 Московское время 22:29:13
 Владивостокское время 05:29:13
 Авто сигнализация глючит, подскажите куда лезть
Дата:   15-02-10 17:10
Добрый день товарищи!
Может кто подскажет.
Автосигнализация на 2106 замудила чего-то. Ей около 3 лет, шериф что ли называется. Не отключается с брелка, пробовал второй запасной нифига. АКБ снимал – ноль. Клеммы обратно подключаещь, только звуки новые начали раздаваться. Центральный замок при нажатии срабатывает, но саму сигналку не отключает. При установке объясняли, что если чего, жмешь на кнопочку в бардачке сигналка отключатся без брелка – жму не отключается да и не чувствуется это нажатие (нет очевидного клика так сказать).
Чего делать?
От того, что АКБ разряжен может быть (щас на зарядке)?
 Re: Авто сигнализация глючит, подскажите куда лезть
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-02-10 17:19
"рация на бронепоизди". Ты , мил человек - МОДЕЛЬ своей сигналки для начала озвучь.
Ну а с вышепоказанным подходом есть два пути:
1) в ножки к тем, кто это чудо ставил
2) вырезать это чудо глюкастое НАХ. и поставить новую сигналку.
Дело - несложное. С десяток проводков закоммутировать-то всего.....
Автор: Вадим 727 (---.opera-mini.net)
Дата:   15-02-10 17:20
Привет! Попробуй подъехать к мастеру по сигнализациям. Подсказать где ближайший?
Дата:   15-02-10 18:27
Подсказали попробовать следующее.
Открыть дверь, далее шум гам, включить зажигание и в течении 10 сек нажать на чудо кнопку.
АКБ зарядится пойду пробовать.
Вадим я так понял это к судостроителям, которые на территории ДК Царицын?!
Ежели указанный совет не поможет притащусь к вам.
Дата:   15-02-10 19:08
Скорее всего кирдык или транзистору в ключе управления сиреной, или процессору.Первое лечится, второе нет - проще поменять.К слову, шерифы никогда надёжностью не отличались.Ставь MS или Файтер, CENMAX тоже пойдёт.
Автор: МРК (115.240.4.---)
Дата:   15-02-10 19:16
Была точно такая же фигня у бати, тоже "шериф"+3 года. Процессор накрылся.
Дата:   15-02-10 20:43
Тьфу, тьфу 3 раза!
Вылечилось как посоветовали. А я инструкцию не сохранил и жму эту херову кнопку, а надо то еще и зажигание включить...
Автор: STORM (---.95-54-255-238.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-02-10 01:44
Что вылечилось то? Ты просто включил сервисный режим.Замки хлопают,но сигналка выключена.....
Автор: Vasin (80.250.84.---)
Дата:   16-02-10 02:17
Инструкция на сайте Autoelectric.ру в разделе сигнализаций,если модель знаешь. Там смотреть главу "аварийное отключение" и изучить всю тоже не мешает.
