 Московское время 17:49:38
 Владивостокское время 00:49:38
 Вопрос про стройку......?
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   24-01-10 21:25
Добра всем и удачи !
Подходит весна, а я так и не нашёл ответ на казалось бы простой вопрос. На хуторке буду менять окна, но вот закавыка.... Часть дома обложена кирпичом и я не знаю какие заказывать рамы. Что бы они выходили до наружного края кирпичей или только до края балок.
Кто делал, видел, знает, участвовал....... Подскажите, пожалуйста.
П.С. я тут как мог набросал чертёжик..........
 Re: Вопрос про стройку......?
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата:   24-01-10 23:45
Иваныч, а кирпичом с какой целью обкладывал? Если только, чтоб дерево не гнило, то вариант два вполне подходит. Если для тепла, то естественно нужно все щели между бревном и кирпичом закрывать.
Дата:   25-01-10 00:23
Обложил не я, а предыдущий хозяин в 1991г. Я так думаю, чтобы не гнил старый сруб сработанный ещё финнами. По архивным данным хуторок постройки 1938г. Там жил дорожный смотритель. А теперь живёт пенсионер :))))) !
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   25-01-10 00:43
Красиво наверное первый вариант, а по логике пофигу, все равно основная теплопотеря будет через окно.
Автор: Zelya (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-01-10 01:17
Иваныч писал:
> пожалуйста.
Окно желательно установить в месте, где кирпичная кладка.
То есть вынести его наружу. Иначе место, где на чертеже нарисован кружочек, будет промерзать.
Это примерно второй чертеж, но окно должно стоять в кирпичной кладке на пене. А изнутри с низу должен примыкать подоконник, а с боков и сверху проем должны закрывать откосы.
Если есть еще вопросы, могу нарисовать.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-188-112.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   25-01-10 02:27
Иваныч писал:
> балок.
> пожалуйста.
Иваныч, дело в том, что принципиальная установка рам у Вас одинакова, что на первом рисунке, что на втором.
Другое дело, что разная комплектация... Мне больше нравится комплектация с уличными откосами (рассветами) но не забывайте, что придется ещё каким-то образом облагораживать примыкания наружного откоса с торцевой стороны к кирпичу. Что-то типа наличника или деревянного уголочка. Соответственно с таким обрамлением окно со стороны улицы будет смотреться больше и богаче. И что бы это всё смотрелось, как один общий ансамбль, придется отлив заказывать шире проема, т.е. "с ушами", это для того, что бы наличники (уголочки) оканчивались по ширине отлива.
Если сделать, что наличники шире отлива, то вид проема получится не законченный. Можно сделать что бы отлив был чуть шире наличников - тоже смотрится хорошо.
Только в первом варианте Вы нарисовали отлив не правильно.
При любой комплектации (обрамлении рассветов) отлив ставится до рамы и мало того, по уму он должен завестись под раму в какой-нибудь паз.
Автор: Alex-Новосибирск (94.237.134.---)
Дата:   25-01-10 03:35
У меня ситуация 1 в 1. 5 лет назад поставил вариант 2.
Все нормально.
Дата:   25-01-10 21:37
Спасибо. С самой наружи запланирована отделка сайдингом. Правда пока откладывается.
Отливы это я так на скорую руку тиснул. Но спасибо за подсказку. Эти "мелочи" часто играют существенную роль. И конечно же всё будет утепляться где пеной , а где войлоком.
Автор: Кэп (90.151.228.---)
Дата:   27-01-10 19:32
Только 2. Между брусом и кирпичом будет всегда -30 град по цельсию.
Дата:   27-01-10 20:00
Здоров, Иваныч.
По сайдингу. Эти пластмассовые листы чудесным образом обживает плесень. Зелеееная такая. У нас в Кениге так на весь фасад. Отвратительно.
Пруссы покрывали ВСЕ дома известковой штукатуркой. Стоят как огурчики веками. Щас есть новомодные жидкие штукатурки. У нас их кладут. Ничо так, стоят. Красиво, а главное прочно.
Автор: Саша ладога (---.onego.ru)
Дата:   27-01-10 20:44
Иваныч, а ты не думал про вариант обшивки доской ? Что то типа -"внутренний нащельник"? Я обшил доской 125мм на 25мм и окрасил краской "TEKNOS" на водной основе с добавлением льняного масла. Денег правда около 5 тр за 10 литров,но стоит уже 5 лет. Перекрашивать при правильной покраске через 15 лет,а то и больше. Всю Скандинавию обьездил не видел домов пластиком обшитых. К тому же пластик тонкий 2 мм, гнется. Офис отделать,да ,а дом в лесу лучше дерева не придумали ничего пока. На севере чай живем. Да и дерево экологичней. Ты говоришь дом твой в Микли,так? А в Мийнола доски я покупал так ценник смешной,что то 2.7- 3,4 тыр за куб обрезной,дешевле чем сайдинг выйдет. Только для покраски нужна простая обрезная доска,нешлифованная,тогда краска будет железно держаться.
К слову; у тебя же финский еще дом? А сколько еще таких стоят с родной краской? Да, еще сотни.
Автор: Calan (92.42.40.---)
Дата:   27-01-10 22:20
Советую, второй вариант,
сруб садится весь срок службы, а кирпичная кладка на фундаменте только первый год за счет усадки фундамента,
поэтому при жесткой связи между срубом и кирпичной кладкой со временем возможны перекосы и щели...
да и врезку оконных блоков в сруб лучше доверить оытному плотнику, который не забудет про ройку...
Дата:   27-01-10 22:36
Сайдинг цветет плесенью, если нет достаточной вентиляции в пространстве между сайдингом и стеной дома, и там повышенная влажность от земли или отчего-то еще...
Дата:   27-01-10 22:51
В дополнение к моему первому посту скажу, что промерзать в кружочке может и будет но Вы от этого ни как не пострадаете, теплопроводность стены из кирпича (а у вас там скорее всего выложено в полкирпича, ну максимум кирпич) и бревенчатого сруба очень - очень разные вещи,
и стенка из кирпича скорее всего выложена для защиты сруба от вредных атмосферных воздействий.
Дата:   28-01-10 01:05
Не помню год установки, но больше 10 лет стоит у меня по 2 варианту. Щель между рамой и кирпичём где забита рейкой, где законопачена, снаружи откосы заштукатуренны к коробке (боковой отгиб отлива под штукатуркой). Откосы и рама окрашены.
Дата:   28-01-10 03:05
Друзья , спасибо !!!
Сайдингом хочу обивать т.к. для меня это дешевле чем доски....Как ни странно звучит для Карелии. Да, вероятно доски с краской простоят 15 лет, а потом...? Да и краски уйдёт литров 200, хоромина получилась не детская (сам не ожидал). Я , к сожалению, не молодею. А дома отделанные сайдингом стоят тут уже ( у друга) лет 6-ть. И не плесневеет, т.к. у него как и у меня дом на бугре и южная сторона. Да и вероятнее всего в этом году смогу сделать только кое что внутри и заменить рамы на первом этаже. Больше не вытяну. Ведь хочется и отдохнуть...иногда....
Саша ладога. Домик в Мийнала. И знаю я очень хорошо хозяина лесопилки. Но у него я ничего не покупаю...есть личные причины.
Делать и устанавливать конечно же будет мастер. Есть у нас в посёлке кудесник.
