 Московское время 11:36:51
 Владивостокское время 18:36:51
 Соорудил складной столик :-))
Дата:   03-03-10 04:59
Собственно, вот :-))
 Re: Соорудил складной столик :-))
Дата:   03-03-10 05:00
800х400 мм
Дата:   03-03-10 05:01
Дата:   03-03-10 05:05
Я, собсно, о чём - делалось это для дома, но ведь, если взять вместо мебельного щита прессованную фанеру типа той, из которой транцы и пайолы для презервуаров делают, да потоньше - 9 мм, к примеру, то цивильный походный столик должен получиться.Что скажете?
Автор: Маэстро (---.samaralan.ru)
Дата:   03-03-10 05:09
Скажем - Молодец!)))
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-03-10 05:16
Здоровско!
Только ты сам на нем 8-го марта не танцуй (на всякий случай)!
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата:   03-03-10 05:17
Дак ты сам и сказал. Отлично выйдет. И нетривиально. Очень симпатичная вещица.
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата:   03-03-10 05:21
Чего-то не хватает к столику?:-))
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   03-03-10 05:48
обмыть - однозначно.
Дата:   03-03-10 06:04
КонеЧно,но на стульчиках!
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата:   03-03-10 06:09
ножки похоже надо подпилисть (укоротить) сантиметра на 3 - не укладыаются в один уровень со столешницей. Так? или я чего не разглядел на посленей фотке?
И еще вопрос - как фиксируются эти мебельные полозки от складывания, когда столик разложен? не сползут?
Может между ними фиксирующую распорку предусмотреть?
А так идея сложения ножек понравилась - одни в другие.
Можно патентовать и продавать каким-нибудь мебельным производителям :-)
Дата:   03-03-10 06:22
"паровозы" ( жаргонное прозвание этих " секретерных кронштейнов") - достаточной надёжностью не отличаются. Неплохо им замену подыскать. Ну и с соотношением длины ног/ длины столешницы - косячок присутствует.
Хотя для непрофессионала , да "первый блин" - вполне достойно. Лаку хорошего ( прозрачного) - не хватает.
Автор: may (---.95-54-182-127.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   03-03-10 06:32
Путёво. На природу: всё из любой фанеры 8-ки и пропитать чем-нить, ножки снизу уголком Al подбить, размер - под размер багажника в машине... Пузырь, сэнк, хоть заняться чем-нибудь вне сезона:)
И ножки не вертикально, а немножко враспор сделать...
Дата:   03-03-10 06:47
DmitryN писал:
Так точно.Не учёл один размер - загиб петель.Отпилю лишку обязательно.
На каретке у них есть пластиковая гайка.Заворачиваешь её рукой, и они двигаться перестают.В отделе мебельной фурнитуры Касторамы ничего лучше не нашёл.
Федот, подскажи, что ещё можно использовать?
Олег_Питер писал:
> Здоровско!
Это подарок на 8-е марта и есть :-)).Купить заказанное не смог (не нашёл ничего подобного), пришлось самому ваять :-)).Заказчица станцует :-)).
Дата:   03-03-10 06:53
Пральна!
Испытывать надо на наименее ценных членах экипажа!
Дата:   03-03-10 08:13
1) моя " специализация" - всёж больше корпусная мебель ( шкафы там всяцкие). то бишь - " чиста столаме" - особо и не занимался. А это - отдельное направление ( отличается почти как всякая мягкая мебель от шкафов, ну и т. д). То есть - "на слух" точно не помню, что в свободной продаже обычно есть
2) каталоги (и "в бумаге" и на дисках) всяких фурнитурных фирм - в гараже. Да и дисковод в компе глючит (работает когда сам захочет, алгоритм его "рабочего графика" - выше моего понимания)
3) но в " столостроении" сия конструкция - не редкость. Целая куча стандартных ограничителей имеется. Лучше - " ножничного" типа.
Подсказка - " столовАя" фурнитура часто вместе с " кроватной" продаётся - ибо близка по конструкции и назначению.
