 Московское время 20:24:22
 Владивостокское время 03:24:22
 ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 13:04
Надо подключить двигатель мотор вентилятор канального вентилятора.
Название есть на табличке :type: 3695003 230 в 0.5 квт 50 герц.
Посмотрел в интернете , есть такой. Но, вот, с инструкцией по проводам , не сходиться. Желтые - заземление(оно и в африке)
Фаза темно коричеевый и светло коричневый (между ними конденсатор)
Типа голубой - ноль.
А, вот зачем куча белых?
И какой емкости нужен конденсатор?
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Дата:   11-07-26 13:12
Надо поставить на вытяжку из подвала. В воздухе 100% влажнось. Сырость, несмотря на открытую дверь и пару окон 0.7 х 0, 5 метра.
Дата:   11-07-26 13:36
Так бы было все понятно. Если бы мало проводов.
А лишние? Регулировка оборотов? Один белый. Два белых больше.
Или зачем они.
Автор: Алдан14 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 13:52
подозрение:
мотор можно подключать как к трем фазам, так и к одной на 220в.
если 220 то нужен коденсатор. (я хэзэ какой)
белые провода для подлючения если три фазы.
но это не точно.
(давным давно у дядки одного был вопрос про примерно такие провода)
Дата:   11-07-26 14:23
Алдан14 писал:
> подозрение:
> но это не точно.
Про 380 ничего не сеазано. Если что понимаю, в колбасных обрезках. То емкость конденсатора 12 микрофарад
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   11-07-26 14:25
Легче найти обмотки разобрав мотор, а не гадать по проводу.
Дата:   11-07-26 14:56
Да, нк хотелось бы лезть далеко.
Дата:   11-07-26 15:10
Ну и что там страшного? Заодно ревизия подшипников.
Автор: Ighor Volkov (178.163.153.---)
Дата:   11-07-26 15:17
Наверное ступенчатая обмотка двигателя, многоскоростная.
Поэтому и проводов много.
Дата:   11-07-26 15:37
Да запросто. "TeileNr L03" где "Teile" в переводе "Части", а "L03" возможно кол-во обмоток.
Дата:   11-07-26 15:44
К этому вентилятору панель должна быть управления с кнопками или переключателем.
Дата:   11-07-26 15:54
Ighor Volkov писал:
Панель осталась в Гига марте. Они новое все купили. А это сдали в металлолом.
Хотя видно, что оно и не работало. Купил в паре, водовоздужный калорифер и этот ветилятор.
Ну, я, же не спалю, если конденсатор между двумя коричневыми и на фазу. А голубой на ноль. Если крутит, добавлять по одному белому.
Полюбому голубой это ноль, не фаза.
Дата:   11-07-26 16:04
Может стоить поискать информацию по самой вытяжке?
Дата:   11-07-26 16:10
Блин, подшипники хорошие. Весь мотор вместе с крыльчаткой на 4 винтах.
Все собрано, еще на шести винтах спереди. Если их открутить, дальшьше придется выпрессовывать подшипники
Что то, как то не хочется.
Всетаки соединю два коричневых конденсатором. И, на фазу. Голубой на ноль.
Если закрутиться, это будет первая скорость на одной обмотке. А потом, уже добавлять по одному белому.
Вероятность замкнуть велика?
Боюсь распрессую, а, там куча щеток на пружинках. И обратно, хрен соберешь.
Автор: Eugeen (79.173.117.---)
Дата:   11-07-26 16:13
Как вариант подключали имеющимся в наличии кабелем и остальные провода лишние.
Дата:   11-07-26 16:14
Очень возможный вариант подключения.
Дата:   11-07-26 16:16
ИИ отвечает, что серийной продукции такой нет.
По этим цифрам мотор вместе с крыльчаткой серийный(типа мотор колесо) , и ставиться в разные устройства.
Дата:   11-07-26 16:25
Ну, вот и, я так думаю. Остальные цвета сходяться.
Пока белые заизолировать. И, забить.
Поеду в понедельник в "Хитрый магазинчик" куплю кондер.
Дата:   11-07-26 16:31
Надо выяснить какое рабочее состояние термореле, разомкнутые белые или на них должно быть напряжение. Может кто подскажет знающий. Что-то в описании несколько вариантов подключения белых, вплоть до параллельно обмотке.
Дата:   11-07-26 16:43
> Надо выяснить какое рабочее состояние термореле, замкнутые или разомкнутые
> белые. Может кто подскажет знающий. Что-то в описании несколько вариантов
Если не будет крутиться, замкнуть.
Конечно может быть, что оно нормально замкнуто. Размыкается при перегреве, и отключает фазу.
Автор: Ighor Volkov (151.249.155.---)
Дата:   11-07-26 16:47
Может тестер поможет разобраться?
Куда белые идут на датчик или обмотку?
Дата:   11-07-26 16:49
Никогда не сталкивался. Вот из описания подключения:
Важное правило: если в двигателе есть встроенный термоконтакт (защита от перегрева), его обязательно нужно подключить. Обычно его включают последовательно в цепь питания катушки пускателя (или другого устройства управления). Если двигатель перегреется, контакт разомкнётся, цепь разорвётся — и двигатель остановится.
Дата:   11-07-26 17:04
Ну, то есть, я своими словами так и сказал. То есть, если при подаче на черный и коричневый, ничего не закрутиться, надо будет последлвательно подключить белые.
Потому., что без тока контакт разомкнут.
Но скорее всего он зпмкнкт, и разрывает цепь при перегреве.
Ну, и по вопросу, если это обмотки. То, скорей всего, вторая и третья. То есть, если не подключтть, то будут мин обороты.
Но, это я так логически мыслю.
