| Московское время 15:35:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:35:59 |
Автор: budenuy (95.73.99.---)
Дата: 20-07-26 16:43
Здравствуйте. Купил машину Кроун универсал 1990 года 8 лет назад . Стояли колеса с шинами 205 70 14. Я поменял и поставил такую же резину. В этом году случайно посмотрел на задние колеса , на протектор и увидел, что по продольным канавкам идут как бы прорези, по всему диаметру. Прошло 4 года после замены резины. Я в печали. Резина китай. SU830. Ездил по городу и довольно часто, 50 на 50, ездил на рыбалку, на охоту, хорошо грузившись очень хорошо, по гравийке в деревню. Озадачился, в рекомендациях к шинам увидел рекомендации: 185SR14 или можно 195 70 SR14. Перевел на современный язык 185 R14C. Так как сейчас нахожусь в подмосковье, в Королёве, а машина в Комсомольске на амуре и я сразу по прирезду 15.08 хочу как можно быстрее ехать в низовку, на кетовую. Не могу примерить и понять что это за резина. Как я понял это резина для коммерческого легкового транспорта. Пишут, что если нет высоты протектора, то это 82-85% от ширины. Получается высота протектора при 85 получается 157, при 80 высота получается 148.
А высота 205 70 14, которая стояла равна 143. А я хочу поставить усиленную для комерческого транспорта. Войдет ли 185R14C в арки. Помогите.
Походил по шиномонтажам, никто толком не знает, они только ставят меняют .
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата: 20-07-26 17:14
Зашёл на Дроме в каталог, там на Крауне-чемодане 1990 г.в. прописана резина 185R14-6PRLT. Так что это родной размер, ставь.
Дата: 20-07-26 17:17
budenuy писал:
> Меня интересует чтобы было R14C. С говорит об усиленной шине, я так понял
6PRLT обозначает 6 слоёв, лёгкий грузовик, что тоже говорит об усиленной шине.
Автор: GenRen (176.118.251.---)
Дата: 20-07-26 17:53
> В моей было 2тонны + 7 мест и барахло
> На дальние расстояния ездил под завяз
> Никаких проблем
> Что так встревожило?
> Нужна ли усиленная?
Просто ты обычную резину погнал на пределе ее заявленной нагрузки. Два раза прокатишься, на третий раз она епнет с букетом ощущений и больше ты такой хней заниматься не будешь. И советы будут другие.
Автор: Мухомор (5.143.50.---)
Дата: 20-07-26 18:03
c
> Нужна ли усиленная?
Ключевые слова ТС "хочу как можно быстрее ехать в низовку, на кетовую"... Это значит ехать в устья Амура, ловить красную рыбу, конечно же по лицензии... А так во-первых грунтовка со скальником, во-вторых машины грузят не по весу, а сколько войдет.
Дата: 20-07-26 18:27
Мухомор, всё верно. Без лицензии в плен возьмут, мало не покажется. Я ведь писал, что езжу в деревню, там дороги военные, поэтому на обычных колёсах такая засада.
Вот я и хочу поставить многослойку. Олег, спасибо. Я нашел 185sr14,а ты нашел такой размер. Сейчас поизучаю.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 20-07-26 18:30
> > Никаких проблем
> > Нужна ли усиленная?
Не угадал
5 зим на Эльбрус на ней мотался
И не ...прокатишься..., а давно уже накатал не ней более 60 тыс
Так и продал с зимней резиной
Ты аналитик, я же практик.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-07-26 18:35
Мухомор писал:
Я дико извиняюсь, что влезаю в мудрый спор, но вообще-то у каждой шины есть индекс скорости и индекс нагрузки - это буквы и цифры и каждая означает соответствующие величины. Что такое (это для ТС) "грузовые" шины я не знаю.
Табличка с размерами шин обычно приклеена на стойке водительской двери (у меня на двух прошлых машинах было именно так) или иногда на лючке бензобака (внутри).
Дата: 20-07-26 18:45
Нет, я больше практик. Я просто наступал уже на эти грабли. Глупо лезть в гору на веревке с разрывом 80кг, если в тебе 79.
Дата: 20-07-26 19:19
> Мухомор писал:
"Грузовые" шины имеют большее количество слоёв, чем обычные легковые и маркируются буквами LT или С после посадочного диаметра.
