| Московское время 04:29:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:29:26 |
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-02-10 05:01
Так, в качестве консультации.
http://aist.shop.by/2255/ - заинтересовался, так понимаю, что есть дифференциал, т.е. легкость поворота. У кого такой, что скажете. Правда цена в Москве не маленькая, 69 рублей, у вас 45.
http://www.pole-sad.ru/cat/traktors/id/2920@traktor/blk/10310189/details.htm - конкурент, смазливый, конечно, да и мощность больше.
Назначение для обоих - таскать лодку до реки 700 метров, что б гайцы после пива не беспокоили, уборка снега, траву косить.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 03-02-10 05:05
Миша, бери Беларус - имхо славянин, да и съездить за ним недалеко - возьмешь меня, я рядом пива попью:-)
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-02-10 05:43
Бери сразу БеларусЬ,х...ли тут мяться.
Кроме того эта приблуда(на ссылке) лодку не потянет.
Травку покосит,а вот с уборкой снега что-то как-то...(смотря что понимать под уборкой)
Хотя есть еще пылесос которым можно листья у дверного коврика сдувать,вроде как 6-я или 7-я опция чудо-зверя.
Дата: 03-02-10 06:26
Да, но импортного красавца 17.5 сил, против 9 у крестьянина.
Минусы у импорта : клиренс
Минусы у нашего : колхозить крепление к прицепу.
Дата: 03-02-10 07:11
Там гидравлика(в смысле у "Беларусь"),по высоте разберешся,а к прицепу надо только ухо приделать,потом палец вставишь и вперед.
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-02-10 07:31
Точно есть дифер? Сомнения у меня. Он очень похож на мотоблок Фаворит, см у мото-маркета. Им дифер не ставят, пахать не сможет.
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата: 03-02-10 07:34
У меня такой трактор на даче. Проблем с разворотом нет так как диф. присутствует, есть принудительная блокировка дифа. На своем древнем мотоблоке без проблем можно вспахать участок 12 соток и посадить картошку, сгонять в лес и привезти полный прицеп дров. Сколько я в него не грузил, тянет без проблем.
Дата: 03-02-10 14:31
Подберём, готовлю запасный вариант, а то вдруг импорт не заведётся, как же мы тогда..ну это..
Дата: 03-02-10 14:34
Вадим, а он есть в свободной продаже ? И цена какая? И где куписть?
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 03-02-10 17:33
Был у меня такой с тележкой, продал за ненадобностью. Диффиренциал есть, принудительная блокировка есть. Лодку понянет точно, там стоит двух дисковое сцепление. Я на таком тянул ЗИЛ, но проблема была не в мощности двигателя, а в сцеплении колес с грунтом, у меня они на асфальте пробуксовывали, выходили из ситуации путем нагрузки мотоблок (ведущих колес) дополнительными тремя тушками по 100кг. Родных ее грузов на колесах не хватает (по-моему они по 15 кг каждый). С точки зрения проходимости пустого трактора с тележкой, могу дать оценку 4+, когда начинаешь пробуксовывать, врубаешь блокировку дифференциала, вылезаешь из грязи, при этом тяжело повернуть руль, выключаешь её, начинается пробуксовка колеса, и вся грязь летит на сиденье и в тебя, и вот с таким алгоритмом преодолеваешь бездорожье. Из поломок(двигатель стоял УД-15), система зажигания (иногда окислялись контакты), сломал ножной стартер, заводил с ручного, на ручном стартере сломал храповик и трос, сломал штангу руля (опять же, виню в этом дифференциал, т.к. при его включении нельзя повернуть мотоблок, отлетела электросварка, ремонт занял около 2 часов с разборкой и сборкой).
Имеется вал отбора мощности, его использовал как сено косилку, говорят, что к нему есть ещё и циркулярка. Все эти данные за 8 лет эксплуатации. Аппарат очень сильно выручал меня в Москве, возил на нем металло прокат, зимой заводился при -15, ниже не пробывал,т.к. с металлом было холодно работать.
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата: 03-02-10 17:44
Надо брать :-0, тем более мотор хонда (не путать с похожей компанией НЕхонда).
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата: 03-02-10 18:10
МАст писал:
МАст - вы гений !!!!!! вот чаво мне для счастья нехватало !!!
после покупки прошу поделиться впечатлениями.
