 Московское время 13:13:36
 Владивостокское время 20:13:36
 12вольт в баню
Автор: deniss Р80-48АА (178.157.147.---)
Дата:   08-10-26 01:53
у родственницы на даче баня-бочка. а вот света в бане, кроме окошка, тк ночи у нас белые, свет большую часть времени и не нужен, а когда нужен,может не быть. Надо как то придумать. 220 можно, но надо много провода, да и ботися 220в бане, так что не вариант. Если сделать какой то "чемодан" с 12в акб, типа от UPS, и зарядным. Т.е принёс домой шнур в розетку и просто стоит на зарядке(автомат) Принёс в баню через вилку/розетку/разъем подключил и свет.
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 02:00
Вопросы: 1.зарядное автомат для ~7а/ч АКБ(наверное свинцовые, гелеевые) 2. светильники? наверное ленты, модули светодиодные не пойдут? КМК им в бане станет плохо, очень быстро. Что ещё есть? лампочки типа "авто" наверное быстро "высадят" АКБ. Может светодиодные противотуманки? Часа работы освещения хватит(но хочется больше.
 Re: 12вольт в баню
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-10-26 02:16
Считаешь количество ламп.
Например 2
Лампы светодиодные например Н7. Ну у них 2 контакта, что удобно
Например на них написано 24W
Значит ток 2а, то есть 2 лампы 4а
Задаешь время. Например 3 часа
Итого 3х4=12АЧ
Но акб столько не отдаст.
То есть 12Ач/0.5=24Ач
Значит для этих двух ламп на три часа работы надо акб 24Ач
Так понятно?
Вместо ламп можно светодиодную ленту использовать.
В леруа есть. Но с лентой дороже будет
ПС. 0.5 я из башки взял с учетом что акб не на 100%24Ач и после какого то порога будет лавинообразно падать напряжение питания.
 Re: 12вольт в баню
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   08-10-26 02:18
Если нужно именно 12-вольтовое и яркое, то себе в мастерской сделал такого плана:
Светильники: Ссылка.
Аккумулятор от шуруповерта или от камеры: Ссылка.
По ссылке зарядник в комплекте, если отдельно — то так: Ссылка.
Хотя логичнее тогда уже не таскать, а повесить солнечную панель, и пусть заряжается через контроллер: Ссылка.
А вообще, для бани проще взять 4 штуки таких: Ссылка.
Заряжаются от телефонной зарядки, хватает на ночь (дольше не оставлял), 3 варианта света — белый, янтарный и красный. Плюс идти в дом в темноте с ним удобно.
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 02:30
До слова "БАНЯ" НЕДОЧИТАЛИ??? выживут ли при 90-100°С эти ленточки светильники.
 Re: 12вольт в баню
Автор: KAPER (---.32.212-200.samtel.ru)
Дата:   08-10-26 02:32
хреново им будет)) купи лампы накаливания .точно дольше живут))
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 02:35
брал себе в баню в спец магазине "электротоваров" на220 контакты сгнили резинка высохла, стекло лопнуло(не полностью)
 Re: 12вольт в баню
Автор: Длинный (178.157.181.---)
Дата:   08-10-26 03:27
Вполне. Я на сплав брал аккумулятор авто (дохлый) и подключал к нему пару прожекторов светодиодных 12-36 вольт с "Всеинструменты" - неделю мы проблем не знали, всю ночь горели. Еще проще взять с Озона светодиодные фары для авто.
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 03:33
Длинный писал:
в парилку?
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 03:52
ДЛЯ НЕМЕЮЩИХ ЧИТАТЬ "В БАНЮ", Если бы надо было для лодки, гаража, сарая, палатки, погреба, мастерской, подвала, туалета, шкафа то темы бы небыло
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 03:55
И ещё ТЁТКЕ ПОД 70, И ДВА 190А/Ч АКБ ДЛЯ ПИТАНИЯ КАМАЗОВСКИХ "ГАЛОГЕНОК" ОНА ТАСКАТЬ НЕ БУДЕТ.
 Re: 12вольт в баню
Автор: basss (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   08-10-26 03:59
Думается, для светодиодов главный враг не температура, а влажность. Так что нужны герметичные лампы. А вот аккумуляторы я бы не перегревал.