Дата: 20-07-26 19:28
Олег(YKT) писал:
Это шины с индексом R - это 170 км/ч, уже из этого можно сделать вывод, что они не скоростные. Собственно, это не противоречит твоим словам. Но спасибо, буду знать. Кстати, нагрузка у них 98/99 - это 750/775 кг, т.е. ничего особенного в них нет, я сам такие брал на обычный городской седан (бенве-пятерка), где ездил преимущественно в одно рыло и грузов не возил вообще. Но скоростной индекс брал 270 км/ч конечно же :)
Автор: Smolnyj (188.162.254.---)
Дата: 20-07-26 20:01
Ели мы говорим про 130/136 кузов крауна - то туда на жопу лезет ваще всё.
На морду уже не всё, но плюс дюйм лезет всегда, плюс два уже на выворотах цепляет, но ездить можно.
Далее все размеры в дюймах, мне так привычнее. (диаметр x ширина протектора)
Стоковый крауновский размер - это примерно 26,5 x 7
Я никогда меньше, чем 27,5 x 7,5 на эту машину не ставлю.
Самый большой размер, который я себе ставил на этот сарай - было 30x9,5.
Никто не верил, что оно туда влезет, ни в магазине, ни в шиномонтажке. Но - влезло без напильника. На заднюю ось, естессно.
На переднюю вроде 28" тогда поставили.
Учитывая всё вышесказанное - все твои варианты легко влезают и даже с запасом.
Дата: 20-07-26 21:05
Значит экономил на хорошей резине
Автор: GenRen (80.115.201.---)
Дата: 20-07-26 21:17
Ну конечно. Производитель говорит 700кг на колесо, а ты херячишь 900 и все нормально. Тупой какой-то производитель.
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-07-26 21:19
> GenRen писал:
> > Гражданин Страны Советов писал:
А зачем брать вечную иглу для примуса? Хорошую с Комсомольска к морю?
Взял Иокогаму. Погонял пару сезонов, и выкинул., Там без асфальта любая 50 на 50, что о камень не рванешь.
И, что то на память, у Крауна должна быть резина на 15.
Дата: 20-07-26 21:21
Думаешь в 2002 - м был офигенный выбор шин?
Да и брали её в Белоруссии пригоняя и Мюнхена
Тем не менее всё она выдержала
Дата: 20-07-26 21:53
> GenRen писал:
Вот как раз в 2002-м был офигенный выбор шин. Вот прямо реально гораздо шире и больше, чем например сейчас. Странно, обычно с годами память подводит людей так, что они не помнят, что было вчера, зато прекрасно помнят события 10-летней давности или даже из далёкого детства.
Дата: 20-07-26 22:42
> > GenRen писал:
Ты был в Белоруссии в 2022 году?
Ты можешь подтвердить ассортимент в декабре того года с ценами?
Вряд ли. Тогда к чему твой пустой пост?Абы чо написать?
Дата: 21-07-26 00:08
Совсем чердак потёк. Причем тут Белоруссия? И откуда вдруг нарисовался 2022-й год, если речь про 2002? Алё, проснись.
Дата: 21-07-26 00:11
То что ты клоун - сомнений не было и нет
Читай выше - клоун
((( Думаешь в 2002 - м был офигенный выбор шин?
Автор: slon (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата: 21-07-26 00:36
> Мухомор писал:
Разница есть.
Кроме размера и индекса скорости бывает резина усиленная для перевозки грузов. Маркировка С (commercial -коммерческая) например у Нокиан или. LT ( light track) у японцев. Обычная резина для обычных легковых автомобилей, с индексом С для такого же размера но для перевозки грузов. Когда на работе была служебная электро лаборатория Фиат Дукато заказывали и ставили на нее шипованую Нокиан коммерческую по сравнению с обычной когда держишь шину в руках коммерческая была в два раза тяжелее борта гораздо толще больше слоев корда у нее. Притом очень износостойкая прослужила несколько лет она.
Дата: 21-07-26 00:37
> Читай выше - клоун
Что мешало пригнать из Белоруссии, а шины купить здесь? Плюс ты еще на 20 лет ошибся, точно чердак течёт.
Дата: 21-07-26 00:40
slon писал:
Да понял я, понял. Я же там чуть выше написал "спасибо, буду иметь в виду", в том смысле, что не знал, но на будущее запомню.
Дата: 21-07-26 04:35
Всем спасибо.
Smolnuyj да, у меня 136 кузов. Я только не понял про 26.5 х 7 и 27.5 х7,5 - что это за цифры.
