| Московское время 00:33:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:33:47 |
Автор: yus (---.domolink.tula.net)
Дата: 18-02-10 04:26
Всвязи с последней, охреневшей зимой и предстоящими весенними скидками, задuмался о покuпке себе и жене. Опыта общения с термо не имею. Собственно вопрос...
1 стоит ли или проще "два свитера"
2 срок годности (постирал - выкинuл?)
3 соорентирuйте по фирмам - ценам - сайтам.
Заранее спасибо.
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата: 18-02-10 04:37
Имею типо футболки, серая такая. По мне - фуфло. На мотоцикле - так точно. Свитера греют лучче. На охоту одеваю вниз, под свитера, и заместо супер-ботинок с нанотехнологиями валенки с калошами.
Не стеб.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 18-02-10 04:56
Термобелье предполагает многослойный способ одевания:-)
Вариантов термобелья в зависимости от температуры и интенсивности нагрузки, великое множество.
1-й слой - непосредственно термобельё,
2-й слой - флис, полартек и т.д.
3-й куртка с мембраной.
Комплект получается недешев, пользую для каталки, ходовой охоты.
На засидках тулуп и валенки рулят:-)
Автор: Роберт Тольятти (85.114.172.---)
Дата: 18-02-10 06:07
СтОит..
Фирма Гуахо(в транскрипции) Guahoo -по англицки если не ошибаюсь....
3 года ношу-супер,не стирай в машинке и в воде горячей.
Бывает 3х видов-для активног отдыха(лыжи-сноуборд,влагу хорошо отводят ,но плохо греют-сам согреешся:)),есть очень тёплое-сиди и не мерзни,но влагу не отводят если активно сверлишь лунки ...
Есть среднее..
У меня-среднее.Доволен.
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 18-02-10 10:12
+1
Всё именно так. Ношу на рыбалку финское 1 и 2 слои, верх - мембрана. Комфортно. Напарник постоянно трясётся...
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата: 18-02-10 14:20
ношу гуахо хеви дьюти третью зиму,доволен-тепло,сухо,уютно. верхний слой- salomon.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 18-02-10 14:38
Про "многослойность" ужо написали.
И про интенсивность нагрузки.
И про "На засидках тулуп и валенки рулят:-)"
Все так.
Сам пользую ТБ из тряпки полартек (2-й слой). В принципе, производитель - по-барабану. При покупке обратить внимание на швы - лучше, если они плоские.
И еще про рыбалку. Зимнюю.
Двигаешься - ходишь, сверлишь дырки - потеешь.
Сидишь - околеваешь.
Потому как отсырел и мерзнешь.
Путевая тряпка пот наружу выводит.
Автор: Kos.Perm (---.255.92-110.perm.ertelecom.ru)
Дата: 18-02-10 15:35
Гуахо флис супер,юзаю 5й сезон,толстое,и греет и
влагу отводит . До этого приходилось раздеватся,
снимать тельняшку, после активных пробежэк по
льду.Вспоминаю с ужасом. Не бери тонкое,спортивное,не
греет и сушыт кожу.
Дата: 18-02-10 19:26
Ага...?!?
Про многослойность. Зашёл на Guahoo, выбрал водолазкu, кальсоны - первый слой? А второй, третий, где, что? Обычный шерстяной свитер и пuховик, как второй и третий подойдuт? Если нет, плиз, примеры.
И как там с размерами, не "пощюпав" покuпать стоит или надо зайти, обмерить, померить, прикинuть на себе?
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 18-02-10 19:46
yus писал:
> Ага...?!?
> примеры.
:о) Кроме второго третьего может быть и четвертый и пятый .
Термобельё это первый слой . Причем если взять пару комплектов - тонкое и среднее , то одевая их вместе и порозь можно круто увеличить "температуру за бортом"
Второй слой - это либо полартек либо дышащий искусственный утеплитель . Шерсть/хлопок и их смеси тут не идут - ибо склонны конденсировать влагу на себе и намокать .
Третий слой - куртка с покрытием из гортекса . Типа влагу выпускает в виде пара - но ветер или воду унутрь не пускает . Минусы - шуршит зараза . И не любит огня и искр . засохатить вещщ - как два пальца ... По моему опыту можно заменить суконной курткой . Она конешно обмерзает - но снаружи . Ходишь весь в инее - як дед мороз .
Четвертый слой (бывает и такой) .Этой зимой купил штаны и куртку из мериканского армейского полярного комплекта . Одевается прям поверх одёжи из гортекса . Бают , шо при -45 можно сладко сопеть уютно притулившись к торосу . Придет - проверим . Главное - не горит от искр и прочей лабуды ...
Вобчем , на первый взгляд сложно . Но , сцуко , работает ...
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 18-02-10 22:22
keparik писал:
> охоты.
> +1
+1
Добавлю. У меня два комплекта нижнего и среднего - легкие для весны/лета/осени и потеплей для зимы. Покупаю на кабеласе.
Кстати, флис очень легок и приятен на ощупь, таскаю повседневно, свитера уже пару лет не одевал.
Автор: alnik73 (81.195.214.---)
Дата: 19-02-10 17:55
Пользую Гуаху аутдур мидл 4 года. Тонкая и прозрачная как два слоя марли. На теле не замечаешь. Как вторая кожа. В эту зиму из-за специфики работы ношу каждый день, не мёрзну ( в минус 30 полчаса не активного движения нет проблем) в помещении и авто не потеешь. очень доволен. Главное как уже говорилось- в машинке не стирать, в горячей воде тоже и не гладить.
