 Московское время 23:10:01
 Владивостокское время 06:10:02
 Дома обивка двери.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   03-03-10 13:28
Привет всем! Дома менять обивку второй двери надо:
Проблема в том, что дверь конструктивно состоит из деревянного каркаса и зашита с двух сторон оргалитом. Так вот когда обивочными гвоздиками дермантин с поролоном и со струной прибиваешь, то там, где внутри попало дерево - все в порядке, а там, где гвоздики тупо попали в оргалит, а далее в пустоту. то они сразу или со временем вылезают. Мож кто сталкивался чего можно применить в качестве гвоздиков?
Саморезы совсем некрасиво.
 Re: Дома обивка двери.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   03-03-10 13:35
Пробуй попадать гвоздиками в дерево и соответственно рисунок под это дело. Дереянные брусочки внутри двери идут по вертикали, их место положение можно "выстучать" гвоздиками (до установки дерматнтина)
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   03-03-10 14:44
Сувор писал:
> ...дверь конструктивно состоит из деревянного
> ...там, где гвоздики тупо попали в оргалит, а далее в пустоту. то
1. Сделать чертеж - эскиз рисунка обивки. Особая точность не понадобится, +/- 5 мм не всчет.
2. Ободрать оргалит. Как попало.
Все равно он потом дермантином закроется.
3. Дополнить каркас рейками, чтоб под гвоздями (по эскизу) были. Можно на клей.
4. Вернуть ободранный оргалит на место. Там, где остались дыры - залатать хоть фанерой. Края - на клей, если надо, подкрасить.
5. Обить по эскизу :)
Я делал что-то подобное на старой хате лет 15 назад, ничего не отвалилось :))
ПыСы: саморезы из оргалита тоже вывалятся. Но не сразу :0)
Дата:   03-03-10 14:46
Завидую...
Дверь из оргалита!
В Н-ске криминал побежден!!!
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   03-03-10 15:05
LenVV не завидуй, деревянную дверь у нас обычно оставляют для звуко тепло изоляции. А внешнюю дверь как и в других городах делают сварной из стали толщиной минимум 50мм, т.е. обычную пуленепробиваемую дверь.
Дата:   03-03-10 16:22
Да я догадался...
У самого так было.
Хотя - железную поставил только года два назад.
В наш аул чужие не заходили... Тока по огородам да сараям шакалили.
Всеж какая-нито, а часть была рядом.
Автор: Александр-Находка (77.35.185.---)
Дата:   03-03-10 16:30
Вадим Новосибирск писал:
хм..ну 50мм это только противотанковой пушкой )))
Дата:   03-03-10 18:29
Проще всего, видимо действительно "пробить" до установки дермантина, и рисунок обивки подогнать под места, где дерево внутри. А обдирать оргалит и далее - многодельно шибко.
Дата:   03-03-10 18:36
Сувор, есть ещё вариант:
поверх двери зпкрепить 4мм фанеру (только качественную!) края скруглить, а на фанеру уже дермантин + гвоздики+ проволочка с колючками...
вариант крепежа фанеры- клей+шурупы.
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   03-03-10 20:57
Сувор
Купи винил Йошкаролинский. Смотрится симпотно. У продавцов винила бывают как правило и гвоздики под тот же материал. Просто пробей саму дверь по периметру этими гвоздиками, а но сперва периметр двери заделай валиками. Рисунок на двери делали, когда кожи нормальной не было. Сейчас более-менее с этим порядок. Да и пыль не так собирается.
Далековато ты живёшь, я бы тебе эту дверь за час обил. Стаж работы по ремонту дверей - 7 лет..
Автор: Vitaly-san (---.opera-mini.net)
Дата:   03-03-10 22:45
фигасе повороты )))))...хотя видел я как то дверь в гараже...при размерах одной воротины 1,8 на 2,5 метра- толщина наружного листа - 4 мм...общая толщина двери около 200 мм....залитого изнутри бетоном....сколько одна такая воротина весит - остается только догадыватся )))...на вопрос хозяину зачем сие - ответ - времена лихие были..)))
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата:   03-03-10 22:52
Сувор, а если гламурными винтиками да насквозь? А с другой стороны, что между дверями получается, чем-то тоже гламурненьким покрыть.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   03-03-10 23:35
Сувор писал:
Попробуй посмотреть в сторону автомобильных клипс, ну мож еще дюбелей для гипсокартона. Либо использовать герметик .В крайнем случае, протягивай струну сквозь дверь, точно ничего не вылетит :-)
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   04-03-10 09:32
А зачем вообще эти гвозди вбивать туда? Это сильно эстетики добавляет? :-)
Мне недавно железную обновляли. У меня тоже какие-то "пуговицы" :-) прибиты были. Пришел мой товарищ, занимающийся дверями, делать. На кой, грит, тебе эта фигня? Давай гладкую сделаем! И проще, и аккуратно получится. :-) Ну я согласился. Он эти пуговицы утопил посильнее молотком, и прямо на старую кожу натянул новую. И проклеил по периметру и загнутую на обратную сторону часть. Все. :-)
Без пуговиц получилось и вправду как-то красивее, гладенько и ровненько :-) . Соседи увидели и давай, типа, телефон мастера, мы тож так хотим ))) Типа лучшая дверь в подъезде )))
Дата:   04-03-10 11:22
Именно так. Сколько народу делал, все соглашались, что без рисунка симпатичней.
Дата:   04-03-10 17:06
Согласен.
Беру дермантин покрасивше и делаю без рисунка.
Дата:   04-03-10 18:42
Дёшево и сердито - йошкарола, посолидней - нефтекамка (но он потолще и тянется по другому, навык нужен с ним - сложнее работать). Вообще зашибись индия - на натуралку кожу смахивает, но вообще специфичная растяжка у него. Для дома бежевая йошкарола то , что доктор прописал. И работать с ним легче всего.
Автор: Эл (---.pcpes.elektra.ru)
Дата:   06-03-10 01:00
Насквозь сверлишь отверстие. С одной стороны за пуговицу цепляешь тонкую вязальную проволоку. Продеваешь насквозь. За другой конец такую же пуговицу. И крутишь ее, пока не вдавятся обе.