Во всяком случае, чернвй коричневый через кондер на фазу. Ноль на голубой. И он должен закрутиться. Остальное, потом.
Заземление есть в доме. В подвал надо шину доваривать.
Дата:   11-07-26 17:27
Все же надо тестером проверить касаются ли белые провода коричневых и изменяется ли сопротивление? Если да, значит скоростная. Если нет, прозвонить оба белых провода межу собой. Возможно покажет сопротивление какое то. Значит на реле.
Дата:   11-07-26 17:59
Ighor Volkov писал:
Хорошо. Остается где то тестер взять в аренду.
Автор: Иван (77.35.204.---)
Дата:   11-07-26 18:14
New Serg KS писал:
Бу-га-га! Купи, пригодится ещё.
Дата:   11-07-26 18:22
Да, и гадать не надо. Вот представь, датчик на корпусе и ты вдруг подаёшь фазу на белый провод.)
Дата:   11-07-26 19:03
> New Serg KS писал:
Привыкли руки к топорам(стопарям) :0)))
Хотя есть в этом здравая мысль. Три года работали лампочки в доме на кухне.
Вчера пропала напруга в выключателе. Завтра буду искать. Поовод в гофре. Стены уже зашиты, типа гипсокартоном и зашпаклеваны.
Дата:   11-07-26 19:08
Ighor Volkov писал:
> на белый провод.)
Это нелогично. Там датчик не слаботочка. Написано же включен последовптельно. Значит там 220. И, следовательно, изолирован от корпуса. По классу безопаснос
ти там буковки есть
Дата:   11-07-26 19:14
New Serg KS писал:
Гипсокартоном!? 8)))
Дата:   11-07-26 19:16
Ну это ты прочитал где то. Это я так просто к примеру.
Дата:   11-07-26 19:31
> New Serg KS писал:
Ну, это для простоты. На самом деле, магнезитовыми панелями MGO. Которые НГ 1200 градусов выдерживают час.
Дата:   15-07-26 16:02
Всем, кто посоветовал. Нашел схему. Большая благодарность.
Купил вчера конлер на 12.5 микрофарад. В магазинчике всякой электрики "Хитрый магазинчик"
Как и думал, и посоветовали, то же. Голубой провод подсоединил на ноль. Черный и коричневый через конденсатор на фазу.
Заземление потом в подвале.
Белые заизолировал.
Включил в розетку.
Все оаботает. С ног сдувает, хоть и 0.5 квт.
Завтра установлю в окошко подвала.
И начну сушить. Надо откачать влажный прохладный воздух. Через дверь и окна дать теплый воздвх с улицы.
Дата:   15-07-26 16:13
New Serg KS писал:
Если бы физику в школе мимо не проходил...
Пока не прогреешь стены подвала - будешь только накачивать воду в подвал своей схемой " вентиляции"
Дата:   15-07-26 16:20
> New Serg KS писал:
Федот, это ты мимо прошёл. А, я закончил факультет строительный, по кафедре гидротехники. Немного, но вентиляцию нам преподавали, вместе в потоке с группой отоплением и вентиляцией. (ОВ)
Иди купи петуха на базаре. Ему мозг ииииппиии.
Дата:   15-07-26 16:25
Ещё раз.
Нагнетая теплый воздух с улицы в холодный подвал ( посасывая этот воздух )
Ты лишь вызовешь конденсацию воды, находящейся в воздухе.
Что тебе в бурсе пытались преподавать основы вентиляции- верю.
Но явно мимо прошли те попытки.
Без кондиционирования, ( осушения) воздуха у тебя высушить подвал не
получится
Шабашник - он такой...
Особенно шабашник по жизни....
Дата:   15-07-26 16:49
> Ещё раз.
> получится
Ты Федот дятел, что ли. Где написано, что вентилятор будет работать на нагнетание.?
Похмелись И почитай внимательно.
Что, за манера. Поблагодарил людей, которые дали правильные советы по подключению электромотора.
Нет, надо влезть с какой то пое... ю.
Без сопливых разберусь.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   15-07-26 16:52
Какая разница?
Ну отсосёшь ты грязный воздух с подвала ( что есть гут - не задохнешься , спускаясь туда)
Придет на его место тёплый с улицы.
Начнет охлаждаться.
И...
Что?
При охлаждении с него будет выделяться вода.
Ф.
Физика.
Которую ты мимо проходил.
Даже когда похмелялся.
Дата:   15-07-26 16:58
> Какая разница?
Один иппет, другой дрзница.
Отьеппись, малохольный
Дата:   15-07-26 17:03
Ш.
Шабашник.
Сляпал - а будет ли оно работать - ПОХ.
Даже для себя...
Дата:   15-07-26 17:14
> Ш.
> Шабашник.
> Даже для себя...
Я Поблагодарил. Тему закрыл прл подключение.
А поговори сам с собой. Раз сто еще напиши, сам себе. Ну, или твоим розовым слонам. Дворовый мальчик.
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата:   15-07-26 19:33
> > New Serg KS писал:
Как писал кто-то в одной темке. Точнот не помню кто))). Гипсокартон и прочее листовое гавно используют только конченные криворукие дебилы. Только штукатурка из ЦПС его всё.
Дата:   27-07-26 19:53
Опять Федот, ты пернул в лужу.
Так, вот было до того, как, я включил вытяжку. Весь потолок.
Дата:   27-07-26 19:58
Это, потому, что абсолютная влажность 20 гр на м3.
На улице +21..И роса выпадает только ночью.
В подвале +18. И роса выпадает всегда.
Вот три дня по часов 6.
Нагнал при включенном на вытяжку вентиляторе+ 20..Еще пока осталась влага по углам..
Но, это не надолго
