 Московское время 16:11:25
 Владивостокское время 23:11:25
 Просвятите по автомобильному генератору.
Автор: Serjic Samara (95.67.143.---)
Дата:   22-01-10 20:24
Подскажите, если плавно менять напряжение на ОВ от 0 до 12в, получу ли я на выходе плавную регулировку тока заряда акума?
Есть идея заменить сгоревший генератор в мелком бензогенераторе на автомобильный и пользоваться чисто для зарядки акумов.
 Re: Просвятите по автомобильному генератору.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   22-01-10 23:36
Так ты будешь регулировать напряжение, а не ток.
Ток будет зависеть от степени заряженности аккумулятора.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   23-01-10 00:38
Может, к автомобильному генератому поставить автомобильный реле регулятор напряжения, а ток лампочкой устанавливать?
Автор: Zloalex (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-01-10 01:01
Нет. Зависимость гиперэкспоненциальная с резким изломом в точке насыщения магнитопровода. Для альтернатора. Для генератора постоянного тока(газ51, победа и т п) логарифмическая с линеаризацией в точке насыщения.
При 12 вольтах на ОВ альтернатора имеем ок 48 вольт на 3000 об вала генератора
Автор: Serjic Samara (80.234.70.---)
Дата:   23-01-10 05:08
Zloalex
То есть не получится сделать плавную рег. тока на допустим вазовском гене?
Может в ОВ последовательно реостат поставить?
Автор: Владимир 59 (81.16.87.---)
Дата:   23-01-10 18:29
Плавная регулировка тока получится, но ,как отметил Иван, он будет зависеть от степени заряженности аккумулятора.
Дата:   23-01-10 18:41
Моё замечание относится к случаю когда ток (напряжение) в обмотке возбуждения имеет возможность оперативной регулировки.
А вообще при соответствующих цепях обратной связи можно создать регулируемый генератор тока или напряжения.
Автор: Serjic Samara (95.67.191.---)
Дата:   24-01-10 17:35
Наверно таким путёи и пойдём.
Сотворю датчик тока, что бы при увеличении тока заряда, ток в ОВ уменьшался.
