 Московское время 05:15:25
 Владивостокское время 12:15:25
 Чем смазывать рыболовную катушку?
Автор: Студент (---.kristel.ru)
Дата:   05-07-26 23:39
Надо т.о. сделать, лет цать не разбирал. Есть какой-то циатим от хадо в тюбике, там шестерня и подшипник нарисован.
Или нельзя им смазывать?
Тогда что купить?
Буду признателен ссылке на озон как-нибудь.
 Re: Чем смазывать рыболовную катушку?
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата:   05-07-26 23:57
Автор: vadim0738 (185.230.240.---)
Дата:   06-07-26 00:13
для шестеренок и подшипников разные смазки, комплект как пример, масло для подшипников одинаковое, синяя смазка более густая.
Дата:   06-07-26 01:05
Вроде была как то темка про смазки для катушек из автомагазинов
Дата:   06-07-26 02:07
Чет какие-то шипко дорогие за 13 мл
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-07-26 02:12
Катушки прекрасно работают при самомой минимальной смазке.
Главное в них профилактика и отсуствие люфтов т.е. регулировки все.
За лет цать можно и новую уже купить а не смазку искать.
Катушек на Озоне как грязи в распутицу.
Дата:   06-07-26 02:30
Я рассуждаю так: Шестерёнки, подшипники, чем катушка отличается, например, от велосипеда?
Я все свои катушки уже много десятилетий промываю кисточкой с бензином, потом смазываю графитовой смазкой. Раньше сам делал, нынче в тюбиках продаётся. Лет 10 тому одну катушку выкинул, износилась в конец. Так она была 1980 года выпуска.
Дата:   06-07-26 03:17
Мыть и смазывать это хорошо но важное достоинство катушки это мягкая и лехкая работа главной червячной пары без люфтов.
смазываю самой простой белой силиконовой смазкой.
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата:   06-07-26 03:32
это смотря какая катуха. есть такие, что лезть туда шаловливыми ручками с циатимом из автомагаза категорически противопоказанно. да и смазка там практически на весь срок службы
Автор: YAMSHIK (176.195.24.---)
Дата:   06-07-26 04:29
Я в своё время подогнал Дядьке ANDR, спецу с Русфишинга , ТОшек он много делал, хвалил.
Автор: mmaks (31.76.21.---)
Дата:   06-07-26 04:43
Ликви моли,для водной техники...Работает,и работает.Это как тема про масло в мотор..)
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   06-07-26 04:44
я не выеживаюсь, смазываю Эрой или Циатимом
катушки не жалуются
Автор: GarryV (---.235.5.193.cust.wingo.ch)
Дата:   06-07-26 04:56
Циатим наше всё! Диапазон температур больше реальных, воду не берет совсем, стоит почти ничего.
Для катушек вполне норм, но старое лучше всё удалить.
Дата:   06-07-26 05:05
GarryV писал:
> стоит почти ничего.
Существенным недостатком смазки ЦИАТИМ-201 также является её высокая гигроскопичность и, как следствие — малопригодность для работы в открытых узлах, работающих в незащищённых атмосферных условиях или повышенной влажности.
а еще он хорошо водой смывается.
Дата:   06-07-26 05:15
СергейС Краснодар писал:
> GarryV писал:
> > стоит почти ничего.
Откуда такая информация? На севере мои друзья набивают подшипник водомёта циатимом, и я сам так делал пока там жил. С водой он не смешивается вообще.
Автор: Южанин (146.158.100.---)
Дата:   06-07-26 06:30
Робяты, тема сродни маринистым маслам для ПЛМ. Спецмасла в тюбиках типа reel oil/grease - развод лохов. Я лет десять смазываю синей смазкой, название не вспомню и лень бежать в подвал смотреть, да это и не суть важно, главное ТО после каждого сезона. Ежемесячно на Нижней Волге - катушки живее всех живых, некоторым за 30+ лет.
