 Московское время 22:03:49
 Владивостокское время 05:03:49
 Как скачать на ком с камеры mini DV
Автор: гражданин (85.26.160.---)
Дата:   21-01-10 06:29
Привык к одному пути-с камеры на Пинакл((в захват).Но программу пока не установил.Можеть есть ещё какой путь?
 Re: Как скачать на ком с камеры mini DV
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   21-01-10 07:03
У камеры есть выход DV(маленький такой разъём), так подключив камеру через этот разъём к компу, камкра сама установится , а винда предложит свою програму для записи и обработки.
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   21-01-10 08:00
Афтар, есть правильный путь - поставить Scenalyzer (программулька такая на пару мег, специально заточенная для захвата видео) и будет тебе счастье.
У мну даже по USB идет на комп с DV кассеты.
Дата:   21-01-10 08:24
Шнурок у Панаса имеет не USB гнездо,вдобавок пока данная плата крякнулась и заменю её,вот и прошу подсказать.Материала скопилось до черта.
Дата:   21-01-10 08:36
У меня тоже панас, и там есть и усб и fireware (IEE1394). Во втором случае необходим вход аналогичный и на компе и шнурок специальный. (~70руб), ну и место на дисках из расчета 1 час 14гиг.
Вот.
Дата:   21-01-10 08:38
Какая модель?
Дата:   21-01-10 08:55
NV-GS3
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   21-01-10 09:02
vodkomotornik писал:
А чем более правильней эта програмка в отличии от Пинакла??, или от штатной виндовской?
Дата:   21-01-10 09:14
Пинакль давно не юзал - с детства, поэтому скажу в сравнении с виндосовской - правильнее она тем, что видео захватывает сценами, а не одним файлом.
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   21-01-10 14:20
Кстати, Scenalyzer, насколько я помню и готовый файл на сцены (отдельные файлы) разбивает.
Пинакл делает разбивку файла на сцены встроенным способом - типа создает индексный файл сцен. При этом видео файл на куски не режется.
Иметь сцены в отдельных файлах удобнее. Брак можно затереть, освободив место на диске.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   21-01-10 15:32
захват делаю через порт IEE1394 шнур используется 4-6, разьём тот что маленький втыкается в камеру большой в порт 1394,
Программа Пинакль студио , начинал с 8 сейчас 12 использую.
Сцены можно захватывать с ручной , автоматической и разбивкой по заданному времени это во всех студиях. На линейке монтажа можно удалять лишние кадры, заменять звук и т.д.
В комплекте с камерой должен-быть диск с родным простеньким ПО для захвата видео.
Дата:   21-01-10 20:43
При удаление в Пинакле в линейке монтажа кадры из файла не удаляются, соответственно размер исходного видеофайла не уменьшается. Звук в исходном файле также не заменяется. В рабочий файл (проект) записывается другой звук, точнее ссылка на звук, фото, переходы и т. д.
Автор: НямЪ. (77.35.255.---)
Дата:   21-01-10 22:10
Стандартной виндой не делай - формат этот потом мало кем распознаваем. Аналогично нера.
Рекомендую ADOBE PREMIER PRO 1.5 сам на нем сижу. дропов нет, связь не рвется. на выходе правда один файл, но мне так удобней на болванки перегонять :))
Автор: Forint (---.polikom.ru)
Дата:   22-01-10 00:40
Борисыч писал:
Вот
Я для себя тоже выбор в пользу Scenalyzer сделал, для захвата с камеры.
