| Московское время 15:28:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:28:19 |
Автор: НямЪ... (77.35.243.---)
Дата: 03-03-10 02:27
потерялся блок питания на камеру сони ссд-тrv11 (видео 8 формат, 96 года выпуска)
может у кого завалялся такой без дела? за новый в сервисе 2500 просят, жаба давит покупать. возьму на недорого попользоваться, надо домашний видеоархив на двд перегнать.
или подскажите как получить 7,2 вольта из компьютерного блока питания :)
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 03-03-10 18:03
Я такую Соньку племяннику подарил, со всеми причиндалами.
Можно купить универсальный блок питания, стоит он примерно700 рублей (на 1 ампер, стабилизированный)
Автор: НямЪ... (77.35.250.---)
Дата: 04-03-10 00:37
Вадим Новосибирск писал:
> если не ошибаюсь бп сони выдаёт два напряжения приду домой
> сфотаю.
думаю ошибаетесь - там всего два контакта.
Дата: 04-03-10 00:39
SerP писал:
там проблема в том что питание подключается через переходник имитирующий батарейку. все равно чота колхозить придется, поэтому проще с имеющегося блока питания от компа, чем чота покупать.
> Поставить КРЕН и стабилитрон КС111В или КС170А или импортный
> аналог типа FM4736W, 1N4737A на 12-вольтовый выход.
а что такое КРЕН? )
Автор: Вадим Новосибирск (87.103.245.---)
Дата: 04-03-10 01:04
НямЪ.
писал:
три контакта "+" , "-" , "с" , смотрю по маркировке на разьёме,
DC8.4v,, 1,5А - на блоке питания маркировка - AC- L15B
на АКБ три контакта "+" , "с", "-" ,