Ну иль попробуй поиском "блюм", "хеттиг". ( самые " крутые" и " широкоассортиментные" конторы по выпуску фурнитуры в Европе. Филиалов у нас - немало. Ну а увидев - " как оно должно быть" - понять остальное ( увидев на витрине " непонятно что" , иль как самому сделать) - несложно.)
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   03-03-10 14:40
А если вместо простых "паровозов" применить газонаполненые?
Нетрудно подобрать такой вариант крепления, когда они ножки в распор и в собраном виде будут фиксировать.
Мебельщики применяют их в конструкции вертикальных дверок шкафов и тумбочек. Причем, дверки могут открываться как вниз, так и вверх.
У нас такие "паровозы" в магазинах мебельной гарнитуры продаются в огромном ассортименте, разных длины, диаметра и усилия.
Процесс раскладывания - складывания станет крутым ))), и не надо будет искать на ощупь пластиковую гайку для фиксации.
Дата:   03-03-10 18:07
Alex-Новосибирск писал:
> так и вверх.
> усилия.
Газонаполненная пружина ( пофиг - на мебели , иль крышке багажника авто) - работает ТОЛЬКО когда тщательно продумана геометрия её установки ( рекомендации в " пральномебельных" - в упаковке каждой присутствуют, кстати).
так вот - в закрытом положении эта пружина также обязана "работать". Иначе закрыть ( сложить) изделие станет невозможно.
А это - утолщение конструкции. Что в данном случае - исключено
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-03-10 18:26
Вот сие было куплено 10 лет назад рублей за 200, жив до сих пор, фанерка только слегка потеряла товарный вид, но на функциональности это не отразилось. Твой конечно посимпотней будет, но вес думаю поболе раза в 2 :)
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата:   03-03-10 18:33
Самый экономный и быстро собираемый под любой автомобиль делал сам в своё время,лучшей конструкции ещё не видел,кому надо -могу описать,фото не сохранилось,но он был сделан для выезда на природу.
Автор: Pobeg (80.73.86.---)
Дата:   03-03-10 18:56
гражданин писал:
> на природу.
Надо!
Дата:   03-03-10 19:37
Я делал под девятку.На кусок фанеры 8мм накладывается коврик из багажника,обчерчиваеся контур,вырезается столешница.Шлифуется, красится кто как хочет.В 4-х углах делаются отвертия 8-10мм под ножки.Ножки делаются из строительных шпилек,на коих резьба по всей длине.Соединяем таким образом:шпилька,барашек,шайба,столешница,шайба,верхний барашек.Стойки внизу сточены на конус,в любую землю и песок мёртво стоит,главное простота и изменение высоты столешницы.Всё понятно описал?Даже в лодке кто то из наших его применяет на берегу.
Дата:   03-03-10 20:03
Что строительные шпильки?
Дата:   03-03-10 20:28
Это в любых магазинах строймат.прут и на нём по всей длине резьба,стоимость за метр рублей так 40.Все их применяют как лёгкое усиление транца(растяжки).
Автор: ИВАНЫЧ (93.185.147.---)
Дата:   03-03-10 23:30
Да, что таммм....! Отлично!!!! И удобно.......
Автор: grom (---.teleross.ru)
Дата:   03-03-10 23:44
Ах! Моя мечта....
Был аналогичный из икеи. А теперь там таких не продают :(
Автор: Alex-Новосибирск (94.237.134.---)
Дата:   04-03-10 00:39
> > так и вверх.
> > усилия.
Прошу прощения за столь длинную цитату.
Пришел домой. Не поленился, померил на своей мебели. Тумбочка с вертикальной дверцей, которая открывается и фиксируется в обоих положениях газонаполненой пружиной. Длина той пружины в сжатом состоянии 250 мм (далее все в мм). Прикручена к стенке и дверце на 20 и 12 соответсвенно. Отрицательный угол, который удерживает дверцу в закрытом состоянии = арктангенсу 8 / 250. При этом положении вещей моя внучка (1,5 года, удерживает полторашку минералки свободно) не может открыть дверцу тумбочки - силенок не хватает. Дверца на самом деле открывается с заметным усилием.
