| Московское время 11:49:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:49:28 |
Автор: Водяной (109.194.137.---)
Дата: 04-02-10 05:19
Дабы облегчить жизнь начинающим водномоторникам. И для взаимопонимания.
А.
«Автомиксофобия» - один из видов специфических фобий, характеризующюяся, сильным и стойким иррациональным страхом перед специфическим объектом или ситуацией, в данном конкретном случае - страхом выхода из строя устройства автосмешения масла ПЛМ
"Антигравитационные плиты"- мифическое устройство для изменения ходовых дифферентов МС, по слухам обладают чудодейственными особенностями-как то-уменьшение времени выхода на Глист-до 0 сек, увеличение мощности ПМ до 2х раз, при катании на вейке -увеличение волны до 1м, при обычном перемещении по ВП-уменьшение волны до 0.
Б.
"Бобина" - трансформатор повышающий с двумя обмотками, бывает с замкнутым и незамкнутым магнитопроводом, еще называемым "железом". Чем больше в "бобине" "железа" и витков обмотки - тем больше её индуктивная ёмкость, длительность и сила искры на выходе. Так же "бобина" является оккультным предметом, которому приписывают всяческие мистические свойства, хотя это и не совсем так, что отражено в фольклоре: "Дело было не бобине, дол.....б сидел в кабине".
Бабло - денежные средства предлагаемые "Чайником" для изменения законов физики, гидро и аэродинамики действующих на его "Корыто"
"Бак"- то место на МС где, некий Виктоша, разрешает всем курить.
«Балансировка винта» - действие аналогичное полировке
«Балласт» - нежелательный груз в МС, включая родственников, нетрезвых друзей и любимую псину тёщи, которая свалила сама на юг, а вам нужно выгуливать эту скотину, т.к. от невнимания у неё может случиться мигрень и несварение её пакостного организма...
"Банкетовоз" - речной трамвайчик переделанный под кабак, с громкой дебильной музыкой и сильным запахом перегоревшего подсолнечного масла.
Батониться - загорать на пляжу в обществе жены и прочих спиногрызов. Ни какой рыбалки, допускаются только лыжи и ватрушки...
"Башка" - блок цилиндров ПМ
"Бийск" - сибирский Вихрь... Многие его даже пробовали...
"Бля.довоз" - кроссовка с диванами, музыкой,бАААльшим мотором(ми), сильно "аэродинамичным" ветровым стеклом на которое нахлобучен прямоугольный пленочно-тканевый тент в стиле "палатка МЧС" .Позиционируется мерчендайзерами как "спортивная моторная яхта".
Бомжевище - собсна сам лагерь.
Браки - гнусные отморозки, перегораживающие реки сетями наглухо, мешаюшие Тролю (см. Троль)
"Буй" - универсальный премет, используется как: 1.Способо обозначения судового хода. 2. Конечный "пункт прибытия" надоедливого собеседника 3. Действенный терапевтический способ излечения от "Гидроциклизма".
«Бывалый водномоторник» - бывший «чайник», в котором перекипели наивные вопросы и выкристализовался осадок опыта.
В.
Ватрушка – дальний потомок автомобильной камеры, окрашенный в ярко-кислотные цвета. Используется «творчески освежившимися» «Водномоторниками» для нанесения друзьям и родственникам телесных повреждений различной тяжести, путём сбрасывания оных с ватрушки на полном ходу с ударением о водную поверхность. Особенно эффективна – при волнении.
"Вёсла"- 1.По мнению Татьяны не что иное, как костыли моторов.
2.Так же очень хорошее средство для рытья туалета, погреба, мест захоронения бытовых отходов и обороны от аборигенов и маргеналов. Так же можно ими грести, когда не работает двигатель.
3. Символ абсолютной власти капитана, с помощью которого он разъясняет непоседливым (нетрезвым)пассажирам правила поведения на борту М.С.
Воблер – атрибут «Рыбалки», активно используемый самоизумлёнными Троллями. Название произошло от возгласа «во б.л.я!», описывающего незаурядные движения «атрибута» в кильватерной струе идущего МС.
"Водномоторник" – диагноз. "Уважаемый, бывалый либо почетный Водномоторник" - то же диагноз но в запущенной форме
"Водкомоторник" - водномоторник любящий "творчески освежаться".
"Вотка" – любимый напиток Водномоторника
"Вечный Чайник" - чайник с паталогической страстью собирать "информацию" из общалок и прочую лабуду и неспособностью делать правильные выводы после очередных собственных граблей,
"Веслорукие" - байдарочники
"Ветерок" – маленький Вихрь. Выпускается с наклейками 8, 9.9 и 12 на колпаке.
"Вихрь" – месть немецких моторостроителей Российским водномоторникам за Сталинград.
"Вихревод" – будущий Ямщик, - адепт мистической секты водномоторников, считающий, что ПЛМ "Вихрь" прислан могущественным пантеоном германских богов для того, чтоб в муках и страданиях советский водномоторник пришёл к просветлению, за что в следующей жизни он будет вознаграждён. Дано ему будет либо стать владельцем "Форевы", либо "Хонды". А пока если заведётся "Вихрь" на реверсе, вместо нейтрали, то нужно не материться, а поставить новую ручку румпеля и зашить телогрейку.
Вперёдсмотрящий эхолот – Мечта! Нет, не так – МЕЧТА ВОДНОМОТОРНИКА! Воплощена в виде сонара, требует перед установкой замены МС как минимум на малый рыболовный сейнер.
Г.
"Геморой" (гимор, гемор и производные)- характеристика трудоемкого и вобщем-то ненужного производственного или рабочего процесса, может быть использовано в значении "затруднение" или " проблема".
"Гимсы", "Гимсюки", "Гимсовцы" - аналог ГАИ на воде, но с меньшим числом прав и с куда большей личной фантазией. Не любимы не кем, комплектуются, по большей части, кадрами, изгнанными из милиции. На воде штрафов принципиально не берут, чтоб открутить бабло используют более изощрённые методы.
"Говноавтол" - масло, указанное в инструкции к ПЛМ советского производства, соответствует маслу М8В.
"Гондольер"-владелец надувного М.С.
"Горшок" - цилиндр двигателя
"Глист" - движение лодки в режиме скольжения по воде
Глыбокий Тюнинх - комплекс мероприятий для придания совковой кастрюле мореходных качеств океанской яхты. Как правило сопровождается установкой антигравитационных плит, рулевого колеса от Феррари, музыкального центра и винта на 2 шага больше, чем нужно...
"Грабли" - эксперементы с поисками приключений на собственную сидалищную мышцу.Любимое занятие "Чайника".
"Гребибля!!!" - магическая формула, применяется капитаном МС во время шторма, когда сам он занят сексом с двигателем.
"Гребубля!!!" - вторая часть магической формулы, применяется пассажирами МС в дополнение к "гребибля!!!"
"Гулянка" - водоизмещающая лодка народной постройки, типа, распространённого на Средней Волге, длина от 6 до 9 метров. Мечта Киры.
Д.
"Д.В.(не путать с Дальним Востоком!) Дядя Вася." Легендарная личность, страстный поклонник Тох
"Девайз" то же что и ".уйня" но при наличии женского контингента на борту.
"Дельфин" - прыжки лодки или катера на ровной воде из-за неправильно подобранного угла наклона оси гребного вала, неверной центровки и (или) неправильной деферентовки.
Длинна - длина МС превышающая 17 футов
"До самоизумления" - это когда планировали ограничиться пивком. Но сорвались на визг тут оно и случилось
"Джаккузи"- пластиковый Кроссовок, где все сидят лицом друг к другу.
Ж.
