 Московское время 22:34:42
 Владивостокское время 05:34:42
 Срочный вопрос Федоту, по заборам
Автор: НямЪ (86.102.176.---)
Дата:   16-07-26 14:44
Федь, на наконечники от Ларисы какой размер трубы нужен?
Помню что НКТ, не помню диаметр
 Re: Срочный вопрос Федоту, по заборам
Автор: Дмитрий(Камчатка) (91.189.238.---)
Дата:   16-07-26 15:06
Ссылка. тут можно посмотреть.
Дата:   16-07-26 15:20
Судя по всему, у меня наконечник 60 посадочное, труба 73 подходит
Дата:   16-07-26 15:30
От Ф57 до....
Я до Ф133 покупал.
Это по рекомендованному диаметру трубы " ствола".
На наконечники" под Ф76" трубы - труба НКТ 73/5,5 вполне надевается .
Но.
Для забора такое ..
Жирновато будет
Ладно - для ворот в этом заборе....
Дата:   16-07-26 15:38
> НямЪ писал:
> От Ф57 до....
> Я до Ф133 покупал.
> Но.
> Для забора такое ..
> Жирновато будет
Одна труба держит на себе ответную часть воротины, 2 других просто забор.. Есть еще много трубы 60*3 квадратной, но как-то мне страшновато ее варить на круглое ))
Дата:   16-07-26 15:49
Есть
А чего боишься ??
Дата:   16-07-26 16:20
В смысле при закручивании - достаточно пох какая труба ствола.
Круглая или квадратная.
Один Х земля лопастями разрыхлена.
Дата:   16-07-26 17:30
> Есть
> круглое
> А чего боишься ??
Ну я хоть и монтажник 2 разряда, но было это давно и неправда, боюсь что хорошо не приварю - лопасти отвалятся в дороге..
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   16-07-26 17:43
А круглую приваришь и не отвалится??
При приварке этих наконечников..
Шов ннада лОжить не как обычный , " стыковой" на водопроводной трубе.
А - " багато". Чтобы получился такой " хомут", обнимающий/ обжимающий наконечник.
Ибо заявлена Ст30.. А на самом деле оно ближе к чугунию.
Порой горит " как бенгальский огонь" . приходится " пережигать" металл.
Как говорил Патон - " Сварка - это металлургия в одной точке".
А квадрат из нормального металла или круг - дело десятое.
Очкуешь заваривать большие зазоры " в углах" ?
Прихвати ( провари) по плоскостям. Углы надрежь и заклепай до пропадания лишнего зазора и провари.
