 Московское время 05:39:27
 Владивостокское время 12:39:27
 Предпочтительный якорь на Онего.
Автор: evird (80.70.110.---)
Дата:   17-07-26 02:10
Собрались потусить и порыбачить в районе мыса Бесов нос, какой взять якорь для лодки 410?
 Re: Предпочтительный якорь на Онего.
Автор: slavik5555 (77.95.9.---)
Дата:   17-07-26 03:07
Никакого. Для чего там якорь? Все тролингом ловят .В воскресенье оттуда приехал.
Дата:   17-07-26 03:58
Воот это поворот)) Спасибо. Какие там вкусности предпочитают хищники на тролл?
Дата:   17-07-26 04:42
Особо не клевало, погода то ветер то дождь. Пробовать нужно разные. Мы там первый раз были в Шальском. На Бесовом носу особо охраняемая природная территория, регистрироваться нужно заранее и с палаткой нельзя. Только погулять петроглифы посмотреть. Соседи что то ловили, но они туда уже 10 лет ездят, первые года тоже говорят неполучалось ничего. Места нужно знать, скорость лодки подбирать, воблера.
Дата:   17-07-26 04:57
Регистрироваться?? Всё сейчас перерыл, информации ноль. Н-да, значит отвалим на Турий(гурий) или медвежий. Спасибо за инфу.
Дата:   17-07-26 05:12
С Каршево по Чёрной выплюнемся в Онего и тогда дунем к Тубе и заодно Кижи посетим))
Дата:   18-07-26 04:02
Ну возле Шальского стоят с палатками, хотя тоже вроде ООПТ. Ну и изб там хватает вдоль берега и на островах.
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата:   18-07-26 04:24
Якорь прежде всего подбирается от веса плавсредства и от грунта.
Хотя есть конечно универсальные, но они обычно требуются чуть большим весом.
Опять же якорный конец должен быть правильного соотношения длины к глубине. Кто то добавляет небольшое количество цепи у якоря, она тоже помогает стоять на волнении.
Якорь для спокойной воды и когда дует тоже держит от веса...
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   18-07-26 05:04
evird писал:
> лодки 410?
Много использовал якорь Холла на Онежском, сейчас Брюса. Периодически достаю в них камни, несколько раз приходилось выдергивать, заходя с разных сторон.
Врят-ли вы будете кидать якорь для рыбалки на пляже, а если в районе Бесова под водой те же скалы, что и на поверхности, то они гладкие в основном.
Дата:   18-07-26 05:10
slavik5555 писал:
Спасибо, давно там небыли. Сейчас по срокам определяемся и будем регистрироваться на одну из многих стоянок в оопт. Всё там цивилизованно бронируется на сайте и рабочий телефон инспектора тоже есть.
Дата:   18-07-26 05:12
Я чёт запутался. Из всего массива информации пока кошка лидирует.
Дата:   18-07-26 05:29
Кошак он универсальный и возить его удобно.
Но, например на песке якорь Брюса 2.5 кг. лучше держит чем кошка 4кг.
Дата:   18-07-26 06:02
Значит пусть будет кошка.
Дата:   18-07-26 06:14
Надеюсь знаешь, что цеплять лучше через пластиковый хомутик? Чтоб если засадил кота в камни, то посильнее дёрнул, хомут порвал и якорь вытащил. Ни в коем разе не умничаю, на всякий спросил, раз вопрос за якорь встал.
Фото из нета.
Дата:   18-07-26 06:34
Да да, почитал. Заказал такой же 4кг.
Дата:   18-07-26 14:08
Savage писал:
На песке/ иле лучше всего держит тормозной барабан.
Чуть хуже - тормозной диск
Ну или трак от трелевочного трактора.
Кстати..
Траки ( хотя бы 6--8 штук) - неплохая замена банным камням, есичо :-))
Раньше при выездах в Карелию/ Поморье этого добра в достатке было...
Автор: Duck_Hunter (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-07-26 16:00
Savage писал:
> Фото из нета.
х
я не люблю, когда что-то надо, а его нет или оно не под рукой. Это особенно актуально на маленьких лодках. Поэтому в этой идее давным-давно стяжку заменил на пружинную струбцину типа
Площадки вынуть, концы рогов под них подрезать, заострить по месту, чтобы смыкались в проушине якоря.
Струбцина нужна мощная.
Конец пропускается в отверстие в рукоятке или, как мне больше нравится, в веревочную петлю, продетую в это отверстие.
Замерзшими руками оцарапаться о срез стяжки легко. Это плохо.
Якорь у меня помесь Дэнфорта и Холла, типа
но был куплен, когда из США возили по-настоящему.
Мои кондомы держит нормально, Пеллу неплохо, на волне, конечно, травиться надо сильнее, до 10-ти глубин где-то.
Дата:   18-07-26 16:15
Я не якорь по задаче советую, а показываю, что держит струбцина на маленькой лодке.
Дата:   18-07-26 17:04
Траки есть, да держит хорошо, но его натягаешься конечно. Траки использую как муринг когда на море ездим. Тормозной диск по илистому дну присасывается будь здоров, я правда нержавеющий фланец использую.
Дата:   18-07-26 17:08
((( Походу сгорел мой якорь сегодня ночью, придётся заказывать на другом МП. Вчера покатался по лодочно-рыболовным магазам, хотел купить, оказалось ценник +1500 к цене на МП за тот же якорь.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   18-07-26 18:31
В устье Чёрной можно переждать непогоду. Там есть какая-то база если что типа остановиться. На фотке вдали виднеется. Раньше стояли на берегу где лодка на фото, но сейчас наверно погонят. Давно не был.
Возле Шальского по берегу Онего стоять можно, месяц назад ночевали. На лодке подойти вряд ли получится, мелко. И место открытое. Если на лодке то стоят с палатками прямо в устье Водлы на пляже со стороны порта. Но там места мало. Хотя встать переночевать, думаю, можно. В Шальском можно спустить катер и оставить машину. Слип бесплатно на краю посёлка. Я предпочитаю там сбрасываться чем пилить по Чёрной. И сразу ухожу на острова севернее.
Сейчас сделали платное посещение Муромского заказника 150 р с человека. Развешены плакаты с QR-кодом, но хрен заплатишь - нет интернета. Я бы заранее заплатил на всякий случай.
Местные говорят, что вся рыба в районе Бесова носа. Ловят лосося троллингом. Хороший окунь попадается, но я никогда этим не занимался.
Уровень воды в этом году очень низкий. За 15 лет такого не видел.
Дата:   18-07-26 18:48
Если не уверены, что якорь понадобится, возьмите просто веревку. Камней на берегах полно.
Дата:   18-07-26 18:53
Спасибо за информацию. Я был там лет пять назад. Сейчас делаю заявку на посещение с оплатой. Если не получится, то пожалуй поедем в Шальский и там по вашему сценарию. То что уровень низкий это хреново, на Чёрной, как я понимаю, не всё просто с фарватером.
Дата:   18-07-26 18:56
Григорий писал:
> берегах полно.
У меня есть сетка-авоська из нерж тросиков для набивного якоря. Якорь точно понадобится при ловле окуней на свалах.
