| Московское время 14:47:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:47:34 |
Автор: Шпец (128.204.67.---)
Дата: 31-08-26 20:25
В последнее время заипали веерными(с их слов)отключениями, бензиновый генератор спасает положение,но добыть бензин в канистру,стало невозможно.
В дальнейшем дело может и усугубиться.
Вот и подумал я,а почему бы не прикупить газовый генератор,от магистрального газа?
Посмотрел цены,+- в районе сотки, почему бы нет? Не исключено,что и с газом могут быть проблемы,но тогда уже и думать не хочется,что тогда....(
Что скажет многоуважаемое сообщество?
Желательно мнение пользователей.
Да, совсем забыл,запитать нужно дом, максимум 5-6кВт.
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 31-08-26 20:28
Пётр, тоже думал о таком, но не представляю как его можно официально к магистральному газу подключить. Или по левой сделать хочешь?
Автор: Жнец (---.prokatis.ru)
Дата: 31-08-26 20:36
Шпец писал:
газа?
Есть вариант попроще покупки целого генератора.
Но к магистральному газу у нас, насколько я знаю, официально подключать генератор нельзя.
Дата: 31-08-26 20:39
Зачем?
Через счётчик.И согласовывать ни с кем не собираюсь.
Да и стационарно я его ставить не планировал, только на время отключения.
Дата: 31-08-26 20:41
Жнец писал:
Ещё бы ты ссылку кинул,где бенз в канистру купить.))
Дата: 31-08-26 20:49
Шпец писал:
Причем тут бенз в канистре? Я прислал ссылку на трехтопливный карбюратор, который можно поставить вместо штатного у бензинового генератора, и генератор будет работать на выбор: от бензина, от баллонного или магистрального газа.
У меня такой карб на столе сейчас лежит, для двигателей 188F, 190F или Honda GX390
Заказывал на ОЗОНе с поставкой из Китая (в РФ такие смели все), приехал за три недели, цена менее 2 т.р.
Дата: 31-08-26 20:51
Шпец писал:
> Зачем?
Отчаянный ты.
Мне газовую трубу на 15 см укоротить надо, чтобы за шкафами спрятать и то надо изменения в проект вносить и прочие приколы. Думаю плюнуть и просто обрезать))
Дата: 31-08-26 20:54
Жнец писал:
> GX390
Денис, а для генератора ХНД, который я у тебя покупал, подойдёт?
Если да, кинь пжл ссылку.
Дата: 31-08-26 21:42
Жнец писал:
Мысль интересная,но бензиновый генератор у меня слабенький,всего 2,2 кВт.
Потому и задумался.
Дата: 31-08-26 21:44
> Отчаянный ты.
Это от отчаянья.)))
Выведу из дома сосок,и буду подключаться когда нужно.
Дата: 31-08-26 21:46
Александр, у тебя другой двигатель, поэтому и карб немного другой. Например, вот это тебе подойдет - Ссылка.
Одним словом искать по запросу "Карбюратор газ-бензин для двигателя HONDA GX160, GX200"
Автор: evird (80.70.110.---)
Дата: 31-08-26 22:30
Я плюнул и просто обрезал сам. Делал всё аккуратно, резьбу при нарезке не рвал, аккуратно паковал. По заявке пришли уставшие работяги и я им с порога в мягкой форме сказал, что всё сделал сам проверяйте. Потыкал газоанализатор ом сказали всё гуд, подписали акт и мы мирно разошлись. На в моём случае была заглушка(заварка) и заявка была на подключении панели. Тоже была засада с мебелью. В итоге всё получилось красиво без торчащих кранов и подводки.
Автор: Моторогубитель (83.220.236.---)
Дата: 31-08-26 22:51
Жнец писал:
> генератор нельзя.
Можно. Но очень небыстро. Могу пованговать, год-полтора.
Запрос на возможность подключения - ТУ - Проект - Работа
И вот первый этап самый непростой, тк должен быть избыток газа от грп в соответствии с нормами на этот генератор.
И в регионах с этим попроще чем в МО
Я себе чисто теоретически могу, тк стоит дрп на 100м3 и к нему подключено 2 дома. В перспективе более чем еще 3-4 строения даже в воспаленном мозгу появиться не могут чтобы быть подключенными к этому дрп. Но вот заморачиваться с этим лень.
Автор: venom712 (---.atrus.su)
Дата: 31-08-26 23:22
Еще проще, иметь заправленный газовый баллон и генератор к нему подключать... вышеупомянутый карбюратор это позволяет... ни к кому за "разрешениями" так сделать, обращаться не придется...