"Жопа" - сложная ситуация, обусловленная плохими погодными условиями, неожиданным отказом техники и другими причинами природного или техногенного характера.
"Жопс" - навигационный прибор
З.
Забомжиться - разбить лагерь на берегу.
"Заниматься сексом" - производить мелкий ремонт как правило относят к "Вихрю"
Зашхериться - зайти в тихий залив заради переждать ветер и избежать сильного жопотряса*-одна из наиболее веских причин творчески освежиться. Часто «шхера» затягивается до самоизумления.
И.
Искра - нечто эфемерное, по утверждением гуру от водномоторничества способствующее возгоранию некой жидкости в циллиндрах ПЛМ. Периодически может исчезать в неизвестном направлении, быть "не той", или бить "не туда". Наличие проверяется прикосновением незащищённой рукой к изолятору подозрительной свечи или высоковольтному проводу, к ней идущему. Причем опытный В(водномоторник см. выше) органолептически наличие искры сам не проверяет, а просит помочь наименее ценного члена экипажа. Отсутствие оной определяется по голосовой метке-"Ну держу, дальше что? а наличие по "Ай бл@
"Искра ушла в ногу"(как вариант - "в винт") - формулировка "полных водномоторников", означает, что оная субстанция пропала по неизвестным причинам, как востановить работоспособность ПЛМ - х.з.
"Иска слона убъёт" - "жирная" тёмно-фиолетовая искра, пробивающая зазор в свече в 1,5 милиметра с треском и радостно, от малейшего покручивания маховика.
К.
"Кама" - недостающее звено между мотоножовкой и "Прибоем". Музейный экспонат.
"Кама-Сутра"- совокупность поз и телодвижений для достижения высшей степени наслаждения от общения с МС. Иногда "кама-сутра" превращается в самоцель, что выливается в полировку днища "Крыма", установки напорного наддува на "Вихрь", приклёпыванию гидролыж к "Сарепте" и т.д. (см. "полировка винта")
"Кастрюлевод"-владелец дюралевого М.С.
"Катер" - судно небольшой вместимости со стационаром. Некоторые ламеры так обзывают Прогресс или Казанку 2м, которые катерами не являются по определению.
"Казанка-2" - гламурный предок Казанки -2м, отличается невыносным транцем под 2 мотора , формой борта и "крылышками" в последней четверти лодки, типа как у "ГАЗ-13". Очень редка.
"Как правильно усилить транец?" - избитый вопрос, вызывающий изжогу. Варианты: как правильно покрасить "Крым"(П-4, "Амур", весла от "Казанки"), из какой доски сделать усиление на транец под два мотора, как покрасить Ветерок (Вихрь, Нептун), чем пропитать слани и где найти дядю Васю.
Конец Александрова – (устаревш.) по утверждению ГИМС-овцев – средство спасения утопающих с борта МС. Представляет собой длинную верёвку с петлёй на забрасываемой к утопающему части. По периметру петли продеты несколько кусков пенопласта. Кто был такой Александров? Какой длинны был у него конец и зачем он надевал на него куски пенопласта – утрачено…
"Кондом" – М.С. из резины, ПВХ и т.д.
"Кастрюля" – М.С. из дюраля.
"Кёниг" – немецкий предок Вихря
"Корыто" – любимое М.С.
Колбасит - глагол, описывающий премещение МС по злой, большой волне(подчеркнуть нужное), угрожающее травмами позвоночника и филейной части капитана МС и его пассажиров
Килеватость - угол, определяющий насколько сильно "Колбасит"; измеряется между поверхностью воды и скулой(днищем) МС, условно поставленного на киль.
"Кильнуться" - поставить МС на воде в положение "вверх килем" в результате умелого действия рулём или румпелем. Обычно в состоянии "самоизумления" во время "покатушек". Сопровождается визгом "мулаток" и многократным упоминанием "буя" в вопросах, обращённых к капитану МС. В конце и начале сезона, когда вода меньше 17 градусов - хороший повод "творчески освежиться"
«Клизма» (она же – груша) – резинотехническое изделие, предназначенное для насильственного введения в кишки ПМ горючей жидкости. Расположено в разрезе шланга, соединяющего бак с «горючкой» и двигатель. Обладает встроенными клапанами и (отеч.) склонностью к растрескиванию и подсасываю воздуха, что приводит к неравномерному снабжению мотора топливом и, как следствие – недоразвитию оборотов (скорости и т.д.). Приводится в действие лёгкими эротическими нажатиями мужской ладони но всему периметру К, ну, мужики – вы меня поняли, да?
"Кроссовок" – Байлайнер и иже с ним. Cиноним "бля.довоз", отличается аэродинамическим силуэтом, склонностью к понтовым проходам на предельной скорости перед городским пляжем или между заякоренными лещатниками на "кандомах".
"Кулак дружбы", "Рука друга" - последня, высшая стадия "клина", когда из пролома блока цилиндров торчит шатун с останками поршня и пальца. Символизирует роль "чёрной библии" от известного пророка "Х" в деле эксплуатации мотора адептами секты "сам себе злобный Буратино".
"Клин" - либо прихват поршня к цилиндру в результате перегрева или недолива масла, часто в состоянии самоизумления, либо проставка между транцем и ПЛМ для оптимизации угла наклона гребного вала.
«Кранец» - нечто мягкое, свешенное с борта, чтобы при стоянке у пирса (рядом с другим МС) не потереть камуфляж с бортов... Можно использовать отрезки резинового шланга, наполненные чем-либо пластиковые бутылки, а так же свесившихся за борт "потравить" пассажиров МС (рекомендуется использовать из списка "балласт")
Л.
"Лещ" - вредная, по натуре, рыба семейства карповых, ловящаяся исключительно на судовом ходе
"Лопухи" - лопасти гребного винта.
М.
"М.С." – маломерное судно. В фантазиях ГИМС это плавсредство менее 80 регистровых тонн, оснащенное стационаром до 75 л.с или П.М. неограниченной мощности.
Максималка - мифическая скорость перемещения МС по ВП под ПМ
"Мануал" - пособие по ремонту и эксплуатации ПЛМ или МС, часто написанное людьми с тонким чувством юмора.
Метла - дальний предок Казанок 2м, 5, 5м, 5м1, 5м2, 5м3, 5м4... И (не поверите!) 6! Отличалась лёгкостью в эксплуатации и склонностью к оверкилю в поворотах. До сих пор используется водномоторниками с суициидальными наклонностями. Любимое М.С. Калязина
"Мерк" – американская копия Вихря. Тот вариант, где копия лучше оригинала.
«Мерчендайзер» -грузчик, волею судеб оказавшийся у прилавка, торгующего водномоторными приблудами, или совершающий некие действия по инсталляции этих приблуд.
"Множественный глист" - интенсивное движение скользящих по воде лодок.
"Москвовод", "москвофил" - ортодокс от ПЛМ, может дать фору любому последователю Шлиммана.
"Мордотык" - встречная ветер с волной.
"Мозгосношатель" -владелец мотора 2-3 лс. и китайчкой плёночной лодки типа "фишхантер", задающий 500-1200 вопросов в час по "техобслуживанию, настройке на максимальную скорость, хранению и консервации итд" ЭТОГО мотора
"Мозгофакерный мерчендайзер" - продвинутый грузчик, обычно руководит простыми «м»
"Мулатки" - все особи женского пола, старше 16 лет, участвующие в "покатушках" и не являющиеся водномоторниками, а также родственниками присутствующим водномоторникам.
Н.
"Начинающий водномоторник" - человек, который ПОКУПАЕТ, неважно за сколько, ПЛМ "Стрела" или за 6 тыров "Ветерок" якобы 1993 года, но с контактным зажиганием и антикавитационной плитой старого образца. После общения с этими девайсами подхватывает заразу и превращается в "водномоторника".
