| Московское время 18:22:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:22:53 |
Автор: A_S (---.233.188-224.ertelecom.ru)
Дата: 08-07-26 03:58
Живу в частном доме и периодически на какой-либо фазе начинает плавать напряжение. Стабилизаторы стоят простые трансформаторные с электронным переключением. Но они защищают от глубоких колебаний, а у меня напряжение гуляет от 210 до 225. Для таких стабилизаторов это в пределах допуска. Все хорошо, кроме светодиодных ламп, которые при таких скачках начинают моргать, что напрягает. Понятно, что импульсный стабилизатор поможет, но у меня нет отдельной линии для всех светильников, а ставить импульсник на всю фазу дорого (мощный нужно). Есть ли способ как-то локально сгладить такие пульсации. Может кондер какой на автомат повесить?
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 08-07-26 04:10
Тоже плавает 210 и выше. Реле стоит вроде на 250, на 240 срабатывало часто. Везде светодиодные лампы и ни одна не моргает. Ни дорогая, ни дешевая.
Может стабилизаторы?
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-07-26 14:05
A_S писал:
У соседей как с напряжением ??
На фазенде тоже было фиг знат как плавало.
У соседей также. Написали коллективное письмо сетевикам.
Приехали в деревню устранили этот самый перекос и всё встало стабильно 220в
Автор: ПалМихалыч (109.169.146.---)
Дата: 08-07-26 14:25
Если проблема только в лампочках - поменяй лампочки на нормальные, которые не будут реагировать на эти мизерные +- 10v.
Автор: Моторогубитель (94.25.173.---)
Дата: 08-07-26 15:13
Я не то что коллективное, ваще никакое письмо не писал. Тупо позвонил в аварийку и все устранили мах за пару дней. Но справедливости ради надо отметить, что тогда был телефон аварийки, а не вот этот колл центр, мать его.
Напряжение не плавало, но две фазы были около 200, а третья около 250
Автор: Ighor Volkov (46.56.169.---)
Дата: 08-07-26 17:25
А ругаться то зачем? Причина разная может быть.
Не только по сети, но и от трансформаторного стабилизатора, от самых ламп и даже подсветки на выключателе.
Автор: VadKudryavtsev (---.part)
Дата: 08-07-26 20:41
Ighor Volkov писал:
Что ж ты хочешь))).По 40 минут якорь доставать на рыбалке(по словам Маршала),волей-неволей озвереешь)))
Автор: Алексей1 (176.59.147.---)
Дата: 08-07-26 21:03
У меня тоже релейный стабилизатор (зимой). Регулирует тоже ступенями -прыжки вольт по 10.
Только на светодиодных лампах это НИКАК не отражается.
Автор: AlOmsk (213.221.41.---)
Дата: 09-07-26 13:23
Лампы на сколько вольт? Не через блок питания подключены?
Такие скачки светодиодные лампы должны вообще не замечать.
Попробуй ради пробы подключить лампу светодиодную в обход трансформаторов, причем возьми лампу на 220В.
У тебя проблема или в лампах или в стабилизаторе или в блоках питания ламп (если они есть) или в проводке/выключателе (очень, очень, очень малая вероятность)
Больше похоже на проблемы со стабилизатором. Скорее всего регулирует сильными скачками.
Без стабилизатора какие скачки в сети? если от 210 до 225 - вообще убери его (стаб). Что техника что лампы такие скачки спокойно переваривают. Большая часть современной техники спокойно переживает скачки от 170 до 260 вольт (примерно), даже телики, холодосы, нагреватели, ПК и прочее
Лучше защиту от отгорания нуля и перехлеста фаз сделать - реле напряжения поставить. Стоит недорого, при проблемах технику спасет.
Вот если ноль отгорит или фазу на ноль перехлеснет (недавно на даче из-за пожара на соседней аллее такое произошло) - сгорит дофига техники. У нас по соседям погорели: холодильники, телевизоры, даже зарядки от телефонов. Скандал был. Хотели на погорельца это все "повесить".
Дата: 09-07-26 14:11
Кстати когда бригада сетевиков приезжала в деревню они много домов переделали и много где проводов сип навешали. Но сделали в итоге. Все довольны.
А деревня она и есть деревня, долгое время каждый сам себе электрик подцеплялся как попало вот и перекос фаз был.
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата: 09-07-26 14:30
AlOmsk писал:
Техника горит от хреновой эксплуатации ВЛ и ТП. Погорелец не причем, если он не отвечал за их техсостояние.
Дата: 09-07-26 14:47
> AlOmsk писал:
> пожара
Я то же против что бы на него вешать.
Но факт есть, фазу на ноль перехлестнуло во время пожара/тушения пожара.