P.S. а помню пару лет назад, я задавал тут вопрос по генератору "от газа"... вывод от сообщества был такой что это "мои несбыточные и ненужные мечты..." как меняется всё... однако...
Автор: Вячеслав Д. (31.204.100.---)
Дата: 31-08-26 23:49
У меня товарищ просто купил дизельный генератор 6 кВт. Заводится с пульта.
С соляркой проблем нет. Генератор экономичный, у него все машины дизельные....
Дата: 01-09-26 00:38
venom712 писал:
> как
Меняется.
Еще 10-15 лет назад физику в частном доме можно было запросто забить на ежегодное ТО газового оборудования. Тем более что это была профанация - посмотреть за немного денег и поводить помазком по соединениям, при этом выкатить акт на две страницы пунктов проверки. И «немного» денег за иностранный котел с плитой было 30тр. +/- (для юрика 2котла плюс грп тогда стоило 7тр в месяц)
Сейчас на ТО забить не получится, плющат, проверка стала ну хотя бы на нее походить. По крайней мере открывают камеру сгорания и ее чистят. И количество денег подешевело, котел и варочная панель 6800.
Но если вспомнить СССР, то газовики ходили не только по тем домам где газ магистральный, но и там где газобалонный. И дрючили за дикую дичь, и дымоходы и вытяжки проверяли.
Так что если натянуть сову на глобус, то в перспективе получим и проверку газобалонных систем.
ЗЫ газгольдеры частные уже местами начали проверять. Ну по крайней мере одна сорока мне это рассказала еще года три как назад.
Дата: 01-09-26 09:20
venom712 писал:
Выбранный мною генератор 5кВт потребляет 2,2 м3 газа в час,это ж сколько надо баллонов?)
Автор: НямЪ (77.34.139.---)
Дата: 01-09-26 12:03
Шпец писал:
> venom712 писал:
> баллонов?)
Сжиженного надо 0,4 кг на кВт
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-09-26 16:15
Сходи к местным газовикам, в отдел ПТО. Чиста поговорить. Может они там разговорчивые, незлобные и без короны на голове.
Может у тебя там и к магистрали подключить по деньгам и срокам получится вменяемо.
ЗЫ вроде как правильно помню, Михейкин поставил гену на магистраль
Автор: Rokaton (---.ip-ptr.tech)
Дата: 01-09-26 16:46
Завтра могут и газораспределительные станции начать выходить из строя. Я бы брал универсальный газ/бензин.
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.81.---)
Дата: 01-09-26 17:28
Rokaton, газовые они вроде и есть "мультитопливные" сразу газ/газ/бензин.З.Ы. А ещё можно газогенераторную установку сообразить.
Дата: 01-09-26 17:33
Ради интереса, если дом с газом, отопление газовое, то для чего 5кВт? У меня как то получалось при частичном отключении, чуть ли не 20л бенза на сутки при гене 2,2кВт а газа то явно больше надо, там газовый счётчик не офигеет от "кормления 5кВт гены?
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 01-09-26 20:34
Времена такие...
Еще до кучи пару кубов соляры, 10 кубов дров, вагон угля и можно спокойно зимовать.
Дата: 01-09-26 21:31
> deniss Р80-48АА писал:
> Времена такие...
> зимовать.
Не забыть пару тройку мешков пшеницы, лосика или коровку, куб яблок и сахар.
Вот тогда можно спокойно под кальвадос с плюшками и мясом:))
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-09-26 21:39
Шпец писал:
Прочитал "сОсок" и долго думал, что это за сОски у тебя дома живут и почему ты так неуважительно о них отзываешься. Потом сообразил, что это сосОк. Кстати, таких сосков (если речь про внешнюю розетку) у меня три - для колодцев, септика и вообще на террасе должна быть хотя бы одна розетка, чтобы нотбук туда воткнуть или зарядку мобильного или мафон, которыми ГСС бесстыдно барыжит.
Дата: 01-09-26 22:20
> Шпец писал:
Ну и тупиздень )))
Дата: 02-09-26 00:51
> Ну и тупиздень )))
Ну, а ты ебантроп. Я смотрю, модерации тут теперь нет и можно обкладывать х=ми других участников - это прекрасно!
