 Московское время 17:50:20
 Владивостокское время 00:50:20
 Выхлоп вебасты ктонить на поддон картера выводил?
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   07-02-10 17:41
чтоб вебаста эффективней грела, причем не только антифриз, но и масло.
Я вот так в качестве эксперимента дуло выхлопа подвел к поддону картера.
 Re: Выхлоп вебасты ктонить на поддон картера выводил?
Дата:   07-02-10 17:42
Вот только вся выхлопуха длинноватой получилась
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата:   07-02-10 21:26
Выводил, но конец надо бы загнуть вниз, чтобы избежать попадания воды внутрь. Иначе замерзнет в трубе, хрен потом печку раскочегаришь.
Автор: Дым (---.90.33.66.omsk.multinex.ru)
Дата:   07-02-10 23:57
длина трубы влиет на процесс горения. в инструкции есть предельные длины для НОВОГО котла. причем для сильно б\у котлов рекомендуют укорачивать трубу.
я вот не могу отрегулировать нормальное горение. у меня не вебасто правда а гидроник. до -25 работает нормально, при более низких t забивался фильтр на насосе, видать все таки какие то крупинки парафина замерзают. хотя движок нормально работает. Порставил дополнительный фильтр, пару морозных ночей проработало нормально а сегодня опять подглючивает, включаю-загорается, работает нормально, минут 7, тухнет, потом смотрю мин через 15- работает, след раз проверяю- неработает, следующий раз может работать а может нет. такая чехарда. хочу попробовать сделать забор не из бака а из топливопровода после фильтра тонкого.
Дата:   08-02-10 00:16
У наших у кого гидроники стоят тоже есть сходные проблемы.
Для стока воды и конденсата в районе кронштейна завтра дырочку просверлю. Хотя сегодня гонял при -33, такое впечатление, что в трубе пар остыть до конденсации не успевает. Падает расой уже на стенке поддона. Возможно, при более низкой температуре начнет уже в трубе выпадать. Вот думаю небольшой дыркой в самой низкой части обойтись
Дата:   08-02-10 00:46
Дым писал:
> видать все таки
Бензиновый гидроник в морозы тоже хреново работает, полагаю, у парафина тут полное алиби.
Автор: Дым (82.200.87.---)
Дата:   08-02-10 19:31
Герасим и Му-Му писал:
какая то гадость в фильтре появляется - это факт. проблема появляется только в морозы больше 26-27С. это тоже факт.
сегодня полезу посмотрю что в доп фильтре и переставлю забор из топливопровода двигателя. посмотрим на эффект.
P.S Кстати в инструкции прописано что если холоднее -25 то надо булыжить с бензом напополам или арктическую солярку использовать. по идее надо вобще отдельный бачек ставить. но пока попробую обойтись малой кровью.
Дата:   08-02-10 20:15
Дым писал:
Там сам топливный насос — маленькая гадость. Капризен и может не качать или пускать пузыри без всякой видимой причины. Я их штук пять сменил.
Тоже планировал, но на бензиновой машине это слишком опасно.
Проще выкинуть эту тряхомундию и поставить Вебасту.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   08-02-10 20:40
Мужики, подскажите, где такую трубу купить?
Дата:   08-02-10 21:36
Погодин Сергей писал:
в продаже не видел, я себе выпросил полметровый кусок у установщика который мне ставил, у них много обрезков валялось.
дохлые у тебя остались? продай 1 штуку? а то я на своем покоцал клапан. теперь даже по гарантии не подкатишь доставку организую сам
Дата:   08-02-10 22:27
Это труба не из комплекта вебаста/гидроник. Это сантехническая тонкостенная, со сварным швом (шов виден на первом снимке), гофра-неравейка "20мм" На самом деле внутр диам 21мм, ответная часть коробки вебасто 22мм, трубка по нутру в легкую доводится до 22-24мм развальцовкой на оправке соответствующего диаметра.
Продается, соответственно, в магазинах сантехники, цена у нас 145 руб за 1 метр. Афигительная труба! ИМХО, немного крепче/жоще чем более мелкогофрированная вебастовская труба.
Дата:   08-02-10 23:40
Спасибо, буду искать.
Дата:   09-02-10 00:24
Дым писал:
Нет, сомневаюсь, что сохранил, хотя надо придирчиво глянуть в гараже.
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   10-02-10 06:56
Мужики, а Ардиками кто нибудь пользовался? Может завалялся у кого блок управления.