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 04:24
ну ясен перец что "чемодан" с акб и зарядником, втаскивать в моечно-парильное помещение втаскивать не будет, максимум на полу в предбаннике.. Влажность? залитые и ленты и модули бывают, на улице или на технике живут
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 04:29
Аххах варианта "в окно, с наружи фару вставить ещё не было? к ставням прикрутить?
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 04:50
как же удобно стало читать свою тему, "с кнопкой"
 Re: 12вольт в баню
Автор: Александр(Самара) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-10-26 04:58
Лифер 12в на 150ач весит килограмм15 максимумdeniss Р80-48АА писал:
> ТАСКАТЬ НЕ БУДЕТ.
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 04:59
Иван Георгиевич, спасибо за "кнопку", удобно, не надо на..уй посылать, или писать "ты чё д..ёб". Жмакнул и готово
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 05:52
OVN, Т.З. читал? (удалю)
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 05:55
МитричЪ, а для чего мне 100 ненужных постов? и мимо темы?(и твой удалю, при всём уважении к тебе)
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 05:57
Duck_Hunter, спасибо, хорошо. без обид.
 Re: 12вольт в баню
Автор: Duck_Hunter (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-10-26 06:26
х
не за что, хорошо, без обид. Твою удобную кнопку, науй и дебов сохранил на память. А то вдруг обидешься, память человеческая работает избирательно.
 Re: 12вольт в баню
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-10-26 11:14
Кнопка, она полезна, тем у кого голова заточена на "подумать"
А у кого нет, если только жмакать, результат будет все равно, гулькин хер.
! Тебе показали, где искать. Дальше, сам.
Ну, или, жмакай, и иди на. В общем, лесом.
Купи светильник для бани, а туда уже лампы на 12 в.
 Re: 12вольт в баню
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-10-26 12:08
Чушь какая. Бояться 220 вольт ?
А как же другие не боятся ?
Пригласи электрика. Он всё аккуратно сделает.
Без проводов электричества не будет.
12 в это всё баловство дениско.
Тогда уж свечи или летучая мышь на керосине
Дениско отсуствие рядом столбов с электричеством это не проблемы это расходы (с))
 Re: 12вольт в баню
Автор: ant107 (92.100.162.---)
Дата:   08-10-26 13:24
Проведи бабки 220 и поставь понижающий трансформатор в предбанник хоть на 36 или 24 или 12 на любые лампы..
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 13:34
basss писал:
поэтому мощные диоды всегда на радиаторах?
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 13:35
ant107 писал:
и термостойкие провода в парилку.
самое простое и правильное решение)))
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 13:43
New Serg KS, вот такой светильник у меня в бане и сдох, хочется получить ответ от людей умеющих думать а не писать. РиО, ant, а я можно подумать не предлогал. +прикопать 50 метров провода, а ещё веселуха, +по дому и бане, если не закапывать(воздушка) то за зиму он исчезнет. Так что спасибо за бесполезные советы
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 13:45
тут тебе не помочь))
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 13:58
> советы
Ну, ты трудный. Мягко выражаясь. Светильник купи для бани. А внутри у него патрон, под сменную лампу. Светодиодную. 12 вольт. Сдохла. Поменяй.
У меня в парилке, уже 3 года не сдыхает. Правда,
у меня светодиодная на 220 в
Светильник разборный с прокладкой для сырых прмещений с патроном стандартным. Сдохла вывинтил. Поменял.
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 14:07
Во всех портовых городах. На металлоприемке. Палубные светильники
А внутрь, хоть черта лысого. Не сгорит
 Re: 12вольт в баню
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   08-10-26 14:33
Изначально в парилку поставил на стены два гермоплафона с лампами накаливания 220 В, 60 Вт, сгорали через пару месяцев нечастой работы. Поставил по 25 Вт, лучше стало, сгорали через месяца 3 - 4.
Вкрутил обычные дешёвые светодиодные около 15 Вт, уже лет 8 светят и не
парятся. )))
Вот так, однако.
 Re: 12вольт в баню
Автор: REUTMEN (95.73.20.---)
Дата:   08-10-26 14:53
В СССР в ванную ставили развязывающие трансформаторы для электробритв. Чтобы не шарахнуло. Для бани тоже пойдет для освещения.
