 Московское время 16:22:19
 Владивостокское время 23:22:19
 Про водопровод
Дата:   04-02-10 04:23
Затеял дома большой ремонт :-)).Заменил всю разводку по квартире, поставил фильтры - на фото.В результате забиваются менее, чем за неделю.Можно ли кого-нибудь достать, и заставить отвечать за качество поступающей воды? Так же не должно быть :-)).
 Re: Про водопровод
Автор: Андрей23 (---.opera-mini.net)
Дата:   04-02-10 05:43
Можно обратиться в СЭС, но не отфильтрованным соседям.
Лучше ставить перед водомером, он тоже грязи не любит.
Скорее всего придётся ждать капремонта дома, когда заменят ржавые трубы, основной мусор с них. :о(
 Re: Про водопровод
Автор: Водяной (109.194.137.---)
Дата:   04-02-10 05:58
набрать воды ДО фильтра, отнести в СЭС на анализ. Посмотреть, соответствует ли вода ГОСТУ. Если соответствует скрипеть пломбами. Если не соответствует с широкой улыбкой принести анализ (и копию заявления в суд) в жилконтору(точнее, тому, кому платишь за воду в платежке) и предложить "уладить дело в досудебном порядке".
 Re: Про водопровод
Дата:   04-02-10 07:26
Стас, забей.
Тебе воды нужно или моральной удовлетворенности?
Если воды - то поставь тупой и дешевый фильтр предварительной очистки (цилиндр из сетки) до твоих с фото гламурных и живи не тужи. Если второе..... то у нас много чего не того, и вода там не на первом месте.
 Re: Про водопровод
Автор: STORM (---.95-54-249-146.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   04-02-10 07:33
Эта..... Простите необразованного..... Это куда ж столько шлангов протянуто??? И фильтров два,на горячую и холодную воду???....
 Re: Про водопровод
Дата:   04-02-10 07:51
STORM писал:
> воду???....
Есть способ разводки воды по квартире не " последовательно" - от одной трубы тройниками к каждому потребителю, а " параллельно" - с такой аот " гребёнки" к каждому потребителю своим шлангом ( трубой).
смотрим по горячей :
1) ванна
2) умывальник
3) кухонная мойка.
ну а в холодной ещё "+":
4) стиральная машина
5) сливной бачёк унитаза.
Смею предположить - посудомоечная машина у Стаса в хозяйстве ( судя по шлангам) - неприсутствует.
 Re: Про водопровод
Автор: МИХАл скобарь (---.112.84.238.pppoe.eltel.net)
Дата:   04-02-10 07:52
федот68( Калуга) опередил, тоже хотел расшифровать)))
 Re: Про водопровод
Дата:   04-02-10 07:53
А вообще, такой способ разводки сейчас абщепринятый.
 Re: Про водопровод
Дата:   04-02-10 07:57
Теперь понятно.....
Видимо у нас не принято,да и вода чистая с кранов идёт....
 Re: Про водопровод
STORM, в принципе федот68(Калуга) уже объяснил смысл гребенок, но забыл указать, что гребенка еще служит для уменьшения потерь напора воды при открытии 2 или 3 приборов (смеситель, унитаз, душ и т.д.). Все сталкивались, с тем, что кто-нибудь моется под душем, а кто то спускает воду в унитаз... Соответственно, давление холодной воды падает и душеприемщик обжигается.
В принципе, у Стаса сделано не плохо, только есть дно но...
Что бы полноценно использовать гребенки, труба до гребенки должна быть бОльшего диаметра, чем трубы разводки к сан.тех. приборам.
 Re: Про водопровод
Дата:   04-02-10 17:44
А у меня так и есть - вход 20, выход 16.Фильтр грубой очистки на холодной тоже есть, просто его не видно.И холодный стояк заменен по всей парадной, а засирается больше именно холодный фильтр.Я ж её пью, и спирт разбавляю :-)).И про давление совершенно верно Лена сказала, 8-й этаж, напор достаточно слабый и всё так и было до переделки.
Водяной, за совет про СЭС спасибо.Как-то не сообразил :-)).Только, наверное, надо не самому воду на анализ набирать (скажут - из лужи под окном), а как-то официально это сделать.Причём в доме не я один жалуюсь на воду.Будем действовать, а то я на фильтрах разорюсь :-((.
 Re: Про водопровод
Дата:   05-02-10 08:49
Ну ...тогда пардон!!!