Автор: fendos (195.68.241.---)
Дата:   06-07-26 12:06
Невские катушки можно смазывать чем угодно, но есть катушки и за 30 к и за 50 к и стоят как небольшой 4х тактный мотор, то лучше смазывать смазками, которые рекомендует производитель.
Автор: Oleg GX (212.35.160.---)
Дата:   06-07-26 15:12
А электрические катушки чем мажут? (Правда и катушки такой нету)
Автор: Энди Крым (---.ssk-gaz.ru)
Дата:   06-07-26 17:30
Спиннинговая катушка работает без температуры и без большой нагрузки. Мазать пофиг чем. Но всё же дёгтем я бы поостерёгся :-))) Обувной крем тоже мало подходит, но в экстренной ситуации подойдёт и он. :-))) Детский крем желательно иметь при себе всегда :-))
Дата:   06-07-26 17:34
Дата:   06-07-26 17:36
У меня как то на рыбалке одна старенькая Риоби Заубер начала туго работать. Снял ручку . Брызнул в отверстие ВДехой (еще настоящей) , все наладилось. Через пару лет повторилось . Опять брызнул.
До этого изредка в конце сезона катушки отдавал знакомому на профилактику.
Дата:   06-07-26 20:00
fendos писал:
а есть и за 100 и за 150. вот правда, не готов я такую катуху циатимом из большой банки мазать. хотя они и не требуют ежегодного обслуживания, но все таки...
Автор: крым (185.253.186.---)
Дата:   06-07-26 21:48
Студент писал:
Шестерни катух не отличаются от всего прочего!!
Свои АБУшки я продал лет 10 назад. А они еще живые!!!! Мазал чем попалось.
Сейчас у меня Дайвы и Шиманки. Мажу смазкой для перфораторов. Но шары лью более жидкой.
Как говорил мой учитель физики.
ВЫВОД МЛЯ!!!!! :
Не майся уйней, просто смазывай. Для шаров пожиже, для шестерен отлично зайдет рубин или блю. Хотя и шары это тож вменяемо сожрут.
Дата:   06-07-26 23:22
Да, когда-то на ебее такую 40ку можно было купить.
Дата:   07-07-26 00:59
Погуглил немного. ЦИАТИМ 221 будет очень хорош для рыболовных катушек. Не путать с 201 !
Дата:   07-07-26 01:31
> таки...
А нех такие покупать, что бы потом не трястись над ними
Не ну если понты важнее всего , то да надо. Ну тогда нех плакать за ТО тыщ за 25. Понты превыше денег )
Дата:   07-07-26 01:39
> > таки...
ну так то да, нах те понты на Тоете ездить и трястись над ней. есть же Лада Гранта и Уаз Патриот! плакать потом над той Тоетой... да и Ямаха - это понты корявые и ТО за много тыщ. верного Вихря можно кувалдой и синей изолентой починить! а то трясись над той Ямахой...
Дата:   07-07-26 01:58
Ипать нашел чего сравнить )))
Ты реально видишь разницу между катухами за ±10 и 100+ ?
Я вот не увидел ) Во всяком случае на результативность рыбалки ни сколько не влияет. Как впрочем и на комфорт ))
Дата:   07-07-26 02:03
да понятно, я знаешь сколько раз это слышал?)) да нах тот ГЛумис или СентКрой нужен, если Крокодил за 500 руб ловит не хуже и на клев никак не влияет))) даже спорить не хочу)))
Дата:   07-07-26 02:06
> вл
Вот на результотинативность согласен. О комфорте лучше ты больше не скажи!
Дата:   07-07-26 02:12
Да и не надо спорить . А за палки я может быть и согласился бы. Влияние там более ощутимо Но опять же от определенного минимального уровня.
Я вот 150 процентов уверен , проведи слепой тест в снастях и ни один распальцованный спец не определит где суперпремиальный, а где просто честный хороший спин . Всё как в музыке практически, когда крепкий середнячек уделывает технику на порядки дороже )
Дата:   07-07-26 02:24
да да да, расскажи мне сказки)))))
Дата:   07-07-26 02:25
> хороший спин . Всё как в музыке практически )
А ДАВАЙ ЗАБЬЕМСЯ НА ПУЗЫРЬ КОНИНЫ ЧТО ТЫ ПРОСРЕШЬ!!!Не, я серьезно !