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 15:08
Денис если руки из жопы и кабель не проложить и воздушку не сделать + по дому проводку кинуть То предлагать тебе альтернативу в виде солнечной батареи в связки с зарядной станцией и АКБ бесполезно т.к. бабок не хватит да и извилин извини.
 Re: 12вольт в баню
Автор: buss (178.66.129.---)
Дата:   08-10-26 15:15
я бы слепил по принципу подводка 220, до герметичного щитка снаружи бани, от осадков.
в нем гаражный транс понижающий, выбирай какой: Ссылка. плюс в щитке может розетка, для бытовых электроприборов каких нибудь или для работ.
естественно на входе в щиток автомат.
и далее безопасный ввод 12В в бочку, там разводка, выключатель светильники.
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 16:29
Светодиодная лента выживет если под полком монтировать, там не будет 90 гр и свет будет приятный из под полка
 Re: 12вольт в баню
Автор: Klerk (178.157.189.---)
Дата:   08-10-26 16:45
Купи ленту специальную, для бани она термогидростойкая, 24 вольта, провод к любой старой площадке от акб инструмента, АКБ бабушка донесёт, вставит, на погреться помыться на пару часов хватит
 Re: 12вольт в баню
Автор: AlOmsk (213.221.41.---)
Дата:   08-10-26 16:58
Конечно самому решать, но баловство это все с АКБ. Ну честно. Принести, унести, подключить, зарядить....... А оно надо?
Довести 220В, если уж боитесь до фасада снаружи щиток в него же и транс на 12В.
Довести 50 м. - найми 2х "узбеков" пусть прокопают на 2 штыка лопаты, хоть сквозь грядки. Один черт, глубже чем на лопату при посадках никто никогда не копает.
2 вариант воздушка алюминиевым кабелем. Стоит 3 копейки. Взять АВВГ 2х2,5 он тонкий. Не верю, что полезут его снимать. Единственное, его на тросик подвешивать надо. 3мм. тросика за глаза.
Хотя я бы закопал. Дети / внуки ест? Вот дать им задание для бабушки потрудится, не переломятся. В двух человек 50м. - делов на час.
И все. нормальная электрика в бане. Еще и розетку можно поставить. Нет -нет, да сгодится.
Светильники для саун есть во многих строительных магазинах. Стоят не дорого. Еще и на вид разные. Внутри цоколь под лампу, обычно Е27 (это обычный). Туда вкручивай что хочешь. Хочешь лампу накаливания на 220В, хочешь светодиодку на 12В.
На все про все вышеназванное бюджет вместе со светильниками тыщи 3-4 рублей (кабель, тросик, светильники лампы). Щитки сейчас только дорогие стали. Там то же варианты есть. Отдельно щиток тыщи полторы стоит
Делать для бабушки электрику с акб - извращение и неуважение. Ну честно. Точно лишний раз не будет пользоваться.
Хотя если это "Теща". То можно тогда старый АКБ с Камаза купить, что бы заеб...лась.
 Re: 12вольт в баню
Автор: DenLen (91.234.155.---)
Дата:   08-10-26 17:03
Страшилки. Лет десять назад, в связи с частыми отключениями электричества в деревне у родителей, купил им в баню пару обыкновенных аккумуляторных кемпинговых, подвесных светильников. Оба работают до сих пор.
В бане высокая температура только в районе полка. Ни на скамейках, тем более на полу или подоконнике критических температур нет. В предбаннике тем более. Если так переживаете за перегрев светодиода, то можно заносить и выносить светильник.
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 17:23
AlOmsk писал:
Вот у меня так и висит уже лет 15. Правда, у меня воздушка до бытовки всего лишь 20 м, но я не представляю, каким надо быть крохобором, чтобы полезть воровать копеечный кабель и тросик с риском о3.14здюливания от соседей.
 Re: 12вольт в баню
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата:   08-10-26 17:33
KAPER писал:
basss писал:
у меня и в бане, и в сауне стоят обычные светодиодные лампы, в герметичных банных светильниках, типа тех, что выше на картинках. и пох им перегрев, служат уже лет 10, не меняя лампочки. выше температуры в бане они не нагреваются. правда, обычные на 220 вольт, не на 12. но думается, если не ставить мощные прожектора, то ничего страшного не будет.