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 03-02-10 19:34
Михаил, привет. У меня такому 6 сильному девайсу 18 лет. Все так, как Сергей Погодин написал. Поломок, кроме как от собственной дури, не было. Вожу лодку, людей за грибами, пашу, окучиваю, кошу. Аппарат чудный, потому как делали его трактористы, а не авиаторы. У меня и большая дисковая пила от него работает. Фотки все крупного размера, а сжимать не умею.
Автор: Selen (81.25.140.---)
Дата: 03-02-10 19:38
У меня точно такой пользую с 1990 года только голова возможно другая очень доволен. есть диферинциал с блокировкой, а так же возможность подключения мех. косилки( косилка к стати очень функциональна) используется мото блок очень много за 20 лет менял только масло Участок земли в деревне 106 соток 50 из них перепахиваеся, боронуется в последствии окучиваеся именно им. К нему телега на ней возится песок, навоз, зимой дрова из леса. Летом езжу за грибами до леса что-б не шлепать пешком. Скорость на высшей передачи до 25-30 км в час. Имеет пердачи 4 в перед , две назад.
Дата: 03-02-10 19:46
bober писал:
Точно подмечено, сломал всё сам, вины завода нет.
Дата: 03-02-10 19:51
Я про белорусский писал жаль что нет фото с собой я бы выложил. Телега кстати родная очень не плоха.
Дата: 03-02-10 22:11
Да и я про Белорус. Двигло у меня СК-6 из Петропавловска Казахстанского. В телеге прошлым летом подшипник заменил, не работает зараза без смазки. Кстати, кузов сделал самосвальный.
Дата: 04-02-10 04:03
МАст писал:
> куписть?
Думаю, что в продаже у нас они есть но по цене будут лишь незначительно ниже. Я могу провентилировать вопрос но как ты будешь решать вопрос со своей таможней и доставкой. Ограничений и расходов по таможне связанных с вывозом у нас нет.
Если для тебя эти вопросы не проблема, дай знать буду заниматься.
Дата: 04-02-10 05:03
Всем большое спасибо, на работе нет времени писАть. Анатолий, что ДВС другой я понял, но именно такой конструктив ?
Вадим_Минск писал:
> дай знать буду
> заниматься.
Вадим, спасибо. Я думал, что можно купить вещь (не авто) в Беларуси и просто, как частное лицо и не коммерческая партия, вывезти и ввезти. А так с таможней заморачиваться...
Разница в 18 рублей оно конечно, но учитывая таможню, дорогу и пиво для GEKK"а :-) становиться не такой уж большой. Бум думать...
Ещё интернет поковыряю.
Автор: Андрей23 (---.opera-mini.net)
Дата: 04-02-10 05:35
Маст, а кто отменил единое таможенное пространство с Беларусью?
В части местной продукции, точно нет таможенных поборов. 600 км с прицепом, в один конец, с утра уехал, вечером дома!
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 04-02-10 14:27
Жаль только в одиночку нельзя ездить, обязательно помошник нужен, а лучше помошник с трактором.
Дата: 04-02-10 16:35
Михаил. Я видел эти мотоблоки одинакового конструктива с разными двигателями. У меня одноцилиндровый 6 лс, есть двухцилиндровый 12 лс, у него очень большая консоль получается и видел с американцем 8 лс, это на мой взгляд то, что дохтур прописал. Погодин Сергей сказал верно, что проблемы не в мощности, а в сцеплении с дорогой. Есть еще калужский мотоблок, он по конструктиву аналогичен, но его х-к и надежности я не знаю.
Дата: 04-02-10 16:39
Пока раб. день не начался...
Анатолий, как мне кажется, у батькиных работников качество получше будет. Это не основано на статистике и прочем, а просто осчусчение такое.
Дата: 04-02-10 17:37
Holsten писал:
> квадрика не
> надо
Во, у меня такой как раз и был, только телега была чуть больше. Но так кататься не пробывал.
Дата: 04-02-10 17:50
Качество самого мотоблока вполне, а вот навесные агрегаты делаются в разных Батькиных предприятиях - там похуже чем на Минском тракторном. Но руки есть - все доделывается. Мой 6-сильный возит по ровной дороге тонну легко.
Дата: 04-02-10 18:11
Holsten писал:
квадрика не
надо
знатная зверюга !!!!
это минский? мож годика через полтора буду присматривать себе такой. думаю лодку сбросить, поднять, до лунок и обратно км 5 -7 задача вполне ему посильная
Автор: Selen (79.141.29.---)
Дата: 04-02-10 18:30
<знатная зверюга !!!!
На 100% справиться.
