| Московское время 22:29:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:29:39 |
Автор: svh (---.dynamic.tomsk.ertelecom.ru)
Дата: 24-09-26 22:56
Добрый день.
Решил сделать навес под лодку на даче.
Есть уголок 70х70 и труба водопроводная на 42.
Хватит ли прочности на изгиб длина 470 см. , если уголок сверху , а из трубы сделать нижнюю перекладину с укосинами шагом 80 см. и высотой 30 см.?
Есть ограничение по высоте.
Чертёж не получается вставить.
Дата: 25-09-26 04:52
Мосьё портной ?
Или??
На одном чертеже одни размеры нормально( в миллиметрах)
Другие - в лаптях?? ( или сантиметрах???)
Для постановки правильного вопроса необходимо знать порядка 70% правильного ответа...
Это так.
Статистика ( наука такая)
Дата: 25-09-26 04:58
А так то ..
В своей ферме можешь смело количество стоек уменьшить вдвое
Стропила с чего?
Обрезная доска 200/50?
Терпимо.
Ну и.
70 ×70 угол - древняя ( древнее говна мамонта) экзотика.
75 уголок. 63 - это " типа стандарты"( толщину стенки тож укажи. Порой на 75 угле толщина 8-9 мм. А на сотом - 5--6...)
Дата: 25-09-26 13:06
Спортсмен я, вернее спортивный организатор, но люблю всё делать своими руками.
Стропила 150х50 - 5 шт.
Уголок на 70 толстый, не мерял какой, буду на даче померяю.
Делаю из того что осталось после постройки дома.
Дата: 25-09-26 13:23
svh
И это правильно.
5 стропил?
Всего , или в середине ? ( то есть 7 , с крайними вместе)
Стойки на ферме лучше под стропилами располагать.
И красивше. И с точки зрения перераспределения нагрузок правильнее.
Да и работы с материалом поменьше, чем нарисовано...
Дата: 25-09-26 14:12
Таки судя по картинке...
Стропил всего 7.( 5 средних и две крайних)
Стойки в ферме ( при таком рисунке) средняя и две аналогичных - лишние.
Нижняя " палка" в этой ферме работает чисто на растяжение.
Верхняя - на сжатие.
Запас по прочности получается примерно пятикратный и так.
И не забываем.
Обрешетка - она тоже участвует в перераспределении нагрузок.
И.
Все расчеты ферм ( в сети немало " калькуляторов ферм" имеется) ведутся с допущением, что каждый узел фермы есть " свободный шарнир".
То есть без учета жесткости самого материала ( " палки") и сварных швов узла.
А многие изделия имеют более, чем достаточную жесткость только за счет этой " цельности палки и прочности сварных швов".
Дата: 25-09-26 14:19
Стропил 5 шт.с шагом 120-125 см.
На рисунке фермы это подпорки стропил он лежат на них поперёк.
Дата: 25-09-26 14:32
svh писал:
На рисунке ферма под 7 стропил .
Нарисуй под пять..
И.
Смело можешь убрать стойки , аналогичные средней в твоем рисунке.
То есть ..
Узел, куда приходит стропила и так усилен двумя угловыми подпорками
Вертикальная - лишняя..
А вот если стропила приходит на " пустой" участок верхней балки - там подпорка, передающая нагрузку вниз - таки нужна.
А если по низу ферм ( по узлам ) соединишь их " контрстропилами" - то нагрузочная способность всей конструкции практически удвоится.
Дата: 25-09-26 14:49
Немаловажный вопрос.
Чем крыть собрался?
Ибо некоторые модели профлиста предполагают шаг обрешетки до трех метров...
(НС-85 например)
То есть..
Достаточно только стоек с поперечными фермами для навеса, аналогичного нарисованному
Остальное ( стропила, обрешетка) - лишнее.
