 Московское время 14:18:04
 Владивостокское время 21:18:04
 Топить буржуйку не дровами???
Автор: Алдан14 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-09-26 15:48
начало мыслей:
В буржуйку вместо дров ставится парафиновая окопная свеча, и коптит себе потихоньку нагревая поверхность печки, копоть уходит в трубу и ничего не воняет.
мысля:
Вместо свечи в пеь ставится некая посуда, какая нибудь утятница, сковорода или еще что нибудь.
В сковороде-банке налита солярка или отработка или смесь из них.
Фитиль из асбеста, красного кирпича, шифера и тп.
В печку поставил, зажег фитиль и греет печка потихоньку, медленно, долго.
 Re: Топить буржуйку не дровами???
Автор: Eugeen (45.158.232.---)
Дата:   12-09-26 15:54
Генератор и запас бензака у тебя уже есть :)
У буржуйки кпд и так никакой, только солярку в трубу. А вариант с закрытием заслонки для ГСМ не канает.
Автор: федот68( Калуга) (81.222.178.---)
Дата:   12-09-26 16:50
Если сухие дрова вымачивать в масле-отработке....
А так то погугли " горелка Баббингтона".
Рульная штука.
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Жижа нагреется, начнет испаряться и в какой-то момент иопнет.
Дата:   12-09-26 16:54
Цопнуть тока в твоей пропитой башке может.
Масло - просто сгорит.
Жарко . но недолго.
Автор: Александр Иваново (---.velvet)
Дата:   12-09-26 17:24
Лайфхак, может пригодится кому. Мангал и печи разжигаю сейчас не розжигом и не горелкой, а бумажным полотенцем вымоченным в подсолнечном масле. Зажигается моментально, горит долго.
Автор: Rokaton (89.253.3.---)
Дата:   12-09-26 17:36
Про посуду с соляркой не скажу, а окопную свечу в буржуйке использую. В палатке осенью и весной. Приготовить или скипятить на ней не получится конечно. Но зато получается долгоработающий и безопасный обогреватель.
Автор: deniss Р80-48АА (178.157.189.---)
Дата:   12-09-26 19:28
не пробовал, но много раз слышал, силикатный кирпич вымоченный в соляре, в отверстия отработка налита. типа 2 часа в буржуйке горит
Дата:   12-09-26 20:06
> МитричЪ писал:
> Жарко . но недолго.
Ты уже спалил одну баню родственникам и тут хочешь. Пироман йоптыть.
Дата:   12-09-26 20:11
Я???
Это твои алкогольные бредни.
Автор: Ighor Volkov (178.163.219.---)
Дата:   12-09-26 20:18
Так по длительности горения- дрова, брикеты из опилок или торфа.
Зачем что-то вымачивать и свечки палить и чтоб не воняло? В "котельной" всегда будет свой специфический запах.
Дата:   12-09-26 20:24
мысля:
некая лампа аладдина, только хоботок-носик не один, а, например четыре.
или "лампада", только с несколькими фитилями.
или несколько "лампад", на одном креплении, для постановки в печь.
Автор: @leksei  (95.179.29.---)
Дата:   12-09-26 21:29
А что, газовые инфракрасные обогреватели не канают?
Дата:   12-09-26 21:55
Алдан14 писал:
> мысля:
Лампа Аладдина это вот :
Можно и как горелку в буржуйку её сочинить.
Нижний бак - как обычно.
А " кукурузу"- из отвода трубыФ108 . насверлить. ( общая площадь сверлений должна быть примерно 90% площади внутреннего сечения трубы)
И - врезать в топочную дверцу твоей буржуйки. ( хоть профессор Бутаков)
Всё давно придумано.
Не изобретай то, что давно пользуется многими.
Но.
Капельная горелка ( с поддувом) и безопаснее и экономичнее.
Хотя Баббингтон - сама круть и удобство.
Дата:   12-09-26 22:07
Газета еще дешевле.
Хотя смотря что разжигаешь. Если уголь, то газета канеш не варик, но для обычных дров ничего лучше нет. Хотя я зачем-то напокупал себе всякой фигни типа скрученных древесных соплей, долгогорящих спичек толщиной в палец, сухого спирта - так и лежит бестолку.