Дата: 04-02-10 20:04
Андрей Сочи писал:
А поподробней, плизззз, т.е я могу поехать, купить и привезти без гемора сам, не так деньги за растаможку пугают (не думаю, что будут запредельные суммы), как волокита.
Автор: samen (---.colomna.net)
Дата: 05-02-10 04:54
Приветствую всех! Кроме беларуса аналогичные аппараты Мотор Сич украинский и Агро из Уфы. По конструктиву коробки и трансмиссии они аналогичны друг другу, у Сича движок 5 л/с, у Арго 8 л/с (движок Уфимский), у Беларуса Хонда -9л/с, либо аналогичный китаец. Аппарат действительно УНИВЕРСАЛЬНЫЙ делать им в приусадебном хозяйстве можно ВСЕ, запас прочности такой что детям хватит, похожие по функционалу делают итальянцы, чехи но там и цены как минимум в 2,5 раза дороже. Мощности реально хватит с запасом (все это от носится к Беларусу, т.к. сам такой пользую). К мотоблоку делают также "адаптер" такая хрень с седлом и навесной системой Ссылка. очень много информации в том числе и полезной. Ссылка.
Дата: 05-02-10 05:33
На въезде из Белоруссии в Россию нет таможни - таможня на границе с Украиной, Польшей, Литвой и т.д. Я лодочный мотор из Гродно вывозил без проблем.
Дата: 05-02-10 06:22
samen писал:
Посмотрел, послал несколько запросов по цене в Москве. Форум читать ещё рано, но за наводку спасибо.
И всё-таки мне Белорус больше нравиться. Но, сцуко, не дёшев.
Бум ждать ответа.
GEKK писал:
На въезде из Белоруссии в Россию нет таможни...
Ген, значит готовь печень к пиву :-), завтра должны подвести фаркоп, в субботу поставлю, а в воскресенье еду за большим прицепом, готовлюсь к возможным вариантам.
Дата: 06-02-10 18:28
Геннадий всё правильно написал, на границе проверяют только фуры, легковые только на наличие страховки, на выезде с РБ, могут тормознуть, но и то крайне редко. Так что не переживай! Посмотри в Витебске, что бы далеко не ездить. И это, машину там ( в Витебске), без присмотра не оставляй.
Удачной поездки!
Автор: Alex-Новосибиррск (94.237.134.---)
Дата: 06-02-10 20:43
Если купишь, по весне отчет! Мне, да и другим, думаю будет интересно.
Удачи!
Дата: 06-02-10 22:05
Андрей Сочи писал:
> И это, машину там
> Удачной поездки!
Че за страшилки. У нас с этим в разы спокойней чем у вас. Тьфу-тьфу-тьфу.
Дата: 06-02-10 22:40
Alex-Новосибиррск писал:
Жаба зверь, конечно, сильный, но в этом вопросе у неё шансов нет. Остановить меня сможет только неожиданный, нежданный и неприятный поворот с наличностью. Я уж даже жену победил и убедил в страшной необходимости покупки этой ну совершенно необходимой вещи в домашнем хозяйстве, а убеждать мы умеем, мы, млять, за 15 минут лошадь выпить за компанию уговариваем :-). В общем-то если бы сейчас кто-то предложил купить тыр за 60 ( только с имп. мотором, не РФ и не Китай ), я б и сейчас взял бы. А так поездка напрягает, а в Мск цена.
Дата: 07-02-10 01:56
Ты Миш, не мелочись и бери сразу и на меня(ессно со всеми навесами,кроме снегоуборочного,хотя тоже пойдет до кучи).
А деньги я тебе отдам,потом,как на работу устроюсь.
Дата: 07-02-10 02:09
Дим, там навесного ещё на сотку рублей...
Я из всех приблуд буду брать, наверное, только отвал для снега и тележку для задницы.
Автор: любитель крыма (79.137.240.---)
Дата: 07-02-10 04:47
Kalyazin писал:
а вначале прикалывался :))))))
ЯБ тоже взял сразу, но сейчас деньгами не богат :((((
Дата: 07-02-10 07:00
Да я шучу-нету у меня ресурсов.И неизвестно когда будут,пока все подвешено.
Дата: 07-02-10 07:02
Бл.,и прав нету,так бы с тобой просто за компанию на подмену сгонял.Двоем за сутки обернулись бы.
Дата: 08-02-10 16:36
Ну и чего замолчали-то, иль передумали ?
На мой взгляд оптимальным будет следующий вариант. Мы просим Вадима из Минска по тел. договориться с магазином при заводе, что двое-трое приедут в определённый день, и что бы в этот день эти блоки там были, ну чтобы не в чисто поле на удачу ехать.
