 Московское время 12:09:19
 Владивостокское время 19:09:19
 Помогите кнопку опознать
Автор: Eugeen (45.158.232.---)
Дата:   12-09-26 01:36
Или подобрать аналог.
Электробритва Филипс из прошлого тысячелетия.
 Re: Помогите кнопку опознать
Дата:   12-09-26 01:37
Размеры 6.5х3.5
Если я правильно понимаю SMD. По две ножки с каждой стороны.
Нигде ничего похожего не нашел.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   12-09-26 01:42
Серия какая бритвы?
Дата:   12-09-26 01:47
Тьма бритв на з ч продают на авито
Дата:   12-09-26 02:12
Набери в поисковике "Кнопка на плату без фиксации", или "Тактовая кнопка без фиксации".
Дата:   12-09-26 02:27
lionbob писал:
> фиксации".
Что то похожее но не совсем
Дата:   12-09-26 02:29
HQ9170.
Сомневаюсь что можно найти кнопку отдельно. Если только сломанная бритва.
Дата:   12-09-26 02:49
Eugeen писал:
> HQ9170.
Как донора смысл есть приобрести если не дорого
Дата:   12-09-26 02:50
Автор: Serjic Samara (---.234.80-121.samtel.ru)
Дата:   12-09-26 03:06
Возьми эту плату и иди в магазин чип и дип или вольтмастер.
Можно масло капнуть чтобы внутрь туда зашло иногда помогает.
Автор: Ighor Volkov (178.163.219.---)
Дата:   12-09-26 03:29
Взять линейку и просто замерить кнопку и подобрать.
Ну эта наверное 6×4 и смотреть высоту стока.
Дата:   12-09-26 03:48
Serjic Samara писал:
В магазине Чип и Дип он купит эту кнопку по цене такой же новой рабочей бритвы. Там ценник еб==стический. Опыт есть: покупал довольно расхожую радиодеталь, мне сказали "20 баксов, на заказ 3-4 недели", я нашел такую же в США (это реально расходник и продается на каждом углу), по цене $2, доставка тоже 2 бакса. Причем приехало даже быстрее, чем "3-4 недели".
Это было еще в те времена, когда можно было заказывать из-за границы и платить туда через PayPal.
Дата:   12-09-26 03:49
Глянул в инете, квадрат есть 6×4×2,5, шток ~1
Дата:   12-09-26 04:04
Ссылка. не знаю будет от меня работать?
Дата:   12-09-26 04:11
+100500
Недавно только таким Макаром нашел микровыключатель.
Для ремонта кнопки( ручки) задней двери СЕАТ- Ибица.
Там размеры специфические.
Но.
Достали нужный мне боксик с разными выключателями только когда я перебрал первые две коробочки.
Со словами - " а это " автомобильные" по цене не 50 руб/ штучка, а 450 руб/штучка... "
Дата:   12-09-26 04:19
Уже еду, встречай :)
Я не маслом, а очистителем контактов и спиртом пробовал. Как видишь не помогло.
Автор: Владимир 59 (188.170.84.---)
Дата:   12-09-26 04:26
В Киришах, полагаю, есть несколько точек по ремонту мобильных телефонов и др. теехники.
Заменят кнопку быстро.
Дата:   12-09-26 04:58
Масло как раз - зло для контактов такого рода. Ибо удерживает всю грязь, мусор и продукты электроэрозии на контакте...
Автор: ViktorMANN (176.59.72.---)
Дата:   12-09-26 16:02
В Питере есть условный чип и дип.
На улице Восстания. В центре.
Дата:   12-09-26 16:20
ViktorMANN писал:
Да понятно, что есть. Но я в Питере бываю пару раз за год. Не жечь же бак из за 2 рублевой кнопки.
Автор: Шпец (85.26.235.---)
Дата:   13-09-26 14:52
Очень странно,что Яндекс приложил маршрут не через Пензу,а какими-то ебенямu.
Автор: Ighor Volkov (151.249.153.---)
Дата:   13-09-26 15:49
Так какой размер кнопки то?
Автор: Serjic Samara (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-09-26 20:23
В принципе можно и на озоне заказать зная размеры.
Достаточно набрать тактовая кнопка SMD.
Автор: an-2 (---.san.ru)
Дата:   14-09-26 01:14
На пульте от ворот подобная кнопка сломалась. Поменял парень, который автосигнализациями занимается.
Автор: Eugeen (82.202.159.---)
Дата:   14-09-26 14:31
Ighor Volkov писал:
У меня у меня почему то стало складываться впечатление, что ты в темах читаешь только первое и последнее сообщение :)
Дата:   14-09-26 14:33
an-2 писал:
Да поменять то не вопрос. Меня меняльщик отправил кнопку искать. Но видимо придется все же ему поднапрячься и поискать аналог самому.
Автор: Ighor Volkov (151.249.184.---)
Дата:   14-09-26 15:45
Ну да, я пропустил выше размеры.
Какой шток не имеет значение?
Квадратный или круглый для корпуса бритвы?
