 Московское время 02:37:56
 Владивостокское время 09:37:56
 О разном так о разном.....
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   17-02-10 06:21
Коллега по работе попросил помочь.
Лет так 30 назад в наследство от бабушки осталась вот такая статуэтка.А тут доча его достала,что это и кто.....
Вещица похоже достаточно старая,прогуглив клеймо получил что то в пределах 1895 года (если правильно понял).
Может кто подсказать-кто изображён,где изготовлено,ну может ещё что...... Или направить туда где почитать можно.......
 Re: О разном так о разном.....
Автор: Pobeg (80.73.84.---)
Дата:   17-02-10 06:53
Какая-то подставка. Как вариант - под гусиные перья :-)
Дата:   17-02-10 06:55
или ножи..
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата:   17-02-10 07:41
На ножи похоже, диаметры кругов и ширина щелей сужаются к низу, т.е. конус в двух плоскостях. Но если запихнуть туда ножи, площадка под ногами фигурки не обеспечит равновесие. Должно быть что-то легче. Мелькнула мысль, что деревянные ножи для резки бумаги или салфетки, но бока щелей параллельны, что не характерно, и сюжет скульптуры для этого сложноват.
Дата:   17-02-10 07:50
Да,забыл по размерам-высота примерно 120 мм,вес-грамм 300......
Дата:   18-02-10 00:05
Для салфеток на общем столе, подставка была бы скорее паралельна столу. Сие изделие скорее для индивидуального пользования за столом. Но в толк не возьму. как туда поместятся гусиные перья. Перья металлические скорее туда не войдут. Хотя х.з. может под перья с разной толщиной линии. Отправь "Знатокам" :-))
Автор: Serjic Samara (95.67.128.---)
Дата:   18-02-10 02:10
Явно для ножей и с центром тяжести там всё правильно(подставка как спина расположена под углом).
Автор: STORM (---.95-54-254-47.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   18-02-10 02:27
Похоже что для ножей.По крайней мере попробовал вставить сегодня небольшой столовый,фиксируется нормально. Вот только не знаю что будет если зарядить сразу 12...........
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата:   18-02-10 02:44
Скорей всего это подставка для фруктовых ножей,типа этой.
Дата:   18-02-10 02:47
Ну собственно-статуэтку отдал,объяснил все что узнал.
Всем-спасибо!........
Автор: Rover - Нырок (193.33.226.---)
Дата:   18-02-10 10:21
shapa писал:
Тоже к этому склоняюсь. Производства этой фабрики известны в основном столовые приборы, так что эта подставка тоже должна быть из этой серии.
GALW на клейме значит гальваника. Похоже когда-то эта статуэтка была полностью под золото.
Автор: Zajac (---.net-44-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата:   18-02-10 16:28
На клейме и написано где изготовлено: Мастерская Сцвиферса и Ко.(Scwiffers&Co ) :))) Ну а город само собой написан Warszawa - по-польски это Варшава и есть :)))
GALW - это сокращенно от гальваники
