 Московское время 12:59:12
 Владивостокское время 19:59:12
 загибать ровно пруток 14 мм.
Автор: Legendарный МИГ (81.9.127.---)
Дата:   08-07-26 15:52
собрался тут плиты дорожные лить.
купил формы... петли решил делать из прутка 14 мм..
хочется загибать его красиво - с радиусом внутренним сантиметров наверное максимум 5.. а то и меньше.. под маленькие крючки...
естественно холодный пруток не загнуть как мне надо руками. .
понимаю что лучше всего газом греть.. но газа нет и не хочется..
была идея сделать мини печку из кирпичей на земле... всовывать пруток сбоку сверху засыпать деревяшку и компрессором поддувать.. разогрел до красна и гни себе на бетоне вокруг подшипника какого..
но тут наткнулся на индукционный нагреватель
20 штук в общем то подъёмно.. и в хозяйстве может пригодиться
норм товар или фигня?
или какие другие варианты...
отдавать напиленный пруток чтобы загнули где можно... но таких кусочков много надо.. да и хочется самому.
 Re: загибать ровно пруток 14 мм.
Дата:   08-07-26 16:05
А для чего такой толстый пруток нужен? Можно и 8 мм обойтись. имхо.
Дата:   08-07-26 16:08
Да ну на!
Слепи кондуктор, арматура гнётся на ура.
Автор: Энди Крым (---.ssk-gaz.ru)
Дата:   08-07-26 16:17
Пруток так же как и арматура гнётся на кондукторе. В пластине сделаешь отверстия для установки ограничителей и нагнёшь крючков гору за зри секунды. Только ограничители переставляй. Организуй поточное производство.
В горне дольше, газовым резаком быстрее. 14 и так гнётся. Сделать "кондуктор" упор и через чего радиус. Если куски прутка коротнкие, труба в помощь.
Дата:   08-07-26 16:22
Можно проще, лень рисовать пара штырей забитое в чего то неподвижное, и третий d 100mm, через который гнуть
Автор: basss (91.225.76.---)
уж этого для гибки арматуры, как говна за баней)) как пример Ссылка.
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата:   08-07-26 16:48
----А для чего такой толстый пруток нужен? Можно и 8 мм обойтись. имхо
В советских дорожных плитах попадался до 20 мм на проушинах.
Дата:   08-07-26 16:51
У вас вой бетонный завод? Тогда понятно, а так смысла никакого, если лить из бетона привозного. 90 процентов дорожных плит сейчас льют на бетонных заводов из остатков неслитых заказчику. Остался бетон, привезли сделали плиту и все. Так же и с ФБСками. Какой смысл заморачиваться, если можно за 5 тыс. купить хорошую советскую плиту 3 на 1,5 метра? Прослужит она дольше новодела.
Дата:   08-07-26 16:57
Alexhunt писал:
Сомнительно. Ну сколько там может остаться? Ну максимум куб. Пока назад везут он на стенках засохнет. Раз пять точно бетон заказывал и всегда водители остатки на землю сливали и сразу промывали бетономешалку свою.
Дата:   08-07-26 17:11
------Сомнительно. Ну сколько там может остаться? Ну максимум куб. Пока назад везут он на стенках засохнет. Раз пять точно бетон заказывал и всегда водители остатки на землю сливали и сразу промывали бетономешалку свою.
0,88 куба плита стандартная 3 на 1,75. Так и льют сейчас их из хрен знает чего)). Часто привезут, бетон, заказчик заартачится или долго везли по пробкам или жидкий, не принимают. В итоге на базу и по заготовленным формам. Эни стоят на крупных заводах, для всяких таких случаев как раз.
Сами посудите, какой смысл лить плиту покупая бетон минимум B20, по 8 тыс куб, и арматуры туда еще и работа... за 5 тыс. можно купить плиту готовую))) .
Дата:   08-07-26 19:38
У меня такой. На нем двенашку гнул без нагрева. Повреждений нет. Но в радиус не гнет.
Вот дороже.
Автор: mmaks (---.pspress.ru)
Дата:   08-07-26 20:12
В сервисе был,в авто.Гайку на сход развал не могли открутить.Достал механик эту самую приблуду,нагреватель.Прикоснулся к гайке, моментом красная стала, меньше 3 сек.И легео открутил как стала не красной.Только там был не как по ссылке ,а здоровый,похож на сварочник приличный,и держак как горелка газовая,но с квадратом на конце.
