 Московское время 20:26:43
 Владивостокское время 03:26:43
 Еще про пластиковые окна вопрос
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   21-01-10 18:44
Может кто знает регулировку открывающихся створок пластиковых окон?
Проблемы:
1. Пластиковая дверь, которая на балкон прилегает после закрытия неплотно со стороны петель, ну и ветер дует, что тряпками затыкаем пока.
2. Закрывается со стороны ручки с усилием и "нехорошим" щелчком.
3. При открывании иногда одновременно отстегивается верхняя петля и получается, что дверь находится и открытой и в режиме проветривания одновременно.
Короче раздрай полный, лишь в режиме микропроветривания все вроде нормально.
 Re: Еще про пластиковые окна вопрос
Автор: aspirin100 (---.cln.ru)
Дата:   21-01-10 20:31
Многое зависит от самой фурнитуры. Есть ли на ней регулировочные приспособы ?????, они в виде выступающего цилиндрика, расположены по всему периметру окна, как раз они и регулируют прижатие, по поводу 3 вопроса, скорее всего стоит поменять саму ручку - она разболталась. Производители рекомендуют смазывать фурнитуру - раз в год. А может стоит позвонить фирме-установщику, придёт мастер и всё устранит ????
Дата:   21-01-10 20:42
Там для непосвященных мудреные защелки всякие. Если разобрать тупо, то я разберу, как бы после сборки хуже не стало. А фирмы-установщика след давно простыл. Если никто ничего не подскажет, ну хотя бы, как поддувание убрать, надо будет кого-то искать за деньги вызывать.
Дата:   21-01-10 20:48
Фотки фурнитуры попробуй выложить, что нить подскажем.
Дата:   21-01-10 20:52
Сколько лет окнам ??? А то может стоить поменять уплотнительную резинку.
Дата:   21-01-10 21:16
Окнам года три. Резинка хорошая, налицо неприлегание створки со стороны петель. Фотки щас сфотаю, только, к смеху, незнаю как прилепить сюда...
Дата:   21-01-10 21:49
Сфотал, понял, что надо сжимать, чтоб сюда прилепить. Зашел здесь в "Как правильно сжимать файлы фотографий", скачал программу сжатия, а там надо имя и код ввода, а где их взять?
Дата:   21-01-10 22:43
Я сфоткал "цилиндрики", они отвечают за регулировку прижатия
Дата:   21-01-10 22:44
1
Дата:   21-01-10 22:45
2
Дата:   21-01-10 22:46
На фотике можно уменьшить размер, достаточно VGA отметить
Автор: tupolev (---.zhukovsky.net)
Дата:   21-01-10 22:49
У него скорей всего лажа по дискретному открыванию.
Автор: Сергей/Самара (193.33.145.---)
Дата:   21-01-10 23:00
aspirin100 писал:
регулировка прижима без инструмента возможна только на фурнитуре Винкхаус, она как раз на фото. На других типах фурнитуры нужен инструмент, типа шестигранника и т.д.
и лучше, пусть это сделает специалист, это не так дорого, рублей 500 в Самаре у нас стоит.
Дата:   22-01-10 00:32
У меня немного похожие, только другие цилиндрики, и не крутятся.
В фотике все меню пролазил, отметить для VGA не нашел (Sony H7).
Вобщем фоты есть, прилепить неумею.
Вот похоже tupolev близок к правде: "лажа по дискретному открыванию".
Дата:   22-01-10 00:51
Сувор пиСал:
Эксцентрик должен быть как на фото.Регулирует плотность закрывания в 3х положениях.Оттягивается на себя и ставится в необходимое положение.Фиксировать нужно все в одинаковом положении.Та,которая отвечает за удерживания двери в закрытом положении(без применения ручки)регулируется не оттяжкой,а при ослаблении винта.