Хорошо здесь общаться, много мнений и всегда приходишь к нужному решению. А многослойка нужна. Да, грузиться буду хорошо, тем более что ещё один лист загнал в рессоры
Дата: 21-07-26 04:56
> 2022-й
> > Читай выше - клоун
Забыл тебя спросить
Запомню что у тебя не голова с мозгами, а чердак дырявый
Ка сразу не догадался
А по сему такой тупой
Автор: АндрейА (---.39.160.129.mosline.ru)
Дата: 21-07-26 06:19
> Олег(YKT) писал:
> меня
> (внутри).
Что за пятёрка которая 270 едет?)))))
Дата: 21-07-26 06:47
АндрейА писал:
Рядная атмосферная 6-горшковая бензиновая шестерка в кузове Е39 192 л.с., паспортная скорость 240 км/ч, но так я не разгонялся, но было 220 км/ч по спидометру. Предыдущая градация шин - это V, т.е. 240 км/ч, а я брал с запасом, т.е. W - это как раз 270. Но даже на 220 км/ч ехать очень ссыкотно.
Ты главное не думай, тебе не идет, как ты мне очень остроумно на днях написал.
Дата: 21-07-26 06:52
> Забыл тебя спросить
Ага, ага. А ты путаешь 2002 и 2020, и вдобавок утверждаешь, что с шинами в 2002 было очень плохо с выбором. Хотя в те годы легко можно было купить и continental и michelin и dunlop, причем по божеской цене, а сейчас только китайчатину в магазинах видно. Но это не потому, что я тупой. Можешь и дальше усираться и рассказывать мне эти сказки про изобилие и широту выбора - я уже давно понял,что ты сумасшедший. Причем ты очень ловко запомнил слово "чердак", которое я употребил, и про меня стал говорить то же самое. Это особенно забавно.
Дата: 21-07-26 14:42
Проснулся, смотрю, новые сообщения.... Парни , не пишите здесь не в тему, пожалуйста
Дата: 21-07-26 14:57
> АндрейА писал:
Рядная 6ка, у меня таких 4ре было и все на тройках. М50В25, М52ТУВ25, М54В25-две штуки, на кузова Е30, Е36 компакт на 007 номерах, и две Е 46, сарай и компакт. И максималку действительно 240 была, и по Новой Риге я пробовал-240 ехали они. Но мне и в голову не приходило брать на них резину с макс скоростью на 270.)))
Береженого Бог бережёт-сказала монашка....
Извиняюсь перед ТС что не по резине.
ПО РЕЗИНЕ. - Писал уже в другой теме что с индексом С себя для перегруз ов Ласса себя очень хорошо зарекомендовала, в твоём размере есть.
Автор: НямЪ (5.143.5.---)
Дата: 21-07-26 15:42
> Мухомор писал:
Light Truck или LT, не благодари ))
Дата: 21-07-26 17:51
АндрейА писал:
Строго говоря, 238 км/ч, так в инструкции было написано. Но судя по тахометру, 3000 об/мин на 5-ой - это было 120 км/ч, а отсечка на 6000.
Именно там и гонял, дача там. Она у меня еще и на ручке была.
А какую еще надо брать резину? Брать надо с запасом, как тут выше по теме GenRen написал "Глупо лезть в гору на веревке с разрывом 80кг, если в тебе 79.", т.е. если машина может ехать 238 км/ч, то глупо брать резину на 240 км/ч. Именно тот случай.
(прошу прощения у ТС за сообщения не по теме)
Дата: 21-07-26 18:20
Хорошо. С резиной определился, будет 185r14c, 6ти слойка. А как качать колеса, до скольки атм. Наверно когда грузишься и едешь по бездорожью, то качаешь до 4 ,а в городе тогда сколько, негруженым
Дата: 21-07-26 18:26
budenuy писал:
Слушай, поищи табличку где я тебе написал, обычно на самой машине всё написано. Не знаю, что ты там возить собрался, но золотой стандарт для колес - это 2,2. Причем это нормально, меня даже на шиномонтаже пару раз спрашивали "чё-как делать, 2,2?"
Дата: 21-07-26 19:18
> случай.
По мне глупо брать резину с индексом 270 если один раз попробовал поехать 220.
Перед ТСом тоже извиняюсь.
Дата: 21-07-26 19:21
budenuy писал:
Ну давай по микрикам решим, полный вес 4500 на 6 колес, это 750 на колесо, по табличке по этой загрузке качаем 4.5атм. Какой у тебя полный вес груженого?
Дата: 21-07-26 19:54
Хорошо.
