| Московское время 03:50:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:50:00 |
Автор: Карамба (217.14.198.---)
Дата: 03-03-10 17:09
Вот такая катушка, сорвалась резьба на латунной шпильке на которую ручка крепится и притягивается колпачковой гайкой(на фото видно). Все бы ничего если бы не левая резьба с нестандартным шагом и сточеные две стороны на шпильке. Помогите, что можно придумать?
Автор: Александр-Находка (77.35.185.---)
Дата: 03-03-10 20:01
Kira писал:
> Новую шпильку. С понятной резьбой. Ну и гайку к ней подобрать.
Старую шпильку. С новой резьбой. Ну и гайку к ней подобрать.
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 05-03-10 09:11
Нарезать правильную резьбу, зафиксировать гайку герметиком или клеем, поставить контргайку ... не получится - выкинуть. Очень обидно, когда уходит рыба мечты.
Автор: Федорович Владивосток (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 05-03-10 10:18
Карамба писал:
Если нет возможности сделать традиционными способами, купи анаэробный клей-герметик (типа Done Deal) для восстановления для редкоразбираемых резьбовых соединений и посадок шарикоподшипников, дальше - следуй инструкции. Надо иметь в виду, что в случае необходимости придется нагреть соединение до 200 градусов по Цельсию.
Дата: 05-03-10 11:58
Федорович Владивосток писал:
Надо иметь в
П.С. Я имел в виду необходимость разборки.
Автор: Фишер (86.102.48.---)
Дата: 05-03-10 14:26
Фёдор так эта гайка замыкающая при сборке!))
Подобную проблемму , в море я решил простым Локтайдом, устояла.
Сейчас закручу на "фиксатор резбы" если не подберу гайку поплотнее..