Автор: John Zaitsev (178.178.211.---)
Дата: 02-09-26 02:13
Моторогубитель писал:
Щас придёт наш кубанский нигилист и начнёт рассказывать про долгоносиков... )
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 02-09-26 03:50
Где взять лосика? Надо 3, и 16 мешков картохи, а дров только 15м³. Ну хотя бы 5 оленев.з. ы. осликов не предлагать, 1 не смешно, 2 православные 3 нет их
Дата: 02-09-26 03:55
Так кто же тебя ими обкладывает - чиста констатация факта твоего громадного IQ по анализу текста выперженного тобой )
Дата: 02-09-26 04:07
Подсказываю. Лосики есть в лесу.
Или у вас там волки и хозяином всех пожрали?
Дата: 02-09-26 04:27
Моторогубитель, лосики там цельные, в прошлом году по осени 2х видели, они побежали и мы побежали. Наверное на обяхе с ямахой в город хотели съездить. Они тупые, не понимают что обяха маленькая все не влезем. Так что лучше лосика '
"четвертинками"
Автор: Энди Крым (89.113.154.---)
Дата: 02-09-26 19:58
Шпец писал:
> Зачем?
Один фиг, это изменения проекта газоснабжения, За это 33 года расстрела.
Дата: 02-09-26 20:00
Шпец писал:
> > Отчаянный ты.
> Это от отчаянья.)))
Поймают при осмотре. Оптимально подключиться к трубочке, что питает духовку.
Дата: 02-09-26 21:31
> Электрические соски это круто!
А, блин, я ступил, ты прав. В этой теме речь же про газ, а я с соседней перепутал, где речь идет о том, как запитать дом и что для этого нужно в любую розетку воткнуть выход гены. А поскольку гена работает на улице, то я предложил сделать внешнюю розетку в доме (у кого их еще нет).
Автор: МитричЪ (80.66.92.---)
Дата: 02-09-26 22:56
Энди Крым писал:
> Ага, а ещё пиролизный котёл! и от него гену запитать!
Более универсально паровой двигатель смастырить и от неё динаму крутить.
Дата: 03-09-26 00:31
> Энди Крым писал:
Опоздал, я уже это предлагал в этой теме пару дней назад, но Иван потёр. А так-то идея сама очевидная: магистральный газ копеечный, вода из колодца вообще бесплатная.
Автор: Шпец (178.177.223.---)
Дата: 03-09-26 14:01
Энди Крым писал:
Я так и планировал.
Дата: 03-09-26 16:04
Шпец писал:
> Энди Крым писал:
> Я так и планировал.
Зыыы :-)))
Шпец достаёт муку, начинку для пирога, открывает газ в духовке и заводит генератор, а пирог печёт в электропечке :-))))
Дата: 03-09-26 20:29
Энди Крым писал:
> Зыыы :-)))
Реальные пацаны в котелке на костре пироги пекут, на крайняк в мангале.
Автор: Жнец (109.63.199.---)
Дата: 03-09-26 22:50
Реальные пацаны пироги не пекут, они их жарят.
Автор: Шпец (85.26.235.---)
Дата: 15-09-26 18:23
Пока думал про генератор, пришла в голову другая мысль,продать дом к чёртовой матери,и на вырученные деньги прожить счастливо остаток дней.))
Дата: 15-09-26 18:28
Шпец писал:
смотря какую цену ты этому дому придумал исходя из твоих местных условий... я например в "человейник" уже никогда не поеду... как представишь этот ад с ЖКХ и соседями...
Автор: Виталий340 (81.13.6.---)
Дата: 15-09-26 20:27
Не, я с середины декабря до апреля с удовольствием в квартире живу.
Снег дворник чистит.
Электричество никто больше, чем на полчаса не отключает.
Ну и, самое главное, - вечером вышел на красивую освещенную улицу пошел куда-нибудь. Хошь в кабак, хошь в кино, хошь просто по парку погулять. А в доме когда жил зимой - тоска. В три дня уже темень, кроме двора выйти некуда..
Дата: 15-09-26 21:58
Виталий340 писал:
А это кто от чего кайфует... про кабак на неделе - такое себе... кино теперешнее вынести невозможно, а парк у меня около дома.... В выходные уехал на рыбалку, жена по магазинам в город, за целых 5км... Вечером фонарь, тишина... Электричество, кстати, вообще не выключают...
Снег чистить, такое... даже для здоровья полезно... стадионы я не чищу, а тропинки самое то... Иногда машине 15 метров, но пикап в основном сам выезжает... после него зато пузотерки в колею не лезут...
Дата: 15-09-26 23:48
Ну у нас частный сектор сутки без света может спокойно оставаться. По регламенту. Многоквартирные дома - не больше трех часов на устранение аварии..
Да и в кабаке не только бухать можно..)))
