 Московское время 04:30:26
 Владивостокское время 11:30:26
 Предохранитель в Королле
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата:   16-02-10 01:46
Всем привет,
Народ, кто силен в автоэлектрике, подскажите. Перегорела с месяц назад лампочка в левом габарите. С ней пред 15ти амперный. Поменял. Сейчас предохранители летят раз в неделю-две. Лампочки все целые. Что может быть? Короткое где-то в цепи? Тогда почему сразу не перегорает, а спустя какой-то срок?
 Re: Предохранитель в Королле
Автор: Витали (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-02-10 02:22
При езде на кочке провод замыкает на корпус!
Ищи где?
Автор: Zloalex (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-02-10 04:55
Возможноприжал где-то провод, когда лампу менял
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата:   16-02-10 05:16
15 А предохранитель и габариты думаю связаны не очень, на что предохранитель то?, что под/над ним написано?, или на крышечке есть схема с надписями за что отвечает предохранитель, пиши надпись - будем думать
Автор: Zub (109.194.142.---)
Дата:   16-02-10 05:21
На коробке обозначено Tail. В этой группе габариты и подсветка панели. Кстати, на ходу он ни разу не вырубался. По крайней мере, в темное время суток не было такого.
Автор: STORM (---.95-54-255-238.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-02-10 05:25
Самая поганая,плавающия заморочка.....
Можно день дёргать все провода,разъёмы и прочие но так и не найти,но выехав на дорогу вновь получить КЗ.....
Дата:   16-02-10 05:41
Zub писал:
Попробуй еще раз поменять лампочку (может дефект внутри лампы), и патрон посмотри, может че попало или погнулось
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата:   16-02-10 05:46
лампочка габаритов у тебя безцокольная? загляни в посадочное гнездо лампы - мог лепесток контакта "сложиться" и при подкисании в основании подгорает... на фокусах первых такая фигня бывает
Дата:   16-02-10 05:54
Королла какая? Завтра на работе фрагмент схемы распечатаю.
Автор: kons (---.kuzbass.net)
Дата:   16-02-10 06:57
Обычно на японцах проблем со штатной проводкой не бывает.
Ищите где было какое нибудь-вмешательство.
Нештатная подсветка номера, магнитола, противотуманки. Или может кузовной ремонт делали.
Дата:   16-02-10 18:15
> Королла какая?
Fielder 01 года.
Заметил еще, что пред этот вылетает, когда в гнездо прикуривателя включен FM передатчик и работает радио. Схема, конечно очень бы не помешала... В радио вставлен трансвертер для сдвига частоты вверх (приемник родной 88-100 МГц). Может, он перегружает. Хотя , почему этой бяки не было последние два года?
Автор: John Zaitsev (95.84.0.---)
Дата:   17-02-10 04:05
Часто бывает - мудрят с проводом подсветки , который идёт к магнитоле . Бывает , сверлят проводку , когда ставят подкрылки . Посмотри прикур - ничего не висит на нём ?
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Дата:   17-02-10 04:19
Ну вот ты сам себе и ответил,ищи косяк в гнзде прикуривателя,на него же подсветка тоже с габаритов идёт,видимо ФМ передатчик что то там перемыкает иногда
Автор: Zub (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   17-02-10 21:26
Спасибо всем ответившим. Пошел искать.
Дата:   11-04-10 01:05
Вот и я. Всем , кто не остался безучастным- мой респект.
Проблема разрешилась сама. Я не делал ничего, дожидаясь наличия свободного времени в светлое время суток, чтоб поехать к автоэлектрику. Пару раз менял преды. Так вот, за последний месяц этого делать не пришлось ни разу!!! По всей видимости, перепады температуры за необычно долгую и холодную зиму сделали свое пакостное дело. Конденсат/лед стал всему причиной. Потеплело, ездил по охрененным лужам. Сейчас вообще сушь, полет нормальный.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   12-04-10 01:11
В любом случае неисправность в электрической цепи авто нужно найти и устранить.
Иначе это как апендицит перешедший в гнойный перетинит - дхктор он кажется сам у меня рассосался.... ну и живите батенька дальше , сами ...
а то всякое бывает тоёта конечно не хонда но всё-же...
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=211509&t=211509
Дата:   13-04-10 15:52
Из спортивного интереса померил ток, потребляемый ФМ-кой, всего 80 мА, перегружать цепь он ну никак не должен. Буду искать дальше...
