| Московское время 20:14:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:14:21 |
Автор: СуерВыер (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-01-10 09:01
Дом достроен настолько, что можно и о таких приятных вещах подумать.
Собственно, вопрос - какие динамики использовать и как грамотно их оформить в конструктиве? Интересует качественное воспроизведение (КНИ пониже, АЧХ поровнее, частотный диапазон пошире), мощность не нужна - с соседями дружу.
Колонки-ящики не хочу, хочу намертво куда-нибудь под крышу террасы динамики вделать. Источник сигнала с усилителем внутри дома.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 21-01-10 17:12
Я сдалал на автомобильной акустике.
саб пока не ставил, но думаю поставить фриэйрную 12шку.
Если предпочтения к спокойной музыке - поставить трехкомпонентный Морель/Фокал/Динаудио, если поколбаситься - Рокфорд/Ланзар/МБКварты.
СЧ/ВЧ можно замутить на рупорах (места-то много, останавливает только бюджет). Либо традиционно - купольные СЧ.
В одной из стен я оставил расстояние сантиметров 20, чтобы туда встали ящики для акустики.
Зная добротность, массу подвижки, чувствительнось, можно посчитать размер ящика. Есть бесплатная програмка по расчету - Спикершоп. Или попробовать что-то другое
Единственное, что смущает - как будут себя чувствовать шелковые/целлюлозные диффузоры. Думаю остановиться на Квартах. Титановый ВЧ и полипропиленовый мидбас на резиновом подвесе.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 21-01-10 17:52
Послушай старого аудиофила и дискотечника. Хочешь хорошего звука за понятные деньги - ящики. И никак больше. Чтоб громко пукало можно конечно и повстраивать динамики в стенки. Можно даже нанять акустика или специалиста-звукооператора чтоб посчитать и сделать комнату со встроенной акустикой и нормальным звуком. Но поверь - результат и затраты будут несовместимые.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 21-01-10 18:10
Я так понял человек интересуется акустикой для улицы, а вы ящики предлагаете. Зы качественного звука на улице по моему убеждению не сделать, а так более ли менее можно. Для улиц наверное что нибудь атмосфероустойчивое, такими к сожалению не занимался.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 21-01-10 18:18
Если нужен звук для улицы, надо понять что во главе угла. "Угол" озвучки или громкость.
PS Вы просто никогда не видели не слышали грамотный ОЯ.
Дата: 21-01-10 18:42
татарин писал:
+++Я думал, что в помещении (на террасе/веранде). А если на улице - тогда взять готовые уличные JBL или экономвариант - Форманты. Они моно по 2 колонки (в одном из них усь), взять 2 комплекта - получится даже не стерео, а псевдо-квадро :)
Дата: 21-01-10 19:02
Татарин правильно понял, терраса открытая.
Я сначала тоже склонялся к автоакустике. Но, куря интернет, выяснил, что можно купить (еще производят) "советские" широкополосники 10ГДШ33. По "правильности" воспроизведения должны намного превосходить автодвух -трехполосники. Осталось только понять, куда их засунуть. Кстати, интересный ресурс: Ссылка.
Дата: 21-01-10 19:27
Виноват, не 10, а 100ГДШ
Kira писал:
> несовместимые.
Кира, мне не надо, чтоб громко пукало. И тихо пукало - не надо.
Объясни, как старый аудиофил, почему динамик в ящике - хорошо, а встроенный в некий объем - плохо.
Щас вот смотрю, что есть акустический щит.
Дата: 21-01-10 20:28
Я пока еще не старый аудиофил)) но скажу. Дело в том что вся встраеваемая акустика по определению звучать будет хуже. Так как материал, форма и прочая лабуда в которую встраивается динамик с завода имеет идеальную с точки зрения производителя составляющую звука. В корпусе все предусмотрено, а туда куда встраивает акустику обыватель далека от идеала. Как то так.
Дата: 21-01-10 23:12
Есть у меня старый "Справочник радиолюбителя-конструктора" 1979 г.Там ответы на все эти вопросы очень подробно расписаны :-)).Вот только как выложить, не знаю.
З.Ы.А почему бы не поискать совеццкие S-90 или S-150 "Корвет" ? :-)).Вроде как не проблема.
Дата: 21-01-10 23:14
татарин писал:
> //материал, форма и прочая лабуда в которую встраивается
+++ Не совсем так.
Ради интереа просчитывали S90, так те динамики, которые там стояли, к ФИ такого объема и с таким тоннелем ну никак не подходили :)
Дата: 21-01-10 23:17
СуерВыер писал:
+++А на улице по другому и не получится качества не добьешьза при маленькой громкости.
+++Что значит-хорошо или плохо???
У любой динамической головки есть параметры Тиля-Смолла, вот исходя из них мы и видим, ГДЕ головка будет играть - в закрытом ящике, в фазоинверторном ящике или фриэйк (бесконечный акустический экран.
Дата: 21-01-10 23:23
+++Потому, что на открытом воздухе корпуса быстро расклеятся, да и бумажным дффузорам будет несладко.
Да и сразу после покупки надо практически на всех советских АС менять высохшие конденсаторы и герметизировать рассохшиеся корпуса.
Тем более, если уж аудиофильничать - то тогда делать поканальное усиление, выкинув штатный кроссовер. И по улице пустить провода от Чернова по 100$ :)
А вообще - лучшее решение - удлинитель и зарядное устройство ампер на 15. Подключаешь к машине и слушаешь:)
А соседи взвоют по любому- у всех пристрастия разные. Хотя у нас на даче шансончик громко не включают - понимают, что джаз и рокабилли все равно победят :))
Дата: 22-01-10 02:55
1. Динамик не может с одинаковой громкостью воспроизводить на всех частотах.
2. звыковая волна сцука огибает динамик и встречается с волной образовавшейся от его обратной части и гасит друг друга.
3. Слух индивидуален и звуковые предпочтения тоже. Разнятся по толщине кошельки. Место прослушивания тоже влияет на качество звука.
Идиально воспарить высоко над землёй и зависнуть перед бесконечной звуконепроницаемой стеной, в которую врезаны динамики. Причём, динамики жёстко ограничены по частотам, друг друга по частотам не перекрывают, качают только тот звук, который могут воспроизвести идиально. Масса их дифузора стремится к нулю, во избежании собственного резонанса, а размер динамиков настолько мал, что звук идёт из одной точки. Причём звук не может отразиться от тебя, чтобы летя на встречу звуковым волнам, их попортить.
Всё остальное поиск компромисов. Например ящики подбираются тех объёмов, чтобы усилить резонансом те частоты, которые динамик не может воспроизвести с нужной громкостью. Если объём выходит за рамки разумног, то жертвуют половиной волны (звук прекратится позже на пол волны, и начнётся с нужной громкостью тоже позже на пол волны) и делают фазоинвертор. Представление о работе фозоинвертора может дать разбор работы настроенного впуска и выпуска лодочного мотора.