Автор: Александр Иваново (---.velvideocdn.net)
Дата:   12-09-26 22:47
Солик, я газету крайний раз в руках держал лет сто тому назад
Дата:   12-09-26 23:54
Нихрена ты древний🤔
Автор: Алексей1 (176.59.133.---)
Дата:   13-09-26 01:33
если есть соляра, то лучше всего ее культурно жечь в специально предназначеных для этого простых аппаратах- либо в керогазе-солярогазе , либо в керосинке( три фитиля)
Дата:   13-09-26 02:29
Алексей1 писал:
> фитиля)
Ты ПЦ советчик.
Проще и честнее налить солярки на пол и поджечь.
Результат будет тот же.
Но без ебли с разжиганием этих угребищ, что ты советуешь.
Автор: жека-дайвер (45.140.18.---)
Дата:   13-09-26 02:59
Солянка или отработка... несколько разные жидкости, и соответственно способы их эффективно сжечь разные. Перепробовал много чего, если солярка или чистое трансформаторное масло , то лучше воздуходуйки с озона нет. Чисто, запахов нет... красота. Если отработка или другая мачмала похожая... то вариантов как это сжечь тоже полно, и просто лить это в буржуйку самое не эффективное
Дата:   13-09-26 21:02
Кстати, да. Нам тоже почему-то перестали пихать эту бесплатную макулатуру в почтовые ящики, а раньше прям прорва была, до сих пор гора на даче лежит, пользую для растопки печки.
А тебе (и всем остальным) пользуясь случаем предлагаю послушать прекрасную песню (это ИИ), хотя 3-е сентября уже прошло, но я только недавно натолкнулся. Ржу каждый раз, как слушаю. А почему именно тебе? Потому что в песне поётся и про банан в том числе.
Автор: МитричЪ (217.149.22.---)
Дата:   13-09-26 22:26
А как же ты чистить селёдку???
Дата:   13-09-26 22:47
Ну ты ващпэ деревянный..
Сверху в смысле.
По пояс, иль до колен - не розумию...
Селёдкка, равно как и караси прекрасно чистится в кухонной раковине.
Если она правильных размеров.
А потом весь шмурдяк смывается.
Надёжнее - холодной водой.
Но горячей - быстрее.
Дата:   13-09-26 22:50
Не мешай ему, он с бутылкой отдыхает. Селедку, кстати, я чищу на посуде. Так же, как и кильку. А газета - это для вяленой рыбы типа воблы, корюшки (привет, ViktorMANN) или камбалы. А еще у нас продаётся свежая камбала, но я даже не представляю, что с ней можно делать, кроме как вялить. Её вообще жарят или как-то в ином виде, кроме вяленой, употребляют?
Хотя, из интернетских баек про студентов и общаги знаю, что вьетнамские студенты и селедку жарят, говорят, вонь стоит жуткая потом. А им норм.
Дата:   13-09-26 22:57
ВьетнамцИ не догоняют.
Как можно жрать сырую ( не прошедшую термообработки) рыбу??
Нуа поскольку в конце 70-х - начале 80-х в Москве и прочих Ленинградах купить мороженную селёдку - анриал ( как и другую, привычную вьетнамцам рыбу)
А соленой селедки в этих двух деревнях было ..
Вот оттуда и байки про любовь узкоглазых к экзотическим запахам.. ( вонь от жареной солёной селёдки словами не передать....)
Дата:   13-09-26 23:16
А мясо? Например, любимое моё мясное блюдо - это тартар из телятины (кстати, там и сырое яйцо присутствует, вернее, только желток). На Олимпе кулинарии я бы точно предоставил этому блюду первое место с явным отрывом от всего остального.
Деревня - это только Москва, ты путаешь. А Питер - это столица империи.
Во-во, я тоже про это слышал. Но никогда не "слышал" (про запах тоже говорят почему-то "слышал").
Автор: жека-дайвер (45.162.230.---)
Дата:   14-09-26 00:08
Деревня...
