 Московское время 01:50:26
 Владивостокское время 08:50:26
 Вопрос электронщикам
Автор: Serjic Samara (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-07-26 21:38
Электромотор от кондиционера внутреннего блока красный чёрный провод это питание 310 в. Тестер показывает сопротивление 14 ом на моторе, естественно предохранитель в блоке питания вышибает.
Картинка по сопротивлению из мануала.
Вопрос что-то такое 25? Миллиом - это как-то маловато для 310 в, мегаом это думаю многовато даже очень.
Обмотки залиты как единое целое. Посмотреть что внутри можно только с помощью болгарки.
 Re: Вопрос электронщикам
Автор: Длинный (178.157.134.---)
Дата:   14-07-26 22:13
То сопротивление постоянному току, которое вы намерили, для переменного возрастает в несколько раз, из за индуктивности обмотки. Моторы эти на несколько скоростей, и выводов должно быть больше, ну и фазосдвигающая обмотка тоже обычно есть. А ни фото объекта, ни схемы мы не видим. Десяток-два-три ом на постоянном токе - вполне нормальный показатель для мотора 30-100 ватт.
И, похоже, вы что-то путаете - во внутреннем блоке один только мотор вентилятора, Ватт на 20-30-60. Не считая микродвигатели шторки...
Дата:   15-07-26 00:11
Какие фазы сдвигающие обмотки ?это двигатель постоянного тока с датчиком холла
Дата:   15-07-26 00:13
Между первым и третьим выводом показывает 14 ом-тестер
Автор: John Zaitsev (178.176.82.---)
Дата:   15-07-26 01:13
Всё верно: 25 мегаом, или выше.
И не вижу переменки... )
Дата:   15-07-26 04:03
Так и надо было сперва тип двигателя указать, и не пришлось бы выдвигать версии, а то гадание на кофейной гуще уже не в тренде. Предполагался движок вентилятора попроще, переменного тока, с короткозамкнутым ротором.
Дата:   15-07-26 13:23
Ну значит КЗ в обмотке как и думал. Посмотрел на озоне оригинал 18 руб.
Нашёл похожего китайца за 1.600.
В первом сообщении фото не прилипло из-за длинного названия.