"Нерест чайников" - весенний предсезонный наплыв клиентов у ДВ, просящих либо усилить транец Крыма под 90-ю Фореву, либо провести профилактику китайского "фишхантера" и поставить на него консоль и дистанцию. "Нерест чайников" -( или "чайник пошел на нерест") - непродолжительное время года, перед началом сезона (отпуска) ,когда "Вдруг" выясняется что нужно чинить мотор(лодку) раздолбанный прошлым летом, обычно за 3-4 дня до отъезда и уже не важно сколько стоит нормочас с 23 часов до 6 часов. Также как у рыб - начало "нереста " связано с температурой воды. Обычно для ускорения действия отвердителей , высыхания краски, предлагается всякое "бабло". В это время года один сальник (если его вдруг нет ни у кого в Москве) - можно продать по цене качественного героина (по весу) Оно же ("бабло") предлагается машинистам грузовых тепловозов на линии Владивосток-Москва, чтобы гнал на Жёлтый, и нессал и не притормаживал на поворотах - потому что нужен МОТОР к субботе. Археологи подтверждают наличие этого явления как минимум с того времени когда первобытный "чайник" стал ходить в основном на двух ногах.
Необрастайка - густая жидкость, продающаяся "продвинутым водномоторникам" за очень большую кучку "бабла" бессовестными менеджерами - специалистами по психологии и нейропрограммированию. Обладает магическим свойством мгновенно исчезать с покрытой ею поверхности судна - отсюда исторически просматривается этимология данного термина.
"Небздун" – ПМ отечественного производства
"Не сцать, не сцы" ((с) Кира) - водномоторный вариант пословицы "Глаза боятся, а руки делают".
"Нетрадиционный секс" заниматься мелким ремонтом самодельных зажиганий и прочих самостаятельно устанавливаемых приблуд на ПМ
"Нижний стартёр" - устройство ручного запуска на культовых ПЛМ.
"Нога"(да и Сапог тож)-Дейдвуд
"Нумизмат" - Чайник или Нечайник, ( как правило владелец очень дорогово нового импортного автомобиля ), большой любитель бу-.шных ("бюджетных" (запоротых или спи..ных) моторов, лодок итд.
"Нужно болтик в карбюраторе покрутить" - совет "продвинутого чайника" водномоторнику, когда он занимается сексом с ПЛМ.
О.
"Обычный Чайник" - нормальное состояние решившего приобщиться, обычно быстро проходит после 1-2 навигаций.
"Оле Эвинруд" - создатель всего сущего.
«Опыт» - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
"Остроконечник" - джентльмен с 4-тактным мотором.
Отгондурасить - дружеское и отческое наставление Борисычем начинающих и молодых водномоторников, думающих, что они уже большие и опытные.
П.
"ПМ" - подвесной мотор
" 4х тактный мотор" - совершенно безшумный, "дезгимморойный" и не потребляющий бензин мотор (но только до тех пор, что он висит на подставке в ларьке).
" 3х-тактный мотор" – 1.мотор у которого 3 свечи. 2. компромисс между 2х и 4х тактным
" 2х- тактный мотор" - мотор, противапоказанный двоечникам по математике, так как требует наличия аналитического мышления при разводе масла 1:50 -.Главная причина приобретения 4х тактного мотора до 50 лс.
"Пенсионеры на Прогрессах" - слега инфицированые водномоторным вирусом индивидуумы, видящие цель своего существования в том, чтоб мещать отдыху хронических водномоторников (см. "Рыбалка" и "Покатушки"). Занимают и стойко обороняют места своих лежбищ, вывозят с занимаемых территорий все природные ресурсы. Тип вымирающий, в связи с ценами на ГСМ и повышением стоимости лома цветного металла.
Перекрут- некое отчаянное состояние ПМ в короткий промежуток времени, зависит от колличества выпитого "чайником"
Петух – схождение в кильватере идущего на скорости МС раздвинутой корпусом водной поверхности (глубина «раздвигания» соответствует водоизмещению судна, его скорости, способу укрепления на корме датчика от эхолота и некоторым другим малоизученным факторам). Высота «Петуха» может усиливаться слетающими с лопастей винта ПЛМ завихрениями воздушно-водяной смеси. А может и не может… Всё зависит от предварительной «полировки винта» – утверждают опытные полирователи винтов.
"ПОК"-Поворотно-откидная колонка
"Пластик, мыльница" – М.С. из стеклопластика
"Покатушки" - выезд на природу на МС с водкой, мясом и мулатками. С целью нажраться первого и второго, наобщаться с третьим и после этого - кататься на ватрушке, банане, вейке и т.д.
Пошлое фото - красивое фото заката.
Полировка винта - а) Магический ритуал "Чайника", направленный на достижение 100% КПД и пропульсивного коэффициента выше 1.
б) Эволюционный рост водномоторника по сравнению с "самцом семейства кошачьих, в период, свободный от более важных дел".
"Полная жопа" - очень сложная ситуация, обусловленная теми же причинами. (см. «Жопа»)
%издец - это логическое завершение сложной (жопа) или очень сложной (полная жопа) ситуации.
"Пипирочники"- рыбаки на берегу с донками и неневистными взглядами на проходящее мимо МС. Очень не любят волны и перезвоны церковных колоколов.
"Пидороцикл"- мотоцикл на воде, терроризирующий новые лодки Димона.
"Посасывает"- нессоответствие вышеизложенным параметрам(см.Рулит) не носит явно выраженного характера, но причиняет некоторые неудобства.
"Послушай, не заглох?" - совет "чайников" водномоторникам в случае отсутствия движения МС. При общении двух водномоторников, особенно при сексе с двигателем - злая подъйобка.
Правильный девайс(снасть)-сеть,невод,бредень и т.д.
"Продвинутый чайник" - тоже что и чайник, но знающий, что покручивание каких-то винтиков в карбе и зажигании может сказаться на работе ПЛМ.
Привет" – лучший отечественны ПМ
"Приветовод" - приверженец такой же секты, как и "москвовод", отличия - в ритуальной части.
"Прибой" - симбиоз ПЛМ и некоторого количества деталей от мотопилы. Является предметом поклонения некоторых последователей древнего языческого культа "лёгких пятисильных моторов".
"Присадка" - по количеству приписываемых данному продукту (имеющему хождение как в жидком виде, так и в прочих состояниях - порошках, гелях и т.д.) магических свойств сильно превосходит "необрастайку" и может быть отнесена к категории "чудо"! По фактическому результату применения - в большинстве случаев абсолютно безвредна для ПЛМ и может быть рекомендована в случаях, когда "бабла немерянно"...
"Пыво" - второй любимый напиток водкомоторника
Р.
"Расколбас" - неспокойное состояние водной поверхности, вызванное, как правило, сильным ветром.В случае превышения средней величины неровностей водной поверхности (волн) предельно допустимого значения для данного судна, Р. становится причиной и главным компонентом наступающей Ж. либо полной Ж.
"Реверс" - вообще "назад", у водномоторников - любое направление движения, вообще движение, как таковое. (подозреваю, пошло в народ после прочтения инструкции к ПЛМ "Москва", где нижняя часть редуктора обозвана "корпусом реверса")
«Реданы» - (продольные, поперечные), эфимерный девайс, при котором (по слухам) МЛ "Днепр" превращается в супер пупер скоростную лодку, не требующую даже полировки винта. Мечта чайников... типа, вот наклею(наклепаю) и тогда все увидят, я им покажу... они узнаают.
«Ресурс» - одна из мистических характиристик ПЛМ, которая наряду с "масималкой" и "расходом" оказывает гипнотическое действие на "чайника" в период "нереста" и существенно облегчает слив им "бабла".