сельдь азово-черноморская мелкая...жареная, супер блюдо. Пузанок ваще вкуснота... да есть некоторый запах при жарке, ну так потерпеть можно ради вкусного обеда.. Эх было время...
Автор: Oleg GX (95.139.151.---)
Дата:   14-09-26 04:13
жека-дайвер писал:
Ссылку можно на воздуходуйку с Озона?
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   14-09-26 04:21
А потом слив чистить.
Если ты Федот газеты пользуешь , чтоб только жопу подтереть,чтоб потом эту бумажку на самокрутку пустить то чисть хоть в унитазе. Да и селедку нормальную подозреваю ты только на картинках видел.
Дата:   14-09-26 04:24
Есть такая тема, вонищща несусветная - это их национальное блюдо.
Мы их вместе со сковородками в окно выкидывали. да простит меня ХоШиМин.
Дата:   14-09-26 04:32
Oleg GX писал:
> жека-дайвер писал:
Так второе сообщение в теме... там ссылка и есть
Дата:   14-09-26 08:07
> федот68( Калуга) писал:
Дурилка рукожопая..
Ничего чистить не надо, если нормально сантехника сделана.
Автор: Алексей1 (176.59.135.---)
Дата:   14-09-26 10:43
Oleg GX писал:
> жека-дайвер писал:
Автор: НямЪ (86.102.188.---)
Дата:   14-09-26 11:12
Алдан14 писал:
> начало мыслей:
А сколько ватт тепла такая свеча отдает? И сколько из них до потребителя дойдет?
Мне кажется там все тепло на вентиляцию буржуйки потратится....
Автор: buss (178.66.130.---)
Дата:   14-09-26 15:58
-ты же вроде еще советской постройки, жареную камбалу не ел? это вкусно. копченая тоже.
Дата:   14-09-26 16:06
Алексей1 писал:
> Oleg GX писал:
> > жека-дайвер писал:
озон и вб сейчас не самые выгодные бывают, это я не к тому чтобы к нам ехать, а повод посмотреть в оффлайне...
Дата:   14-09-26 17:34
> дойдет?
сам не знаю ничего.
если в запасе остались свечи неотправленные, то попробую в печке одну-другую скоптить.
мне то надо не про свечу парафиновую, а керосиновую-соляровую-отработочную.
без проводов, вентиляторов и тд и тп.
пока только у чукчей с эскимосами встречал сжигание тюленьего жира фитилями из мха. у них это три в одном: и отопление жилища, и приготовление пищи на огне, и освещение.
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата:   14-09-26 17:42
без проводов и электричества тогда может это? Ссылка.
Автор: Энди Крым (89.113.154.---)
Дата:   14-09-26 17:52
Алдан, стрёмно сию смесь использовать. Она нагреется и если в ней есть вода, закипит как каша, полезет из ёмкости и пена вспыхнет. Правило есть у пожарных: масло водой не тушить!
Про свечки. Теплотворную способность парафина взять в тырнете. Масса написана на свечке. Из массы парафина посчитать сколько воздуха надо для горения, из этого вентиляционное окошко. И буржуйка не нужна. Без буржуйки КПД будет выше. Ежели отработки докуя и надо утилизировать, то надо спец печки. Та хрень с маслом по шарику с дырочкой и компрессор, самая тема. Безопасно, жаль шумит как истребитель.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.129.---)
Дата:   14-09-26 19:09
Алдан14 писал:
> НямЪ писал:
> > дойдет?
> сам не знаю ничего.
> скоптить.
> освещение.
Про главную опасность печки типа " Лампа Аладдина" на отработке уже сказали.
Если вода попала ( залил свежего масла с водой/ тосолом) то...
Сначала вроде нормально разгорается.
А потом, как прогреется нижний отсек до дна - вода вскипает.
И как " Мишкина каша" прёт наружу.
Правда в 2/3 случаев сама затухает.
Но 1/3 - выливается горящее масло на пол.
Это раз.
Ну а главное.
Масло без поддува воздуха горит неэффективно.
С дымом и сажей.
