 Московское время 17:17:35
 Владивостокское время 00:17:35
 Помогите найти конфорку для камбузной плиты.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (188.162.244.---)
Дата:   02-07-26 13:49
Отъебнула конфорка на пароходе.
Плита китайская, конфорка ноунейм. Мощность думаю 2 кВт. Диаметр 180 мм.
И самое главное напряжение 380 в.
Весь инет перерыл. На 220 как говна за баней. На 380-400 нет.
Может кто искал и нашёл. Ткните в ссылку носом пожалуйста.
 Re: Помогите найти конфорку для камбузной плиты.
Автор: ПалМихалыч (109.169.146.---)
Дата:   02-07-26 14:33
Может не 380 вольт, а просто двух или трех теновая?
Дата:   02-07-26 14:49
Ты бы хоть фото пациента выложил.
Дата:   02-07-26 15:09
Двух ТЭНовая она.
С коммутацией не разбирался, плита занята. Успел только вызвонить ТЭНы.
Один в обрыве. Питание плиты 380 в.
Переключатель на 4 положения. 0-1-2-3.
Подозреваю что в положении 1 включены последовательно 2 ТЭНа.
В положении 2 один.
И в положении 3 два ТЭНа параллельно.
Дата:   02-07-26 15:12
Кстати сейчас она греет еле-еле только в 3 положении переключателя.
Дата:   02-07-26 15:26
Обычная комфорка... В любом лабазе.
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-07-26 15:48
Газ легко заменит. КПД больше.
Автор: KAPER (178.45.52.---)
Дата:   02-07-26 18:16
New Serg KS писал:
на пароходе?
Дата:   02-07-26 18:18
кста. из опыта подключения плит-они могут на 380 и 220 подключаться))
а комфорки одни и те же)
Автор: Буратино (46.237.34.---)
Дата:   02-07-26 19:17
на первый взгляд что-то распространённое общепитовое
Дата:   02-07-26 19:18
Рабочие конфорки остались? Сможешь измерить на них ток и сопротивление?
Дата:   02-07-26 19:20
Уж очень похожа на эту-
Автор: New Serg KS (82.162.122.---)
Дата:   02-07-26 19:24
KAPER писал:
> New Serg KS писал:
> на пароходе?
Яхте, катере, автодоме. Жечь соляр, бензин, чтобы вырабатывать ток, для комфорки.
Газ. И, все.
Дата:   02-07-26 19:25
да все они одинаковые.
Автор: Миха (176.15.161.---)
Дата:   02-07-26 22:40
1 положение один тэн
2 положение два тена последовательно
3 положение два тэна паралельно.
ТЭНы на 220В, включаются с рабочим нулём (это у судовых плит почти у всех)
Вскрой конфорку замени сгоревший тэн. В любом магазине найдёшь. Я так делаю.
Автор: John Zaitsev (178.178.209.---)
Дата:   02-07-26 22:45
New Serg KS писал:
> комфорки.
> Газ. И, все.
Лохуля - не читатель, лохуля - писатель...
Дата:   02-07-26 23:34
Немного ошибся в своём сообщении, первое положение надо со вторым поменять местами) И на старушку бывает порнушка;)
Дата:   02-07-26 23:43
Для примера. Мои конфорки и тэны к ним. Меняю довольно часто, если треснет жарочная поверхность, тогда новую ставлю. Как то так.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-07-26 01:24
Пфф а как же настольная газовая плита ?
На даче стояла почти новая 3х комфорочная плита с духовкой.
На даче жена не пользует духовку. Огромная плита просто занимала место.
Выкинул её нафиг. На ее месте теерь воткнул большой хороший холодильник места стало больше. Купил вот такую - не нарадуюсь - всё те же две комфорки
Тены вчерашний день каменный век. Газ рулит. На природе бензин и примус патамушта все 3 квт.херачит.
Настольный гефест две комфорки - ляпота !!!!
Дата:   03-07-26 01:49
Еще один )))
Дата:   03-07-26 02:26
ПалМихалыч писал:
> Еще один )))
Тебя тоже посчитали.
Дата:   03-07-26 03:07
У кого дома газовая плита и электрический чайник?
Где два литра воды закипают быстрее??
Этарас.
Если газ - то " требуется увеличить эффективность вентиляции".