Дата:   22-01-10 01:17
Сувор писал:
http://www.board.motolodka.ru/
Заходите сюда, нажимаете обзор, далее из своей папки выбираете фотографию, вставляете её в радикал. Радикал сам её сжимает- по умолчанию до 650 пикселей, форум принимает до 980, так что можете в место 650 поставить 980. Далее после обработки фотографии появится страничка с кучей ссылок. копируете 2 и ставите её на форуме. А да, по умолчанию качество 85%, та вот если будете делать большие фотографии 980 пикс., то ставьте качество 70 или 75%, а то фотографии получаются очень "тяжелые".
Судя по Вашему описанию, петля у Вас нижняя просела (регулируется внутренним шестигранником сверху. снять пластик. заглушку и смотреть сверху), а верхняя вытянулась (регулируется тоже шестигранником с торца при открытой двери). Сувор писал:
Удачи!
Дата:   22-01-10 01:36
В меню фота есть РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ, как зайдёте увидите: 8м,5м,3м,3:2,16:9+,16:9, VGA, выбираем VGA, фоткаем заново и выкладываем. Удачи.
Дата:   22-01-10 01:43
По совету Елены Мурманск вот чего получилось:
Дата:   22-01-10 01:56
Похоже у Вас верхний рычаг соскочил. Ножницы или как это называется...
Дата:   22-01-10 02:10
Вобщем-то сразу так непонятно что именно наверху соскочило, но всю створку если параллельно вверх приподнять, а ход милиметров 5 имеется, то вроде механизм запора нормально начинает функционировать.
Видимо поднимать для начала створку на петлях надо. Для таких петель где регулировочные винты понять немогу?
Дата:   22-01-10 02:15
Что бы поставить на место,надо ручку выставить по горизонтали левой рукой,а правой нажать сверху.В этом положении закрыть дверь(ручку по вертикали).Происходит данный казус из за неправилного пользования поворотно-наклонной функцией.Следить за направлением ручки.Строго вертикаль или горизонталь.Шаг влево или вправо-неприятности:-))
Дата:   22-01-10 02:17
Сувор писал:
Снимаете пластиковый колпачок - тот, который длинный, под ним если смотреть сверху, должен быть винт у которого внутренний шестигранник на 2, 2,5 или на 3 - не помню. Так вот, вкручивая или откручивая винт, поднимаете или опускаете створку. Ключ шестигранный обычно буквой Г или Z.
Дата:   22-01-10 02:22
Понел, завтра принесу шестигранники, будем пробовать.
А на верхней петле есть подобная регулировка?
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата:   22-01-10 04:26
На верхней петле регулировки нет,но профилактику этого узла с применением смазки, лишней не будет.
Дата:   22-01-10 07:29
Сувор писал:
Подобной регулировки на верхней петле нет (вверх-вниз-полотно), но верхняя петля регулирует прижим полотна к коробке по торцевым частям.
Т.е., дверь у Вас правая... Если при закрывании цепляется верхний левый угол, то регулировочный шестигранник надо или вкрутить или открутить - не помню. Так же и на нижний правый угол, действует регулировка верхней петли, т.е. грубо говоря, верхняя петля регулирует наклон полотна относительно коробки влево, в право.
На Вашей фотографии видно поворотно-откидной механизм, грубо - верхняя петля. Так вот, с торца полотна не на вертикальной стойке, а над горизонтальной частью рамы в железяках, ищите такой же шестигранник. Он маленький и с первого раза можно не заметить. Расположен он горизонтально, в то время как нижняя регулировка петли вертикально.
Так же, на некоторых моделях балконных дверей ставится защелковый фиксатор. Обычно ставится на тех дверях, где есть просто пластиковая ухо-ручка с другой стороны двери. Защелковый фиксатор служит для того, что бы дверь не открывалась, если Вы вышли на балкон и закрыли дверь. Потихонечку дверь закрывайте и поглядите, стыкуются ли "пуговка" на двери с "петелькой" на коробке. В случае невозможности подогнать защелку регулировкой петель, рекомендую просто перекрутить "пуговку".
Дата:   22-01-10 08:09
Автор: Eugeen (94.243.240.---)
Дата:   22-01-10 08:43
Мля.... пипец... за такие окна и их установку убивать надо.
Надо сохранить и на вопрос "А почему у вас дороже?" показывать клиентам.
