 Московское время 16:25:40
 Владивостокское время 23:25:40
 Леер на дюралюминиевую лодку
Автор: Антон Козлов (---.mts-chita.ru)
Дата:   02-10-26 04:33
Всем добрый вечер. Озадачился установки леерного ограждения на свою мотолодку прогресс на палубу. В интернете большой выбор перил и кронштейнов и готовых ограждений из нержавеющей стали. Вопрос можно ли эти ограждения ставить на дюралевую лодку, будет ли электрохимическая коррозия? Или лучше поискать что то из алюминия?
 Re: Леер на дюралюминиевую лодку
Дата:   02-10-26 05:29
Антон Козлов
, будет электрохимическая коррозия
> из алюминия?
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   02-10-26 05:31
Коррозия будет, если крепить непосредственно на корпус. Нужно ставить через изолирующую прокладку. Я нержелестницу крепил через куски линолеума, т.к. белого или прозрачного ничего не нашёл в те времена.
Насчёт материала: в активе люминя - вес, в активе нержи - вид и возможность самостоятельного изготовления средствами малой механизации...
Но себе так и не сподобился изготовить леера, ибо понял, что они мне будут только мешать...
Дата:   02-10-26 05:35
Я так и думал. Буду делать из алюминия. Тем более что готовых кронштейнов под алюминиевую трубу разного диаметра достаточно.
Дата:   02-10-26 05:37
А вот еще вопрос. В интернете видел много фоток когда палубу закрывают накладкой из рефленого алюминия. Как тут дела с коррозией обстоят? Если стелить лист нужно ли будет старую краску снимать или можно просто сверху на заклёпки постелить?
Автор: крым (89.23.122.---)
Дата:   02-10-26 05:57
Изолирующую прокладку чего, Саморезов или заклепок ? А можно посмотреть как это выглядит?
Дата:   02-10-26 06:04
Соприкасающихся поверхностей. Как правило - это "пятаки", приваренные или прикрученные к торцам трубы.
Я сейчас не дома. Да и вообще не знаю - есть ли фотки этих мест установленной лестницы.
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.21.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-10-26 06:47
> лестницы.
На Янтарь-2 на носовую палубу леера изготавливал из трубки с калорифера, она с черняги оцинкованной изнутри/снаружи, ее приваривал к пятакам с нержи, готовый леер крепил к палубе через слой подсушенного герметика-прокладки.
Автор: Саня Большой (178.157.180.---)
Дата:   02-10-26 07:44
В свое время я изготавливал все леера для лодок Сильвер питерского производства. Из нержи. Из алюминиевой трубы марки АД31 леера для лодок сильвер про на заводе делали самостоятельно, там были совсем простые формы. Алюминиевые трубки хилые, толщина стенки стандартно 2мм, но для коротких реллингов годились..Анодирование в Питере делали плохо, поэтому леера в основном красили.Сложность была в том, что к установочному фланцу невозможно приварить ни шпильку, ни гайку. Поэтому к корпусу леера крепили, в основном, вставляя в "стаканчик", закрепленный изнутри саморезом или приваренный или посредством большого фланца и саморезов.А с нержой проблем не было. При установке на алюминиевый корпус под фланец задувают сикафлекс (можно любой полиуретановый герметик) и проблем с коррозией не возникает.
Дата:   02-10-26 07:53
А крепеж какой? Чёрный или нержавеющий?
Дата:   02-10-26 08:10
Нержавеющий. И все через герметик.
Дата:   02-10-26 15:28
А как нержавеющий крепеж от дюралевого корпуса заизолирован? Так ведь не получится, всё равно контакт будет?
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
крым писал:
> John Zaitsev писал:
> выглядит?
Чисто логически - нужно исключить электрический контакт металлов, с разной электрохимической активностью.
Вот, например, таким образом, я изолировал петли из нержавейки, от дюралевого транца Прогресса 4, при установке транцевых плит.
Использовались прямоугольные кусочки гетинакса.
Болты, которыми крепятся петли к транцу, из оцинковки, а не нержавеющие, именно по той же причине.
Дата:   02-10-26 15:30
А если закрепить оцинкованными болтами, то я так понимаю корродировать будут именно они а не дюраль корпуса?
Дата:   02-10-26 15:38
Антон Козлов писал:
Теоретически - да!
Но, во первых, заменить болты, куда проще, а во вторых, эти болты можно от души намазать пушсалом, а потом закрасить, так, что коррозии болтов придется ждать долго.
Дата:   02-10-26 15:45
Вот окончательный вариант.
Все закрашено автокраской МЛ.
При чем транцевые плиты под водой, а леера, вообще, на воздухе...
Там, если все правильно делать, этой коррозии - и не дождешься!
Правда мне не совсем понятно, зачем на лодке типа Прогресс 4 ставить леера?
Они же будут мешать.
Автор: Энди Крым (194.186.236.---)
Дата:   06-10-26 16:51
Скорость электрохимической коррозии зависит от сопротивления контакта. Прокладки очень замедляют процесс. Однако фото запечатлело трихомудию под водой где контакт меж поверхностями осуществляет вода. Есть ли там коррозия? КАНЕЧНА! но не быстрая. Поржавет нах? АДНАЗНАЧНА! Когда? А Х.З.! Время значения не имеет!
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   06-10-26 17:08
В 2000-м году ремонтировал разорванный транец в Казанке, выгнул на заводе по форме транца пластину/уголок из стали толщиной 2 мм и закрепил по верху транца оцинкованными болтами/гайками на 6.
Чёта не подумал о коррозии.
Прошло 26 лет, всё в отличном состоянии, никакой коррозии нет, да, наверное по резьбе приржавели гайки к болтам где то там, внутри. ))))
Автор: Иваныч (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-10-26 18:34
На старом П4 в 2012г. сделал настил и высокие леера из нержавейки. Отдал другу для покатушек турЫстов. Этой весной удалось заглянуть под настил. Даже следов коррозии не видели. Ладога хоть и зовётся "морем", но вода пресная. Если не держать лодку где трубы слива с химзаводов, слива канализации, и не лить рассол при засолке......то ни фига и не будет. Крепёж весь был из нержавейки.
П.с. ....ну уж если "подстраховаться", то помаж ВЛ-008. Таким лаком в авиации нержавейку покрывают, где контачит с дюралем.
Дата:   06-10-26 19:18
А я прикрутил фанеру финскую к люминевым уголкам набора нержесаморезами, потому как обычные жёлтые строительные саморезы поржавели в хлам...
...И поимел потом вот такую картину...
Дата:   06-10-26 19:19
Ыщо. Пару уголков пришлось заменить...
Автор: Антон Козлов (78.25.91.---)
Дата:   06-10-26 19:20
Это у вас алюминий так покрошился?
Дата:   06-10-26 19:45
А из чего ещё может быть набор в кастрюле? Но это не чистый люминь, а какой-то его сплав, покрытый ещё чем-то, ибо поверхность у этого "люминя" желтоватая. Кастрюля-то собиралась в КнААПО...
При этом и аноды, и датчик эхолота прикручены к корпусу нержеметизами. И таких процессов не наблюдается. Но там через герметик всё прикручено.
Автор: Андрей НСК (176.59.130.---)
Дата:   08-10-26 15:10
Про леера. Валяются на базе от П4, советские еще. Ставились на рубку П4Л наверное. Во всяком случае у меня на рубке стояли. Рубку выкинул, да и лодки уже нет. Так вот, стойки из чернухи - магнитятся. Трубки или дюраль(что скорее всего) или АМГ.