Вторая печка у меня ( во втором боксе) - " Турбоёлка".
Капельная подача на " тарелку"- горелку с поддувом воздуха ( бОльшая часть воздуха идет на сьем тепла с печки, часть - на поддув)
Вот там сгорание безопасное.
Есичо могу и фотки и эскизы по изготовлению такой печки предоставить.
Автор: ОЛЕГ 53 (94.25.234.---)
Дата:   14-09-26 19:16
Зола, пропитанная отработанным маслом (отработкой), — это альтернативное топливо для печей и котлов.
Дата:   14-09-26 19:17
Алдан14 писал:
> НямЪ писал:
> > дойдет?
> сам не знаю ничего.
> скоптить.
> освещение.
Это раз.
Ну а главное.
С дымом и сажей.
Дата:   14-09-26 19:21
basss писал:
Ты эту хню САМ пользовал?
Во первых - продукты горения остаются в помещении ( топка по черному)
А главное - пыхают эти " солярогазы" нипадецки.
Только успевай к ним с пенным огнетушителем подпрыгивать
Говорил выше.
Честнее сразу налить на пол лужу солярки и поджечь.
Дата:   14-09-26 20:20
любая печка без дымохода отравляет воздух в помещении угарным газом и пр. гадостью, похер на чем работает, если только не на чистом спирте, тогда в выхлопе лишь углекислый газ и вода.
Автор: Алексей Волжанин  (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   15-09-26 05:58
Не в виде совета, просто опыт такой был, да и ради поддержать тему. Давно, в начале 2000х у друзей в а.сервисе увидел отопление на отработке примитивное, с капельной горелкой, и сам подобную сделал тестю в теплицу.
Из подручных средств сделаны произвольной формы чашки из железа на ножках, и с отверстиями в дне и с пропилами в бортах. Вроде три чашки было, но наверно можно и другое количество. Чашки эти разных размеров, побольше, она нижняя и она единственная без отверстий, средняя с отверстиями и с прорезями в бортах, и маленькая тоже с отвестием в дне и прорезью в бортике. Чашки на ножках каждая, установлены друг в дружку пирамидкой в прядке уменьшения, снизу глухая большая, выше поменьше с отверстиями и еде выше маленькая. Где то стоит бак с отработкой с выведенной трубкой металлической (медная использовалась тормозная). Забор сделан повыше дна, что бы вода отсекалась. В трубку врезан кранчик (на барахолке каой то иголчатый приборный нашел, желательно без резинок). Чашки этой пирамидкой установлены в печку (в наших случаях в старинные водяные котлы) Трубка выведена над верхней мпленькой чашкой. Кранчиком добиваешься нечастого капания отработки в верхнюю чашку опытным путем. Да, отработка немного разбавлялась соляркой. В чашках отработка разжигалась и горела, с трубки подкапывала отработка, при этом отработка через отверстия перетекала с верхих чашек на нижние, увеличивая площадь горения.
Эффект такой. Если горит неинтенсивно (сейчас не помню, ну верхняя чашка горит, и может немного переливается в следующую , то более менее стабильно горело, греет понятно не сильно, в том сервисе пара небольших помещений со слегка теплымиирегистрами водяными и температуры в помещении хотя бы выше 0. Они даже на ночь потихоньку оставляли. Но, вот я сделал чашки покрупнее, и подачу отработки сделал пободрее, горела пирамидка ощутимо жарко, но копоти столько выделяется, что дымоход за день заррстал и копоть из котла начинала валить, и по этой причине отказались от нее.
Повторюсь, это не совет)
Дата:   16-09-26 07:36
buss писал:
Ни разу в жизни, потому и вопрос. Но понял, что её еще и жарят. Я частенько беру в вяленом виде, но чтобы купить свежую и пожарить самому - такого никогда не было, и родители мои так не делали никогда, и бабушки-дедушки и дяди-тёти тоже, чтобы меня маленького накормить.
Возможно, я что-то упустил в жизни.
Копчёная она у нас не продаётся. Либо вяленая, либо свежая (ну, насколько это можно назвать свежей, никогда не покупал).