Пятачок креплении пружины с обеих сторон имеет диаметр 12 с расстоянием по центрам шурупов 10. Для дерева (не ДСП) его легко прикрутить в край. Кто не сумеет аккуратно рассверлить отверстия крепежа шурупов, может этот самый мм получить неширокой пластинкой, прикрепив ее не край, где закручивается шуруп.
У топикстартера, судя по фото, ножки стола сделаны из бруска 30 х 30, минимум. По самой сложной технологии можно концы пружины разнести на 10 мм. Для отрицательного угла. НЕ УВЕЛИЧИВАЯ ТОЛЩИНЫ СОБРАННОГО СТОЛИКА.
Повторюсь. У меня разнесено на 8 мм и все работает.
Вот такие дела, Федот.
Автор: Диманок  (92.243.166.---)
Дата:   04-03-10 00:48
Мне кажется что не устойчивый будет столик. Раз уж ноги не входят одна в одну, я бы узкую половину с низу наростил в ширь, для устойчивости.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-03-10 03:01
grom писал:
> Ах! Моя мечта....
Срочно заказывай Пузырю к 8 Марта , а лучше Петру - он умеет с деревом работать , ещё к тому же можно на электропривод надеяться :-)
Дата:   04-03-10 09:21
"У топикстартера, судя по фото, ножки стола сделаны из бруска 30 х 30, минимум"
Не.Сделан из мебельного щита толщиной 18 мм.
Дата:   04-03-10 09:41
> 30 х 30, минимум"
Стас! среди множества кронштейнов для " секрктерных" дверок есть нечто весьма похожее на ту систему, что у Александра SH. ( у купленного за двести рябчиков стола) - " ножничного типа" раскладной кронштейн. С креплением к пласти ( по три шурупика на каждую сторону). Думаю( уверен) - в Питерских фурнитурных лабазах имеется. Сунься не в " отдел при хозмаге" , а в " мелкооптовый лабаз" - "для мебельщиков- гаражников" ( работающих " на заказ" в гаражах как правило. )
Дата:   04-03-10 09:46
Сунусь :-)).Главное - потом высунуться.
Дата:   04-03-10 09:55
Затягиваэттт - ОСТОРОЖНО!. ( а то - глядишь в мебелестроители " переквалифицирисся")
Дата:   04-03-10 12:48
> 30 х 30, минимум"
Виноват, каюсь. Беру свои рассуждения назад. И дико извиняюсь))))
Дата:   04-03-10 16:23
Да я, соб-сно, этта...уже :-)))
Дата:   04-03-10 16:24
Дата:   04-03-10 16:25
Дата:   04-03-10 16:28
Как ты любишь говорить, всё "своиме ручкаме" :-)))
Дата:   04-03-10 16:29
Дата:   04-03-10 16:36
После затяжной войны с дебильными замерщиками аж из 4-х разных контор я психанул-плюнул, купил фасады, щиты, фурнитуру, потолочные плитки, МДФ панели, и занялся кухнестроением :-)))).Дело даже не в экономии денег, а в том, что мне так и не удалось от них добиться того, чего хотелось.Вообще не представляю, как они работают - такое впечатление, что все одним бараном укушенные.И, к тому же, у меня в квартире (а на кухне и в санузле особенно) нет ни одного прямого угла.А подгонкой заниматься никто не хотел - всё сводилось к стандартным модулям.Вот и пришлось самому фигачить :-)).
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата:   04-03-10 16:46
Когда в магазинах вообще ничего не было , тоже сам ваял . И кухни и мягкую мебель .
А сейчас . когда в магазинах есть всё для рукоблудства ,
почему-то лениво .
Дата:   04-03-10 16:53
Да мне тоже было лениво, но почти все нынешние шарашкины конторы ужасный ужас лепят на самом деле.Он оскорбляет моё чувство прекрасного :-)))), и очень быстро перекашивается и разваливается.А массив дорогой.Да и опять же - радость любимой доставил :-)))), и себе тоже.
Автор: igrik-oy (188.134.36.---)
Дата:   04-03-10 20:40
Ещё бы мааааленький кусочек столешницы -Собакину под мисочку.
Дата:   09-03-10 01:41
Конструкция доработана :-))
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   09-03-10 01:56
Ручкаме, говоришь.:)
