| Московское время 18:02:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:02:34 |
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 16-02-10 19:40
Решил к лету прикупить доску. Есть вопросы.
1. Какую доску и особенно какие крепления? Бюджет 10 тр за комплект. То что доска по весу понятно.
2. Есть ли вторичный рынок?
3. Про лодку,то что нужен спец буксир знаю, но ......, поэтому буду таскать своей (Buster RS +Toh 50), вопрос, сразу тауэр городить или для начала на один сезон для "научиться" так можно пробовать.
4. В качестве баласта кто, что использует?
Вариант "возьми попроще, а то не понравиться" отметается, из своих 36, 30 на горных лыжах катаюсь, поэтому понравится "однозначно"
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 16-02-10 20:12
По поводу вторичного рынка: я с пол-года в местных газетах и сайтах объяву еженедельно гонял куплю вейкборд, и тут на барахолке тоже. Ниразу не позвонили.
Автор: dm7 (213.167.59.---)
Дата: 16-02-10 22:59
МПВ писал:
Это два взаимоисключающих условия
Дата: 17-02-10 18:29
Ну я ж не говорил, что строго 10 и все, 11, 12, 13 это терпимо, а вот 15 уже жаба душит. Так о каком комплекте за 11 т.р. идет речь?
Короче просвятите в вопросе. Еще момент, у нас с женой вес отличается на 7 кг, размер ноги на 2 р-ра, отделаемся одним комплектом?
Автор: Санёк (---.41.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата: 17-02-10 19:34
тауэр лучше не городить. Нормальный вейкер перевернет малюсенький Бастер с тауэром при мощной зарезке
Дата: 17-02-10 21:22
Так вот за 11 как раз и есть "возьми попроще, а то не понравиться"
Я тоже можно сказать начинающий - за три сезона уже третья доска и третьи крепы. Потому как тоже на 11 тыр за все позарился. Лучше всего приехать например в траекторию (если ты в Москве) и с пристрастием попытать продавцов, потому как очень много нюансов.
Из личного опыта:
- к-т для начинающих - выброшенные деньги
(я даже не подозревал, что доска может просто сломаться пополам, а вейкер остаться с вырванными из нее крепами на ногах, хотя при других падениях сходил с доски как со скейта. там вообще ни какого армирования не оказалось - пена и все) да и по управлению - если прокатишся на нормальной доске, сразу возникнет мысль-зачем же я так мучался.
- доска с 4-мя килями ведет себя намного стабильнее и понятней чем с 2-мя., на мой взгляд совершенно не проигрывая в проворности (совершенно номально разворачиваюсь другой ногой вперед без прыжка, перпендикулярно курсу тоже идет нормально, правда брызг сильно много)
- на сильно дешевых креплениях очень быстро разваливаются фиксаторы шнурков- где их можно купить так и не выяснил. Да и опять же после того как проедешь на нормальных- см. выше.
- тауэр нужен для прыжков. Еще для них нужна волна. На твоем комплекте волны не получится ни при каких обстоятельствах. Любой балласт сделает волну на старте, когда ты ей воспользоваться не можешь, а на скорости 35-40 км (нормальная для буксировки), будет не волна а рябь. Использовать чужую волну для нормального катания невозможно. Посему поднимать точку крепления фала никакого смысла - а если вейкер тяжелый, то на твоей лодке это еще и опасно.
- разница в 7 кг никакой роли не играет -обойдетесь 1 доской, если крепление с открытым носом, то разница в 2 размера тоже не принципиальна. у меня крепы - 43-45
- фал лучше сразу купить вейковый. Он шире чем лыжный и с доп. хватом для разворотов.
Чем смог:)
Дата: 17-02-10 21:55
Санёк писал:
Дык я и сам 65 кг вешу, поэтому перевернуть наверное у мене не получится. Доску тоже под свой вес брать буду, а друзья хомячки пусть лесом идут, на ватружке жирок потрясут.
Дата: 17-02-10 22:04
dm7 спасибо за развернутый ответ, "про баласт" я не про волну спрашивал, а как раз для того, чтобы центр тяжести ниже убрать, как говорится "береженого бог"
Про количество килей про 4 в курсе, понимаю что на "вкус и цвет",
но какую модель доски и креплений порекомендуешь (потом притензий не будет)
И еще говоришь за третий сезон третий комплект под замену, значит есть бу или "все доски пополам.
Дата: 18-02-10 01:20
нет, пополам только 1-я , вторая лежит за ненадобностю - не угадал с размером (надо было обязательно к выхам купить доску, приехал в Царь на сколковском, ну и первое что подвернулось Gator Lexy
Ссылка., вторая сверху) маленькая ( во мне 96) двухкилевая, вертлявая - короче 1 раз попробывал и оставил в запас, как детскую. Если надо могу продать. креплений лишних нет.
Дата: 18-02-10 01:41
МПВ писал:
> притензий не будет)
Как уже написал, у меня очень маленький опыт катания на разных досках, точнее его практически нет. Опыт катания на народном комплекте позволяет мне крайне не рекомендовать его покупать. Вторая доска мне просто не подходит, поэтому оценку дать не могу. Третья доска ОЧЕНЬ нравится и всем усраивает, но по сути это единственная из нормальных досок, на которой я много ездил. Поэтому сравнительных х-к у меня просто нет.
Что касается креплений - в траектории например в отличии от Царя совсем говенные крепы вообще не продаются, если в Москве - съезди в руках поверти. Мне кажется, что дешевле чем вот эти
Ссылка. покупать нельзя.
Автор: Костя г. Самара (94.231.133.---)
Дата: 18-02-10 02:08
<а три сезона уже третья доска и третьи крепы>
Не факт, не факт. Я вот как купил три года назад ну не самый простой, но второй от самого простого в линейке ЛиквидФорс так на нем и катаюсь.
Просто эт кто себе какие планки ставит. Мне нравится просто спокойное катание без чрезмерного экстрима. Т.е. если решил ограничится простыми элементами, то и простая доска - надолго.
Зато она и больше ошибок прощает, а более профессиональная мстит за эти ошибки жестким падением.
Скажем я на своей через две волны прыгаю, поперечное скольжение делаю, на 180 повернуть вопщем тоже вполне даже можно, да и заичий прыжок - тоже. А всякие там сальто и повороты больше 180 градусов - да ну их... Здоровье дороже.
Дата: 18-02-10 02:12
Кстати, про балласт. Самый лучший балласт - пара-тройка человек на задней сидушке. И приглядят, если упал рулевого толкнут, и сфотографируют, да и веселее так.
Дата: 18-02-10 02:22
Ну так комплект Liquid Force "второй от простого" не 11 наверное стоит.
