| Московское время 00:25:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:25:05 |
Автор: Eugeen (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-09-26 23:49
Пакет из ОСБ можно торцануть в один размер кромочником? Лобзиком отрезать ровно не получилось. Не будет задирать?
Как правильно это делать.
Автор: Eugeen (94.243.246.---)
Дата: 10-09-26 01:23
> Циркулярки нет ?
В середине 4 кусков ОСБ выпилено отверстие 150х150. Циркулярка не канает.
Вот круг может быть, но уже год лежит купленный по акции фрезер :)
Дата: 10-09-26 01:52
Тебе нужна пальчиковая фреза с нижним подшипником.
И, соответственно - нижний кондуктор.
Вопрос - что за фрезер.
1,5-2 кВт под хвостовик 1/2" (или12 мм) справится и с верхними подшипником/ кондуктором.
Дата: 10-09-26 01:55
> Фрезы не жалко - можно и фрезером.
А что правильной фрезе( работающей по ДСП) на сраной фанере( ОСБ) сделается?
Правда стоит такая от 120 ойро ( там в шекелях, ибо еврейский Димар)
Автор: John Zaitsev (178.176.80.---)
Дата: 10-09-26 01:56
Eugeen писал:
Тогда тебе такие: Ссылка.
Но там уже процедура позамысловатей будет...
Дата: 10-09-26 01:58
Ничего не сделается. Ибо её нет...
Дата: 10-09-26 02:13
> федот68( Калуга) писал:
Тогда и нехуй на пулемёт с саблей прыгать.
Попробуй лобзиком ( нормальным.
Фиолент, Ребир, Фестул , еще пара моделей от Босха : с нижними башмачками- боковыми фиксаторами пилки) пилкой " для столешниц кухонных"( с обратным зубом)
И на максимальных оборотах.
Может и получится косяки поправить.
И впредь не работай тупым и просто хуёвым инструментом.
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата: 10-09-26 02:27
Так не понял отверстие круг или квадрат ? Потому как 150х150 видится квадратом.
Но все равно видится , что 4 элемента не сильно напряжно разметить и прорезать поштучно.
Автор: МитричЪ (201.34.129.---)
Дата: 10-09-26 03:24
Eugeen писал:
> Андрей65 писал:
> > Циркулярки нет ?
Тогда в чем проблема? Фрезер есть, заготовка есть, что еще надо?
Дата: 10-09-26 03:42
> поштучно.
Советский инженегр должен отличать 150х150 от ф150 :)
Уже порезаны поштучно, но лобзиком получилось с отклонениями в пару мм.
Как ты предлагаешь делать это обычной циркуляркой?
Оно конечно не сильно проблематично, но эстетика епиегомать должна быть (с). Кира.
Дата: 10-09-26 03:50
Нет понимания что будет со щепой после фрезеровки и понимания процесса.
Может щепу будет лохматить или у меня кромочник из рук вырвет. Раньше доводилось пользоваться только погружным.
Дата: 10-09-26 03:52
> Ибо её нет...
Именно. И прежде чем потратить от 1000 рублей хочется понять, а что получится.
Дата: 10-09-26 03:56
Ну так я лобзик и имел ввиду)
А второй пост в теме , тогда еще было непонятно что ты пытаешься торцануть.
Жень но над твердостью рук надо работать, на квадрате 150х150 расхождение в 2 мм даже с самым херовым лобзиком многовато)
Однако нечто подобное циркуляркой приходилось делать. Но только маленькой, рожденной плиткорезом КЕН (точная копия Макиты) но в формфакторе циркулярки.
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-09-26 04:08
Eugeen писал:
Тоже кромочник без дела валяется, так и не смог его освоить, из руки вырывается. Всё делаю погружным, но не всегда это удобно.
Автор: John Zaitsev (83.149.21.---)
Дата: 10-09-26 04:36
Eugeen писал:
Но остапа понесло. Потому как 0,5 минимум...
Автор: НямЪ (77.35.231.---)
Дата: 10-09-26 10:37
Savage писал:
> Жень, а реноватор?
В моих кривых руках это еще хуже чем лобзик ))
Я проголосую за циркулярку по направляющей, но еще лучше метабо kgs216 )))
Автор: pavlovmn1 (5.144.66.---)
Дата: 10-09-26 12:49
> Концевой фрезой же. Переставляя упор по сторонам.
Так это еще фреза нужна, а купить денег жалко. Вот бы фрезер без фрез работал.
Дата: 10-09-26 15:18
Примерно так я это и представляю, остается вопрос что эта фреза сделает со щепками из ОСБ. На ютубе вещают что надо какую то компрессионную фрезу, что бы не лохматило края.
Дата: 10-09-26 15:28
Savage писал:
> Жень, а реноватор?
А его нет в отличии от фрезера и лобзика.
Автор: ZKonstantin (46.174.119.---)
Дата: 10-09-26 15:44
Торцую тёркой длинной, узкой, жёлтой, с ручкой, для автомобильных маляров.
С липучкой. На липучку, длинную сетчатую наждачку с 80 абразивом. Выглядит как длинный рубанок. За несколько протяжек съедает всю волосню и неровности.
Любимый инструмент. Постоянно под рукой.
В автомалярных магазинах и тёрка и абразивы продаются.
Автор: GenRen (80.115.195.---)
Дата: 10-09-26 22:22
Eugeen писал:
> не лохматило края.
Не знаю. Лохматит сторону на выходе режущий инструмент, пилка, диск, полотно. А фреза режет вдоль, если и будет, то кмк минимально. У ОСБ торец не блещет красотой, я не заморачиваюсь, просто легко наждачкой провожу по углу и рез становится не сильно отличающийся от заводского торца плиты.