Автор: dimon62 (92.36.85.---)
Дата: 16-09-26 01:27
А дизельный гена чем плох? С солярой сейчас проблем нет- на заправках свободно . И не нужно с газом приключений искать на свою ……
Автор: Шпец (85.26.165.---)
Дата: 16-09-26 05:13
venom712 писал:
Зачем придумывать, существует рынок,сосед за вдвое меньший дом и участок 15 выкружил.)
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-09-26 05:28
Сегодня вторую дачу продал. Почти год никакого интереса, а только получил задаток как с цепи все сорвались, продай да продай. А целый год где все покупатели были..??
Спросил риэлтора, сказала, что и квартиры с сентября раскупать начали, а до этого пара сделок в месяц максимум.
Дата: 16-09-26 06:49
Виталий340 писал:
Зимой и не надо никуда выходить, зимой вечерами надо дома сидеть. Если в доме есть интернет и телек, то ничего больше и не надо. Как раз наоборот, город нужен именно летом - можно на велике куда-то прохватить или в парк пойти в бадминтон играть. Фигли зимой делать на улице, не понимаю, там уже пока оденешься, всё надоест и выходить не захочется. Так, тулуп накинул, на крыльцо (в доме) или на лестницу (в квартире) покурить вышел и снова домой хочется.
Давно меня, кстати, подмывает перезимовать хоть одну зиму на даче. Учитывая, что всё свободное время я и так просиживаю штаны в интернете, то пофиг, где это будет - город или дача. Единственное что смущает - это недетский ценник на загородное отопление. А дороги у нас в поселке чистят, есть я там, нету меня - всё равно плачу за очистку.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата: 16-09-26 17:43
Купи пилу, заготовь дрова. 3-5 кубов в месяц должно хватить.
Автор: Шпец (178.178.237.---)
Дата: 17-09-26 03:39
Лодку тоже, кстати,выставил на продажу.)
Жаль,что в тему не попал,как АИ.Всё нужно делать вовремя.)
Автор: petr-Kenig (185.113.210.---)
Дата: 17-09-26 04:15
ТС, ты уж прости за поздний ответ дикий/крайний запад - у нас заготовки (огурец/помидор/перец/гриб/ягода и тд и т.п.), спим пунктиром :)
Отвечу. И замечание народу сделаю - все щебечат, поци... но, Энди, ты то должен быть в курсе? Почему молчишь....
Шпец. Газогенератор, это не бенз/дизель, нет. Условия работы совсем другие, они сжигают поршневую за год, полтора... далее капиталка... да, удобно, да, выгодно, но. Учитывайте, батеньки, межремонтный период и его цену....чистой халявой выложена только одна дорога - в ад. За остальное надо платить.. считайте...
Автор: Жнец (95.221.52.---)
Дата: 17-09-26 04:39
petr-Kenig писал:
Откуда дровишки? В авто на газу тоже поршневая год-полтора и кирдык? В США много лет уже продают местного (не китайского) производства кит-наборы для переделки генераторов, в основном около 5 кВА, для работы на газу, балонном и магистральном.
Там есть вообще генераторы, изначально расчитанные только на питание от газа, причем на постоянной основе, для этого их и делают. С теми же самыми двигателями Honda или B&S.
Дата: 17-09-26 04:55
"Откуда дровишки?"(С)
....из леса вестимо...
Стоит перед глазами. 1, 2,3 МВА-та.. капиталка... первые продвинутые - газ попутный/типа халява (Лукойл).. купили в итоге второй. Теперь один в работе, второй.... резерв/ремонт... как то пылят, не отсвечивают сильно...
Дата: 17-09-26 04:59
petr-Kenig писал:
Всё понятно :) Но не по теме.
Дата: 17-09-26 05:27
petr-Kenig писал:
> Прости, но есть момент, предупрежден-вооружен.
Не, не катит :) Давай достоверную информацию, что на бытовых генераторах 2-12 кВА при работе на газу через год-полтора ЦПГ пиндец приходит.
Дата: 17-09-26 05:35
Пропахать сеть, ищя не знамо чего, вот правда, ты думаешь мне это надор?. А не петрушка щязз ни тебе, ни кому другому .
Петр.
Х*йней сами занимайтесь, кому чего мало. По граблям ходить точно много усилий не надо... шапочку одень тока, зимнюю, по лбу прилетит, обезопасит, хоть чуток... остатки сладки :)))
Дата: 17-09-26 06:01
petr-Kenig писал:
Не, мне это тоже не "надор" :) Просто не пиши всякое ... недостоверное.
И не вставай в позу со своими граблями и шапочками.
"Некрасиво, родной" :)