«Рецесс»- место, куда наиболее продвинутые водномоторники, складываю бензобаки и канистры с бензином.
"Романтический круиз" или "Бл*доход"-поездка как правило на одну ночь с одной мулаткой, причем не задолго до поездки с ней познакомившись.О вышесказанном "круизе" (ходе) друзьям и знакомым говоришь, что придется в разгар сезона ехать на дачу к дальним родственникам:-(, а жене что в командировку по области, а ключи от лодки для того, что бы на обратном пути заскочить на Л/С и взять для приятеля водномоторника например аккум или мифический ключ для снятия редуктора....
"Рулит"- соответствует заданным техническим и эстетическим параметрам, приносит моральное и физическое удовлетворение.
"Рыбалка" - то же что и покатушки, только без мулаток и бананов. По народным приметам на неё нельзя брать рыбу в любом виде и пить шампанское.
С.
"Сад" - место повышения квалификации (компетентности) оппонентов
"Сам себе злобный Буратино" - человек, пытающийся ремонтировать ПЛМ варварскими методами, либо пытающийся украсть лодку со спящим в ней голодным ротвейлером.
"Секс" - постоянно возникающий мелкий ремонт отечественного ПМ, некотрым водномоторникам приносит удовлетворение, но не всем.
"Смесь с прошлого года" - негорючая субстанция, в прошлом углеводородного происхождения, остающаяся в топливных баках расточительных пользователей "-тактных моторов к концу сезона. С началом нового воспоминания о понесённых тратах "бабла" вызывают в последних желание каким-либо образом использовать данный состав. Лучший совет, выработанный многолетними экспериментами - выпить...
Ссало - некое отверстие в ПЛМ, из которого периодически вытекает струйка тепловатой жидкости, что теоретически гарантирует отсутствие в бижайшем будущем Клина (см. Клин, Кулак дружбы).
"Страшкевич" - ещё один пророк. Считается покровителем "вихриводов". Автор евангелия "Вихрь без секретов".
"Сапог" – редуктор ПМ
"Сич" - украинский Вихрь! Некоторые его даже видели!
Скула – передняя часть борта МС от стекла к носу. Место изготовления брызг – красиво разлетающихся вдоль борта или при каждом ударе волны умывающих водителя МС, его пассажиров и сложенные в салоне МС вещи. По утверждению ГИМС – место нанесения регистрационного номера, что спорно.
«Слани» (пайолы) – куски фанеры (алюминия, дюраля, решётка из реек, доски и т.д.), брошенные под ноги. Теоретически помогают свести на «нет» неудобство килеватого корпуса лодки при попытке водномоторника встать внутри в вертикальном положении. Сильно продвинувшимся по пути «творческого освежения» помогают, следует признаться, слабо… Обладают гадской привычкой прятать под собой остатки продуктов и пытавшуюся спастись от ухи пойманную рыбу. Через пару дней солнечной погоды местоположение потери определяется исключительно точно
"Сосет"- (обратное понятие к термину "Рулит") т.е.явно не соответствует вышеизложенным параметрам.
"Стационар" - двигатель для "гулянки" или другого катера, находится внутри.
"Стрела" - младшая сестра-двойняшка ЗиФ-5. Обе являются предметом поклонения древнего шаманического культа, практикующего разнообразные жертвоприношения и камлание вдалеке от базы. Некоторые начинающие водномоторники (в незапущенной форме) приобретают эти культовые предметы за 4 тыра, после чего обретают редкостные способности наводить порчу как на бензопилы, так и на просетителей форума.
«Судовой ход» – некая линия, обычно расположенная в пределах фарватера и описывающая траекторию движения «больших» судов. Водномоторнику интересна в некоторых случаях:
а) «сваливать нахХ.. с СХ!» - расположился половить леща, а тут ЭТО прёт…
б) выпишут штраф за пересечение меньше чем за 500 метров до ЭТОГО
в) если капитан ЭТОГО творчески освежился, то х.. его знает, где у него СХ?
"Суза" иппноский ПМ часто используемый в значении "Форева"
Т.
"Тапка, полная Тапка" – ограничитель максимального хода контроллера
"Тах" - тахометр, не путать с "Тахой" - Тохатсу.
"Творчески освежиться"-- выпить много водки в хорошей компании и потом орать песни с Мао, до утра:-))
"Телега" - трейлер или транспортное средство для перевозки М.С., выпуск которого пытается узаконить Олег Анатольевич(Мао).
Тоха" (Тохас или Тохатс)-иппонский ПМ, непременный девайз используемый Д.В.
"Трабл"-сбой, поломка, отказ одной или нескольких уёвин
«Транец» - судя по вопросам в форуме, скорее всего эволюционный аналог Лингаматак как вызывает вопросы: а) "Поднятие Транца, б) "Укрепление Транца, в) "Выносной транец"
«Троит» - определение, перешедшее с «суши», означающее, что один из цилиндров двигателя (при этом почему-то считается, что их 4?) неравномерно работает. Продвинутому водномоторнику рекомендуется применять уточнённые варианты, в зависимости от марки и конструкции ПМ:
Шестицилиндровый V-образный – «пятирит»
Пятицилиндрового (а чё, вдруг кто-то от Вольво стационар зафигачит!) – «четверит»
Четырехцилиндровый (правильный 4-тактный) – «троит»!
Трехцилиндровый – «двоит»…
Одноцилиндровый – «Сцуко – не работает»!
Троль - непременная составляющая "Рыбалки" (см. Рыбалка), обуславливающая, употребление пыва (см. пыво) или более крепких напитков, часто до самоизумления (см. Самоизумление) или до стука поршней в голове.
"Тупоконечник" - тупица с 2-тактной тарахтелкой, не понимающий очевидных и неоспоримых преимуществ 4-тактных моторов и поэтому клинический неудачник, абсолютно не разбирающийся в технике, физике твердого тела, экономике, втайне мечтающий стать остроконечником.
"Тюлениться" - в очень жаркую погоду в компании как и "батониться", но исключительно с бутылкой (баклажкой) пива в руке, поместив основную массу тела в водоем, и оставив на суше только ту часть тела в которой находиться отверстие для дыхания и заливания пива, наслаждаться массажем от переодически шлепающей по ногам и заду волне. По окончании этой процедуры тщательно промыть песок со всех щелей.:-)
У.
"Укрепление транса" - традиционные ритуальные действия" чайников", "нумизматов" и др., перед наступлением на "грабли".В особо тяжелых случаях заканчивается суицидом, вызванным переохлаждением организма мокрой и холодной водой. Цель "У.Т" - получение "максималки" при минимальным затратах "бабла". В лодкомоторной психиатрии позиционируется как "синдром Капеллини". (аналог -"Синдром Шумахера").
Утюг - Прогресс 2
Ф.
"Форева" – Ипонский ПМ, наиболее часто применяется в отношении ПМ от Сузуки
"Фишбейн" - один из пророков водномоторников. Автор евангелия "Лодочные моторы "Ветерок. Устройство и эксплуатация", которое в отсканированном виде есть на сайте. Отдельные его откровения до недавнего времени печатались в "КиЯ".
Х.
«Х.Е.З.»(Х.З.) - выражение обозначающее «непричастность говорящего, к пониманию происходящих процессов».
