 Московское время 06:12:20
 Владивостокское время 13:12:20
 Ещё одна тема про рукоблудие.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   21-07-26 05:42
Заказал на машину-
Уже пару раз полировал
Пора координально подойти к вопросу
Зеркало фар нормальное
В инете - 3 момента
Правильно феном снять старое
Очистить поверхность смывкой
И посадить на нужный герметик
Ещё какие то подводные камни встречаются?
Буду признателен за ответы
 Re: Ещё одна тема про рукоблудие.
Автор: may (178.67.196.---)
Дата:   21-07-26 06:06
перешёл по ссылке... перешёл в магазин... увидел в магазине на третьей позиции это...
Ссылка. "Тяжёлая цепь приятно скользит по коже..." задумался...
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   21-07-26 06:29
Главное изнутри стекло не заляпай. Работай в чистых х.б. перчатках.
Дата:   21-07-26 06:42
Спасибо, запомнил.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-26 14:39
После полировки надо было в бронеплёнку закатать, забыл бы навсегда о проблеме. С новыми тоже самое сделать.
Автор: GenRen (176.118.251.---)
Дата:   21-07-26 14:52
Пленка, да, хорошее решение. Несколько раз с разными лаками попробовал, уже после одного лета фигня. Хорошо правда по краям не получилось, складки есть, но в целом от фары веет новьем. )
У него это тоже впереди, ничего хорошего от китайского поликарбоната за эту цену не будет.
Дата:   21-07-26 16:22
На каком герметике установлены стекла?
1. Если полиуретан, придется пое&ться, потом очистка паза от герметика и посадка не термогерметик, он в виде ленты идет (его можно взять кто фарами занимается), установил ленту, приляпал стекло и фару в духовку при 80 гр на часик, стекло потом придавить по периметру и дать остыть.
2. Если не термогерметик, то в духовку на пару часов при 80 гр и снимутся легко.
Дата:   21-07-26 17:05
А как узнать что на заводе поставили?
Автор: АндрейА (---.39.160.129.mosline.ru)
Дата:   21-07-26 17:16
> не будет.
Так а хорошие где взять?))
Тоже проблема стоит.
Дата:   21-07-26 17:17
Бродяга Московский писал:
Герметик бутилкаучуковый а не термо.
Дата:   21-07-26 17:18
Игорь, и пишут что линзы надо тоже промывать, вроде спиртом и отражатели.
Дата:   21-07-26 17:20
Спиртом поликарбонат? )
Дата:   21-07-26 17:22
Вроде да. Ну не 646 и прочими это точно.
Дата:   21-07-26 17:23
Вообще в теме тюнинг фар Димон 62 зе бест. Проще его набрать.
Дата:   21-07-26 17:26
Тем более Игорь "набрать" любит. ))
Дата:   21-07-26 17:43
Я человек старой закваски, мне писать более проблематичней, чем за минуту узнать в разговоре всем что необходимо.
Да и зачем тогда телефон?
Давайте вернем пейджеры.
Дата:   21-07-26 17:48
Форумы покури или попробуй греть локально феном, если размягчится, то термогерметик, а если нет, то полиуретан, можно еще у фарников спросить, они знают на каких машинах разборные фары, а на каких условно разборные.
Дата:   21-07-26 17:49
АндрейА писал:
Ну да, просто я не помню как он правильно называется
Дата:   21-07-26 17:51
АндрейА писал:
Я водкой промывал без разборы фары, наливал в фару водку и бултыхал, потом сушил, помогает снять налет с отражателей и стекла.
Дата:   21-07-26 18:11
Эту тему прочитал и успокоился до прихода стёкол
Думаю - получится
Если кто то делал, значит и сам смогу
Но он не описывает весь тех процесс и нюансы
Демонтаж. Фару снимают с машины.
Дефектовка. Мастер осматривает корпус: нет ли трещин, следов влаги или окисления внутри. Если что-то такое найдено, потребуется полная переборка с чисткой.
daoptika.ru
Демонтаж старого стекла. Фару нагревают (например, строительным феном по контуру), чтобы размягчить старый герметик, и аккуратно расклеивают. Старый герметик удаляют, поверхность очищают и обезжиривают.
drive2.ru
Установка нового стекла. Стекло вклеивают на свежий герметик (часто используют бутиловый или полиуретановый — он лучше держит). Важно обеспечить плотное прилегание без перекосов.
drive2.ru
auto.ru
Сборка, установка на машину и регулировка. После сборки фару устанавливают и настраивают свет на специальном стенде, чтобы светотеневая граница была чёткой и не слепила встречных водителей.
auto.ru
Дата:   21-07-26 18:25
Да я понимаю, без претензий. Но чувство такта нужно иметь в любом возрасте.
Глубоким вечером все спят, я перед сном тихо тихо чикаю форум, а тут человек старой закалки решил поговорить. А потом еще обозвать козлиной за то, что 5 раз сбрасывал вызов. Или поставить человеку автодозвон в рабочее время.
Есть же мессенджеры, трудно писать, отправляй голосовое. То хоть получится ненапрягающая беседа в свободную минуту. Или спросить, удобно ли набрать сейчас. Я так делаю, если важен именно разговор в реальном времени. Редко, но бывает, а так почти любые вопросы решаются в мессенджере. Если даже неудобно послушать голосовое, у Макса есть кнопка рядом "прочитать это сообщение".
Дата:   21-07-26 18:29
Давай ка не утрируй и не искажай действительность
Пол восьмого вечера - кто в это время спать ложится?
Ты не хотел брать трубу по другой причине.
Я же до часа ночи звонки принимаю
И утром, хотя сплю до 10
Дата:   21-07-26 18:52
Жена просыпается в 4:00, в полвосьмого в восемь вечером уже спит. Не так что-то? Может хочешь поговорить об этом? Да, я не захотел выходить на улицу зимой, другой причины не поговорить с тобой у меня не было.
И днем как-то в отпуске в Тае я тебя сбрасывал по Ватсапу пятнацать раз, потому что мобильного интернета почти не осталось. Я писал тебе что нахожусь в роуминге, но тебя, как я понял, не сильно волнуют чужие проблемы.
Дата:   22-07-26 16:01
> АндрейА писал:
Разбить? Поллитру?))))) Никулин..
Дата:   22-07-26 16:02
Игорь, что с фарами?
Дата:   22-07-26 16:46
> Думаю - получится
бутилкаучук, разобрать нет проблем!
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   22-07-26 17:02
АндрейА писал:
Протереть спиртом тонким слоем (с)
Дата:   22-07-26 17:10
И жадно обнюхать салфетку!
Дата:   22-07-26 19:03
> АндрейА писал:
МитричЪ, для того что бы протереть фару разобрать надо как минимум.
