| Московское время 20:02:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:02:37 |
Автор: Моторогубитель (94.25.171.---)
Дата: 09-09-26 15:03
Надо видеонаблюдение поставить оперативно на объект.
Площадь помещения 160 м2, помещение единое, без комнат. Посчитали, на все про все 6-8 камер хватит.
Запись на диск на оборудовании, стоящем там же. Доступ извне по инету нужен.
Проблема в оперативности, работать должно ну край во вторник, то есть через 5-6 дней.
Кому подключать и настраивать там найти можно, ну не совсем просто, но можно. А вот так чтобы сделал заказ, пришли с оборудованием и сделали работу там «пара человек» и они с другой планеты и по деньгам, и по срокам.
Вот такой комплект право на жизнь имеет? Ссылка.
Или может кто что подскажет по покупке железа если есть что то аналогичное тому что по ссылке только лучше, правильнее ну и тп
Я в этом как свин в апельсинах
Автор: buss (178.66.130.---)
Дата: 09-09-26 15:21
если как в апельсинах, надо самое доступное понятное и простое.
было дело взялся устанавливать систему, намаялся с настройками и ее капризами.
все вернул в зад и пошел простым путем.
таким чтобы сам настроил и все поехало сразу.
приложение на телефон планшет ICsee Ссылка.
камера под приложение или подобная Ссылка.
модем с симкой
удлинитель провода питания Ссылка.
удлинитель патчкорд или их можно подключить по вайфаю
все, комплект готов. на мегафоне по тарифу умные часы вся система работает за 185 рублей в месяц. у меня там две камеры, можно больше.
сохраняет фото по тревоге, присылает сообщения, пишет на микроСД, пишет в облако, но это уже не бесплатно.
Автор: НямЪ (77.35.231.---)
Дата: 09-09-26 15:26
Я делал на Дахуа, первый раз в жизни, с помощью форума, дипсика и такой-то матери (и то потому что невнимательно инструкцию почитал)
Купил регистратор, к нему 6 камер и жесткий диск. Все заводится и настраивается только в путь.
Автор: venom712 (---.atrus.su)
Дата: 09-09-26 15:31
По характеристикам комплект нормальный. Весь вопрос в надежности... Чем известнее имя, тем дороже и считается надежней... У меня какие то "нонеймы" китайские (правда выбирал в металлическом корпусе) висят на улице уже 5 лет, и работают... А тут помещение и условия эксплуатации мягче... Твой комплект без жесткого диска, а он размером 1тб тысяч 14-15 будет... это больше половины стоимости твоего комплекта.... Так что исходить нужно из бюджета.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-09-26 15:32
buss писал:
Не, тут чуть иной расклад. Тут ни фото ни видео «по тревоге» не нужны.
Важна запись на регистратор 24/7, возможность влезть в регистратор с инета и опционально с инета просмотреть камеры в режиме онлайн
Дата: 09-09-26 15:40
buss писал:
> модем с симкой
У человека склад-производство-магазин (судя по характеристикам помещения) ему нужна запись и чтобы архив хотя бы какое то время хранился, при отсутствии интернета в том числе... Камеры он выбрал PoE, зачем ему какие то удлинители и карточки микроСД (которые дохнут как мухи)... в любом случае все облачные решения "по воздуху" сразу отлетают при ограничениии интернета.
Дата: 09-09-26 15:43
Моторогубитель писал:
Все будет возможно просмотреть при наличии проводного интернета на объекте и в месте просмотра (хотя бы вай-фай) ... Через "мобильные операторы по воздуху" удаленный просмотр при ограничениях практически невозможен...
Дата: 09-09-26 15:45
venom712 писал:
Понял. Спасибо.
Если ограничения по бюджету условно нет, имеет смысл смотреть комплект дороже? Или смысла особого нет, поставить это и уже в процессе понять менять его или нет?
Дата: 09-09-26 15:59
Еще имей в виду, хотя это и очевидно, но наебаться легко - регистратор должен поддерживать питание Рое, иначе надо будет еще свитч или роутер докупать который это поддерживает
Дата: 09-09-26 16:28
> Понял. Спасибо.
> нет?
