 Московское время 10:23:14
 Владивостокское время 17:23:14
 Беседка с мангалом?
Дата:   16-09-26 19:13
У кого беседка закрытая(или заштореная) как сделано удаление дыма от мангала?
 Re: Беседка с мангалом?
Дата:   16-09-26 19:17
Пробовал разные варианты, в конце концов вынес мангал под отдельный навес рядом с беседкой.
Вот у меня для мангала вот такая фигня с трубой сделана, труба 1200х120, и дым туда не идёт, а тепло идёт. Труба короткая или вытяжной вентилятор надо. Это даже просто на улице, а хочется что бы под крышей мангал был
Дата:   16-09-26 19:22
Дата:   16-09-26 19:34
Молодец! Ответ напомнил попсовую песню "Можно без слов".
Автор: march62 (---.pv-trans.ru)
Дата:   16-09-26 19:46
Да просто вытяжной зонт над мангалом и дымоход.
Даже газовый и электрогриль этого требует, нереально иначе.
Но проще сделать навес под летнюю кухню отдельный, особенно если есть еще танвыр, печь под казан и садж, гриль и тд.
Дата:   16-09-26 20:21
march62 писал:
"Проще" ? Под казан, печь, мангал и прочее перечисленное? Желающим рекомендую погуглить "сталик летняя кухня строительство" - есть такой известный кулинар и автор книг Сталик Ханкишиев, вот у него летняя кухня как дворец. Человек очень известен в интернете, в частности, в Живом Журнале, где он банит всех подряд (а в панаму ему насовывали очень знатно за его пафос), он же автор слова "козлодаразина", которым он награждал всех своих критиков. Я козлодаразину не заслужил, а просто тихо забанен у него, как и тысячи других. Причем я-то как раз его не критиковал, более того, даже одну из книг его купил.
Дата:   16-09-26 20:44
так я и пытался сделать типа вытяжнойзонт, но дым в его трубу не уходит
Дата:   16-09-26 20:45
на моейфотке, слева, чёрная х-ня
Дата:   16-09-26 20:47
Значит трубу поднимай выше.
Дата:   16-09-26 21:00
Сталик красавчик, пользую его рецепты.
А насчет летней кухни - можно сделать попроще )
Хотя если есть средства, гаражи то и мастерские строят люди, у кого какое хобби.
Дата:   16-09-26 21:03
Вентилятор жаростойкий поставь или трубу повыше. Первое точно поможет, второе - не факт. Ну и "типа вытяжной зонт" и вытяжной зонт для естественного дымоудаления все же разные вещи.
Автор: evird (80.70.110.---)
Дата:   16-09-26 21:26
Чтобы не покупать дорогущий жаростойкий вентилятор для дымоудаления можно использовать обычный канальник, желательно помощнее. К основной трубе под углом 45°ввариваешь трубу, к ней в низ делаешь небольшой опуск из той же трубы(можно через отвод или так кроить). Снизу этой "поддувной" конструкции крепишь обычный канальник(через фланец или хомут) . Работает офигенно даже в закрытом помещении.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   16-09-26 21:36
evird писал:
Или поднять трубу выше и поставить турбо ротационный дефлектор
Дата:   16-09-26 21:50
> evird писал:
Дефлектор cгорит. Хорошо если он один.
Не надо заниматься херней с дымоходами, либо делать нормально, либо не делать совсем, и так пожаров полно.
Автор: may (5.142.208.---)
Дата:   16-09-26 23:05
> с беседкой.
Сань, какой у тебя размер беседки? Жена докопалась - типа построй в следующем году, поэтому репу чешу что да как, материал прикидываю. Делать буду чисто летнюю открытую, мангал сбоку под выносом крыши.
deniss Р80-48АА , а зачем вообще мангал в закрытую беседку пихать? Чтоб зимой тепло было? Тогда бы я про что-нибудь капитально-кирпичное думал.
Автор: Александр Иваново (37.18.15.---)
Дата:   16-09-26 23:19
Май, я всегда исхожу из того, что материал 6 метров. Конкретно эта варилась из профиля 60*60, а лаги 60*30. Три на три метра, высота стен два метра. Вшестером вполне свободно бухать можно.
Перила на высоте метр из 60*30
Дата:   16-09-26 23:37
may, мне моя нравится, да и кирпичную нахрен надо, Не так часто собираемся в холодное время. Но от дождя и ветра лучше под крышей и какими то стенками(шторами) а когда тепло и так норм.часть крыши из поликарбоната, а над мангалом хотел из кровельного железа
Дата:   16-09-26 23:50
У меня дерево будет, но брус-доски тоже 6 м, на глаз по фото я твою определил в 3х3, поэтому уточнил
Вот, Сань, спасибо - определился:)) значит, 3х3 достаточно (просто думал: 3х3 или 3х4 лепить)
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата:   17-09-26 00:19
вот такое года три назад изготовили. клиент доволен.
123
345
Дата:   17-09-26 00:20
678
Дата:   17-09-26 00:24
Сергей, да, я видел в какой то теме, про беседки или мангалы, при такой высоте вобще пофиг на дым. Ну и К/край, не архангельская область. шторы стены для тени если только
Дата:   17-09-26 00:43
> если только
ну так то да, на фото январь, если что))
Дата:   17-09-26 00:50
may писал:
> или 3х4 лепить)
Если бы в то время были такие коннекторы для бруса как сейчас, то наверное тоже из бруса делал бы.
Дата:   17-09-26 00:54
5.07.2026 2 часа ночи, рассвет.
Автор: Бабст (---.umnyeseti.ru)
Дата:   17-09-26 06:08
Автор: buss (178.66.159.---)
Дата:   17-09-26 15:39
имхо делай на колесах как барбекю, с небольшой крышей от дождя.
а заодно и барбекю вместе с ним в одном флаконе.
с ветром все равно не угадаешь, дым будет в беседке, куда без него.
а так выкатили, накатили и закатили.
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   18-09-26 05:29
0,5 метра выше конька, достаточно. Ничего внутрь не идет.
Дата:   18-09-26 11:39
Сейчас ваяем. " сцену"- подиум под( вокруг) банного чана , который " с подогревом"( типа какой Вадим567 себе сваривал ) около бани.
Вот где и головой и жопой поработать ннада ( как придумать раскрой площадки,, чтобы в основном " на базе" её сварить и погрузить/ перевезти в два лица)
Автор: Алдан14 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-09-26 19:39
Трубу сделай из кровельного железа, квадратно прямоугольную, 30х30см не меньше.
Прямо из конька чтобы выходила.
Автор: Саня Большой (178.157.189.---)
Дата:   19-09-26 18:34
Вот такую штуку над барбекю однажды делал. Фишка была в том, что при вращении колпака за обруч он опускался на 300мм. Для более эффективного дымоудаления на крыше установили жарозащищенный вентилятор белорусского производства. Вот уж было у...ще, окрашенное синей краской. Но работало. Пришлось сварить из нержи декоративный кожух и украсить его шпилем. Фотки затерялись.