Автор: Legendарный МИГ (---.ural-net.ru)
Дата:   08-07-26 20:36
на сварочник похожий - это киловата 3-4... такие есть у них но они дороже... к ним даже продают хреновину керамическую с индукционным кабелем - чтобы мини литейку делать...
зачем и как плиты и почему нельзя купить старую за копейки обсуждали много раз.
я хочу делать свои плиты.. и все.. с тем количеством арматуры.. с петлями которые не отломаются..
насчет руками.. арматуру 12 по радиусу заманаешься гнуть.. пруток 14 не нагрев.. пробовал... фигня получается.. только с нагревом..
хочется красиво и легко..
насчет кондуктора.. ну так и планируется.. фбс поставить.. насверлить в нем дырок.. поставить ограничители.. обварить их чтобы были единым целом и вокруг обоймы разогретый жжик и загнул..
Автор: АП (---.cable.infonet.ee)
Дата:   09-07-26 06:24
Legendарный МИГ писал:
У меня такой, 14 мм он не прогреет. Максимум около 8 -10мм на небольшую длинну
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-07-26 11:43
Вот не лень тебе колесо изобретать ?
Не проще до кузнеца доехать В горне быстрее всё сделаешь.
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-07-26 12:03
> литейку делать...
Оставь надежды. Не лезь с огнм в металл для петель. Чтобы потом плитой случайно не при..... ло.
Петли делаются только из гладкой арматуры. И, гнуться на холодную.
Привари кусочек трубы 15 мм длиной 40 мм, к рычагу из рифленой арматуры на 18 мм.
Зажал петлю между двумя пальцами, приваренными к швеллеру двадцатому. Один еще в створе для упора. Вставляешь трубку до этих пальцев, рычагом к себе. Рычаг миллиметров 500. И, непринужденно, загибаешь штук сто петель, за час.
Литература в помощь Ссылка.
Дата:   09-07-26 13:22
Петлю кстати и не обязательно гнуть. Её же можно сделать и потайную не торчащую навсегда. Чтоб потом можно было снова использовать.
Автор: Legendарный МИГ (83.220.227.---)
Дата:   09-07-26 13:55
никто не писал что я гну арматуру 14... я написал пруток.
гнуть именно с радиусом чтобы не было изломов.
в кузницу... не проще... это надо искать кузницу, это надо платить деньги, это надо возить туда сюда..
по времени на изготовление всего этого - логистика сожрет все выгоды..
насчет инфы про микрошу - спасибо.. я примерно так и думал. значит вычеркиваю и остается печка.
Дата:   09-07-26 14:02
> остается печка.
Пруток, это - арматура А| по старому, по новому. А240(это предел текучести) изготавливаемая из горячекатанной стали типа Ст3 по Ссылка.
Дата:   09-07-26 14:09
Допускается, но никак не газовым резаком.
И все это, совершенно лишнее. Ст 3 и так, на холодную хорошо гнется.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   09-07-26 14:15
А если индукционным нагревателем? Сунул, через 10 секунд вынул уже красный или даже белый.
Дата:   09-07-26 16:28
> даже белый.
Разбежка по температуре оранжевый-белый недопустима. Термичка вопрос получения из железяки стали с заданными свойствами.
Вы ещё посоветуйте пафосный ножик от именнитого кузнеца в индукционку сунуть.
Гни на холодную! Конструктив важнее шашечек и эстетики.
Дата:   09-07-26 17:34
В выходной посмотрю, как сделано на советских на граните. Вроде лежит у меня таких пачка, где уши из прутка на 16.
Дата:   10-07-26 19:35
У нас во дворе типа такого стоял. Был общим, кому что нужно то и гнули. Мы к примеру рули для велика. Трещетки на нем не было. Только ручка метра полтора приварена. Гнул все что могли поднять руками и запихнуть в него. Советскую толстостенную трубу 32мм гнул даже я будучи подростком. Может поискать что-то похожее но бюджетнее. явно у кого нибудь валяется без дела.
Дата:   10-07-26 19:36
Или вот бюджетно. Думаю пруток 14мм не будет проблемой.
Или вот
Дата:   11-07-26 03:07
Из Советских вот такие уши самые крепкие. Пруток 20 ка. Не видел оторвавшихся таких я никогда. Экскаватором из грунта достаешь и все четко. Вечная вещь. Попадаются и в плитах 3 на 1,2. Если такие уши, то арматура там от 18 внутри будет))). Эта плиты современным ПАГам прикурить дадут по полезной нагрузке.
Автор: Legendарный МИГ (81.222.178.---)
Дата:   11-07-26 04:07
не.. мне не нужна вечная игла для примуса. я не собираюсь жить вечно.