 Re: 12вольт в баню
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   08-10-26 18:16
Я об этом написал, он сообщение удалил. Без 220 тоже. Ну и нафиг мне надо решения подсказывать.
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 19:58
Ты чего ерепенишся епт.Обзываешся. У вас ещё и провода воруют так этого не было в ТЗ
Купи простую керосиновую лампу и пусть себе кайфует твоя девушка возрастная
До ГОЭЛРО жила же вся страна с лампой и ничего.
Мир не перевернулся.
Щас и на акумуляторах литиевых есть отличные решения - летучки походные.
 Re: 12вольт в баню
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   08-10-26 20:50
Лампа Е27 12-48 вольт, ее в герметичный плафон, как тут уже советовали. Питать из предбанника от макитовского аккума, для которого ты зарядник от прикуривателя ищешь, можно для удобства взять клеммную колодку с выключателем, аккум уносить-приносить в кармане
 Re: 12вольт в баню
Автор: Александр Иваново (185.39.205.---)
Дата:   08-10-26 21:09
basss писал:
> банных светильниках.
А у меня вот так стало через месяц.
Поставил лампы накаливания. Тоже блин дефицит, меньше 60 Вт наищешься.
 Re: 12вольт в баню
Автор: Тоймин (178.206.241.---)
Дата:   08-10-26 21:13
А что, вот так нельзя? Или из дома или из гаража подключаюсь и всё нормально пока.
 Re: 12вольт в баню
Автор: John Zaitsev (178.176.80.---)
Дата:   08-10-26 22:26
basss писал:
Это когда температура окружающей среды относительно низкая. Но т.к. они греются просто в силу своей природы, то и температура их при работе всегда будет выше, чем в бане на тот момент...
 Re: 12вольт в баню
Автор: Klerk (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   08-10-26 22:46
> в ТЗ
Ёся, ну ты и извращуга;)))
Сам то был в бане с керосинкой? Я один раз занёс, ну нахер это реактивный реактор :))
 Re: 12вольт в баню
Дата:   08-10-26 22:52
Klerk писал:
> РиО писал:
> было
> > в ТЗ
> реактор :))
Да был. Есть у меня обычная керосинка на даче . Единственное что керосин я покупал чистый
 Re: 12вольт в баню
Дата:   09-10-26 00:40
Жуть... У меня такого не было. Может не топлю так сильно, а может потому что у меня они висят колбой вниз... Хотя сауну дома раскочегариваю порой до 110 С.
 Re: 12вольт в баню
Дата:   09-10-26 01:00
Рекомендую вот такой фонарь, водонепроницаемый. Лет десять служит верой и правдой в самых разных условиях. В бане тоже бывал не раз. Светит часов двенадцать без подзарядки, может использоваться как пауэрбанк.
 Re: 12вольт в баню
Автор: Legendарный МИГ (85.249.17.---)
Дата:   09-10-26 14:31
Тоймин писал:
> пока.
топка на улице... прикольно... никадаб не додумался... ну вот вообще не пришло бы в голову..
 Re: 12вольт в баню
Дата:   09-10-26 16:37
Legendарный МИГ писал:
> бы в голову..
а чё тут додумываться, бани-бочки таки делают, что б место в бане сэкономить, ток над печкой надо навес делать, а то в дождь снег вся спина будет мокрая при растопке.
 Re: 12вольт в баню
Дата:   09-10-26 16:39
> бы в голову..
По мне, так удобнее. В баню ничего лишнего не тащится, дрова в 2-х метрах.
 Re: 12вольт в баню
Дата:   09-10-26 16:44
У меня таких два, они НЕ водонепроницаемые.
 Re: 12вольт в баню
Дата:   09-10-26 16:45
Бродяга Московский писал:
> растопке.
Так, всё равно она мокрая будет, вспотеешь ведь, а тут зонтик раскрыл и вуаля...
 Re: 12вольт в баню
Дата:   09-10-26 17:04
HUNTER-1 писал:
Ну не знаю, я не единожды его под дождём забывал и работает.