Дата: 10-09-26 22:40
Мне понравилась идея Константина. Надо попробовать шлифмашинкой, если влезет.
Автор: John Zaitsev (178.176.85.---)
Дата: 11-09-26 00:35
Чёж не влезет-то... Эти круги лепестковые - на 122. И габарит с редуктором болгарина получается меньше сотни.
Автор: Елена, Мурманск. (95.52.0.---)
Дата: 11-09-26 02:07
Eugeen писал:
Самый простой вариант, погружной пилой с шиной по кондуктору, можно и циркуляркой, но тоже по направляющей и кондуктору.
Можно и правильно торцануть один лист, т.е. с замером диагоналей, а по нему пилить остальные. Пилить по шине или направляющей.
PS
А при чем тут отверстия внутри листов? Или надо торцевать именно края отверстий?
Автор: GenRen (176.118.251.---)
Дата: 11-09-26 02:20
Eugeen писал:
Чет я тоже невнимательный. Подумал вырезать надо, а не поправить.
Дата: 11-09-26 02:27
Если честно, то мне точно не понятно что надо сделать :-)))))))))))))))))))
Дата: 11-09-26 04:30
> Квадратные отверстия сделать надо. После фрезы кстати, углы всё равно равнять
> надо, они закругленными получатся
ааа.
Надо взять простую фрезу (пазовую, кромочную ) мм на Ф6...., скругленные углы получатся по минималке, можно конечно и 10-35 мм, но радиус у углов будет больше.
Для выборки радиусов, можно воспользоваться угловой стамеской для петель и замков , типа такой типа такой
Обычно, с фрезером идет (идут) в комплекте направляющие (копировальные) втулки для работы по шаблонам. (на шляпу с полями похожа :-) )
Сделать (купить) шаблон для кругло-квадратного отверстия и по одному шаблону прогнать все отверстия.
Если нужен разовый (и нет нужды и желания в универсальном) , то можно сделать разовый под конкретный размер.
Автор: Eugeen (45.158.232.---)
Дата: 11-09-26 04:37
Елена, Мурманск. писал:
> GenRen писал:
Есть 4 куска ОСБ 6 мм, которые будут соединены в 24 мм. В середине разметил вырезал лобзиком отверстия 150х150 в каждом куске отдельно. Прямоты рук не хватило что бы отверстия были идентичны. Пляшут в пределах 2 мм, а хочется, что бы после соединения плита смотрелась как единое целое.
Дата: 11-09-26 04:45
Eugeen писал:
Сложить пакет из 4-х листов, и пройтись по краям отверстия фрезером. Лучше с копировальной втулкой и по шаблону.
PS
Надо было за раз в пакете из 4-х листов выпиливать отверстия лобзиком с нормальной (жесткой) пилочкой или с увеличенной пильной частью . Типа такой Ссылка.
Автор: GenRen (67.159.55.---)
Дата: 11-09-26 04:56
Елена, за шаблончик лайк. Смотрел готовый, точнее на ценник и решил потерпеть.
Дата: 11-09-26 13:29
Я имел в виду вибрационную шлифмашинку, вот она как раз не влезала.
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата: 11-09-26 14:00
> PS
А как запиливаться такой пилкой в середине листа?
Дата: 11-09-26 14:24
Насверлить рядом с линией выреза 30мм это проблема?
Автор: федот68( Калуга) (176.15.128.---)
Дата: 11-09-26 14:31
> > PS
А как столешницы под мойки прорезают?
Сказал же выше..
Как поправить лобзиком.
Взять пилку с обратным зубом , сложить листы в пакет - и вперед.
Хотя проще ( выше был подобный совет)
" лопатой".
Это такой брусок ( чаще полоска лдсп) , обернутый крупной наждачкой внатяг и наждачка принайтована мелкими гвоздиками.
Дел на полчаса с перекуром в пятнадцать минут.
Автор: НямЪ (86.102.188.---)
Дата: 11-09-26 17:11
Налицо известный парадокс - поиски быстрого решения занимают больше времени чем медленное решение.
Дата: 11-09-26 18:57
Ну в принципе логично. Можно и сверлом на 60-70 по углам засверлится.
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата: 11-09-26 19:17
> " лопатой".
Этот инструмент называется шкуровоз. Им он окончательно испортит заготовки.
Учи матчасть!
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.188.---)
Дата: 14-09-26 03:50
Любой пилкой можно так запиливаться.
Пару проб и всё получится.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 14-09-26 06:11
> Андрей65 писал:
> src="https://rutube.ru/play/embed/5b2ff5d5676061bd913adaa0524d70e3/"
> style="border: none;" allow="clipboard-write; autoplay"
> allowFullScreen>
Все равно криво. Гораздо рациональнее просверлить дырочку и сунуть туда пилку от лобздика. Ну и соорудить какую никакую направляющую, чтоб было ровно.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 14-09-26 06:16
Так-то способ старинный, но после него всё равно болгарин с кругом лепестковым понадобится...
Дата: 14-09-26 06:22
> Ужас. :-)
Только сел смотреть рекламу - как какой-то дядька бородатый с лобзиком влез. (почти ©)
З.Ы. У меня на острове есть угольник учительский, стальной метр и уровень, а этот блогер в "прямом эфире" по ржавой железке чертит... )
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата: 14-09-26 06:31
Кста, 150х150 нормально вырезается в ОСБ обычной болгаркой, с обычным диском по металлу 0.1, ещё и края "заплавленные". А вот углы можно и лобзиком допилить.
Дата: 14-09-26 06:41
> медленное решение.
Часто самые быстрые способы - альтернативные...
Автор: Eugeen (82.202.159.---)
Дата: 14-09-26 14:28
> Андрей65 писал:
Вот кстати у меня примерно такой результат и есть. Криво и косо :) Что мне и не понравилось.
