| Московское время 14:49:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:49:55 |
Автор: МаксАн (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 03-10-26 06:24
Всем добрый! Ищу дельных советов по существу. Есть в гараже плита-столешница из искуственного камня, верннее дсп с покрытием, размер примерно 1.2 на 1.4м. Нужно распилить пополам, желательно с плюс-минус ровным торцом. Был вариант свезти к товарищу в мебельный цех, но отпал, т.к. затупить нормальный диск желания нет. Из подручного в гараже есть циркулярка ручная, УШМ., плюс всякие ручные пилы.
Дата: 03-10-26 06:38
Вот из головы вылетело что наверно можно попробовать диском алмазным, правда их тоже много всяких - сегментированный, сплошной, турбосегментированный и тд тп.. Знать бы какой конкретно будет полезен
Автор: GenRen (176.118.251.---)
Дата: 03-10-26 12:57
Не сегментный, ровный будет чище резать без сколов. Они есть и для сухого реза. Только нормальные не дешевые, смысл покупать для одного раза хз. Может стоит найти услугу?
Дата: 03-10-26 13:46
> найти услугу?
Есть в Леруа диски " по металлу".
И есть диски " универсальные"(от дерева с гвоздями до металла и камня)
От привычных дисков " по камню" отличаются бОльшим размером зерна ( и стружки)
На чистоту реза особо не влияет - сплошной диск, или сегментный.
Который " универсальный" - тот как раз сегментный.
Ценник?
Не три копейки, но и не охулиард долларов.
Порядка тысячи рублей ( 700-1100)
За диск Ф125 мм.
Дата: 03-10-26 14:20
Ты просто видимо ни разу не резал керамогранит или тебе сколы глаз не режут.
Дата: 03-10-26 14:41
Хотя искусственный камень это же полимер вроде. На фото отрез вместе с ДСП. Может его вообще пилить надо зубчатым диском. Не ручной циркуляркой зуб на выход, а на распиловочном зуб от лицевой вниз. Или ручной, но пилить ДСП вверх.
ПС. Виталий340 должен дельный совет дать.
Автор: Виталий340 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 03-10-26 15:05
"Искуственный камень" - это обычная эпоксидка. В ней алмазный диск скорее всего "завязнет". Мы редко с ними сталкиваемся. Но когда приходится - пилим обычной сабельной пилой хорошим полотном для дерева.
Дата: 03-10-26 15:54
> федот68( Калуга) писал:
Искусственный камень это не керамогранит.
Это эпоксидка с наполнением из каменной крошки ( чаще мраморной, но и гранитная тоже применяется)
И наклеено это безобразие на ДСП.
Так то да..
Чаще либо спецовым ( с отрицательным углом атаки зуба) диском, либо " каким не жалко" пилят на форматнике.
Но.
ТСу нужно пропила то - максимум метр.
Если в руках мухи не ебутся - обыкновенной Ф125 мм болгаркой сделает.
Автор: GenRen (67.159.55.---)
Дата: 03-10-26 16:10
Я читать умею, Виталий выше написал. А ты перед ним разгонялся по другому. Если ты считаешь нормой пилить ДСП болгаркой, давай не будем дальше с тобой дискутировать, у меня это чудаковатое действие вызывает недоумение.
Дата: 03-10-26 16:48
Плять, да диском с мелким зубом по ламинату/алюму/пластику обычным, старым, тупым. Ручной циркуляркой, вверх ДСП перевернуть и отрезать. Нахрен там тереть или фрезеровать надо. И лобзиком прямолинейные резы делать это извращение такое не слабое.
Даже не мелким зубом, можно и любым. Чем крупнее зуб, тем больше скол НА ВЫХОДЕ. А это снизу столешницы будет, там не видно.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 04-10-26 21:30
Виталий340 писал:
Так-то мне периодически приходится пилить болгаркой с отрезным кругом различные материалы на основе эпоксидки. Самый часто пилимый - стеклотекстолит. Круг абсолютно не вязнет, но начинает жечь этот стеклотекстолит даже несмотря на то, что мелкоболгарки у меня все икслючительно с регулировкой оборотов...
Поэтому, если рез предполагается длинный - я заряжаю в лобзик пилку для керамической плитки.
Точно так же оргстекло - прекрасно пилится болгаркой, хотя круг в нём увязнуть вполне может.
Лобзик не только оставляет след на стекле, но ещё и пилка вязнет.
Поэтому, своё время, при изготовлении стекла на катер, пилил и обрабатывал его болгаркой. Хотя казалось бы...
Дата: 05-10-26 00:49
Монолитный ПК прекрасно пилится паркеткой с диском по ламинату. Болгарка и рядом не валялась. Ладно там кусочек вырезать, а большие объемы это дрочь несусветная.
Советуете ТС болгаркой резать? Там ДСП. Что дальше? Тоже болгаркой?
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-10-26 13:43
Ай не сссорьтесь по пустякам.
Эту столешницу отлично отрежет штраборез
Он обычно у плиточников в работе.
Автор: Дмитрий(Камчатка) (91.189.238.---)
Дата: 05-10-26 15:29
Искусственный камень, потому и искусственный, что основа полиэфирная смола с включениями камня (его обычно напыляют), либо акриловые листы (их клеют на основу). Резал обычной ручной циркуляркой Ссылка. по линейке с противосколовой "юбкой" Ссылка. . Пила с мелким зубом.
Дата: 05-10-26 15:55
Дмитрий(Камчатка) писал:
Это слишком просто. Надо по советам "спеца" болгаркой, лобзиком или на крайняк перевернуть диск зубом в другую сторону на паркетке.
Автор: Дмитрий(Камчатка) (194.79.5.---)
Дата: 05-10-26 20:25
Парни, не ругайтесь. Жизнь слишком коротка, что бы тратить её на ругань.
Автор: Энди Крым (194.186.236.---)
Дата: 05-10-26 23:15
Я бы алмазом по линейке из квадратной трубы с водичкой из ПЭТ бутылки с дырочкой на коленке отрезал и не гундил. Достаточно первоначально канавку ровную пропилить, а далее не спешить и чтобы светло было и рукам удобно.
Дата: 05-10-26 23:19
Энди Крым писал:
> Я бы алмазом с водичкой из ПЭТ бутылки с дырочкой на коленке отрезал и не
> гундил.
ДСП алмазом пилить - это дно...... "с водичкой"(с)....)))))))))
Из темы ушел..
Автор: KAPER (---.32.212-200.samtel.ru)
Дата: 06-10-26 00:27
штроборез эо болгарка))