Дата:   16-09-26 12:10
>...но чтобы купить свежую и пожарить самому - такого никогда не
Ты не чтото пропустил-ты ЗАСЛАНЫЙ. Потому как все советские люди комбалу покупали и жарили -и ни к каком ином виде с ней не знакомы.
По мне она одна из самых лучших для жарки.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-09-26 13:00
Проходил все эти этапы обогрева старой мастерской.
Были и сейчас на улице валяется печь работающая на маслянной отработке.
Солярка и все сопутствующие в печи хрень полная. Уета с маятой.
Моё мнение или нормальная буржуйка с дровами или китайская печь на солярке.
Последняя много у кого стоит и работает годами.
Сейчас централизованное отопление с батареями, не жизнь а сказка.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   16-09-26 16:29
Алексей1 писал:
После палтуса, ледяной, трески и наваги)))
Автор: Eugeen (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-09-26 16:41
> Алексей1 писал:
А мне не зашла. Жирная шо пипец. Можно печку топить вместо свечи. Купил пласт 7 кило и второй год съесть не могу.
Дата:   16-09-26 17:40
Eugeen писал:
Пожадничал)))
Закопти, тоже вкусно.
Я беру штучно, под размер сковородки.
Автор: ZKonstantin (46.174.115.---)
Дата:   17-09-26 15:12
Топлюсь уже зимы четыре Бабингтоном.
До этого были и капельные и форсунка.
Бабингтон конечно лучшее из них. Но саму мароку с танцами вокруг заготовки, очистки, настройки, обслуживания это не отменяет.
Горелку сделал сам, отверстие сверлил сам 0,35, ещё вторую по мотивам сделал. Поставил автоматику.
Следит за температурой теплоносителя.
Сама запускается, сама выключается при достижении нужной температуры. Сама засыпает если пламя по какой то причине тухнет.
Но всё равно требует много внимания. Чистки камеры сгорания, дымоход ещё ни разу не чистил. Это преимущество Бабигтона, у неё очень чистый выхлоп.
Прошлой зимой поставил последовательно в систему котёл на пропане, последовательно котёл не дровах, и последовательно электрокотёл. И накопитель бойлер на 400 литров. Пользовался только Бабингтоном и дровяным. В это году ещё настраивать.
Дата:   17-09-26 15:56
Помещение, столярная мастерская.
Бываю там наездами, иногда по два, три часа в сутки. В этом году буду больше пользовать.
Там не требуется постоянная рабочая температура. Лишь ждущий режим.
Нагружены котлы на тёплый пол и фанкойлы.
Котельная отдельная комната.
Идея такая.
В ждущем режиме, на автоматике набирается температура бойлера 80*, а так же из за излучения самих котлов поддерживается не высокая температура в помещении.
Бойлер и фанкойлы находятся в рабочем помещении в спящем режиме. Они работают как батарея, бойлер не утеплён, он работает как излучатель батарея.
Когда прихожу, требуется максимально быстро набрать до комфортной температуры.
включаю пол и фанкойл на максимум. Все котлы по необходимости запускаю. Быстро почти мгновенно набирается тепло.
Ухожу, всё включается в спящий режим. Остаётся только Бабингтон на автоматике, и электро котел на подхвате, на аварийный случай.
Дата:   24-09-26 21:27
Мы на Севере делали так, растапливали дровами и в буржуйку уголь, хватало на всю ночь, а с утра подкинул дров и можно вставать не замерзнув, но в печке должны быть колосники иначе уголь не будет полноценно гореть.
Что интересно по приезду через две недели при высыпании из печки шлака от угля на снег было шипение и пар, т.е уголь тлел в течении двух недель.
А свечка в буржуйку это только для имиджа, типа бьется в тесной печурке огонь, а тепла не будет.
Речь о буржуйке которая в таёжной избе.
Автор: Oleg GX (212.35.162.---)
Дата:   25-09-26 00:32
Для угля печь должна быть чугунная
Стальная, даже толстостенная прогорит быстро
Дата:   25-09-26 00:38
Oleg GX писал:
колосники, да, на долго не хватает, а печи по много лет служат