Напряжение по фазам свыше 300В скакало. Дофига чего погорело. Кстати, как ни странно, дофига чего и выжило несмотря на такие скачки.OSN писал:
А Вл и ТП на балансе садоводства. Почти все сделано обычной открытой алюминькой.
Автор: Rokaton (109.207.171.---)
AlOmsk писал:
> скачками.
Подскажите какое реле подойдет для трех фаз. Буду щит перебирать скоро. Надо наверное поставить
Автор: АндрейА (---.39.160.143.mosline.ru)
Дата: 09-07-26 14:49
> Бля, у тебя в пределах нормы.
> У нас в колхозе от 170 до 210 максимум...
МитричЪ, а тебе стабилизатор не нужен? У меня лежит трехфазный но одна фаза не работает.
Автор: МитричЪ (---.ru)
Дата: 09-07-26 15:09
АндрейА писал:
> МитричЪ писал:
> работает.
Давай, с благодарностью возьму. А то иногда бывает что болгарку не крутит.
Дата: 09-07-26 18:34
Rokaton писал:
> AlOmsk писал:
> (если
> > скачками.
> часть
> наверное поставить
Это один из примеров. Можно в ближайших электромагазинах или даже крупных строймаркетах спросить "реле контроля напряжения трех фазное". Главное что бы было рассчитано на Ваш максимальный ток. т.е. Характеристика "номинальный ток" должна быть такой же или больше, как вводной автомат в доме.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-07-26 18:38
AlOmsk писал:
> Rokaton писал:
> > AlOmsk писал:
> > (если
> сильными
> > > скачками.
> > часть
> (примерно),
> > наверное поставить
Если 3 фазной нагрузки нет и не предвидится в будущем, то удобнее 3шт однофазных
Дата: 09-07-26 19:18
Моторогубитель писал:
> AlOmsk писал:
> > Rokaton писал:
> > > AlOmsk писал:
> > > (если
> вероятность)
> > сильными
> > > > скачками.
> его
> > > часть
> > (примерно),
> > > наверное поставить
Чем они удобнее? Как минимум с расключкой геморой. Ноль на каждый заводить.
Тут главное не перемудрить. Для защиты электроприборов сделать заземление хотя бы простейшее и реле контроля напряжений поставить. Все. Защита от выгорания техники при проблемах на линии - достаточная.
Автор: НямЪ (82.162.120.---)
Дата: 10-07-26 14:41
AlOmsk писал:
Мне когда электрики вели линию 4 провода, на вопрос где земля, сказали что не надо мне в щиток землю заводить от трансформатора, поскольку если ноль отгорит по дороге, то через мою землю вся деревня питаться будет - это так? (передал как смог, может что напутал, но меня удивило что землю не завернули в комплект подключения)
Дата: 10-07-26 15:12
> AlOmsk писал:
> подключения)
А ты думал, что ты барин, заплатил денег за землю и будешь ей единолично пользоваться? Нет. Делиться надо. Поэтому твоей землей будут пользоваться все и бесплатно, то есть даром!:))
А теперь серьезно. Землю в комплект никогда не заворачивают. Ноль на каждом (или через один) столбе заземлен, это повторное заземление. Его можно увидеть наверху столба вооруженным глазом. Твоя земля это тоже повторное заземление. И если отгорит ноль на тп то все будут пользоваться всеми землями.
То есть.
Землю копаешь сам, копаешь по честному и качественно. Желательно(обязательно) вызвать знакомого с прибором(лабораторию с сертификатом) и измерить сопротивление построенного заземления, оно должно быть менее 4ом. И если это лаборатория, то получить с нее акт с циферками.
А вот введение земли в щиток и ее соединение зависит от выбранной системы ТТ, TNC, TNS, TNCS
AlOmsk писал:
> > AlOmsk писал:
> > > Rokaton писал:
> > > > AlOmsk писал:
> трансформаторов,
> ламп
> > > > (если
> > вероятность)
> > > сильными
> > > > > скачками.
> > его
> Большая
> > > > часть
> > > (примерно),
> напряжения
> Надо
> > > > наверное поставить
> бы
> ток"
> однофазных
Удобнее тем что при перекосе фаз в сети и выходе 1-2 фаз за пределы установок реле, ну например кто то мощного 1фазного козла на провода накинул, при 3фазном реле отключатся все фазы одновременно, а при трех 1фазных только те фазы которые выходят за пределы установки.
Автор: Маршал V (---.53.117.87.donpac.ru)
Дата: 10-07-26 15:28
НЯМъ
На словах это так. Только про пользу для деревни не сказано.
В следующий раз спроси у этих электриков ЧТО такое смещение нейтрали трансформатора и с чем её едят!