"HELP!!! Упали обороты ДБФМФ и х.з. ещё какого-то LPTO" - просьба об аборте по телефону
"Хорхордин" - падший ангел в теософии истинных водномоторников. Надёргал разных идей из евангелий от Фишбейна, Страшкевича, а так же из древних журналов "КиЯ", из книги Романенко и Щербакова, а так же из прочих разнообразных талмудических книг, изданных во времена Оле Эвинруда. Надёрганное извратил до потери первоначального смысла и издал в Многокнижии, в общей серией "Охота и рыбалка". Последователи учения Хорхордина являются "сами себе злобными Буратинами"(определение см.выше) в части обращения с ПЛМ. "Чёрные библии" от вышеназванного автора используются в "чёрных мессах" и "хорхординских обрядах" с жертвоприношениями молодых невинных ПЛМ.
".уйня"- любая запчасть или приспособление используемые водномоторниками при использовании и ремонте ПМ и МС
Ч.
"Чайник" – начинающий водномоторник, вопросы которого вызывают оскомину у «Бывалого Водномоторника».
Ш.
"Шестёрка"(устар.) - стационар для "гулянки", чугуниевый двигатель Л 6/3 Ульяновского моторного завода.
"Шмыргалка" - тросик для ручного запуска двигателя
"Шпонка" - Троянский конь в ПЛМ. Или "сексрасходник", для смены которого надо овладеть йогой, камасутрой и русским фольклёром одновременно.
Э.
Экипаж – люди(за исключением Мулаток) находящиеся в М.С. и мешающие им управлять. Единица массы, выводимой на данной лодке с данным мотором на глиссирование. Классифицируются по весу:
«Спиногрыз» - дети до 14 лет.
«Суслик» - 70 и меньше.
«Хомячек» - от 85 до 100.
«Сирота»от 100 до 115 - "сирота";
"Круглый (полный) сирота» больше 115.
Прим. Лица с весом от 70 до 85 пока не классифицированы.
Эхолот – дорогущий и бесполезный телевизор, требующий наличия в МС аккумулятора, усложняющий жизнь водномоторника проблемой по размещению датчика, а после его установки – поиском нового датчика взамен: (на выбор) утопленного, отломанного, «не показывающего»… По внимательному прочтению инструкции – реально показывающем то, что находилось под вашим МС несколькими минутами ранее. Зачем вам нужен прогноз погоды за вчера – решать вам самим…
Ю.
Юнга – (устар.) Водномоторник во время «стажировки» на лодке «Опытного водномоторника».
Я.
Якорь – идеально отполированное изделие из высококачественно бронзового литья от Мао, весом 11 кг, предназначенное для пускания зайчиков в глаза завистников с места постоянного возлежания на носу (палубе) вашего МС. Жалкие доводы непроникшихся по поводу чугуна, нержавейки или необходимости пошло забрасывать ЭТО в воду для удержания судна на месте – игнорируем!..
"Яма" – Ипонский ПМ
"Ямщик" – водитель Ямахи
Япономама"- ПЛМ японского производства, доставляющий траблы своему владельцу.
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-02-10 05:25
"Дядя Вася." Легендарная личность, страстный поклонник Тох
Предлагаю добавить: а теперь Вельботов, джетов и говнодевилов.
Дата: 04-02-10 05:31
ермак писал:
В "словаре" на личности не переходим. Договорились?
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 04-02-10 05:34
Водяной писал:
Не согласен...сколько лет прошло... Жизнь вносит свои коррективы...
Дата: 04-02-10 05:35
Dimmon писал:
> Аж слеза умиления навернулась:о))))))))
Украинской специфики в словаре маловато. Дополняй!
Дата: 04-02-10 05:38
Dimmon писал:
> коррективы...
Пожалуйста. Я прошу!
Дата: 04-02-10 05:43
Водяной писал:
Договорились.
Только тогда надо ДВ вообще изъять из словаря. Он же уже там есть!
Дата: 04-02-10 05:50
ермак писал:
> Договорились.
> есть!
Извиняюсь, все поубирал, а это проглядел :-(
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-02-10 05:51
Как приятно-спасибо,Серега!
"...До сих пор используется водномоторниками с суициидальными наклонностями. Любимое М.С. Калязина"
и Правильный Девайс на месте...
Водяной писал:
Речь шла о пристрастиях дв - аны меняются чаще чем тампоны у "болеющих девушек".
Озвученые в изначальном варианте безнадёжно устарели и не отвечают реалиям.
Дата: 04-02-10 05:53
Водяной писал:
> Dimmon писал:
Не, ты меня там обозвал Димоном и я разочаровался:о( :о)))))))
Автор: ЖенечеГ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-02-10 05:56
ВодяноЙ, пляс ПЯЦОТ!!!!!!!!! Красава!!!
Дата: 04-02-10 06:08
Dimmon писал:
Это для конспирации :-)
Дата: 04-02-10 06:25
Ну тогда так (в свете последних веяний :о) ) -
"Плюспиццот" - поддержываю мнение предыдущего автора и это не просто поддержка, видимо он прочитал мои мысли и успел отправить пост быстрее чем я его накропал.
"+1" - писать я не умею, читать тоже, но со всем согласен! :о)))
Автор: Rex (62.106.120.---)
Дата: 04-02-10 06:57
"Подвох" - подводный охотник за рыбой. Имеет особенность всплывать в неожиданных местах и в неожиданное время, например в декабре. Не путать с "таганом"
Дата: 04-02-10 07:06
"Таган" (средневолжское) - бывший живой человек, не всегда водномоторник. Имеет обыкновение всплывать в неожиданных местах и в неожиданное время, хотя ждут , обычно, на 3-4 день. Рыбу не ловит, раки, вопреки поверью, его тоже не любят.
"Тагана поймал за йети" (рыбацк.-средневолжск.) - стойкое идеоматическое выражение, означает буквально следующее:"не поймал нихрена, хотя честно просидел всю ночь как дурак и поливал прикорм всякими вкусняшками".
"Таганы только здесь клюют" - "тут рыбы нет!"
Автор: gringool (---.83.159.34.spark-ryazan.ru)
Дата: 04-02-10 08:38
Попробуем...
"Пиндосы"-водномоторники Северной Америки, активно эксплуатирующие "Басботы" и при этом практически не "освежающиеся творчески".
"Басбот"- странное МС, используемое "пиндосами" для "рыбалки". Отличаются от нормальных МС низким бортом, огромным весом и таким же мотором.
"Кабелас"-эльдорадо продвинутых водномоторников, обладающих тайными знаниями, позволяющими заставить "Пиндосов" привезти различные атрибуты для МС прямо к ним домой.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 04-02-10 17:13
Бриз – Лёгкий ветерок со стороны моря приятно обдувающий утомлённое ярким летним солнцем и непомерным возлиянием спиртосодержащих жидкостей лицо лежащего у уреза воды водномоторника… Прибавление цифер 17 (а то и – 23!) означает не увеличение его силы до соответствующих показаний в метрах в секунду, а – достаточно неплохую мыльницу с полурубкой, заточенную под двухтатктную Ямаху до 100 сил и двух (в случае карликового роста – до пяти) праздношатающихся любителей прошвырнуться по полуметровым волнам (желательно – в «гладком», океанском исполнении), не обременяющих себя рыболовными и прочими принадлежностями (всё равно их положить некуда). Делается во Владике, продаётся в Самаре, а споры по его поводу – тем больше, чем дороже тариф РЖД на контейнерные перевозки до станции пребывания оппонента.
«Капитанка» - 1. Жена, дочь владельца МС, мулатка, кратковременно определённая в одну из вышеописанных категорий. 2. Головной убор неофитов от водномоторничества, преисполненных собственной значимостью и оптимизмом по поводу повышения своего статуса в глазах окружающих после надевания вышеозначенного предмета на голову. Имеет свойство улетать за борт при достижении более-менее хорошей скорости, потому продвинутыми водномоторниками игнорируется, являясь таким образом однозначным признаком «лоховства» и «чайничества». Хотя – в целом безвредна.