У топикстартера, насколько помню - реальный пароход.
Поменьше, чем на котором трудится Миха.
Но..
Примерно таки сравнимый с тем, что был у Александра Волкова ( у которого под домом Енисей не замерзает и в минус 35)
Где камбуз скорее всего - на " нижнем ярусе". В трюме типо.
И нахер там продукты прямого горения не впираются.
Я бы начал со вскрытия.
Ибо один Х терять уже нечего.
Ну а как из 380 ( линейного) сделать 220 ( фаза-ноль)
Это любой семиклассник знал, не куривший учебник физики под лестницей. А умевший его читать.
Дата:   03-07-26 04:04
Радует что не в вашу команду.
Дата:   03-07-26 04:05
> его читать.
Ты хоть раз тэн на 380в видел? Или ты сегодня в команде РИО?
Дата:   03-07-26 04:27
ПалМихалыч писал:
> федот68( Калуга) писал:
> умевший
> > его читать.
Более того.
По моему заказу делали.
Поскольку не смогли " пальцевые" ТЭНы Ф14 мм сработать с контактами с одной стороны,- пришлось агрегат рассверливать на " сквозняк"(клеянка для кромкоклейного станка)
Дата:   03-07-26 05:03
Схему нарисуешь тэна на 380? Иль может от заказа ТЗ осталось?
Дата:   03-07-26 09:17
ПалМихалыч писал:
> РиО писал:
Радует что в своей а не в твоей команде клоунов.
Каким ты был таким ты и остался клоун.
Дата:   03-07-26 15:17
ПалМихалыч писал:
Какая схема?
Палка заданной длины . с обеих сторон по резьбе/ контакту ( М4 иль М5 не помню уже)
Звони сам, задавай вопросы производителю .
Условие было .
Заказная ( эксклюзивная) позиция - только партией делается.
Минимальная партия - 10 штук.
Дата:   03-07-26 15:28
++++ много за газовую плитку фигли ей сделается.
Настольную газовую плитку хоть куда можно приткнуть и юзать соблюдая все меры безоопасности. Делов-то - поставить бвллончик современный пластиковый на 27 л или железный - зато удобств выше крыши. Включил горит. Приготовил чего - выкючил
Что в нём опасного ? Чего там истерить на ровном месте ?
Всепропальщики блин.
Нравится вечно трахаться с тенами - ваше право.
Что-то мне подсказывает чутьё на новую плитку с баллоном тупо денег жаба не даёт.
Тены же дешевле видимо.
Дата:   03-07-26 16:29
Дата:   03-07-26 16:30
> даёт.
Дед, ты пенсию что-ль получил? Пальцы растопырил! Багатей хренов!
Автор: pavlovmn1 (178.69.191.---)
Дата:   03-07-26 16:41
ПалМихалыч писал:
Получить на ТЭНе линейные 380 В можно, подключив их "треугольником", но тогда их должно быть минимум три, поэтому у ТС на ТЭНах фазное 220 В, о чем Миха уже выше сказал.
Дата:   03-07-26 16:47
pavlovmn1 писал:
> выше сказал.
Я это знаю. Второе сообщение в этой ветке. Я хотел чтоб и Федот просветился. А то рассказывает что ему тэн на 380 изобрели по спец заказу )))
У меня электрокотел висит на 380 ))) с тремя тэнами на 220 )))
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата:   03-07-26 16:50
Именно так. Ходили в 80-х на Таллинском четвертьтоннике (парусная яхта с четырехместной каютой). Стояла у нас двухкомфорочная газовая плита и 5-ти литровый баллон. Пропан тяжелее воздуха, в отличие от метана. Поэтому при малейших утечках пропан скапливается внизу. У нас однажды при попытке зажечь плиту слегка шарахнуло. Обгорели ресницы и брови....
Вентиляция при пропане должна быть внизу, что в каюте проблематично.
Поэтому если есть электричество, то лучше оно.
Дата:   03-07-26 16:54
Буратино писал:
Завтра сделаю. Сейчас не до неё.
Дата:   03-07-26 16:58
Миха писал:
Ну в Японском море я вряд ли магазин найду.
Заявку сделаю, домой вернёмся и заменю целиком конфорку.
Где бы это нуль взять.
Завтра поковыряюсь, посмотрю что переключатель коммутирует.