Это уже было со всеми управленцами всеми известными КОСАДАКА.
ОНИ мне тест по палкам пытались устроить. В результате поняли что это они долбо...бы. китаезы спутали 10- 30 и 20 - 60.
Если готов, пиши в личку. Но к сожалению в споре один дурак, другой подлец. я подлец, ибо ты просрешь. Готов?
Дата:   07-07-26 02:46
А при чем здесь вообще Косадака. Иль между G.Loomis и Косадакой (Крокодилом в случае Сергея) больше нет ничего в мире ? ))
Дата:   07-07-26 02:58
Ловлю на крупные воблеры, когда пользовался дешевыми безинерционными катушками, то их хватало на один сезон, разбивались подшипники и т.п. и т.д., когда же перешел на дорогие мультипликаторные катушки, забыл все ремонты и повторные покупки дешевого гомна, также и спиннинги. А раньше думал, что лучше Невской и крокодила ничего нет.
Дата:   07-07-26 03:11
Ты соскочил. Понимаю Сравнивать Гари лумис и косадакуу может только конченный у,,б...к.:))))))))) А крокодил тут каким боком? Крокодил отличный пластик для закидух. Для джига это полное го......
У меня дайва, Гарик, лорик, мэджик крафт графит лидер и прочее. Покупал не для понтов, я понимая разницу. а ты?
Дата:   07-07-26 03:12
Так мы забьемся или т ты соскочил?
Дата:   07-07-26 03:15
fendos писал:
А в Невской что ломатсо? Штырь и всею
Дата:   07-07-26 03:23
Когда на Невскую поймал первый раз большого сома, (ну как большого кг на 12) все пучки на пальцах в кровь посбивал. Невская действительно не ломается, а сейчас вместо втулок подшипники ставят, но это ностальгия.
Дата:   07-07-26 04:15
fendos писал:
это фрикцион. Дальше или ты сам или ........ю
Дата:   07-07-26 04:18
Но если на невскую поставить шары и суметь ее тормозить............... но пальцы будет отшибать
Дата:   07-07-26 04:21
Мой на рекорд 50. это страшный чемодан.
Дата:   07-07-26 04:24
крым писал:
Крокодил это от Сергея Краснодарского посыл.
А Косадаку ты помянул в сравнении правда не знаю с чем )
Автор: Студент (---.154.124.185.rightside.ru)
Дата:   07-07-26 17:02
Вот этим можно?
Дата:   07-07-26 17:03
Другая сторона
Дата:   07-07-26 17:12
Думаю, да.
Текст не видно совсем. Сделай фото качественно на разделе Application?
Дата:   07-07-26 17:14
Кстати, велосипедные консистентные смазки тоже в большинстве должны подходить.
Дата:   07-07-26 17:17
Да, помянул я. Ловлю на гарика, Ламика , Дайву, меджик крафт и графита. Ибо рыбалка - кайф и хочу тащится от проводки и поклевки. По этому и катухи у меня не дешман, ибо есть разница.
Ну как насчет пузыря конины?
Дата:   07-07-26 18:17
Вот, смущает нет пониженных температур
Дата:   07-07-26 21:07
Всё там отлично. Универсальная смазка для всего. С водой не смешивается, с другими маслами не реагирует.
То что минимальной температуры нет, так и катушка ниже нуля не часто используется. Но думаю даже на -20 эта смазка будет работать в шестеренках и подшипниках. Вот на оружие зимой я бы наверно её не использовал.
Дата:   07-07-26 21:37
Студент писал:
не мелочись, смажь хорошо)))
Дата:   08-07-26 00:54
> Студент писал:
А если ещё и написать большими буквами Шимано, то можно очень выгодно продать;)
Автор: ahtuba (176.14.45.---)
Дата:   08-07-26 13:26
Смазка для катушек, Daiwa SLPW Maintenance Grease 104