АМГ – если коротко: алюминиево-магниевый сплав… Или – марганцевый? Фиг его знает точно, но: 1. Всё-таки алюминий (легче стали) 2. Можно сваривать (корпус Сарепты в отличие от большинства совеЦких мотолодок был таки из АМГ и сварной, не смотря на наличие клёпок в салоне – удерживающих поперечный набор) 3. Можно выстукивать вмятины (в отличие от дюрали – более пластичный). При этом требующий по сравнению с той же дюралью из-за тех же свойств большей толщины, т.е. приводящий к росту веса МС. В Австралии стоимость российского АМГ меньше, чем в месте производства. Не обсуждается…
«Высота волны» - часто обсуждаемый теологический фантом. Казалось бы – расстояние от нижней части волны (подошвы) до её верхней точки (гребня)! Но!.. Если она, «высота», достаточно велика, то измерить её рулеткой, лазерным дальномером или другими аттестованными ГОСТ средствами измерений фактически невозможно – нужно использовать все имеющиеся возможности для спасения МС и находящегося на борту экипажа… Потому – её оценка в это время производится самым точным из имеющихся под рукой приборов: т.е. «на глаз». Т.к. глаза у находящихся на судне разного цвета, разреза и (в зависимости от сложности волновой обстановки и понимания опасности ситуации) размера – «высота» имеет достаточно большой диапазон величин в одно и то же время…
Слиповаться - те умники, что считают себя знатоками "пендосского" языка и полагающие, что это типа "спать" - могут идти в сад! (См. "Сад") Фактически означает перемещение судна с водной поверхности на сушу и наоборот. Для этого используется куча подсобных приспособлений типа: телега (трейлер), недо- и полноприводные авто, лебёдки, тали и (непременно!) "такая-то мать". Чья эта мать и почему она именно "такая" при осуществлении этой в принципе не сложной процедуры - требует дополнительных исследований.
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата: 04-02-10 22:39
Э.
А может "ТУШКАнчик"?
Автор: МРК (115.240.81.---)
Дата: 05-02-10 05:30
П:
"Подбор винта" - трата денег для того, чтобы впоследствии попросить помошь : "ппп х ззз - "недокрут", "ззз х ппп" - перекрут:
Уважаемый (бывалый либо почетный) Водномоторник (см. выше) - чд-хз?"
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 05-02-10 06:46
Palex писал:
> время…
Высота волны, как и размер пойманной рыбы имеют свойство расти на следующий день :-))
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-02-10 07:04
Тогда уж:
Р
рыба - один из немногих представиелей фауны, продолжающих расти после смерти:)
П
Планширь -набор магических элементов корпуса, позволяющий снизить вес судна практически до нуля:)
С
Секта Святаго Планширя - Группа водномоторников - самостройщиков, свысока посматривающих на диплодоков-джакузников :)
Д
Диплодоки - всякие отщепенцы, использующие джакузи, обильно унавоженные поперечным и продольным набором, презирающие воздушную легкость (не путать с гондольерами!) и ставящие на свои лодки моторы несуразной мощности, хотя флотилия "секты святого планширя" добивается такой же скорости с мотором в 30лс :))
Джакузи - лодка, имеющая помимо корпуса, внутреннюю "ванну". Восхваляется пляжебатонщиками.
Б- бассбот (басбот) - неправильная трактовка названия лодки. С такой лодки не нужно ловить карасиков, зато она должна выдувать минимум 135 Дб. Для получения полноценного баса комплектуется сабвуферами и усилителями не менее 4х штук :)
Дата: 05-02-10 07:13
Илья-1000 писал:
> С
Насколько я в курсе, последователей у основателя секты пока нет. Так что о "группе" говорить рано. Или я отстал от жизни?
Дата: 05-02-10 07:30
Водяной писал:
+++Знаем мы их :))
Стоит отвлечься - уже пол-форума навербуют :))
Дата: 05-02-10 07:37
Илья-1000 писал:
> Водяной писал:
> +++Знаем мы их :))
Нее, вербовка - это осмысленный процесс. Вербуемый всегда осознает на что идет, и сознательно хочет "поиграть с огнем" или "пощекотать нервы". Тут простое одурманивание :-)
Автор: brey c работы (195.161.7.---)
Дата: 05-02-10 15:29
Я тут писал когда-то:
Полтуза - Суза 50
Сорокуза или Сорозука (И.Г.) - Суза 40
Полтоха - Тоха-50
"Впозесрущегокотанка" (ДВ) - Казанка - метла
Можно поразмышлять дальше.
Дата: 05-02-10 16:06
Сейл - с одной стороны вроде мотор, а с другой - распродажа... Хороший мотор так не назовут. Но иногда на распродаже можно приобрести неплохие вещи по сходной цене. Короче - всё на ваш собственный риск! И помните - вещи с распродажи магазин назад не принимает...
"Некро-" - приставка, обозначающая почтенный возраст и весьма убитое состояние мотора. Наиболее часто встречается в И-нете в сочетании с маркой "Джонсон", хотя уместнее было бы - с почившими в бозе марками Кёниг, Привет, Кама, Ветерок etc...
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 05-02-10 17:21
Д
Диплодок мотолодочный.
Классы: самопальный, промышленный.
Подвиды: фанерный, люминивый, пластиковый.
Ортодоксальный традиционалист, отвешивающий бестолковое колличество поклонов при изготовлении и вставлении культовых элементов корпуса (шпангоутов, стрингеров и т.д.).
Дата: 05-02-10 17:46
С
Санфаянс - широко распространенная, бестолково-тяжелющая пластиковая лодка преимущественно белого цвета.
Изготавливается промышленными диплодоками пластикового подвида, отечественными и пендосскими.
Имеет наибольший спрос у мотолодочников-метросексуалов.
Дата: 05-02-10 17:53
М
Мотолодочник-метросексуал - капитан, владелец санфаянса.:))
Автор: штрибан (188.17.184.---)
Дата: 05-02-10 19:05
Водяному+++++++++ На работе читал вслух (уссялися) видимо ваять нечего вот к роялю и потянуло,СПАСИБО.
Дата: 05-02-10 20:14
Про метлу уже сказано-это моя правильная лодка.
Не надо к славе примазываться всякими инсинуациями:)
Автор: Eugeen (94.243.242.---)
Дата: 05-02-10 20:33
Специально для Хранителя:)
Аналитик - специалист контролирующий "А у всех ли налито?", в процессе самоизумления водомоторников.
Психоаналитк - аналитик, применяющий в своей деятельности методики нейролингвистического программирования, например постулат - "Ты меня уважаешь?"
Или
Психоаналитик - аналитик-экстремал, доводящий степень самоизумления водомоторника до глубокого самоанализа, проявляющегося в вопросах - "Кто я? Где я?".
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 05-02-10 22:11
П
Поллитрук - должностное лицо в коллективе водкомоторников, ответственное за непередозировку
Автор: originalkoenig (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-02-10 03:22
:)))))Прикол:))))
Alles не в бровь, а в глаз :))))
Автор: ИВАНЫЧ (93.185.147.---)
Дата: 06-02-10 03:40
"кофейник"-- это"чайник" разжившийся иномаркой, но не знаюший что и куда тыкать.
Дата: 06-02-10 03:52
"Чайник" - начинающий водномоторник.
Ареол обитания - равномерно распределён по всей поверхности Земли. Особые приметы: горящие глаза и огромное желание немедленно выйти на "глист" (см Глист).
Есть одна не объяснимая особеность: по весне сбиваясь в огромные косяки, "чайник" идёт на нерест в район Химок ориентируясь на ворота с надписью "вельботсервис" где и происходит спариванье... или не происходит:о)))
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 06-02-10 04:05
Ч - Членисторукий. Отцензуренное название рукожопых и жопоруких.
