| Московское время 03:09:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:09:57 |
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 17-09-26 16:48
подскажите, прицеп примерно как на картинке, ленивец живёт своей жизнью, когда хочет опускается, когда хочет поднимается. З.Ы. я и водила, оба тупые.Может что сами не так делаем
Автор: dimon62 (92.36.39.---)
Дата: 17-09-26 16:55
Там есть алгоритм опускания программируемый. Типа- пять раз нажать на тормоз или что то еще в таком духе. Или выход с электроклапана подъема оси на правой розетки прицепа( там где задний ход и противотуманные фонари) На этот выход для подъема оси надо подать плюс 24 в. Смотри наклейки на прицепе, там обычно указан номер контакта. Если этого нет, то гоните на сервис и программируете модулятор.Для более точного ответа нужна марка модулятора ( указывается на наклейке на его корпусе)). С китайскими есть проблема- их не каждая диагностика читает.
Дата: 17-09-26 16:57
вот это пожмакаем, покрутим, ленивец поднимется, потом едет хeрaк опустился, а потом сам поднялся. Чего жмать, чего крутить. Еврофаркоп тоже интересный, радомно дёргали ручку и шток прицепили, оттащили, переставили трал, позже решили переставить(не расцеплялись) метра 3 проехали остановились, и снова поехали, авернее тягач поехал, а трал отцепился.
Дата: 17-09-26 17:00
Сам поднимается и опускается с нагрузкой или пустой? Груженый он опустится автоматом при определенной нагрузке ( тоже можно програмировать параметр)
И это , вы чего не знаете лучше не трогайте, а то сами убьетесь и технику угробите
Дата: 17-09-26 17:15
dimon62 не вся пневмоподвеска, а только ленивец. ситуация 1. трал пустой, цепляем, подключаем 2"розетки" воздух и 2 электрические ручка в среднем положении, поднимается на пневме, все 3 оси на земле, рандомно тычем кнопки и крутим ружку, даже ручник и тормоза тягача. непонятно после каких действий ленивец поднимается. Ситуация 2.Едет пустой с поднятым ленивцем, и сам по себе опустит его на ходу, потом может так же сам поднять или не поднять. основные оси(пневма) норм. с грузом что 5 что 18т всё норм. Давление воздуха на тягаче 9, на трале не знаю. тягачу 2года, тралу месяцев 6
Дата: 17-09-26 18:35
У вас нет ручного управления ленивцем . Только кран пневмоподвески и ручники. Там вам трогать ничего не надо.
Ищи наклейки ,типо этой ( фото). Если нет, езжайте к диагносту- пусть настраивает. Сами вы ничего там не сделаете, т . к. прицеп свежий и модулятор стоит электронный.
Вероятнее всего на прицепе не оттарирован или неисправен датчик нагрузки в модуляторе и он может опускать ленивец при проезде неровностей например. Работает эта шняга от давления в пневмобаллонах.
Еще лучше найдите специалиста и пусть он сделает ручное управление ленивцем из кабины тягача и отключит нахрен эту автоматику.Тупо клавиша поднял- опустил.
Автор: dimon62 (128.204.73.---)
Дата: 18-09-26 02:43
Одна ставит прицеп на ручник при подключенной магистрали’ другая растормаживает отключенный от воздуха прицеп
Автор: dimon62 (92.36.46.---)
Дата: 18-09-26 13:56
> отключённый
> от воздуха прицеп это чёрная? :-(
Да. При подключенной линии ее при нажатии будет отпихивать обратно.
Чтобы не потерять прицеп по дороге, отцеплять и зацеплять его лучше поставленным на ручник.