Дата:   03-07-26 17:00
ПалМихалыч писал:
Ничуть, всё мимо.
Но на плиту бы разорился.
В конце концов можно китайскую поставить и не ипать себе и другим моск с какими-то допотопными тенами нафиг.
Дата:   03-07-26 17:01
Миха, кинь схемку как твои устроены.
Дата:   03-07-26 17:06
Не намного меньше.)))
Дата:   03-07-26 17:08
> Ничуть, всё мимо.
Дядя Петя, ты дурак?
Дата:   03-07-26 17:16
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> РиО писал:
> > Ничуть, всё мимо.
Ты ж не петя ты евгений почти гений но давно а я недавно.
А так обычно дураки спрашивают ковырясь в носу как отремонтировать старое гавно.вместо того чтоб купить что-то новое современное.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   03-07-26 18:38
ПалМихалыч писал:
> pavlovmn1 писал:
> тогда
> уже
> > выше сказал.
У тебя висит по звезде.
А мои подключались по треугольнику.
Просвещайся.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   03-07-26 20:31
Сокращение от "дырявый банан" выглядит так же, как сокращение от известного мема Сергея Викторовича...
Совпадение? Не думаю...
Дата:   03-07-26 21:10
Вот бы Афанасию такой на Колыму. Проблемы с северным завозом сразу были бы решены.
На глисс выходит?))
Дата:   04-07-26 03:22
> Просвещайся.
Да мне то что просвещаться... Ты разницу слышишь? ТЭН на 380 или ТЭНЫ подключенные по той или другой схеме?
Ладно, проехали.
Автор: Миха (176.15.250.---)
Дата:   04-07-26 03:45
Это схема камбузной плиты в 99 случаях. Именно твой вариант, 3ф380В
Ек1 – конфорка
Sa1 – переключатель мощности
X1 – колодка подключения к сети судна
В конфорке два тэна, соединены одним концом вместе, на схеме красный. Остальные концы коммутируются в переключателе.
Дата:   04-07-26 05:17
ПалМихалыч писал:
> > Просвещайся.
> Ладно, проехали.
Что случится, если ТЭНы " на 220" включить треугольником в 3 Ф380??
Ну ка расскажи ка.
Элехтриг....
ТЭНы могут быть изготовлены на любое напряжение питания ( по факту- максимальное для данного ТЭНа)
Лично я на 600 В таковые в руках держал.
Дата:   04-07-26 06:18
А когда проснулся это оказался писюн РИО.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (212.16.222.---)
Дата:   04-07-26 16:37
Ну в общем замеры на рабочей конфорке следующие:
Сопротивления
контакты
1-2 480
1-3 220
1-4 920
2-3 260
2-4 430
3-4 700
Всё в Омах.
Токи:
В положении переключателя 1
1- 0.7
2- 1.3
3- 0
4- 0.7
положение 2
1- 0
2- 1.9
3- 1.3
4- 0.8
положение 3
1- 1.6
2- 1.9
3- 2.8
4- 0.8
Дата:   05-07-26 11:11
Кто сказал что их не бывает?
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   05-07-26 11:13
Кто ищет - тот всегда !
Просто научись правильно задавать вопрос :-))
Дата:   05-07-26 22:54
Ты это к чему?
В чём не понятна формулировка моего вопроса?
Дата:   05-07-26 22:55
Просто тут некоторые читать не умеют и за газ топят.
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата:   05-07-26 23:01
> Ты это к чему?
Мне - понятна.
Но..
Если бы ты сразу грамотно запрос для яндекспоиска составил бы..
То и эту тему вряд ли бы создал бы.
Бы :-) )
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (188.162.245.---)
Дата:   06-07-26 00:58
> Бы :-) )
В том то и дело что по всякому составлял запрос.
Если бы сразу получилось, то и темы не было бы.
Вопрос остался по напряжению.
Михина схема не совсем подходит. В ней задействована рабочая нейтраль. У меня её в помине нет.
Дата:   06-07-26 01:09
Кстати прошлые измерения сопротивления проводил не отключая рабочую конфорку от переключателя.
Пойду ка перемеряю.
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата:   06-07-26 05:46
Девиз яндехпоиска знаешь?
Яндекс!
Найдётся ВСЁ!!!
( со временем)