Дата: 06-02-10 06:12
Вячеслав Д. писал:
> Остановиться на "перепис"- остановка на берегу для небольшого
> отдыха....
Угу. А "пит-стоп" - исключаем из лексикона, штоле???
Автор: Alex-Новосибирск (94.237.134.---)
Дата: 06-02-10 06:29
vodkomotornik писал:
> Про Водкомоторника хотелось бы поболее знаний в википедии
> подчерпнуть...))
Водкомоторник (Валера) - дальнезападная особь, отбивающая других особей у дальневосточной особи.
Отличается талантом видеомонтажера и способностью сплачивать всех водных на видеодисках.
Неопасный, ласковый, доброжелательный. Не рекомендуется дразнить пинаклем. В остальном - адекватный. Если бы ему в этом форуме помогал Топор - все бы уссались:-))
Дата: 06-02-10 06:42
> подчерпнуть...))
"Водкомоторник" - некое сомнамбулическое состояние, в которое переходит водномоторник зимой (типа зимней спячки или анабиоза). Характеризуется фантазиями о выезде на лодке по льду, ловле рыбов и золотых якорей в экзотических местах и на экзотическую наживку. Видеопособие по изучению: док.фильм "Укус Акулы"
Дата: 06-02-10 06:59
Тут только один способ : Чётко разделить понятия " vodkomotornik" и
"Водкомоторник". Иначе - переход на личность неизбежен. Как жидкая вода после твёрдой.....
Дата: 06-02-10 07:25
> Без переходов на личности..., глобальнее типо надо как-то
> сформулировать. ...)))
Я и описал понятие "водкомоторник", как "состояние души". Считаешь что некорректно - уберу.
А еще лучше, предлагаешь тему - пишешь сам.
Автор: Маэстро (---.samaralan.ru)
Дата: 06-02-10 07:42
ГОВНОТУРНИР - перебранка водкомоторников переходящая от девайсов на личности. КАКАШКИ - бранные слова.
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата: 06-02-10 08:48
Чота с передачей буков на восточные рубежи у РФтелекома проблемы..., точнее с их интерпретацией ...))
до Alex-Новосибирск дошло, а дальше канал сузился и пошла интерференция...
ИМХО...
Дата: 06-02-10 15:07
Слющай, дарагой! Кусок акули знаишь, да? Маторник там якирь нащель! Сначаль думаль Тапор, патом видит - якарь!
Автор: штрибан (188.18.157.---)
Дата: 06-02-10 23:33
"Нумизмат" Водяной ты че за мной подсматриваешь...(тока я спи...ные не беру религия не позволяет)
Дата: 07-02-10 03:50
Д
Дредноут, под ПЛМ или Джет большой мощности. Аналог санфаянса, изготовленный из фанеры или люминия. имеет такое же широкое распространение. Изготавливается как ортодоксальными традиционалистами, промышленными и самопальными, так и в основном поголовье новичками чайниками.
Особенно широко используется Джетдаями.
Джетдай - мотолодочник, порыбачивший на джете на Агуле.:))
Дата: 07-02-10 04:03
Воднорыл - Чел делающий все один. Производные: Воднорыльная лодка. Воднорыльный мотор. Воднорыльный комплект, именуемый еще как, комплект эгоиста.
С
Средства первой медицинской мотолодочной помощи от часотки и зуда рук. Это: Аргон, этал, ЭД-20, люминий, фанера, ст. пластик, еще не менее 100 наименований.
Все средства только прямого действия, пока применяешь не зудит и не чешится, как кончил, опять рецедив.
Широко используются "шелудивыми" мотолодочниками.:))
Дата: 07-02-10 04:13
Елена писала:
"Водяной писал
> > Водяной писал:
> жизни?"
Можно внести в словарь:
Казанский судостроительный завод - тайный коллективный сектант Секты Святаго Планширя.:))
Дата: 07-02-10 05:13
К
Копенгаген - чел разбирается в этом вопросе. Не Копенганен-не разбирается.
Дата: 07-02-10 05:26
из "узбекского":
Б
Бухара. Поехать(приехать) в Бухару - употреблять укрепляющее-согревающее. Чел приехавший в Бухару становиться Закиром.
Чел уехавший из Бухары становится Кодыром.
К
Коканд. Пойти в Коканд - в "кустики". Синоним -Сходить на сервер. Отложить личинку.
О
"Обзирать окрестности" - меняется от состояния и воспитания приехавших в Бухару.
С
"Самаркандские ишаки"- команда приехавшая на ваше любимое место раньше вас, и успевшая конкретно осесть в Бухаре.
Автор: Диманок (92.243.166.---)
Дата: 07-02-10 06:16
Рекогносцировка местности - излишне самоизумленный водномоторник в поисках своей палатки. В особо тяжелых случаях - в поиске входа в свою палатку. Обычно проводится в позе "четвереньки", в просторечье "раком", либо по пластунски. В особо тяжелых случаях производится перекатывание или волочение тела с помощью мускульной силы более стойких Закиров.
Дата: 07-02-10 18:31
Заслуженный преобразователь лодок в самокаты.
Мотолодочный Джеймс Кэмерон.
СИЧ - болотный.
Дата: 10-02-10 01:38
Лежачий ГИМСовец - видимое подводное препятствие.
Дата: 11-02-10 08:20
Лесник писал:
> Ай, Водяной! Ай, славно! В который раз коллегам нос утер.
Совсем другая задача. Мы тут отечественный креатив развиваем!
Дата: 11-02-10 14:55
не надо на личости (мне то пох. но есть же... страшно обидчевые)
"Водяной" - Владелец слесарно-сварочного развлекательного комплекса в котором -
Гостям предлагаются коктейли - "Чёсам принёс", холодные закуски - "тормозок шахтёра". "тёщины апофигеи" итд.
Конкурсы - кто быстее нарежет резьму М4 с закрытыми глазами, групповоее забивание гвоздя (один участник держит гвоздь, другой забивает все остальные Гости ....их потом разнимают.
Главное шоу - Хозяин заведения показывает сварочные работы ТИГом в позах из учебника по Йоге.
(это не для словаря - просто поздравление с прошедшим Днем Штурмана !)
Для словаря.
"Антикризисный" (мотор, лодка,эхолот.... итд) - любое перечисленное изделие, стоимость которого не превышает стоимости пустой посуды накопленной на балконе(в гараже, рундуке итд) в докризисные годы.
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата: 11-02-10 15:36
Коллеги, может еще тема про водномоторные приметы приживется. Для затравки: если дважды отправленный пост так и не попал в ветку - значит И.Г. проснулся.
Автор: Мыш16 (---.hitv.ru)
Дата: 12-02-10 04:30
Maxiмыч писал:
> Э.
тогда уж просто "тушкан"
Дата: 12-02-10 04:37
"Прим. Лица с весом от 70 до 85 пока не классифицированы" - ни рыба, ни мясо.:))
Дата: 12-02-10 05:14
"Планширь" - синтетичесий наркотик, получается путём нагрева эпоксидного клея с добавлением фанерных опилок.
Популярен среди педогогически запущеных подростков из неблагополучных семей.
Автор: любитель крыма (79.137.241.---)
Дата: 12-02-10 05:51
дядя Вася писал:
:)))))))))))))))))) !!!!!!!!!!!!!!!!!! БИС !!!!!!!!
Дата: 04-02-10 05:18
Пора!
действительно пора, а то тоска заела
СПАИБО !!!! порадовал !!!!!
Дата: 12-02-10 06:10
Гуру - плохо (мало) говорящий, объевшийся собак и соли чувак (по Кире), к которому после жертвоприношения можно помолившись обратиться по наболевшему и если повезет, то помолиться еще раз, плача.