просто ищи бренд который на слуху Hikvision, HiWatch и подобные... будет дороже... там "из коробки" все заработает... с подсказками в сети проще...
Автор: KRNL (91.203.239.---)
Дата: 10-09-26 03:54
Ноунейм какой-то по ссылке.
Бери Hikvision, на крайняк Hiwatch.
Камеры Hiwatch полностью совместимы с региками Hik.
Работает всё из коробки.
У меня рег DS-7608-NXI-K2(D).
Камеры DS-I453L(D).
Поворотная с матюгальником DS-2DE3A400BW-DE/W.
Дата: 10-09-26 16:30
Всем огромное спасибо.
Помогли. Вопрос закрыт.
Ну по крайней мере пока закрыт.
Посмотрим как эта хрень с озона будет работать.
В воскресенье поставят
Автор: GenRen (176.118.251.---)
Дата: 10-09-26 17:30
Ну и отлично. Теперь можно пофлудить.
Мне Dahua понравилась своими приложениями для компа и телефона. На любом компе в домашней сети можно легко просматривать в реальном времени камеры и архив делая качественные скриншоты. А на телефоне удаленно откуда угодно смотреть камеры через облако. Они подпрягаются отдельно без регистратора.
Дата: 10-09-26 17:53
Нужно:))
Ну тут как в бапками. Если это кэш в кармане, то это вои деньги. А если это кусок пластика то это чужие деньги, которыми ты пользуешься, если есть интернет и прочие нынешние условия и условности.
Для дома оно может и прокатывает, а для прочих условий нужен носитель на который все пишется, ну хотяб недели четыре
Дата: 10-09-26 18:25
Регистратор 6тр, камеры по 2,5. Камеры все wi-fi. Но это на 4 камеры, простенький. Профессиональный на 16 камер на авито б/у проскакивал за 4,5тр. HDD на 260Гб в AHD реге писал 2 дня, а тут с кодеком Н265, больше недели 3 камеры.
Автор: Логин_Питерский (---.fvds.ru)
Дата: 10-09-26 23:43
Есть рег HiWatch и камеры Dahua.
Ну вот почему то так получилось. Камеры половину времени отказываются писать по датчику движения.
Поддержку мучали и тех и тех.
Вывод: HoWatch очень адекватная и полезная поддержка.
Dahua - поддержки почти нет. Продам их камеры и докуплю все камеры HiWatch.
Автор: GenRen (80.115.195.---)
Дата: 10-09-26 23:52
Если камеры в составе регистратора, то запись настраивается в нем. Если камера отдельно, то ее надо зарегистрировать в приложении DMSS, там все настройки.
Попробовал сечас поставить запись по движению на реге на ночь, завтра посмотрю.
Дата: 11-09-26 15:34
В вопросе видеонаблюдения всё решает желание разбираться с настройками.... у меня домашним видеонаблюдением занимается NAS (он же качает фильмы и хранит домашние фото), используются дешевые камеры ноунэйм в металлических корпусах по 3000 руб. Работает несколько лет. Просмотр в телефоне и на компе с помощью приложений от производителя NAS... Но требует усилий для "разобраться с настройками"..
NAS расшифровывается как Network Attached Storage (в переводе с английского — «сетевое подключённое хранилище») Собран на древнем компе 775 сокета с процессором Xeon, операционка Synology
Автор: KRNL (94.25.189.---)
Дата: 12-09-26 21:57
Да это гемор держать отдельный впс сервер, чтобы сэкономить на NAS.
У нас давно физикам белые IP не выдают.
Дата: 13-09-26 02:36
Я не понимаю нахрена мне NAS и древний комп. Взял коробочку с БП 5А, воткнул в нее хоть 20Тб HDD и всё. Лезь в нее хоть с другой стороны планеты. Крайний софт от Дахуа вообще удивил, там не только удобнее стало, но и ИИ подключили. Теперь не тревогу по движению смотришь, а человек/собака/лось. VMSы и подобное отдыхают.
Камеры wifi по 2500 сами почти всё делать умеют, ночью цветом снимают, на купюре текст читать можно. Пятилетние, десятилетние и сейчас это пздц разница.
Белый IP без проблем, 150р/мес.
