| Московское время 10:52:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:52:43 |
Автор: ГАС (185.211.159.---)
Дата: 14-09-26 16:29
Разовая работа - нужно лист Ст3, 2мм распустить на полоски (общая длина реза 15м.п макс). + немного профильной трубы 25мм.
Болгарка "гуляет" даже с направляющей...
Погуглил - нужен диск TCT но цена на них от 3 т. руб.
м.б. можно чем-то другим выполнить эту работу (например диск по керамике)??
(Параметры паркетки 30х210мм)
Автор: venom712 (---.atrus.su)
Дата: 14-09-26 18:59
Найти в округе гильотину и разрубить будет проще, точнее, быстрее, и наверное даже дешевле чем 3000руб
Автор: федот68( Калуга) (176.15.129.---)
Дата: 14-09-26 19:53
Болгарка с алмазным диском?
Но 2 мм многовато , на мой взгляд.
И для 125 и для 230 алмазного диска " по стали".
Ну а паркеткой с диском "по стали" с зубами...
Опасненько.
Особенно на узкие полосы.
Автор: Eugeen (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-09-26 20:26
Что бы пилить сталь диском еще и пила нужна специальная с низкими оборотами и большим крутящим моментом. Обычной паркеткой будет больно.
Дата: 14-09-26 20:28
Eugeen писал:
> Что бы пилить сталь диском еще и пила специальная с низкими оборотами и большим
Оно не больно. Поверь мне .
Но потом - очень обидно...
Автор: GenRen (80.115.195.---)
Дата: 14-09-26 20:44
Абразивом можно резать ровно. Не сразу пропиливать, а вначале пропилить дорожку по маркеру. Или по направляющей как на видео:
Потом длинной подачей дорезать участками. Но абразива дохрена уйдет. Можно попробовать алмазным по металлу, 2мм это не много вроде. Но утверждать не берусь, недавно им работаю по малому.
Проф трубу резать каждую грань, будет точно.
Автор: Елена, Мурманск. (95.52.12.---)
Дата: 15-09-26 02:56
ГАС писал:
Есть регулировка скорости?
Можно и не 210 мм ставить диск, можно и 165 мм, главное, что бы на циркулярке (210 мм это уже не паркетка) регулировались обороты.
У меня ребята пилят листы погружной пилой Макита (по шине) и диском по стали (Профлоснаска), но там (у диска) обороты не должны быть более 3000 +/- по памяти точно не помню
вот такой
Ссылка. .
PS/
А разве нет в Вашем городе проката инструмента?
Дата: 15-09-26 03:00
> src="https://rutube.ru/play/embed/91006974134bb03a9cc87162b7e35d4f/"
> style="border: none;" allow="clipboard-write; autoplay"
> allowFullScreen>
Хуйню не городи
Максимальная, точность реза , равно как и минимальный износ абразивного круга -при пропиле сразу на всю глубину.
Главное, чтобы по жизни в руках мухи не еблись.
А не как у Гены Саратовского.( сорри.
Новочеркасского)
Гена.прости .
Чесслово - твою гео локацию до сих пор в своей тупой голове не могу устаканить...
Автор: GenRen (176.118.251.---)
Дата: 15-09-26 03:43
Cмотри как правильно надо резать лист. Не тупо греть его под одним углом, а делать вот такие движения.
Время момента просмотра я поставил 04:30-05:00 минута. Сначала там есть и про направляющую и про первый надпил. Эти парни пилят его по 8 часов в день, каждый день.
Автор: ГАС (212.233.85.---)
Дата: 15-09-26 05:51
Елена, Мурманск. писал:
> вот такой
> PS/
- Регулировки оборотов нет (5200 об/мин), есть тиристорный регулятор мощности, обороты плавно снизит, но не уверен, что этот "диммер" применим в этом случае;
- Но диск по Вашей ссылке также > 3 тыс. руб. - жаба душит, работа разовая, готов потратить на диск не более 1 тыс.... (наверное буду резать листы болгаркой.)
- прокат инструмента скорее всего где-то есть (Московская обл.), ни разу не пользовался этой услугой.
Дата: 15-09-26 06:01
> день.
- Пользовался уголком, но без "направляющего пропила"... сразу резал лист насквозь.
- И в конце видео, резка "от себя"... ни разу не пробовал, надо попробовать!
Дата: 15-09-26 12:59
> src="https://rutube.ru/play/embed/c9c472e4386ed69e6b94a6d9ccb9057a/?t=270&stopTime=300"
> allowFullScreen>
> день.
Ты видел видео.
А я - этим на хлебушек с маслицем зарабатываю.
В смысле - делаю из металла всякие изделия ( заборы, веранды и прочие лестницы)
Если в руках мухи сексом занимаются - никакие приёмы не помогут.
Ну а " первичный надпил" нужен лишь в качестве " несмываемой разметки".
Коль разметка нормальная( или линейка принайтована к листу) проще , быстрее и ровнее резать " сразу на пропил".
Учись, пока я живой.
Потом так и будешь смотреть видосики в своём тик-токе.
Дата: 15-09-26 13:12
Стыдно должно быть. На хлебушек этим зарабатываешь, а не знаешь, что по предварительному пропилу диск не уводит в сторону, не надо целиться по линии реза.. И мужик на видео об этом говорит. Ты за всю свою деятельность не напилил листа сколько он за ОДИН день.
Следующий раз попробуй, даже не сомневаюсь, поймешь разницу. Я сам до этого дошел.
Дата: 15-09-26 13:16
> дошел.
Поучи бабушку щи варить, тиктокер хренов.
Дата: 15-09-26 14:18
Бабушка, расскажи ка, в каком месте ты применяешь раскрой листового металла в своих поделках? Я таких спецов недавно выгнал нахер, которые 40 лет штукатурят, а кроме извести, песка и цемента нихрена не знают.
Дата: 15-09-26 14:26
Вот это я крайний раз на метраж резал 80х80 вдоль. Одна ступенька 2х300мм это более 6 метров. Если резать сразу, получаем заметную волну от перегрева. Да и без пропила однозначный заеп держать линию. Советчик хренов.
