| Московское время 04:21:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:21:17 |
Автор: Полковник (95.70.97.---)
Дата: 05-02-10 21:27
В октябре всплывала данная темка, поскольку проблема и для меня была актуальна (на дальние переходы приходится брать бензин в канистрах, а после его заправки в основной бак возить просто тару) написал производителю по указанному адресу , откликнулись буквально на следующий день и вот через пару недель стал счастливым обладателем
Автор: Дым (---.sib.mts.ru)
Дата: 05-02-10 21:34
Сколько литров? сколько стоит? ну и какие впечатления? хочу тоже себе2 штуки по 250л по работе.
Автор: sulyco (---.telebit.ru)
Дата: 05-02-10 21:38
Хороший матрасик. И "режимов" применения немеряно. И пымпочки так эротично выступают :-)
Дата: 05-02-10 21:39
Взял два 100 литровых, ценник есть на сайте производителя.
Впечатлений пока никаких лежат дожидаются своего часа.
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата: 05-02-10 22:21
Пользую такой.
Из недостатков (может, только у меня) есть такое:
Коэффициент температурного расширения у пробки заливной горловины меньше, чем у самой горловины (сделаны из разных материалах.
В жару пробку открутить (закрутить) можно только пассатижами.
Автор: Дым (---.90.33.66.omsk.multinex.ru)
Дата: 06-02-10 04:08
ага, был я на этом сайте. цены кажутся неадекватными, 100л~5000р. 250л~7000р. но придется брать так как мне очень в кассу такой девайс.
Автор: ЛодочNick (Самара) (95.67.165.---)
Дата: 06-02-10 07:22
а насколько он надежен, никто не знает? в смысле, на прорыв каким нибудь механическим предметом, лежащим рядом.
Автор: Alex-Новосибирск (94.237.134.---)
Дата: 06-02-10 07:28
Лодочник, он надежен! Не меньше, чем обычный бензобак!
Если около пластикового, алюминиевого бензобака держать острый швеллер, то на волне этот бенз рано или поздно пропорется. Точно так же и мягкий. А, может,и позднее)))
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата: 06-02-10 08:13
3 сезона пользую два таких по 50л. Очень удобная штука, подсоединяю, не прямую, к мотору, бенз высасывается досуха. Главное - при заправке не облить бензом, долго потом воняет. В общем, проблем никаких, плюсов больше.
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 06-02-10 08:53
Меня больше интересует как на заправке смотрят когда в такую тару бенз заливаешь ? Им же по инструкциям отпуск бензина в пластиковую тару запрещен. Правда для особо упоротых можно носить маленькую 10-литровую металлическую канистру и воронку)
Дата: 06-02-10 09:02
У меня через тройничок от УАЗа
Все нормально.
А бенз я таскаю в канистрах (((
Автор: ЛодочNick (Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 06-02-10 16:14
а что к нему нужно прикупить дополнительно ? заливную горловину с патрубком, бензошланг?
Дата: 06-02-10 17:48
Бак имеет сертификат соответствия, так что с запрвками никаких проблем. Заливать в него бензин из канистры, гиморой ещё тот, нужно что то городить, иначе никак. Прикупать ничего не нужно, горловина нормальная, заправочный пистолет проходит, кран есть, шаровый. Внешняя часть чем то похожа на брезент. Внутренняя сделана из материала, чем то напоминающий промышленный полиэтилен.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 06-02-10 18:21
ИМХО тем, кто ходит подальше 1-2 раза в сезон ненадо такой из-за высокой стоимости. Мы за 200км в один конец когда ходили, залили 2 родных бака по 22л, и взяли на сто из-под автомобильного масла 4 канистры пластмассовых по 20 л. По мере расхода бенза канистры сожгли.
В др. раз поедем также сделаем.
Автор: Alex-Новосибиррск (94.237.134.---)
Дата: 06-02-10 20:25
ЛодочNick (Самара) писал:
Я соединил штатный бензобак с этим.
Через трехходовый кран от УАЗика. Мягкий бак не вытаскиваю, заливаю его из канистр.
Хотя от топливной магистрали он стоит на ямаховских переходниках. Т. е. вытащить его - без проблем!
Но за сезон такой причины (вытащить) не было.
