| Московское время 02:40:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:40:14 |
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата: 08-02-10 00:44
Может кто-нибудь объяснить, почему двигатель Стирлинга в модификации "насос" не используется как циркуляционный в системах отопления с нестабильным электроснабжением?
В поселок ведем газ, свет постоянно отключается - то высоковольтку коротит в лесу, то профилактика, ... Ясен пень - надо делать допотопную естественную циркуляцию с приямками, уклонами, толстыми трубами и прочим.Но ведь есть же он, чудо-двигатель, как будто рожденный для этого случая.
Но не купишь... Только картинки.
Нихт ферштейн!
Автор: VPavel (---.itsoft.ru)
Дата: 08-02-10 20:10
А разве двигатель стирлинга не работает ограниченное время, требуемое для уравнения температур на разных сторонах ?
Дата: 08-02-10 21:30
В моей кипящей голове картина такая: существует модификация двигателя Стирлинга в виде насоса. Так вот если включить евойный насос в систему и нагревать рабочий цилиндр в котле газом, а охлаждать комнатным воздухом, он будет перемешивать жидкость в системе БЕЗ ВСЯКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, пока есть газ. Этот вариант я уже успел погуглить, вроде вполне работоспособен. Даже классический стирлинг вполне может крутить генератор, от которого можно запитать электронасос.
То же самое можно сделать электрическим насосом от сети, когда свет есть, или от генератора с автоматическим запуском при отключении электричества. Только последний вариант ну никак не проще, а по деньгам просто убойный, зато всё есть.
Автор: ОВР (77.51.31.---)
Дата: 08-02-10 23:36
Если с электричеством постоянные проблемы, то генератор все равно придется покупать. К тому ж большинство газовых котлов без электрики работать не будут - не АГВ же ставить. Автоматика хороша не только тем, что сама генератор запускает, она еще от бросков напряжения бережет.
Опять же естественная циркуляция кроме геморра с проектированием и сборкой предполагает открытый расширительный бачок в верхней точке. Лазить туда с ведром или со шлангами, или тянуть отдельную трубу удовольствия мало. Так что неизвестно, дороже ли автоматика или нет.
