не движется. Впрочем, у нас все еще впереди…
Итак, слуд. Основная проблема, как выяснилось, была даже не в мощности мотора. Все дело в том, что при езде по слуду снегоход больше напоминает маленький ледокол. Если лыжи еще проходят, то задняя часть проламывает тонкую корку, под которой скопилась вода. Газовать здесь бессмысленно, гуска только вражается вхолостую, скорость при этом не увеличивается. Приходилось ездить внатяг, при этом скорость колебалась от 5 до 20 км/ч.
Второй тип слуда – целиком пропитанная водой снежная масса, похожая на сплошную кашу. Здесь снегоход садится на подножки и словно миксер начинает перемалывать гавно, состоящее из снега и воды. Именно такой тип слуда наиболее тяжел для передвижения. Скажу честно, пару я раз мы вставали намертво. При езде вдвоем особых проблем нет, нужно приподнять жопу и поставить ее рядом, благо она легкая, чуть дать газку, не запрыгивая на снегоход, миновать тяжелый участок. Второй раз я застрял один. Честно скажу, обасралсо… Ситуацию усугубляло то, что на мне были худые роксы, а жопу присосало так, что я не мог ее оторвать ото льда. Протрахался я минут 10, конечно весь вымок и сел покурить. Тут к счастью я вспомнил, как передвигаются по слуду аборигены, пуская снегоход в раскачку. Решил попробовать и о чудо, пошел, пошел и я спокойно выехал на чистый снег. В дальнейшем используя такой прием, мы уже нигде не садились. В общем, в тот день, пусть и не быстро, но мы сумели объездить все море, так что при езде по слуду бравусу однозначно можно ставить зачот, бурану с его гладкими, без зацепов гусеницами, по скорости не уступит.
Какие же общие выводы можно сделать из опыта первого сезона эксплуатации. Однозначно бравус не даст вам той гаммы чувств и эмоций, которую способен обеспечить полноценный современный снегоход. Но если вам нужно легкое, простое и неприхотливое средство передвижения за разумные деньги, Ямаху Браво вполне можно рассматривать как неплохой вариант для удовлетворения своих рыбацких амбиций. Прислушивайтесь к своему снегоходу, не насилуйте напрасно и он прослужит вам не один год, даря радость от возможности добраться туда, куда может добраться очень узкий круг избранных, влюбленных в снегоходы…
Оценки: экономичность – 5, надежность – 5, проходимость – 4, комфорт – 3, цена – 4, грузоподъемность – 3, дизайн – 2, простота обслуживания - 5. Общая оценка – твердая четверка.""
Все фото можно увидеть здесь http://photofile.ru/users/amelkin1972/1196720/?page=1
Дата: 04-03-10 17:01
Да, пружинка в подвеске присутствует, гидравлики, конечно, никакой, но мысли воткнуть есть. А что касается остаточной стоимости. Так раньше вообще просто брал на испытания и все, ну а потом сказали либо покупай, либо дядя купит. Люлька от ИЖа самый девке огурец, снегоход ее почти не чувствует.
Дата: 04-03-10 20:17
Fedd писал:
Федь! Ну я ж сказал что подвески считай нету!!! :-)))) Те 100мм это мёртвому припарка. Мерчендрайзер тогда в салоне так и сказал - считай НЕТУ!