Антигуру - этот сам помолится над вашей могилой, предварительно полив ее мочей и растворителем в пропорции 50/50. И подпалив религиозный факел, спляшет лучший танец, которого вы не увидте - слава богу, потому что танцуя, оно еще и поет. Драки, разврат, крово и хрено смешение - приветствуется.
Водоизмещение - сладкий сон перезревшего хомячка, супруга которого эротично тянет шкоты, а паруса наполняются ветром в формы женского нижнего белья.... нефтеперегонные заводы конвертируют на выпуск виски.
Автор: Водяной (109.194.139.---)
Дата: 12-02-10 07:02
petr-Kenig писал:
> раз, плача.
вариант: к которому можно обратится только признав себя "чайником".
Дата: 12-02-10 07:09
Мне тут пришла мысль о том, что история повторяется.
На мотолодке, как в капле воды проявляется всемирная история со всеми поворотами и заворотами.
Планшеристы в самострое повторяют путь хасидов в философии иудаизма. Водометчики по пути протестантов осваивают "новые земли"(воды) и т.д.
Кто то воплощает идеи романтизма в "зеркальных бортах" и т.д.
Дата: 12-02-10 07:33
"Мне тут пришла мысль о том..."
- эка, батенька :))) Стар свет - да. Про цикличность должно убедиться родившись. Для упертых - родил дитятко и убедился. Но. Мне больше импонируют краски. Одинаковый девайс, но красиво и правильно/вовремя оформленный нас радует - и это правильно.... к чему это я? ..ах да, словоблудие - шотладцы, старые рыжие пьяные упертые парни, так вот, как сказанул один из ихних, красноречивых: " ... главный урок истории заключен в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков...".... чертовски верно и ... чертовски печально...
По делу:
- Печалиться - чалиться на берегу, летом в жару, без девушки, без ПМ, без дубровки, без лодки и даже без полновесного конца Александрова.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 12-02-10 13:14
Стоп. не забывать про изысканные термины специального назначения:
Д
Дырка Александровой - на языке водномоторника (бывалого, почетного) по аналогии с концом однофамильца, является спасательным средством именуемым в простонародье спасательным кругом.
Ц
Ценник - категория определяющая степень водномоторности в общении с мерчендайзерами , бывает дешевым, приемлемым, недешевым, скотским, диким, употребляется в основном продвинутыми водномоторниками по сравнению с "чайниками" оперирующими понятием "скока стОит"
Ф
"фотку (ЖПСа, лодки, мотора) в студию!" - требование предоставить неопровержимые доказательства, например- того что глист возможен на П2 оснащенным в качетсве движителя ветерком 8(ямой 5,6,8, и аналогичными), либо того что " мы на амуре вполгаза Комету вчера обгоняли..."
Автор: Pobeg (80.73.84.---)
Дата: 13-02-10 04:57
Водяной, а где "...первый ответивший здесь..."??? Это же как один из первых апостолов! Куда девал?
Автор: aLexxx3 (---.dsl.sura.ru)
Дата: 09-03-10 20:14
Котовая болезнь - Не имеет никакого отношения к котам, их органам и вылизыванию. Тяжелое поражение нервной системы, которое настигает водомоторников, лишенных доступа к воде, ввиду перехода ее в твердое состояние. Характеризуется неуемной жаждой доведения ПЛМ и плавсредства до идеального состояния.
Самоизумление - (самоизумляться, находиться в состоянии С.) Сильнейшая интоксикация организма водомоторника алкоголем
Небздун - ласковое название ПЛМ марки "Нептун".
Моська - ласковое название ПЛМ марки "Москва"
Нога - дейдвуд мотора
ПЛМ - подвесной лодочный мотор
[censored] - ласковое название любой надувной лодки. Чаще всего используется применительно к лодкам, выполненым из ПВХ-материала.
Гондольер - владелец Гандона (см. выше). Постояннно говорит о некой "мобильности". В толпе водомоторников его можно узнать по усталой позе (сорвана спина, болят мышцы).
Кастрюля (каструл) - любая лодка, материалом постройки которой является какой-либо жесткий материал. Чаще всего термин используется применительно к лодкам, выполнениым из АМГ и дюраля.
Кастрюревод - владелец Кастрюли.
Санфаянс - подвид кастрюль, материал изготовления - пластик.
Кроссовка - очень понтовая лодка (не путать с понтоном). Имеет длину за 6 метров. Чаще всего санфаянс. Владелец К. отличается наплевательским отношением к водомоторникам.
РИБ - помесь кастрюли и гандона.
Форева - ПЛМ марки "Сузуки".
Яма - ПЛМ марки"Ямаха".
Несущий планширь - словами не описать. Состояние души. Для некоторых водомоторников является культом.
Фантомас - Крайне веселый персонаж. Отличается резкостью суждений и непримеримостью в спорах. Адепт культа "Несущего планширя". Любит лодки марки "Диана".
Petr-koening - один из главных источников позитива на форуме. Красавец и настоящий водомотроник. Владелец лодки "Афина". Когда он спустит большой корабль?
Нафигатор - Спутниковый навигатор. Как правило, GPS.
Тоха - ПЛМ марки "Тохатсу".
Стационар - как правило, конвертированный автомобильный двигатель, который применяется на катере.
Схема №3 - доподлинно не известно, что это такое, но все про нее говорят. Собравший Схему №3 поднимает кучу экспириенса и получает левелап. ходят слухи, что Схема №3 относится к системе зажигания.
Аэросил - страшный наркотик для водомотроника. Выпускается в виде белого порошка. В Калининград уходит контрабандой. Petr-koening им барыжит.
Машинка - не имеет отношения к наркотикам. Устройство, отвечающее за переключение "газ - реверс" и контроль оборотов.
Шпангоуты - то, что должно быть в лодке, если лодка не [censored]. Употребивших это слово Фантомас обзывает Диплодоками.
Конец Александрова - никакой похабщины. Очень длинный. Крайне полезная вещь. Утопающий может ухватиться за конец Александрова и таким образом выжить. Входит в нормы снабжения.
Иван - главный. пишет мало, но по делу. Аполитичен. Патриот. поддерживает отечественного производителя. Производит регуляторы напряжения.
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата: 10-03-10 16:41
Поддерживаю: ТУШКАнчик 70-85 кГ. Сам такой :-)) гы.
Очень понравилось это - ...бывший «чайник», в котором перекипели наивные вопросы и выкристализовался осадок опыта. Нахожусь в процессе превращения....
Водяному, +500 !
Дата: 10-03-10 18:18
aLexxx3 писал:.........
Зачет! "Личностные определения (есть такая договоренность) исключаем, весь остальной креатив - в словарь!
Дата: 14-03-10 22:26
"Воинствующий гондольер" - тот кто пытается доказать, что "мягкий и висячий, лучше чем твердый и стоячий".
Автор: Kvasnik (85.26.232.---)
Дата: 15-03-10 00:23
АЛХИМИК-превратил воздух,в люминий(поменялПВХ на кастрюльку или санфаянс)
Как вам ???
Автор: Водяной (109.194.154.---)
Дата: 15-03-10 01:41
Добаление Александра/Владивосток:
"Воинствующий - ортодокс (гондольер, кастрюлевод (и т.д., нужное подставить))" По наблюдениям, воинственнось присуща не только гондольерской фракции.
Дата: 04-05-10 06:15
"Табуретка" стандартная система измерения волны. 1 табуретка - легкая зыбь, 2 табуретки - средняя волна, и т.д. Примечание: "шторм-на-волге" измеряется в другой системе исчисления, не отраженной в данном определении.