Рекомендую топикстартеру все же вызвать спеца.
Дата:   22-01-10 17:39
Сувор пиСал:
На фото у Вас не видны со стороны петель прижимы.Их должно быть,как минимум два.Ставятся они на вертикальных частях створа и коробки."Мама","папа"
Автор: Сувор (178.49.253.---)
Дата:   22-01-10 23:02
Со стороны петель там два прижима снизу и посередине, а сверху его как-будто забыли поставить, место есть а его нет. Они такие же по виду как и на открывающейся стороне. Я сейчас поехал за шестигранниками, часа через полтора напишу результаы первой самостоятельной регулировки.
Автор: Сувор (178.49.252.---)
Дата:   23-01-10 02:23
Ну вобщем основное - щель неприлегания со стороны петель почти устранил, оказалось, что подвижные цилиндрики на створке даже недоставали до "петелек" на коробке. каждую петельку поднял милиметров на 8-10, после чего запоры стали работать. И хоть со стороны петель дверь прижимается не так плотно, как со стороны ручки (сильнее незнаю как еще притянуть) но по сравнению с тем, что было небо и земля. Уже никакую тряпку не заткнешь, щели практически нет.
Остается две заморочки:
1. Дверь поднять хотя бы на 5мм, потому, что со стороны ручки всамом низу пока край не приподнимешь, дверь не закрыть, но на нижней петле под колпачком там не шестигранник и не звездочка, а какой-то многогранник, его еле разберешь че там такое и туда еще незалезть никак, такое ощущение, что пока дверь не снимешь, его вобще никак не подкрутишь. Кстати Лена где стрелочку рисовала, регулировка у вехней петли, там тоже многогранник такой же, я просто таких ключей никогда не видел нигде.
2. Верхний рычаг как-то хлябает весь. И под ним прямоугольный, ходящий туда-сюда от движения ручкой язычек болтается и стоит как-то смещенно в отличие от такого-же неболтающегося на другом нормальном окне. Вобщем когда дверь открыта, то ее можно подергать вверх (ходит на 5мм) и можно подергать относительно верхней петли (хлябает +-5мм).
Даже если 1 и 2 не сделаю, то уже прогресс налицо - ветер в комнату не дует! Спасибо за помощь всем, кто откликнулся!
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   23-01-10 06:27
а у меня дуть из окна,вроде не дует,но руку поднесешь-в оконном проеме холоднее чувствительно,и по нижнему "штапику"-конденсат.Балконная дверь,до того как лоджию застеклил-то же самое было хотя другая контора стеклила.Хоть заново устанавливай,хотя надежды что третья окажется лучше первых двух-никакой.
Дата:   23-01-10 07:07
apol,Вы эксцентрики на зимний режим поставили?
Дата:   23-01-10 17:36
2 tupolev а это как?а это где?
Автор: tupolev (---.opera-mini.net)
Дата:   23-01-10 17:49
apo,эксцентрик нужно повернуть как показано на фото для правой двери,для левой на 180.
Оттянуть на себя и повернуть.Для лета,лучше ослабить режим прижима.Уплотнитель дольше прослужит.
Дата:   23-01-10 18:24
гран мерси,попробую.
Автор: Eugeen (94.243.241.---)
Дата:   24-01-10 01:13
tupolev писал:
На фото наклонно-поворотная фурнитура, их нет.
Дата:   24-01-10 01:17
Сувор писал:
Оба пункта устраняются регулировкой верхней петли.
У Маки для ее регулировки нужен специнструмент - имбусный ключ.
Поэтому и рекомендую спеца вызвать.
Дата:   24-01-10 01:45
Сувор пиСал:
Eugeen пиСал:
Под наклонно-поворотную функцию ставят закрытые прижимы-WSK
Дата:   24-01-10 03:11
tupolev писал:
> Сувор пиСал:
> Eugeen пиСал:
Не буду вдаваться в диспут по терминологии, он топикстартеру ничем не поможет. Фурнитурой его окно укомплектовано полностью, просто необходимы регулировки.
