 Московское время 22:45:47
 Владивостокское время 05:45:47
 Для ценителей (офф) оружейная
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   09-02-10 19:12
реальное мочилово...
 Re: Для ценителей (офф) оружейная
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-02-10 19:17
ага, а "в кустах" стоят стрелки, которые страхуют на "всякий случай".
Еесли честно, удивляет слегка момент стрельбы при удержании ружья без упора. Понимаю, что навеска там грамм 20, дисперсант, судя по дистанции выстрела, и дробь типа "бекасин". Однако даже такая навеска дает таки отдачу.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   09-02-10 21:21
Вполне вероятно что автоматика самозарядки гасит таки отдачу маленькой навески пороха, тем паче кидает-то мужик с руки, соответственно не белее 10-15 м летит мишень.... однако один хрен прикольно.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   09-02-10 23:04
Alexander_SH писал:
> случай".
А чему удивляться. Навеска ровно на ту дистанцию, на которой поражается мишень. Ружье не легкое , около 3 кг а может и больше. Стрелок штатный, из бенелли, он наверное глухой уже), зато платят хорошо, он как в цирке, много тренировался, патроны то халявные. Ну вот и результат, реклама- двигатель торговли.
Дата:   09-02-10 23:05
Ваs писал:
> хрен прикольно.
У меня не Бенелли, у меня Браунинг полуавтомат, отдача не сильно слабее, чем у обычной двустволки. Кроме того, моему пулемету, работающему на принципе отвода газов глубоко "сёравно", в отличии от Бенелли, есть ли упор ружья. Про бенелли слышал, что если сделал выстрел, как следует не уперев в плечо приклад, автоматика отказывает - там принцип тяжелого затвора.
P.S. Моя пулемета на навеске меньше 28 грам нормально не работает, а отдача там таки есть, хотя конечно не сравнить с 50 - 52 граммами магнума. Но ролик безусловно прикольный, хотя что-то тут не так.
Автор: Володя (84.47.164.---)
Дата:   09-02-10 23:31
Обратите внимание на 1мин.45 сек...., почему при стрельбе по почти сдвоенным тарелочкам, первым выстрелом разносит только одну?
Дата:   09-02-10 23:45
Володя писал:
> одну?
Тарелочки с взрывателем ?! :)))
Автор: Duck_Hunter (91.77.128.---)
Дата:   10-02-10 00:57
Про это я читал. Из своей бенелли стрелял "от бедра", т.е. вообще без упора - все нормально. Правда, не спортивными, а обычными 70 мм патронами. Это все размышления "теоретиков" и мерчендайзеров по газоотводным ружьям. Спортивными тоже стрелял, но обычным способом, на стенде от бедра не нужно :-).
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   10-02-10 04:09
На охоте оленя с бенели завалили - ничо не заело. Подержал в руке - оно полегче...)))
Автор: Володя (---.msk.skylink.ru)
Дата:   10-02-10 04:18
Alexander_SH писал:
-Тарелочки с взрывателем ?! :)))
Да откуда я знаю?-)))
Просто посмотрев ролик..., можно допустить, что при наличии ТВ дублей так стрелять можно, но почему две тарелки в 5-10 см друг от друга одним выстрелом не разбиваются???
Хотя мне честно говоря похер..., как рекламный ролик - вполне себе оригинально, бенелька - машина зачётная..., ну и ладно, лишь бы не было войны.