Вес машины 1500кг
Я , напарник плюс шмурдяк=700-800 плюс на обратной дороге кг 400 добавится
Дата: 21-07-26 20:09
budenuy писал:
> Solik, прежде чем всякую куйню советовать, посмотри в профиль, узнай возраст
Ему по фиг на это
Он уже писал что старость не уважает
Главное что бы что то писать
Мозги ушли через дырявый чердак
Он об этом выше писал
Дата: 21-07-26 20:44
budenuy писал:
> Хорошо.
> Вес машины 1500кг
Ну и качай 3-3.5. По износу резины потом глянешь что ее докачать надо или нет.Середину будет грызть значит перекачана, если края то недокачана.
Дата: 21-07-26 21:01
> budenuy писал:
> Ему по фиг на это
Игорь, ты то завелся, не обращай внимания..
Дата: 21-07-26 21:18
> budenuy писал:
> Ему по фиг на это
Ты прежде чем чепуху молоть, подумал бы. У меня отец твой ровесник, тоже 57-го года и я отнюдь не считаю его стариком. Правда, он на интернет-форумы не лезет, фотки из больницы не выставляет и вообще не старается педалировать тему "дывысь, Мыкола, якой я гарный хлопец" и не педалит на публике тему, как он охрененно учит молодёжь кататься на горных лыжах. Хотя как раз меня именно он учил в свои 30 и мои 10 лет. В горах, да-да.
Что же касается "советовать муйню", то для ТС могу написать, что у меня были разные машины, но никогда - никогда! - ни на одной из них не было написано качать 4 атмосферы. Я езжу на 2,2, ну ладно, накрайняк иногда получается 2,4. Максимум что было написано на полуторантонной машине - это 2,9 вроде как (нарисованы 5 человечков и 3 чемодана). Короче, никогда не рекомендовалось набивать 3 очка и тем более 4, и если я об этом пишу, то непонятно, причем тут возраст собеседника, если я говорю ему прописные истины. Или надо было написать "мужик, из уважения к возрасту можешь накачать до 4 атмосфер а еще значение синуса для тебя лично может достигать четырех" ?
А старость я не то чтобы не уважаю, просто считаю, что возраст сам по себе ничего не значит - тут ты просто соврал. К слову, вот этот совет, что написал АндрейА, самый правильный и есть: "По износу резины потом глянешь что ее докачать надо или нет.Середину будет грызть значит перекачана, если края то недокачана." Но у меня 2,2-2,4 и износ всё равно равномерный. Долгие годы. На разных машинах.
Автор: Сергей 2 30 (---.243.182.131.pool.sknt.ru)
Дата: 21-07-26 22:51
185/14 С - штатная резина и Жигулей " каблуков( всякие ВИСы) и Ижей 2717.
Для Крауна, мне каааца - узковата."""""
А на газель 185/75 ×16 широковата 😀
Автор: федот68( Калуга) (89.113.98.---)
Дата: 21-07-26 22:58
Для газели 185/70 - штатный размер.
Ставят и 225/70. ( от уаза Я435) на передок - прекрасно.
На жопу - ннада хитрить.. Наружные диски с большим вылетом ( толь с транзита, толь с ивеки)
Дата: 22-07-26 05:21
> разных машинах.
И ширина резины 185? ))
Дата: 22-07-26 06:32
АндрейА писал:
На прошлой было 225 (хотя ставить можно было до 245 или даже до 265, точно не помню), а на этой сейчас 205 наверное, вообще не помню, я ее давно не менял. Да вообще никогда не менял, если честно.
Дата: 22-07-26 07:00
> АндрейА писал:
> машинах.
Ну так чем шире резина тем меньше качается, это для справки. У меня тоже и разноширокая стояла, но это к теме не имеет отношения.
Дата: 22-07-26 07:05
budenuy писал:
> это за цифры.
Американцкая система обозначения размеров. В отличие от мутной европейской, которую заманаешься пересчитывать (добавь диаметр диска да умножь на два) - эти цифры прямо указывают НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР колеса и его ШИРИНУ по протектору.
Но цифры в дюймах.
Дюйм = 2,54 см
Ну или загугли "шинный калькулятор", оно пересчитает.
P/s: Серьги-то перевернул? ;)
Дата: 22-07-26 14:49
АндрейА писал:
Я хз как на транзитах и прочих грузовиках, но попробуй это скажи пацанам на изоленте - засмеют ))
Дата: 22-07-26 15:05
> АндрейА писал:
Я с ними не разговариваю.)))) Только со взрослыми мужами.
Имел в виду одинаковый профиль конечно.
Хотя я разноширокую на бехе зад более широкий качал больше, что бы меньше в коленях переставляло...