Как вам гениальность мысли, а ?
Вобчем я на дачу поехал, плацдарм готовить.
Дата: 08-02-10 16:56
Михаил! По поводу уговоров жены. Я 18 лет назад не уговаривал особо, а сейчас она сама меня бы уговорила, так что, если есть проблемы звони моей жене. Из приблуд у меня: телега - это самое нужное, плуг с картофелекопателем, окучник, борона - не очень нужна, культиватор, две косилки (симметричная и боковая) - пользуется московский сосед, т.к. ездит редко, весь участок зарастает, а соплюшки уже его не берут. Просто он продавался в таком наборе и я его брал в кредит на 3 года, когда деньги валились каждый год на порядок. Ну, а снег гребу лопатой. По поводу российского двигателя: у моего в паспорте ресурс 10000 часов, у меня в сезон уходит 50 л, а расход 1 л/час, т.е. 50 часов, так получается мне его на 200 лет.
Дата: 08-02-10 17:05
Анатолий, я не хочу наш мотор только потому, что уверен - заводится будет плохо. Хотя имею Крота, сам перебирал, так он, гад, заводится ВСЕГДА с первого раза. Хоть горячий, хоть холодный, хоть после зимовки :-0.
P.S. Пахать и сеять пока не собираюсь :-), а если жизнь заставит, то всегда готов, для чего он и берётся с дальней перспективой...
Дата: 08-02-10 19:03
Был у меня случай, когда он чихал, но не заводился. У моего свеча в воздушном канале, ее не видно. Когда открыл крышку, оказалось, что свечной провод от электрода отскочил. Но, наверно. импортный с электроникой лучше запускается, чем с магнето. А пахать, это же физкультура, уверенность в безвредности продукта и занятие.
Дата: 08-02-10 20:20
Миш,пахать и сеять буду я и соответственно брать у тебя в аренду(если дашь)
Автор: МАст (217.118.66.---)
Дата: 08-02-10 22:38
Kalyazin писал:
Дим, да не жалко, только я не собираюсь к нему пахотное навесное покупать...
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 09-02-10 18:14
Миша, я тут в Минск собрался в среду, потом в Клайпеду, а следущую среду обратно через Минск.
Так что если в разобранном виде в нексию влезет, могу прихватить.
Дата: 09-02-10 18:23
Серёж, это ж разбирать надо, да вес запредельный, да ещё и не один, видимо, нужен. Пусть уж лучше Нексия живёт :-)... Спасибо.
Дата: 09-02-10 18:29
Ну, как знаешь. я на ней под пол тонны вез из Краснодара, все ОК. С тех пор еще пружины сзади поставил усиленные.
Ящик с инструментами всегда с собой)))
Дата: 09-02-10 19:00
bubl.s писал:
Навёл справки, решение меняется. Если сможешь - вези, не полный стакан красного с меня. Когда и где денежку передать ?
Автор: bubl.s (81.200.28.---)
Дата: 10-02-10 08:33
Вадим_Минск скажи, если я повезу Мише этот агрегат, на сколько его можно уменьшить?
Колеса снять, руль. Еще чего можно открутить с него?
И каких размеров колеса?
Автор: Вадим_Минск (---.telecom.by)
Дата: 10-02-10 19:41
Телефоны бросил вам в личку. Обьем агрегата зависит от комплектации. Я брал себе Б\У в уже собранном виде. Думаю, что если открутить колеса, и раму на которой собрано управление то в легковую машину запихнуть можно.
Дата: 10-02-10 19:50
bubl.s и МАст Скажите марку на которой остановились. Попробую уточнить размеры транспортировочной упаковки с завода.
Дата: 11-02-10 03:14
Вадим, извини за беспокойство, я решил брать в Москве, у дилера. Один хер в Нексию он не влезет, если б Серёга на своём саабе сарайном ехал, тогда да, а так... Не хер и пыжиться. Спасибо.
Дата: 11-02-10 05:28
МАст писал:
> дилера.
Ну вот, без пива меня оставил:-)
Всё-таки...хитрый ты, Миша!
Зы: прокати нас Мишаня на тракторе!...до Абрамово (мысль опередила своё время)
Дата: 11-02-10 05:50
GEKK писал:
+++ Домовитый :-)
Джентльмены покупают билеты...
Дата: 26-02-10 06:34
Ай, красава! Классное дополнение к транцевым колёсам ( при условии пральной " зацепки" с мордом лотки и посадкой водилы на носовой её палубе....)
