| Московское время 15:00:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:00:07 |
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-07-26 23:58
Спрашивал про редуктора с регулировкой для туристической плиты. Раньше был обычный и итальянский. Ща чо взть понадёжнее? Кто в теме?
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-07-26 00:18
Энди Крым писал:
Лучшая лягушка это регулируемый редуктор.
Самый маленький газовый редуктор
Энди Крым писал:
Дата: 17-07-26 00:21
Иосиф, у меня такой есть, покупал крышу крыть. Работает не важно на малых давлениях.
Дата: 17-07-26 00:23
Энди Крым писал:
> давлениях.
Возможно тебе браковый попался. Моему советскому лет цать, отлично работает и с плиткой и с паяльником
Тогда поищи на Авито старый добрый советский редуктор.
Дата: 17-07-26 13:53
У этих редукторов ( газовых. Независимо от типа газа)
Есть общее правило:
Чем диаметр мембраны меньше = тем редуктор дубовее.
А чем больше - тем тоньше настраивается.
Для газплиты оптимален вот такого типа :
Дата: 17-07-26 15:05
> Есть общее правило:
Первый раз вижу лягушку с регулятором.
Автор: Фанат (---.vilash.ru)
Дата: 17-07-26 16:49
Подтверждаю, лет 15 таким пользуюсь. Вещь! Все остальное повыкидывал и не рассматриваю.
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 17-07-26 17:29
Самый удобный и универсальный, ТОПчик!)))
Я даже с Наполеона снял родной, этот круче.
Дата: 17-07-26 19:37
Зуек, вот такие и выкинул.
Пока не попробуешь лучше, разницы не увидишь. Он может давать больше газа в отличии от стандартного, если надо что-то побыстрее разогреть или сварить. Может жарить не подецки и в тоже время работать в стандартном режиме. Гораздо компактнее.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 18-07-26 00:18
Фанат
Если в лягушку, что дал ссылку Зуек, подобрать и вкрутить в отверстие где стоит треугольник ОТК винтик/болтик нужной длины, то он становится практически таким же как по ссылке федота68. Длина подбирается экспериментально, для начала взять чуть подлиннее, потом заменить :)
Энди Крым
ты в Соленое планируешь в этом году?
Автор: Энди Крым (91.228.49.---)
Дата: 18-07-26 20:58
Пытаюсь выкроить две последние недели августа на место, куда вы приезжали с твоим сыном и Водяным.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 19-07-26 04:30
Борис писал:
> Фанат
> Энди Крым
В этом году на рыбу не рассчитывайте
Автор: Энди Крым (---.ssk-gaz.ru)
Дата: 27-07-26 16:21
Борис писал:
> Энди Крым
> ок, я буду на две ранее и ниже. Но пока живем :)))
Ни хвоста, ни чешуи!
Дата: 27-07-26 16:24
> Борис писал:
> > Фанат
> стоит
> взять
> > Энди Крым
Однако водовка от этого вкус не меняет :-)))
А рыбы там уж четверть века нет как нет!
Мусор, попрошайки, цены выше московских...
Уж привыкли...
Тупо самоизумившись на реку посмотреть.
